    4. Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @wotan2005 last edited by
      @wotan2005 sagte in Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten:
      Doch fehlt mir für das Blockly jeglicher Ansatzpunkt, wie ich das angehen kann und lösen kan.
      Deswegen muss man sich damit beschäftigen und dadurch lernen. Auch die Forensuche sollte viele Beispiele zur Zeitsteuerung mit Blockly liefern. Durch Vorkauen und Abschreiben ergibt sich i.d.R. kein Lerneffekt. Helfer unterstützen immer gern bei der Korrektur eines (nicht funktionierenden) Blocklys, aber das ist eher als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht.
        Wie fange ich eine blockly Zeitsteuerung an,
        Falls Objekt wurde geändert <- passt ja nicht.
        Ich habe gerade garkein Plan.
          guergen @wotan2005 last edited by guergen
          @wotan2005 Unter dem Punkt "Trigger" gibt es Zeitpläne.
          Der Trigger ist der Punkt, der das Blockly "loslaufen" lässt, danach passiert das, was du da rein "programmierst".
          Vielleicht ist das ein Anfang.
          Und es gibt viele YT-Videos zu dem Thema.
            @guergen
            Du meinst ähnlich diesem hier: Rollo Zeitsteuerung
              @wotan2005 Ja, so kann man es machen.
                Ich habe das jetzt noch nicht getestet, aber das wäre jetzt mein Versuch:
                  paul53 @wotan2005 last edited by
                  @wotan2005 sagte: das wäre jetzt mein Versuch:
                  Kann man so machen ... oder so:
                    Danke.
                    Ich muss da aber noch weitere Funktionen einbauen. Das einschalten braucht noch Prüfwerte, bevor ich einschalten kann.
                    • Prüfe ob Füllstand der Zysterne größer 25%
                    • Schalte die Regenpumpe ein
                    • Schalte das Ventil an
                      @wotan2005 sagte: weitere Funktionen
                      Mit variabler Einschaltdauer:
                        wotan2005 last edited by wotan2005
                        du meinst so:
                          paul53 @wotan2005 last edited by paul53
                          @wotan2005 sagte: du meinst so:
                          Ja, mit 15 Minuten ED.
                          EDIT: Du solltest einen Alias verwenden, der per Lesekonvertierung in Prozent umrechnet.
                          736
