    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Peter V. last edited by arteck
      @peter-v installier nochmal..immer diese Sonderlocken
      Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        wm20320 @RISSN last edited by
        @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        bluelink.0
        2025-08-12 07:18:38.530	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
        bluelink.0
        2025-08-12 07:18:38.530	error	Server is not available or login credentials are wrong
        bluelink.0
        2025-08-12 07:18:38.530	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {"retId":"532d44c3-910c-46f0-8000-68c849590654","retCode":4000,"retMsg":"Bad Request","retSubMsg":"\"clientSecret is wrong. requested clientId=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654 requested clientSecret=secret\"","retValue":null}
        bei mir leider noch kein Login möglich beim Hyundai Tucson
        Gleiches bei mir - Hyundai i10 Benziner
        VG Marcus
          arteck Developer Most Active @wm20320 last edited by arteck
          @wm20320 dann geh zurück auf die 3.1.6 läufts dann... wenn ja dann lass laufen
          W Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wm20320 @arteck last edited by
            @arteck 👍 3.1.6 läuft. Danke.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @arteck last edited by
              @arteck
              Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
              bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.349	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
              bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
              • Peter V.
                Peter V. @arteck last edited by
                @arteck
                Danke, werde es morgen mal testen, Kaffeespende ist schon mal unterwegs 😉
                  arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                  @meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
                  • Meister Mopper
                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Danke, mit v3.1.20 ist der Fehler weg.
                      aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
                      ilovegym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ilovegym
                        ilovegym @RISSN last edited by
                        @rissn
                        bei mir ist die letzte die 3.1.16, alles was danach kam, geht nicht.. 🙂
                        Und nein, @arteck ist nicht Merlin 🙂 auch wenn er hier schon viel zaubert 🙂
                        Ueberlegt mal, wieviel verschiedene Fahrzeugtypen es bei Hyundai/Kia gibt, mit zig verschiedenen Software und Hardware variationen..
                          arteck Developer Most Active @RISSN last edited by
                          dann lass laufen .. hab schon mal gesagt.. es ändert sich nix an dem adapter ausser für KIA Fahrzeuge die mal wieder was anderes senden..
                          wenn eine ältere Version geht (login funktioniert) dann nutze diese .. ich werde nicht eine alternative einbauen ala "welches login willst du haben neu oder alt" das ist zu viel Arbeit.. und so wie es aussieht passiert da gerade sehr viel in der API ..
                          ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Peter V.
                            @arteck
                            Danke für deine ganzen Mühen, Version 3.1.20 läuft bei Kia wieder ohne Fehlermeldungen und tut was es soll.
                            Hoffen wir mal, das die an der Api/Servern nicht mehr zuviel rumschrauben.
                            • ilovegym
                              ilovegym @arteck last edited by ilovegym
                              @arteck
                              Hab mal meinen digitalen Codierknecht 🤖 solange gequaelt, bis das hier rauskam:
                              Ist n einfaches Dashboard, kann in jeder Vis (Vis, Vis-NG, MinuVis, Jarvis und was es noch so gibt) angezeigt werden, legt die Daten in einen State ab.
                              Hier das Script dazu, das Hintergrundbild kann natuerlich angepasst werden, muss nich meins von der Nordschleife sein 🙂
                              Eingebaut sind mir alle sinvoll vorgekommenen Werte des Adapters Bluelink, sowie von meiner Wallbox Go-E und ein paar selbst definierte (12V laedt), desweiteren eine Ladehistorie graphisch und tabellar.. 🙂 - responsive Design, kann man auch aufm Smartphone ansehen
                              * IONIQ 5 N – Bluelink Dashboard (HTML) for ioBroker
                              * Version: 1.6.6  (SVG-Chart responsive, volle Kartenbreite & ~Tabelle-Höhe)
                              * (c) 2025 Bernd / ilovegym – privat
                              /* =================== KONFIG =================== */
                              const BLUELINK_INST = 'bluelink.0';
                              let   VEHICLE_ID    = '';          // leer = Auto-Detect
                              const OUT_HTML_DP   = '0_userdata.0.vis.IoniqDashboardHTML';
                              // Eigene Zusatz-DPs
                              const DP_12V_LADEN  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_12V';   // true = 12V lädt
                              const DP_KM_YESTER  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_KM_';   // km gestern
                              // Wallbox (go-e)
                              const WB = {
                               energy:  'go-e.0.loaded_energy_kwh',
                               state:   'go-e.0.car',                // 1 Standby, 2 Laden, 3 Warten auf Auto, 4 Fertig
                               power:   'go-e.0.energy.power',
                               temp1:   'go-e.0.temperatures.temperature1',
                               temp2:   'go-e.0.temperatures.temperature2',
                               allow:   'go-e.0.allow_charging',
                               amp:     'go-e.0.ampere'
                              const WB_STATE_TXT = {1:'Standby',2:'Laden',3:'Warte auf Auto',4:'Fertig'};
                              // Ladehistorie (Samples werden hier gespeichert)
                              const HIST_SAMPLES_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.samples';   // string (JSON Array: {t,soc,wb})
                              const HIST_LAST_TS_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.lastSample'; // number (ms)
                              const SAMPLE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000; // alle 5 Minuten
                              const MAX_SAMPLES = 3000; // ~7 Tage bei 5-Minuten-Samples
                              // Debug
                              const DEBUG = false;
                              /* =================== UTIL =================== */
                              function ensureState(id, def = '', common = {name:'IONIQ 5 N Dashboard HTML', type:'string', role:'html', read:true, write:false}) {
                               try { if (!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); } catch (e) { log('ensureState error ' + e, 'warn'); }
                              function ensureDataPoint(id, def, common){ try{ if(!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); }catch(e){} }
                              function JP(...parts){ return parts.filter(p => p !== '' && p != null).join('.'); }
                              function es(id){ try { return !!(id && existsState(id)); } catch(_) { return false; } }
                              function gs(id){ try { return es(id)? getState(id).val:undefined; } catch(_) { return undefined; } }
                              function ss(id, val){ try { setState(id, val, true); } catch(_){} }
                              function firstExisting(paths){ if(!Array.isArray(paths)) return {path:null,val:undefined}; for(const p of paths){ if(es(p)){ const v=gs(p); if(v!==undefined && v!==null) return {path:p,val:v}; } } return {path:null,val:undefined}; }
                              function P(...parts){ return JP(BLUELINK_INST, VEHICLE_ID, ...parts); }
                              /* =================== VIN-AUTODETECT =================== */
                              function detectVehicleId(){
                               try{
                                 const rows = getObjectView('system','state',{ startkey: BLUELINK_INST+'.', endkey: BLUELINK_INST+'.\u9999' }).rows;
                                 const seen = {};
                                 for(const r of rows){
                                   const id = r.id || '';
                                   const seg = id.split('.');
                                   if(seg.length>=3){
                                     const veh = seg[2];
                                     if(veh && !['info','remote','vehicles'].includes(veh)) seen[veh]=true;
                                 const list = Object.keys(seen);
                                 return list.length ? list[0] : '';
                               }catch(e){ log('VIN-Detect: '+e,'warn'); return ''; }
                              /* =================== KANDIDATEN =================== */
                              function candidates(){
                               return {
                                 // Identität / Fahrt
                                 carName: [ P('general.carName'), P('general.modelName') ],
                                 vin:     [ P('general.vin') ],
                                 odometer_km: [ P('odometer.value') ],
                                 speed:       [ P('vehicleLocation.speed') ],
                                 // Standort (mit Fallbacks)
                                 lat: [ P('vehicleLocation.lat'), P('location.coord.lat') ],
                                 lon: [ P('vehicleLocation.lon'), P('location.coord.lon') ],
                                 position_text: [ P('vehicleLocation.position_text'), P('location.formattedAddress') ],
                                 position_url:  [ P('vehicleLocation.position_url') ],
                                 // HV & 12V
                                 soc_pct:            [ P('vehicleStatus.battery.soc') ],
                                 charge_active:      [ P('vehicleStatus.battery.charge') ],
                                 minutes_to_charged: [ P('vehicleStatus.battery.minutes_to_charged') ],
                                 plugin_code:        [ P('vehicleStatus.battery.plugin') ],
                                 soc12v:             [ P('vehicleStatus.battery.soc-12V') ],
                                 state12v:           [ P('vehicleStatus.battery.state-12V') ],
                                 soh:                [ P('vehicleStatus.battery.soh') ],
                                 charge12v:          [ DP_12V_LADEN ],
                                 // Klima & Komfort
                                 hvacOn:     [ P('vehicleStatus.airCtrlOn') ],
                                 insideTemp: [ P('vehicleStatus.airTemp') ],
                                 airClean:   [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airCleaning.airPurifierStatus') ],
                                 defrost:    [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.defrost') ],
                                 seatFL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.flSeatHeatState') ],
                                 seatFR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.frSeatHeatState') ],
                                 seatRL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rlSeatHeatState') ],
                                 seatRR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rrSeatHeatState') ],
                                 steerHeat:  [ P('vehicleStatus.steerWheelHeat') ],
                                 // Öffnungen / Fenster
                                 doorFL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontLeft') ],
                                 doorFR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontRight') ],
                                 doorRL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backLeft') ],
                                 doorRR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backRight') ],
                                 trunk:  [ P('vehicleStatus.trunkOpen') ],
                                 frunk:  [ P('vehicleStatus.hoodOpen') ],
                                 winFL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontLeft') ],
                                 winFR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontRight') ],
                                 winRL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft') ],
                                 winRR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backRight') ],
                                 // Reifen-Warnlampen
                                 tireFL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFL') ],
                                 tireFR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFR') ],
                                 tireRL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRL') ],
                                 tireRR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRR') ],
                                 // Flüssigkeiten & Warnungen
                                 dte:        [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte.value') ],
                                 washer:     [ P('vehicleStatus.washerFluidStatus') ],         // false=OK, true=leer
                                 smartKeyBat:[ P('vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning') ],     // true=Warnung
                                 breakOil:   [ P('vehicleStatus.breakOilStatus') ],             // false=OK, true=Niedrig
                                 // Wallbox
                                 wb_energy: [ WB.energy ],
                                 wb_state:  [ WB.state ],
                                 wb_power:  [ WB.power ],
                                 wb_temp1:  [ WB.temp1 ],
                                 wb_temp2:  [ WB.temp2 ],
                                 wb_allow:  [ WB.allow ],
                                 wb_amp:    [ WB.amp ],
                                 // Zeit / extra
                                 lastUpdate:  [ P('info.lastUpdate'), P('vehicleStatus.updatedAt') ],
                                 kmYesterday: [ DP_KM_YESTER ]
                              /* =================== CSS =================== */
                              function css(){ return `
                              <style>
                              :root{
                               --bg:#0a0c10; --card:rgba(18,21,28,0.88); --muted:#8a93a6; --text:#e7ecf6;
                               --ok:#33d17a; --warn:#ffbf3c; --err:#ff5c5c; --accent:#60a5fa; --chip:#1b2030; --chipText:#cfe0ff;
                              *{box-sizing:border-box}
                              .wrap{
                               font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,sans-serif;
                               color:var(--text); padding:16px; min-height:100vh;
                               background:url('http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/background/IMG_2721.jpeg') center/cover no-repeat fixed;
                              .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));gap:12px;align-items:stretch}
                              .card{background:var(--card);border-radius:12px;padding:12px;box-shadow:0 4px 14px rgba(0,0,0,.25);height:100%;display:flex;flex-direction:column}
                              .row{display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
                              .title{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;font-size:18px;margin-bottom:10px}
                              .kpi{font-size:26px;font-weight:800}
                              .sub{color:var(--muted);font-size:13px}
                              .badge{background:#1b2030;color:#cfe0ff;padding:6px 12px;border-radius:10px;font-size:14px;display:inline-block;max-width:100%;white-space:normal;word-break:break-word;text-align:center}
                              .stat{display:flex;justify-content:space-between;margin:4px 0;font-size:13px}
                              .meter{height:10px;background:#0f1220;border-radius:8px;overflow:hidden}
                              .meter>span{display:block;height:100%}
                              .kv{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:6px;margin-top:8px}
                              .tile{background:#0f1220;border-radius:8px;padding:6px;font-size:12px;display:flex;align-items:center;gap:6px}
                              .ok{color:var(--ok)} .warn{color:var(--warn)} .err{color:var(--err)} .acc{color:var(--accent)}
                              .footer{margin-top:8px;color:var(--muted);font-size:12px;text-align:right}
                              table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px}
                              th,td{padding:6px 8px;border-bottom:1px solid #222}
                              th{text-align:left;color:#cfe0ff}
                              /* Chart Box: gleiche Höhe wie Tabelle (~280px), passt sich Breite an */
                              .chartBox{width:100%;height:280px;display:block}
                              .chartBox svg{width:100%;height:100%;display:block}
                              </style>`; }
                              /* =================== SVG CHART BUILDER =================== */
                              function buildHistorySVG(labels, soc, kwh){
                               // Basisgröße für viewBox (skaliert über CSS auf 100%x100% in .chartBox)
                               const W=720, H=280; // größer als vorher
                               const padL=44, padR=14, padT=14, padB=34;
                               const x0=padL, y0=padT, x1=W-padR, y1=H-padB;
                               const w=x1-x0, h=y1-y0;
                               const n = Math.max(1, labels.length||1);
                               const xAt = (i)=> x0 + (n<=1 ? 0 : (w * i/(n-1)));
                               const ySoc = (v)=> y0 + (1 - (Math.max(0,Math.min(100, +v||0))/100)) * h;
                               // Bars scale
                               let maxK=0; for (let i=0;i<kwh.length;i++){ const v=+kwh[i]||0; if (v>maxK) maxK=v; }
                               if (maxK<1) maxK=1;
                               const barW = Math.max(8, Math.min(28, w / (n*1.8)));
                               const bars = [];
                               for (let i=0;i<n;i++){
                                 const xx = xAt(i);
                                 const kh = ( ( (+kwh[i]||0)/maxK ) * h );
                                 const x = xx - barW/2;
                                 const y = y1 - kh;
                                 const bw = barW;
                                 const bh = kh;
                                 bars.push(`<rect x="${x.toFixed(1)}" y="${y.toFixed(1)}" width="${bw.toFixed(1)}" height="${bh.toFixed(1)}" rx="2" fill="#60a5fa" />`);
                               // SOC path
                               let d='';
                                 const xx = xAt(i), yy = ySoc(soc[i]||0);
                                 d += (i===0? 'M':' L') + xx.toFixed(1) + ' ' + yy.toFixed(1);
                               const points = soc.map((v,i)=>{
                                 const xx=xAt(i), yy=ySoc(v||0);
                                 return `<circle cx="${xx.toFixed(1)}" cy="${yy.toFixed(1)}" r="3" fill="#33d17a"/>`;
                               }).join('');
                               // grid & labels
                               const grid=[];
                               for (let gy=0; gy<=5; gy++){
                                 const yy = y0 + h*(gy/5);
                                 grid.push(`<line x1="${x0}" y1="${yy.toFixed(1)}" x2="${x1}" y2="${yy.toFixed(1)}" stroke="rgba(255,255,255,0.15)" stroke-width="1"/>`);
                               const ylab=[];
                                 const val = 100 - gy*20;
                                 ylab.push(`<text x="${x0-8}" y="${yy+4}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="end">${val}</text>`);
                               const xlab = labels.map((t,i)=>{
                                 const xx = xAt(i);
                                 return `<text x="${xx}" y="${y1+18}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="middle">${String(t)}</text>`;
                               }).join('');
                               return `
                               <svg viewBox="0 0 ${W} ${H}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="Ladehistorie">
                                 <rect x="0" y="0" width="${W}" height="${H}" fill="transparent"/>
                                 <rect x="${x0}" y="${y0}" width="${w}" height="${h}" rx="6" fill="rgba(255,255,255,0.04)"/>
                                 ${grid.join('')}
                                 ${ylab.join('')}
                                 ${xlab}
                                 ${bars.join('')}
                                 <path d="${d}" fill="none" stroke="#33d17a" stroke-width="2.5"/>
                                 ${points}
                                 <!-- Legende -->
                                 <g>
                                   <rect x="${x0+6}" y="${y0+6}" width="12" height="3" fill="#33d17a"/><text x="${x0+24}" y="${y0+14}" font-size="13" fill="#cfe0ff">SOC %</text>
                                   <rect x="${x0+92}" y="${y0+6}" width="12" height="12" fill="#60a5fa"/><text x="${x0+110}" y="${y0+16}" font-size="13" fill="#cfe0ff">kWh/Tag</text>
                                 </g>
                               </svg>`;
                              /* =================== RENDER =================== */
                              function renderHTML(d, hist, lastSamples){
                               if (!d || d.__noVin){
                                 return `${css()}<div class="wrap"><div class="card"><div class="kpi">Bluelink</div><div class="sub">Bitte VIN (VEHICLE_ID) setzen oder Auto-Detect abwarten.</div></div></div>`;
                               const hvColor = p=>p<75?'#ff5c5c':(p<80?'#ffbf3c':'#33d17a');
                               const socBar = p => (p!=null ? `
                                 <div class="meter" style="height:14px;border-radius:7px;overflow:hidden">
                                   <span style="width:${Math.max(0,Math.min(100,p))}%;background:${hvColor(p)}"></span>
                                 </div>
                                 <div style="font-size:12px;text-align:right;margin-top:2px">${p}%</div>` : '–');
                               const seatTxt = v => (v===1?'<span class="heatAnim">🔥 Heizen</span>':(v===0?'<span class="coolAnim">❄️ Kühlen</span>':'Aus'));
                               const flag = (v, ok='geschlossen', bad='offen') => v===true?`<b class="err">${bad}</b>`:(v===false?`<b class="ok">${ok}</b>`:'–');
                               const tireTxt = v => (v===true ? '<b class="warn">Warn</b>' : (v===false ? '<b class="ok">OK</b>' : '–'));
                               const locStr = d.address || '–';
                               const coords = (d.lat!=null && d.lon!=null) ? `${(+d.lat).toFixed(5)}, ${(+d.lon).toFixed(5)}` : '–';
                               const wbStateTxt = (d.wb_stateNum!=null? (WB_STATE_TXT[d.wb_stateNum]||String(d.wb_stateNum)) : (d.wb_stateText||'–'));
                               // Historie-Daten (letzte 7 Tage)
                               const labels = hist.labels || ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                               const socLine = hist.dailySoc || [0,0,0,0,0,0,0];
                               const kwhBars = hist.dailyKwh || [0,0,0,0,0,0,0];
                               // Tabelle der letzten 10 Einträge
                               let tableRows = '';
                               if (lastSamples && lastSamples.length){
                                 const last10 = lastSamples.slice(-10);
                                 tableRows = last10.map(s=>{
                                   const dt = new Date(s.t).toLocaleString();
                                   const soc = (typeof s.soc==='number') ? (Math.round(s.soc*10)/10)+' %' : '–';
                                   const wb  = (typeof s.wb ==='number') ? (Math.round(s.wb*100)/100).toFixed(2)+' kWh' : '–';
                                   return `<tr><td>${dt}</td><td>${soc}</td><td>${wb}</td></tr>`;
                                 }).join('');
                               const svgChart = buildHistorySVG(labels, socLine, kwhBars);
                               return `
                               ${css()}
                               <div class="wrap">
                                 <div class="title"><span class="kpi">${d.carName||'IONIQ 5 N'}</span> <span class="badge">${d.vin||''}</span></div>
                                 <div class="grid">
                                   <!-- HV Akku -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">🔋 <b>State of Charge</b></div>
                                     <div class="kpi" style="margin:6px 0">${d.soc!=null? d.soc+' %' : '–'}</div>
                                     ${socBar(d.soc)}
                                     <div class="stat"><span>Laden</span><span class="${d.charging?'chargeAnim':''}"><b>${d.charging===true?'aktiv':(d.charging===false?'nein':'–')}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>Min. bis voll</span><span><b>${d.minToFull!=null? d.minToFull : '–'}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>Reichweite</span><span><b>${d.dte!=null? d.dte+' km':'–'}</b></span></div>
                                   </div>
                                   <!-- 12V / SOH -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">🔋 <b>12V & SOH</b></div>
                                     <div class="stat"><span>12V SoC</span><span style="flex:1;margin-left:10px">${socBar(d.soc12v)}</span></div>
                                     <div class="stat"><span>12V Status</span><span><b>${d.state12v ?? '–'}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>12V lädt</span><span><b>${d.charge12v===true?'Ja':(d.charge12v===false?'Nein':'–')}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>SOH (HV)</span><span><b>${d.soh!=null? d.soh+' %':'–'}</b></span></div>
                                   </div>
                                   <!-- Fahrzeug -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">🚗 <b>Fahrzeug</b></div>
                                     <div class="stat"><span>Odometer</span><span><b>${d.odoKm!=null? d.odoKm+' km':'–'}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>Gestern gefahren</span><span><b>${d.kmYesterday!=null? d.kmYesterday+' km':'–'}</b></span></div>
                                   </div>
                                   <!-- Standort -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">📍 <b>Standort</b></div>
                                     <div class="badge">${locStr}</div>
                                     <div class="sub" style="margin-top:8px">Koordinaten: <b>${coords}</b></div>
                                   </div>
                                   <!-- Türen -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">🚪 <b>Öffnungen</b></div>
                                     <div class="kv">
                                       <div class="tile">VL: ${flag(d.doorFL)}</div>
                                       <div class="tile">VR: ${flag(d.doorFR)}</div>
                                       <div class="tile">HL: ${flag(d.doorRL)}</div>
                                       <div class="tile">HR: ${flag(d.doorRR)}</div>
                                       <div class="tile">Kofferraum: ${flag(d.trunk)}</div>
                                       <div class="tile">Frunk: ${flag(d.frunk)}</div>
                                     </div>
                                     <div class="sub" style="margin-top:6px">Gesamt: ${ [d.doorFL,d.doorFR,d.doorRL,d.doorRR,d.trunk,d.frunk].some(v=>v===true) ? '<b class="err">offen</b>' : '<b class="ok">alle zu</b>' }</div>
                                   </div>
                                   <!-- Fenster -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">🪟 <b>Fenster</b></div>
                                     <div class="kv">
                                       <div class="tile">VL: ${flag(d.winFL,'zu','offen')}</div>
                                       <div class="tile">VR: ${flag(d.winFR,'zu','offen')}</div>
                                       <div class="tile">HL: ${flag(d.winRL,'zu','offen')}</div>
                                       <div class="tile">HR: ${flag(d.winRR,'zu','offen')}</div>
                                     </div>
                                   </div>
                                   <!-- Reifen -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">🛞 <b>Reifen</b></div>
                                     <div class="kv">
                                       <div class="tile">VL: ${tireTxt(d.tireFL)}</div>
                                       <div class="tile">VR: ${tireTxt(d.tireFR)}</div>
                                       <div class="tile">HL: ${tireTxt(d.tireRL)}</div>
                                       <div class="tile">HR: ${tireTxt(d.tireRR)}</div>
                                     </div>
                                   </div>
                                   <!-- Klima & Komfort -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">❄️ <b>Klima & Komfort</b></div>
                                     <div class="stat"><span>Klima</span><span class="${d.hvacOn?'fanAnim':''}"><b>${d.hvacOn===true?'AN':(d.hvacOn===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>Innen</span><span><b>${d.tIn!=null? d.tIn+' °C':'–'}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>Luftreiniger</span><span><b>${d.airClean===true?'AN':(d.airClean===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>Defrost</span><span><b>${d.defrost===true?'AN':(d.defrost===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                                     <div class="stat"><span>Lenkrad</span><span>${d.steerHeat===true?'<span class="heatAnim">🔥</span>':'AUS'}</span></div>
                                     <div class="sub" style="margin-top:6px">Sitze:</div>
                                     <div class="kv">
                                       <div class="tile">VL: <b>${seatTxt(d.seatFL)}</b></div>
                                       <div class="tile">VR: <b>${seatTxt(d.seatFR)}</b></div>
                                       <div class="tile">HL: <b>${seatTxt(d.seatRL)}</b></div>
                                       <div class="tile">HR: <b>${seatTxt(d.seatRR)}</b></div>
                                     </div>
                                   </div>
                                   <!-- Fahrzeugstatus -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">ℹ️ <b>Fahrzeugstatus</b></div>
                                     <div class="kv">
                                       <div class="tile">Wischerwasser: ${d.washer===true?'<b class="err">LEER</b>':(d.washer===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                       <div class="tile">Bremsöl: ${d.breakOil===true?'<b class="err">NIEDRIG</b>':(d.breakOil===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                       <div class="tile">Smartkey: ${d.smartKeyBat===true?'<b class="warn">WARNUNG</b>':(d.smartKeyBat===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                     </div>
                                   </div>
                                   <!-- Wallbox -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">🔌 <b>Wallbox</b></div>
                                     <div class="kv">
                                       <div class="tile">Status: <b>${wbStateTxt}</b></div>
                                       <div class="tile">Leistung: <b>${d.wb_powerFmt || '–'}</b></div>
                                       <div class="tile">Energie: <b>${d.wb_energyFmt || '–'} kWh</b></div>
                                       <div class="tile">Ampere: <b>${d.wb_ampere!=null? d.wb_ampere+' A':'–'}</b></div>
                                       <div class="tile">Freigabe: <b>${d.wb_allow===true?'Ja':(d.wb_allow===false?'Nein':'–')}</b></div>
                                       <div class="tile">Temp1: <b>${d.wb_temp1!=null? d.wb_temp1+' °C':'–'}</b></div>
                                       <div class="tile">Temp2: <b>${d.wb_temp2!=null? d.wb_temp2+' °C':'–'}</b></div>
                                     </div>
                                   </div>
                                   <!-- Ladehistorie (7 Tage) – reines SVG, volle Breite/Höhe -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">📈 <b>Ladehistorie (7 Tage)</b></div>
                                     <div class="chartBox">
                                       ${svgChart}
                                     </div>
                                   </div>
                                   <!-- Ladehistorie Tabelle (letzte 10 Samples) -->
                                   <div class="card">
                                     <div class="row">⚡ <b>Ladehistorie – letzte 10 Werte</b></div>
                                     ${ (lastSamples && lastSamples.length)
                                         ? `<table><tr><th>Zeitpunkt</th><th>SOC</th><th>Wallbox</th></tr>${tableRows}</table>`
                                         : `<div class="sub">Keine Daten vorhanden.</div>` }
                                   </div>
                                 </div>
                                 <div class="footer">Zuletzt aktualisiert: ${d.lastUpdate || new Date().toLocaleString()}</div>
                               </div>`;
                              /* =================== HISTORIE: DPs + Verarbeitung =================== */
                              function ensureHistoryDPs(){
                               ensureDataPoint(HIST_SAMPLES_DP, '[]', {name:'Ioniq History Samples', type:'string', role:'json'});
                               ensureDataPoint(HIST_LAST_TS_DP, 0,    {name:'Ioniq History Last Sample', type:'number', role:'value.time'});
                              function _normalizeSamples(arr){
                               const now = Date.now();
                               const twelveH = 12*3600*1000;
                               return arr.map(s=>{
                                 if(!s) return null;
                                 let t = Number(s.t);
                                 if (!isFinite(t)) return null;
                                 if (t < 1e12) t = t * 1000; // Sekunden -> ms
                                 if (t > now + twelveH) return null; // Zukunft verwerfen
                                 const out = { t };
                                 if (typeof s.soc === 'number' && isFinite(s.soc)) out.soc = s.soc;
                                 if (typeof s.wb  === 'number' && isFinite(s.wb )) out.wb  = s.wb;
                                 return out;
                               }).filter(Boolean);
                              function loadSamples(){
                               try{
                                 const txt=gs(HIST_SAMPLES_DP);
                                 if(!txt) return [];
                                 const parsed = JSON.parse(txt);
                                 const arr = Array.isArray(parsed)? parsed : [];
                                 return _normalizeSamples(arr);
                               }catch(_){ return []; }
                              function saveSamples(arr){
                               try{
                                 if (arr.length>MAX_SAMPLES) arr = arr.slice(arr.length-MAX_SAMPLES);
                                 ss(HIST_SAMPLES_DP, JSON.stringify(arr));
                               }catch(_){}
                              function trySample(nowMs, data){
                               const lastTs = Number(gs(HIST_LAST_TS_DP) || 0);
                               if (nowMs - lastTs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
                               const soc = data._hist_soc;
                               const wb  = data._hist_wb_energy;
                               if (soc==null && wb==null) {
                                 ss(HIST_LAST_TS_DP, nowMs);
                                 if (DEBUG) log('[IONIQ5N] Sample SKIP: keine Werte (soc/wb beide leer)', 'info');
                                 return;
                               let arr = loadSamples();
                               arr.push({ t: nowMs, soc: soc, wb: wb });
                               saveSamples(arr);
                               if (DEBUG) {
                                 const socTxt = (soc==null)?'—':String(soc);
                                 const wbTxt  = (wb==null)?'—':String(wb);
                                 log(`[IONIQ5N] Sample OK @ ${new Date(nowMs).toLocaleString()} | SOC=${socTxt} | WB=${wbTxt}`, 'info');
                              function computeDailyFromSamples(nowMs){
                               const arr = loadSamples();
                               // Labels & Tageskeys (letzte 7 Tage inkl. heute)
                               const labels=[], dayKeys=[];
                               for(let i=6;i>=0;i--){
                                 const d=new Date(nowMs - i*24*3600*1000);
                                 labels.push(d.toLocaleDateString(undefined,{weekday:'short'}));
                                 dayKeys.push(`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`);
                               if(!arr.length) return {labels, dailySoc:[0,0,0,0,0,0,0], dailyKwh:[0,0,0,0,0,0,0]};
                               const byDay={};
                               for(const s of arr){
                                 const d=new Date(s.t);
                                 const key=`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`;
                                 if(!byDay[key]) byDay[key]={soc:[], wb:[]};
                                 if(typeof s.soc==='number') byDay[key].soc.push(s.soc);
                                 if(typeof s.wb ==='number') byDay[key].wb.push(s.wb);
                               const dailySoc=[], dailyKwh=[];
                               for(const key of dayKeys){
                                 const g=byDay[key];
                                 if(!g){ dailySoc.push(0); dailyKwh.push(0); continue; }
                                 const avgSoc = g.soc.length ? Math.round(g.soc.reduce((a,b)=>a+b,0)/g.soc.length) : 0;
                                 let kwh=0;
                                 if(g.wb.length){
                                   const mn=Math.min.apply(null,g.wb), mx=Math.max.apply(null,g.wb);
                                   kwh = mx-mn; if(!isFinite(kwh)||kwh<0) kwh=0;
                                   kwh = Math.round(kwh*100)/100;
                                 dailySoc.push(avgSoc);
                                 dailyKwh.push(kwh);
                               return {labels, dailySoc, dailyKwh};
                              /* =================== DATEN SAMMELN =================== */
                              function readAll(){
                               const cand = candidates();
                               const pick = (name, map=v=>v)=>{
                                 const {val} = firstExisting(cand[name]||[]);
                                 if (val===undefined) return undefined;
                                 try{
                                   if (typeof val === 'string' && !isNaN(val)) return map(Number(val));
                                   return map(val);
                                 }catch(_){ return val; }
                               const toBool = (v) => (typeof v==='boolean') ? v : (v!=null ? Number(v)>0 : undefined);
                               // Fahrwerte
                               const odoKm = (function(){
                                 const v = pick('odometer_km', x=>x);
                                 if (v===undefined) return undefined;
                                 const num = typeof v==='string' ? parseFloat(v.replace(/[^\d.,]/g,'').replace(',','.')) : Number(v);
                                 return isNaN(num) ? undefined : Math.round(num);
                               // Wallbox Zahlen
                               const wb_stateNum = pick('wb_state', Number);
                               const wb_powerNum = pick('wb_power', Number);
                               const wb_energyNum= pick('wb_energy', Number);
                               const data = {
                                 // Kopf
                                 carName: pick('carName'),
                                 vin: pick('vin'),
                                 // HV / 12V
                                 soc: pick('soc_pct', v => Math.round(Number(v))),
                                 charging: pick('charge_active', toBool),
                                 minToFull: pick('minutes_to_charged', Number),
                                 soc12v: pick('soc12v', v => Math.round(Number(v))),
                                 state12v: pick('state12v'),
                                 soh: pick('soh', v => Math.round(Number(v))),
                                 charge12v: pick('charge12v', v => v === true || v === 'true' || Number(v) === 1),
                                 // Reichweite & Klima
                                 dte: pick('dte', v => Math.round(Number(v))),
                                 hvacOn: pick('hvacOn', toBool),
                                 tIn: pick('insideTemp', v => Math.round(Number(v)*10)/10),
                                 airClean: pick('airClean', toBool),
                                 defrost: pick('defrost', toBool),
                                 seatFL: pick('seatFL', Number),
                                 seatFR: pick('seatFR', Number),
                                 seatRL: pick('seatRL', Number),
                                 seatRR: pick('seatRR', Number),
                                 steerHeat: pick('steerHeat', toBool),
                                 doorFL: pick('doorFL', toBool),
                                 doorFR: pick('doorFR', toBool),
                                 doorRL: pick('doorRL', toBool),
                                 doorRR: pick('doorRR', toBool),
                                 trunk: pick('trunk', toBool),
                                 frunk: pick('frunk', toBool),
                                 winFL: pick('winFL', toBool),
                                 winFR: pick('winFR', toBool),
                                 winRL: pick('winRL', toBool),
                                 winRR: pick('winRR', toBool),
                                 // Reifenlampen
                                 tireFL: pick('tireFL', toBool),
                                 tireFR: pick('tireFR', toBool),
                                 tireRL: pick('tireRL', toBool),
                                 tireRR: pick('tireRR', toBool),
                                 washer: pick('washer', toBool),
                                 breakOil: pick('breakOil', toBool),
                                 smartKeyBat: pick('smartKeyBat', toBool),
                                 // Standort
                                 lat: pick('lat', Number),
                                 lon: pick('lon', Number),
                                 address: pick('position_text', String),
                                 positionUrl: pick('position_url', String),
                                 // Wallbox – formatierte Strings
                                 wb_stateNum,
                                 wb_stateText: (wb_stateNum!=null ? (WB_STATE_TXT[wb_stateNum] || String(wb_stateNum)) : undefined),
                                 wb_powerFmt:  (wb_powerNum!=null ? (wb_powerNum >= 1000 ? (Math.round(wb_powerNum/100)/10)+' kW' : Math.round(wb_powerNum)+' W') : undefined),
                                 wb_energyFmt: (wb_energyNum!=null ? wb_energyNum.toFixed(2) : undefined),
                                 wb_ampere: pick('wb_amp', v => Math.round(Number(v))),
                                 wb_allow: pick('wb_allow', toBool),
                                 wb_temp1: pick('wb_temp1', v => Math.round(Number(v))),
                                 wb_temp2: pick('wb_temp2', v => Math.round(Number(v))),
                                 // Zeit / extra
                                 lastUpdate: (function(){
                                   const raw = pick('lastUpdate');
                                   if (!raw) return '';
                                   try{ const d=new Date(raw); return isNaN(d)? String(raw) : d.toLocaleString(); }catch(_){ return String(raw); }
                                 kmYesterday: pick('kmYesterday', v=> (v==null? undefined : Math.round(Number(v)))),
                                 // Rohwerte für Historie-Sampling
                                 _hist_soc: pick('soc_pct', Number),
                                 _hist_wb_energy: wb_energyNum,
                                 // Odometer
                                 odoKm
                               return data;
                              /* =================== MAIN =================== */
                              ensureState(OUT_HTML_DP);
                              ensureHistoryDPs();
                              let vinAnnounced = false;
                              function update(){
                               try{
                                 const nowMs = Date.now();
                                 if (!VEHICLE_ID){
                                   VEHICLE_ID = detectVehicleId();
                                   if (VEHICLE_ID && !vinAnnounced){ log('[IONIQ5N] Auto-Detected VIN: '+VEHICLE_ID,'info'); vinAnnounced=true; }
                                 if (!VEHICLE_ID){
                                   ss(OUT_HTML_DP, renderHTML({__noVin:true}, {labels:[],dailySoc:[],dailyKwh:[]}, []));
                                   return;
                                 const data = readAll();
                                 trySample(nowMs, data);
                                 const hist = computeDailyFromSamples(nowMs);
                                 const lastSamples = loadSamples();
                                 const html = renderHTML(data, hist, lastSamples);
                                 ss(OUT_HTML_DP, html);
                               }catch(e){ log('Update error: '+e, 'error'); }
                              // Initial + Intervall
                              update();
                              schedule('*/30 * * * * *', update);
                              Wolfgang Gary 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              • Wolfgang Gary
                                Wolfgang Gary @ilovegym last edited by
                                Hallo, ich habe einen Kia EV6 und Hyundai Kona.
                                Mit 3.1.20 funktioniert die Anzeige des EV6, aber Login beim Kona schlägt fehl.
                                Mit der Version 3.1.6 geht das Login für den Kona aber dafür für den EV6 nicht.
                                Kann ich 2 unterschiedliche Instanzen installieren?
                                danke & mfg Wolfgang
                                ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ilovegym
                                  ilovegym @Wolfgang Gary last edited by
                                  @wolfgang-gary
                                  Das geht nicht, müsstest dir einen zweiten Iobroker aufsetzen
                                    @wolfgang-gary war mir klar dass da einer mit um die ecke kommt
                                    • ilovegym
                                      @arteck
                                      Es wird gemunkelt, dass die myhyundai App das Bluelink ablösen könnte… die App gibts bereits für android und iOS..
                                      Könnte darauf hindeuten, dass man vielleicht doch die Hersteller trennt.. ?
                                      Könnte aber auch garnis bedeuten 😆
                                        arteck Developer Most Active @ilovegym last edited by
                                        @ilovegym nee.. es gab immer 2 apps.. bluelink und connect.. die wollen es mehr auf die marke trimmen würde ich mal behaupten..
                                        • Winni
                                          Winni last edited by Winni
                                          Die App myHyundai scheint recht neu zu sein und sieht so aus, als wenn da alle Funktionen der Bluelink App integriert sind plus einiges mehr. Macht auf mich jedenfalls erstmal keinen schlechten Eindruck.
                                          Edit: Hier der Link ins goingelectric.de Forum über die App:
                                          https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=98354
                                          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • meute
                                            meute @Winni last edited by
                                            @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            Bei Kia gibt es ja schon die Info in der App, dass die App "Kia Connect" eingestellt wird.
                                            2319
                                            867645
