    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by Thomas Braun
      @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      früher gings...
      Bevor du dir die Rechte zerballert hast...
      sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker
      Das Verzeichnis
      drwxr-xr-x  2 root root 20480 Apr 18 17:25 backup
      darf es da auch nicht geben. Oder hast du einen user namens 'backup', der irgendwas tut?
      Aber dann hätte der die falschen Rechte, der Kram würde dann nicht root gehören. Der hat ein eigenes Home unter /root
      Also komplett alles irgendwie durcheinandergeschossen.
        BigMike71 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        kann ich mir damit was kaputt machen? gibt es einen weg notfalls zurück?
        keine ahnung warum die rechte so sind, hatte eine normale installation seinerzeit gemacht über ssh
          Das IST doch schon alles kaputt gefummelt. Mit dem Befehl stellst du das wieder richtig, sodass auch der Befehle wie iob diag und iob nodejs-update wieder funktionieren können. Grund bei dir ist: Die Skripte können nicht heruntergeladen werden, weil der user 'iobroker' in sein eigenes Zuhause nicht reinkommt, weil da jemand an der Tür das Schloss getauscht hat.
          Und irgendwann danach hast DU die Rechte zerballert. Der user 'iobroker' wird natürlich erstmal mit den richtigen Rechten angelegt.
          B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            bean last edited by
            Das Update des Containers von Buanet auf 11 Latest hat einwandfrei funktioniert - leider kann der eCharts-Adapter keine Bilder mehr versenden und der Eusec Adapter lässt sich nicht starten - entsprechende Issues sind schon eröffnet und warten auf Behandlung.
            Also wieder zurück auf v10/Node 20, ich muss noch warten...
              Pitpilot last edited by Homoran
              Der Siemens Simatic S7 Adapter macht leider einen Fehler mit Node.js 22.x und ich musste zurück auf 20 updaten.
              Also Vorsicht wenn ihr eine Produktiv System am Laufen habt !!
              Kennt das Problem schon jemand?
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.244	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: }
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: ]
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node'
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: tries: [
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16) {
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: throw err;
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:14.238	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:12.134	info	instance system.adapter.s7.0 in version "1.4.3" started with pid 6217
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
              vis.0
              2025-08-14 12:15:05.035	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0
              2025-08-14 12:15:03.976	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:52.609	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.956	info	iobroker rebuild
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.955	warn	adapter "s7" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.955	info	system.adapter.s7.0 will be rebuilt
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.955	info	Adapter system.adapter.s7.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.955	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: }
              host.raspberrypi
              2025-08-14 12:14:50.954	error	Caught by controller[0]: ]
              MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                Thomas Braun Most Active @Pitpilot last edited by
                @pitpilot sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                Auch hier muss ein rebuild erfolgen. Da das aber augenscheinlich über den internen Vorgang nicht funktioniert, deinstallier den Adapter mal komplett und installier den dann nochmal frisch von Neu.
                mcm1957 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                  Eine REINSTALLATION sollte m.E. reichen.
                  Bei einer Deinstallation werden alle ioBroker infos / states etc gelöscht. Bei einer Reinstallation wird nur der Adaptercode (also alles was via npm kommt) deinstalliert und neu installiert. Die Config u States bleiben erhalten.
                  Bin nur am Handy u kann daher nicht genauer checken. Reinstallation sollte in etwa mit
                  iob update myadapter@1.2.3
                  gehen. Sorry wenn sytax fehlerhaft.
                    ok, vielen dank, nun geht auch wieder diag und co 🙂 👍
                    • mcm1957
                      mcm1957 @bean last edited by
                      @bean said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      Würde mit Erwartungen bei eusec zurüchhaltend sein Brobat hat seit Oktober 2024 keine Aktion mehr auf Github gesetzt ...
                        @thomas-braun Ich habe 4 Siemens Instanzen installiert. Die Adapter De-und Reinstallation auf meinem Clone System hat zumindest über die GUI auch nichts verändert. Hat mir jemand Konsolen Befehle?
                          Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Müsste dann
                          iob upgrade myadapter@1.2.3 sein.
                          wobei glaube ich auch bei einem de/re-Install die config stehen bleibt. Müsste ich mal ausprobieren.
                          Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            aber auf keinen Fall die in den Objekten eingestellten Historisierungs- und andere Optionen
                              Logisch, der user kommt ja nun auch wieder in sein Zuhause rein. 🙂
                              • mcm1957
                                Müsste dann
                                Bwi einer deinstalltion werden alle Objekte gelöscht.Alles andere würde mich sehr wundern.
                                Aber nonzentrieren wir ubs mal auf das aktuelle Problem.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Pitpilot last edited by
                                  @pitpilot
                                  Hast du eh den ADAPTER deinstaöliert undneu installiert und nicht nur die Instanz(en) gelöscht und neu angelegt?
                                    Ja, aber die Einstellungen liegen nicht in den Objekten.
                                      aber es gibt auch Einstellungen in den Objekten
                                      Die sind dann auch futsch
                                        Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                                        @lessthanmore
                                        Magst du mal den Inhalt deiner /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref zeigen?
                                        Sollte eigentlich so aussehen:
                                        echad@chet:~ $ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                        Package: nodejs
                                        Pin: origin deb.nodesource.com
                                        Pin-Priority: 1001
                                        echad@chet:~ $
                                          lessthanmore @Thomas Braun last edited by
                                          Klar, gerne:
                                          michael@iobroker:~$ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          michael@iobroker:~$
                                            @lessthanmore
                                            Komisch. Da ist er PIN 1001 eigentlich.
                                            sudo apt update
                                            apt policy nodejs
                                            liefert bei dir?
                                            202
                                            23897
