    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @BigMike71 last edited by
      @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      kann ich mir damit was kaputt machen? gibt es einen weg notfalls zurück?
      Das IST doch schon alles kaputt gefummelt. Mit dem Befehl stellst du das wieder richtig, sodass auch der Befehle wie iob diag und iob nodejs-update wieder funktionieren können. Grund bei dir ist: Die Skripte können nicht heruntergeladen werden, weil der user 'iobroker' in sein eigenes Zuhause nicht reinkommt, weil da jemand an der Tür das Schloss getauscht hat.
      keine ahnung warum die rechte so sind, hatte eine normale installation seinerzeit gemacht über ssh
      Und irgendwann danach hast DU die Rechte zerballert. Der user 'iobroker' wird natürlich erstmal mit den richtigen Rechten angelegt.
      B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        bean last edited by
        Das Update des Containers von Buanet auf 11 Latest hat einwandfrei funktioniert - leider kann der eCharts-Adapter keine Bilder mehr versenden und der Eusec Adapter lässt sich nicht starten - entsprechende Issues sind schon eröffnet und warten auf Behandlung.
        Also wieder zurück auf v10/Node 20, ich muss noch warten...
          Pitpilot last edited by Homoran
          Der Siemens Simatic S7 Adapter macht leider einen Fehler mit Node.js 22.x und ich musste zurück auf 20 updaten.
          Also Vorsicht wenn ihr eine Produktiv System am Laufen habt !!
          Kennt das Problem schon jemand?
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.244	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: }
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: ]
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node'
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: tries: [
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16) {
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: ^
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:14.238	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:12.134	info	instance system.adapter.s7.0 in version "1.4.3" started with pid 6217
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
          vis.0
          2025-08-14 12:15:05.035	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          vis.0
          2025-08-14 12:15:03.976	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:52.609	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.956	info	iobroker rebuild
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.955	warn	adapter "s7" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.955	info	system.adapter.s7.0 will be rebuilt
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.955	info	Adapter system.adapter.s7.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.955	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: }
          host.raspberrypi
          2025-08-14 12:14:50.954	error	Caught by controller[0]: ]
          MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
            Thomas Braun Most Active @Pitpilot last edited by
            @pitpilot sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Auch hier muss ein rebuild erfolgen. Da das aber augenscheinlich über den internen Vorgang nicht funktioniert, deinstallier den Adapter mal komplett und installier den dann nochmal frisch von Neu.
            mcm1957 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              Eine REINSTALLATION sollte m.E. reichen.
              Bei einer Deinstallation werden alle ioBroker infos / states etc gelöscht. Bei einer Reinstallation wird nur der Adaptercode (also alles was via npm kommt) deinstalliert und neu installiert. Die Config u States bleiben erhalten.
              Bin nur am Handy u kann daher nicht genauer checken. Reinstallation sollte in etwa mit
              iob update myadapter@1.2.3
              gehen. Sorry wenn sytax fehlerhaft.
                BigMike71 @Thomas Braun last edited by
                ok, vielen dank, nun geht auch wieder diag und co 🙂 👍
                • mcm1957
                  mcm1957 @bean last edited by
                  @bean said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Würde mit Erwartungen bei eusec zurüchhaltend sein Brobat hat seit Oktober 2024 keine Aktion mehr auf Github gesetzt ...
                    @thomas-braun Ich habe 4 Siemens Instanzen installiert. Die Adapter De-und Reinstallation auf meinem Clone System hat zumindest über die GUI auch nichts verändert. Hat mir jemand Konsolen Befehle?
                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                      @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      Müsste dann
                      iob upgrade myadapter@1.2.3 sein.
                      wobei glaube ich auch bei einem de/re-Install die config stehen bleibt. Müsste ich mal ausprobieren.
                      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        aber auf keinen Fall die in den Objekten eingestellten Historisierungs- und andere Optionen
                          Logisch, der user kommt ja nun auch wieder in sein Zuhause rein. 🙂
                          • mcm1957
                            @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Müsste dann
                            Bwi einer deinstalltion werden alle Objekte gelöscht.Alles andere würde mich sehr wundern.
                            Aber nonzentrieren wir ubs mal auf das aktuelle Problem.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Pitpilot last edited by
                              @pitpilot
                              Hast du eh den ADAPTER deinstaöliert undneu installiert und nicht nur die Instanz(en) gelöscht und neu angelegt?
                                Ja, aber die Einstellungen liegen nicht in den Objekten.
                                  aber es gibt auch Einstellungen in den Objekten
                                  Die sind dann auch futsch
                                    Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
                                    @lessthanmore
                                    Magst du mal den Inhalt deiner /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref zeigen?
                                    Sollte eigentlich so aussehen:
                                    echad@chet:~ $ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                    Package: nodejs
                                    Pin: origin deb.nodesource.com
                                    Pin-Priority: 1001
                                    echad@chet:~ $
                                      lessthanmore @Thomas Braun last edited by
                                      Klar, gerne:
                                      michael@iobroker:~$ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                      Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      michael@iobroker:~$
                                        @lessthanmore
                                        Komisch. Da ist er PIN 1001 eigentlich.
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        liefert bei dir?
                                          michael@iobroker:~$ sudo apt update
                                          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Get:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
                                          Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                                          Get:5 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [8,780 B]
                                          Get:6 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [9,164 B]
                                          Fetched 108 kB in 0s (276 kB/s)
                                          1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                          Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          michael@iobroker:~$ apt policy nodejs
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.18.0-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               22.17.1-1nodesource1 600
                                               22.17.0-1nodesource1 600
                                               22.16.0-1nodesource1 600
                                               22.15.1-1nodesource1 600
                                               22.15.0-1nodesource1 600
                                               22.14.0-1nodesource1 600
                                               22.13.1-1nodesource1 600
                                               22.13.0-1nodesource1 600
                                               22.12.0-1nodesource1 600
                                               22.11.0-1nodesource1 600
                                               22.10.0-1nodesource1 600
                                               22.9.0-1nodesource1 600
                                               22.8.0-1nodesource1 600
                                               22.7.0-1nodesource1 600
                                               22.6.0-1nodesource1 600
                                               22.5.1-1nodesource1 600
                                               22.5.0-1nodesource1 600
                                               22.4.1-1nodesource1 600
                                               22.4.0-1nodesource1 600
                                               22.3.0-1nodesource1 600
                                               22.2.0-1nodesource1 600
                                               22.1.0-1nodesource1 600
                                               22.0.0-1nodesource1 600
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                          michael@iobroker:~$
                                            @lessthanmore
                                            Gibt es da noch andere Dateien?
                                            ls -l /etc/apt/preferences.d/
                                            202
                                            23867
