Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
Um ehrlich zu sein hast du so nicht richtig gelesen.
Das Script ist vom Parallel Projekt und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
Hier wird genau gesagt welches Script du nutzen sollst.
Es wird vom Adapter angelegt. -
Nabend, ich hab heute nach der Aufforderung zum testen des neuen Scriptes den Adapter aktualisiert danach stand dann unter Maintain das das neue script zur verfügung steht. Hab dann den Butten gedrückt und ein "OK" bekommen.
Leider ist der Fehler nach Neustart des scriptes und des Adapters immernoch vorhanden .
Die neue script Version wird aber geladenavascript.0 01:00:10.698 info Compiling TypeScript source javascript.0 01:00:10.758 info source code did not change, using cached compilation result... javascript.0 01:00:10.762 info registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 01:00:11.123 info Stopping script javascript.0 01:00:11.529 info [ 'Panel for Topic: SmartHome/NSPanel_Weiss Script version 0.9.1 is correct!', 'done'nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 00:57:49.999 warn [StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/ nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 00:57:49.944 warn [StatesDB] Found more as 1 state for role in /^openweathermap\.0./ with .dp: openweathermap.0.forecast.current.windDirection and .regexp: /^openweathermap\.[0-9]+\.forecast\.current\.windDirection/ -
zeige mal bitte dein oben Teil Script, also alles was hier vor ist.Edit: hat sich erledigt
@teletapi
Bitte nochmal aktualisieren. Die Änderung war zwar im Code, aber noch nicht kompiliert. -
@ticaki Jawohl das hat wohl funktioniert Fehler taucht nicht mehr auf
@TT-Tom ich glaub ich hab hier in der PagePower einen kleinen Fehler entdeckt. Beim erstellen der Pagepower hier zb. "Leistung 4" einstellen der Dezimalstellen hier geht nur eine kommastelle nicht 2: 0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
Bei "Leistung Haus unten" funktioniert es:
@teletapi
Wieviele Kommastellen liefert den der Datenpunkt?
kWh ist aber keine aktuelle Leistung. -
@tt-tom der Datenpunkt liefert 4 Nachkommastellen und der Wert entspricht dem tatsächlichem Hausverbrauch pro Tag
@tt-tom
...Hier wird genau gesagt welches Script du nutzen sollst.
Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt alles durchgegangen:- Berry Treiber und TFT Firmware vom Adapter aus installiert.
- Beispiel Konfigscript gestartet
Fehler noch immer:
nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 15:43:58.346 error No compatible config found, paused! nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 15:43:58.345 warn No script config found for nspanel_1 nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 15:43:58.253 info starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6 host.Iobroker 2025-08-14 15:43:56.922 info instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) started with pid 112172 host.Iobroker 2025-08-14 15:43:53.473 info instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.Iobroker 2025-08-14 15:43:53.053 info stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 15:43:52.892 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 15:43:52.891 info terminating nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 15:43:52.891 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.Iobroker 2025-08-14 15:43:52.887 info stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true) javascript.0 2025-08-14 15:43:46.557 info Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.conf javascript.0 2025-08-14 15:43:46.444 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.conf: [ 'Panel for Topic: topic Script version 0.9.1 is correct!', 'No navigation items found! This needs to be fixed!', 'done' ] nspanel-lovelace-ui.0 2025-08-14 15:43:46.424 error [config-manager] No navigation items found! This needs to be fixed! -
@hm_krause genau das gleiche Problem hatte ich auch. Bis ich durch @TT-Tom und @ticaki darauf aufmeksam gemacht wurde das auch nicht den Schritt für Schritt anleitungen gefolgt bin. Wie war das noch.... Wenn alles da ist das script starten (Das script beendet sich wieder) dann in den Adapter und diesen neu starten. danach kam die Grund oder Basis config erst . dauert paar sekunden
Hier kannst du lesen wie mein Problem aussah.... https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-2-x/174Ich hab auch ne ganze Zeit gebraucht um erstmal zu kapieren wie es geht das Script bleibt nicht geöffnet. Das schließt sich nach dem neustart wieder und danach muss der Adapter neu gestartet werden um die Konfig zu laden die er durch das Starten des scriptes bekommen hat.
Und nach jeder Änderung muss das wieder neu gestart und der Adapter ebenfalls neu gestartet werden.
@TT-Tom hier könnte die Anleitung in meinen Augen durchaus ausführlicher sein bzw einfacher geschrieben werden. Mir ist das früher bei Anleitungen auch immer mal wieder passiert das (weil man es selbst sehr gut beherscht) vergisst das auf der anderen Seite relativ unbedarfte Menschen sitzen.... (So wie ich) ...
Und das soll keine Kritik an eurer Arbeit sein die ist hervorragend genauso wie eure Hilfestellung -
@teletapi
Was hattest Du denn für ein minimal Script genommen.Das Beispiel Konfig Script läuft daurch und beendet sich ja auch.
Der Adapter will aber nicht starten..:-(
Ich weiß ja aich das der Fehler "vor" dem Monitor sitzt, aber helfen tut das nicht. -
@hm_krause ich weiß war bei mir genauso. (Letztendlich hatte ich soviel probiert und getestet das ich zum Schluss als es dann startete nicht mehr sicher war was ich falsch oder richtig gemacht habe.) Hast du nach dem Start des scriptes den Adapter neu gestartet. Vielleicht zeigst du mal deine Adapter seite..?
@teletapi
Das minimal script ist im Basisscript enthalten da muss man nix machen. Wenn du im Adapter auf script drückst erstellt der Adapter ein JS Ordner in dem das passende script enthalten ist das einmal starten und danach den Adapter neustarten. Evtl. würde ich nochmal in den Adapter gehen und auf Tabelle aktualisieren gehn und wenn du das Panel da aufrufst muss die tasmota Version drin sein die du nutzt. Die war bei mir vorher auch nicht drin.
@hm_krause
Das letzte Mal waren die topics unterschiedlich zwischen dem Skript und der Adapter konfiguration -
Danke für deine Hinweise.
Lege bitte mal im Script eine Seite an. uniqename muss main sein.
Bin noch unterwegs und kann leider nicht besser helfen von hier.
@teletapi
Meinst Du mit Basisscript dieses:
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/script/example_sendTo_script_iobroker.ts
Hier noch:
@hm_krause Den fehler hatte ich bisher noch nicht der ist mir neu. Aber ja das ist das script was durch den Adsapter erstellt werden soll natürlich unter dem passenden Ordner. hast du mal geschaut ob deine Topics passen
@teletapi
..und was hattest Du als Basisscript? -
@hm_krause Das gleiche wie du
@teletapi
und..
und...
