Wir empfehlen: Node.js 22.x
@pitpilot sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
warn adapter "s7" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
Auch hier muss ein rebuild erfolgen. Da das aber augenscheinlich über den internen Vorgang nicht funktioniert, deinstallier den Adapter mal komplett und installier den dann nochmal frisch von Neu.
Eine REINSTALLATION sollte m.E. reichen.
Bei einer Deinstallation werden alle ioBroker infos / states etc gelöscht. Bei einer Reinstallation wird nur der Adaptercode (also alles was via npm kommt) deinstalliert und neu installiert. Die Config u States bleiben erhalten.
Bin nur am Handy u kann daher nicht genauer checken. Reinstallation sollte in etwa mit
iob update myadapter@1.2.3
gehen. Sorry wenn sytax fehlerhaft.
ok, vielen dank, nun geht auch wieder diag und co
@bean said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
der Eusec Adapter lässt sich nicht starten
Also wieder zurück auf v10/Node 20, ich muss noch warten...
Würde mit Erwartungen bei eusec zurüchhaltend sein Brobat hat seit Oktober 2024 keine Aktion mehr auf Github gesetzt ...
@thomas-braun Ich habe 4 Siemens Instanzen installiert. Die Adapter De-und Reinstallation auf meinem Clone System hat zumindest über die GUI auch nichts verändert. Hat mir jemand Konsolen Befehle?
@mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Müsste dann
iob upgrade myadapter@1.2.3 sein.wobei glaube ich auch bei einem de/re-Install die config stehen bleibt. Müsste ich mal ausprobieren.
@thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
aber auf keinen Fall die in den Objekten eingestellten Historisierungs- und andere Optionen
@bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Logisch, der user kommt ja nun auch wieder in sein Zuhause rein.
@thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Müsste dann
Bwi einer deinstalltion werden alle Objekte gelöscht.Alles andere würde mich sehr wundern.
Aber nonzentrieren wir ubs mal auf das aktuelle Problem.
@pitpilot
Hast du eh den ADAPTER deinstaöliert undneu installiert und nicht nur die Instanz(en) gelöscht und neu angelegt? -
Ja, aber die Einstellungen liegen nicht in den Objekten.
aber es gibt auch Einstellungen in den Objekten
Die sind dann auch futsch -
Magst du mal den Inhalt deiner
/etc/apt/preferences.d/nodejs.prefzeigen?
Sollte eigentlich so aussehen:echad@chet:~ $ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 echad@chet:~ $ -
Klar, gerne:
michael@iobroker:~$ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 michael@iobroker:~$ -
Komisch. Da ist er PIN 1001 eigentlich.
sudo apt update apt policy nodejsliefert bei dir?
michael@iobroker:~$ sudo apt update Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Get:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB] Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB] Get:5 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [8,780 B] Get:6 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [9,164 B] Fetched 108 kB in 0s (276 kB/s) 1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it. Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details michael@iobroker:~$ apt policy nodejs nodejs: Installed: 22.18.0-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1 Version table: *** 22.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages michael@iobroker:~$ -
ls -l /etc/apt/preferences.d/
michael@iobroker:~$ ls -l /etc/apt/preferences.d/ total 12 -rw-r--r-- 1 root root 65 May 9 22:16 nodejs -rw-r--r-- 1 root root 66 Aug 12 11:45 nodejs.pref -rw-r--r-- 1 root root 65 May 9 22:16 nsolid michael@iobroker:~$1 und 3 können weg oder?
Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 600Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001Package: nsolid Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 600 -
@lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Richtig. Der erste Treffer zieht.
@thomas-braun Nach reboot.
michael@iobroker:~$ ls -l /etc/apt/preferences.d/ total 4 -rw-r--r-- 1 root root 66 Aug 12 11:45 nodejs.pref michael@iobroker:~$ sudo apt update Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease All packages are up to date. Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details michael@iobroker:~$ apt policy nodejs nodejs: Installed: 22.18.0-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1 Version table: *** 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages michael@iobroker:~$
