    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      Ralf77 last edited by
      Hallo, mit welchem Parameter kann ich den Wert für die AC-Ladung der Delta 3 Pro einstellen? Danke für die Info
        foxthefox Developer @Darkmann2000 last edited by
        @darkmann2000 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        es geht um diesen Datenpunkt. Wenn ich den ändern könnte.
        In der App ist das das hier
        Bei den Gen2 Geräten (Delta 2.. und bei DeltaPro) sollte der schon einstellbar sein.
        Falls du so ein Gerät hast, bitte den Adapter in debug mode versetzen und das Häckchen bei log setzen (Lasche mit den Gerätedefinitionen) und auf der ersten Lasche msgCmd, msgSet/Get einen Häckchen setzen.
        Dann bitte per App steuern und dann per iob. Sollte hoffentlich gleichen JSON String ergeben.
        Ansonsten die Kommandos (das log davon) von der App mal posten.
          foxthefox Developer @Ralf77 last edited by
          @ralf77 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
          Kann sein. daß ich für die DPro3 noch keinen Mitschnitt hatte, den ich auswerten und implementieren kann.
          Wenn du also die gleichen Schritte mit debug und Häckchen wie im Vorpost und App Bedienung machst, dann kann ich dein geposteten log auswerten und umsetzen.
            migu17 @foxthefox last edited by
            @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            @ronny_s sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            cmdId
            Ich sehe weder unknown noch hinweise auf Strukturen für Statistiken. Das Log zeigt nichts ungewöhnliches. Ich habe jetzt von 16:57 bis 17:01 laufen lassen.
            Wenn du den Adapter im debug Modus, hattest, dann sieht es erstmal schlecht aus. Es gibt noch ein paar unbekannte Datenpunkte, wo ich keine Idee habe, was diese bedeuten. Evtl ist da etwas dabei. Ich müsste sie dann sichtbar machen und dann kann das Raten bzw Vergleich mit der App beginnen.
            Hallo foxthefox, könntest Du bitte bei Gelegenheit die in deinem Post vom 13.7. erwähnten unbekannten Datenpunkte sichtbar machen. Ich sehe mir die Ausgaben dann gerne einmal an und vergleiche sie mit der App. Vielleicht sind ja die von mir vermissten Daten über die täglichen Energiewerte (von PV erzeugt, zum Akku, vom Akku etc.) dabei.
            Danke und Gruß
            Michael
              foxthefox Developer @migu17 last edited by
              @migu17
              Für die Stream Geräte habe ich nun die restlichen Datenpunkte. Leider sind keine Energiewerte dabei.
                @foxthefox
                Super danke dir.
                Kein Problem mit den fehlenden Werten, hab mir mittlerweile ein Skript geschrieben um diese zu berechnen.
                Vielen Dank erneut für die viele Mühe auf deiner Seite.
                F Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @migu17
                  schau mal unter BMS..., da müsste es die Datenpunkte accuChgEnergy und accuDsgEnergy geben.
                  • Z
                    zolpetol @migu17 last edited by
                    @migu17
                    Würdest du das Script hier zur Verfügung stellen - vielen Dank!
                      migu17 @zolpetol last edited by
                      @zolpetol
                      Kein Hexenwerk. Zur Berechnung der Wattstundenerzeugung eines PV-Eingangs z.B. nehme ich alle 3 Sekunden dessen aktuelle Leistung in Watt, multipliziere diese mit 0,00083333 (Anteil von 3 Sekunden an einer Stunde) und addiere diese Werte auf:
                      schedule("*/3 * * * * *", async () => {
                        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV3_Watts').val * 0.0008333));
                        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV4_Watts').val * 0.0008333));
                      In der ersten Minute des Tages werden die Wh-Werte auf Null gesetzt:
                      schedule("1 0 * * *", async () => {
                        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, 0);
                        setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, 0);
                      Damit erhalte ich die täglichen Energiewerte in Wh wie ich sie z.B. für meine Powerstream vom EcoFlow-Adapter direkt geliefert bekomme. Keine Ahnung, weshalb das, bis auf die Akku-Eingang und Ausgangs Werte, bei der Ultra nicht der Fall ist.
                      Hier die Scripte noch mal als Blockly:
                      • Z
                        @migu17
                        DANKE!
                          GTV last edited by
                          Hallo Alle,
                          sorry wenn ich viele dumme Fragen stelle. Bin neu in dem Thema.
                          Ich habe seit 2 Tagen nun ein Stream Ultra und ein Smart Meter am laufen.
                          im IO Broker habe ich den ecoflow-mqtt 1.3.2 installiert und soweit einrichten können das der Adpater grün ist.
                          Frage: unterstützt 1.3.2 den Stream Ultra /Smart Meter schon ? ( Im Github steht der glaube ich schon drin)
                          WIE und wo stelle ich den Stream Ultra / Das Smart Meter bei den Devices ein ? Da bin ich nicht wirklich druchgestiegen.
                          Danke für eure Hilfe !
                            GTV @GTV last edited by GTV
                            Danke ! Hat sich erledigt. Mit der 1.4 habe ich beides einbinden können.
                            @gtv said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            Hallo Alle,
                              GTV @foxthefox last edited by GTV
                              @foxthefox Hallo, hattes du die Werte beim Ultra schon anpassen können ? ich bekomme folgende Meldungen jetzt.
                              4230 2025-08-16 19:15:11.062 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "2505" greater than max "2500"
                              ecoflow-mqtt.0
                              4230 2025-08-16 19:15:11.007 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2505" greater than max "2500"
                              ecoflow-mqtt.0
                              4230 2025-08-16 19:15:10.966 warn State value to set for "ecoflow-
                                foxthefox Developer @GTV last edited by foxthefox
                                @gtv
                                Danke für die Rückmeldung, ich hatte schon etwas gemacht. Reicht wahrscheinlich noch nicht. Setze es dann höher.
                                Hoffe morgen die finale 1.4.0 rausbringen zu können.
                                Edit
                                Es sind erstmal nur 2 Befehle drin (Steckdosen).
                                Wenn es noch mehr über die App gibt, brauche ich noch Infos.
                                  GTV last edited by
                                  @foxthefox : Darf ich noch mal nerven ?
                                  Es sind ja nun viele Datenpunkte und ich bin mir Unsicher welche ich auswählen muss wenn ich die 6 Werte die ich in der App sehen kann im IOBroker anzeigen lasen will. Kannst du mir die sagen ?
                                  Und welche Visansicht benutzt du ?
                                  @Alle Wie sieht bei euch die VIS ansicht aus ?
                                  Also
                                  Stromnetz
                                  Solar
                                  Hausnetz
                                  Leistung Battery
                                  % Ladung
                                  und Laden oder Entladen
                                  Vielen Dank!!
                                  F K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @gtv sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                    Vielen Dank!!
                                    Werte:
                                    Ich habe keine Stream und kann dazu wenig sagen.
                                    Ich würde mal die Werte die mit "pow" beginnern mit der App vergleichen, dann findet man ggf. die passenden.
                                    Vis:
                                    Ich schau mir die ganze Sache in Homeassistant an.
                                      KlausN @GTV last edited by
                                      Hallo an alle,
                                      bei uns läuft seit 2 Monaten eine EcoFlow PowerOcean + und ich habe jetzt die Anlage in ioBroker eingebunden.
                                      @foxthefox herzlichen Dank für die viele Arbeit im Zusammenhang mit dem ecoflow-mqtt Adapter, den ich natürlich auch benutze.
                                      Jetzt habe ich eine Frage zu dem Adapter. Mir ist aufgefallen, dass bei der Aktualisierung der Werte unter JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT (das sind die Power-Werte von Solar, Battery, Grid etc.) Werte mit null ignoriert werden. Das heißt, wenn z.B. der letzte Wert der Solarproduktion bei 20 W lag und jetzt auf 0 W fällt, bleibt der alte Wert von 20 W im Topic stehen. In der App erfolgt die Aktualisierung auf 0 W.
                                      Diese Verhalten findet sich im Adater V1.3.2, aber auch im neuen Adapter. Wie kann man dieses Problem lösen?
                                      Danke für Eure Hilfe.
                                      F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        foxthefox Developer @KlausN last edited by
                                        @klausn
                                        Super! Rückmeldungen sind immer gut.
                                        Grundsätzlich sollte es keine Abweichung geben, weil die Telegramme zum updaten der App die gleichen sind.
                                        D.h. irgendetwas ist da noch komisch.
                                        Hast du Ocen DC Fit oder nur Ocean, das macht einen Unterschied, den ich mit der bald erscheinenden 1.4.0 berücksichtige.
                                          KlausN @foxthefox last edited by
                                          @foxthefox
                                          Ich hab die PowerOcean Plus.
                                          Wie gesagt, solange die Werte >0 sind werden sie korrekt aktualisiert, Werte = 0 kommen nicht durch.
                                            @klausn
                                            Ist "Power Ocean Plus" eine neue Variante?
                                            Wird es beim Neustarten des Adapters richtig gesetzt? Dort wird eine Art Generabfrage ausgelöst und dort sollten alle Daten enthalten sein.
                                            630
                                            154273
