    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      ticaki @teletapi last edited by
      @teletapi
      Bitte nochmal aktualisieren. Die Änderung war zwar im Code, aber noch nicht kompiliert.
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • teletapi
        teletapi @ticaki last edited by
        @ticaki Jawohl das hat wohl funktioniert Fehler taucht nicht mehr auf 👍 👍
        • teletapi
          teletapi @teletapi last edited by teletapi
          @TT-Tom ich glaub ich hab hier in der PagePower einen kleinen Fehler entdeckt. Beim erstellen der Pagepower hier zb. "Leistung 4" einstellen der Dezimalstellen hier geht nur eine kommastelle nicht 2: 0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
          Bei "Leistung Haus unten" funktioniert es:
          T T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
            @teletapi
            Wieviele Kommastellen liefert den der Datenpunkt?
            kWh ist aber keine aktuelle Leistung.
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @TT-Tom last edited by
              @tt-tom der Datenpunkt liefert 4 Nachkommastellen und der Wert entspricht dem tatsächlichem Hausverbrauch pro Tag
                hm_krause @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Hier wird genau gesagt welches Script du nutzen sollst.
                Es wird vom Adapter angelegt.
                Habe jetzt nochmal Schritt für Schritt alles durchgegangen:
                • Berry Treiber und TFT Firmware vom Adapter aus installiert.
                • Beispiel Konfigscript gestartet
                  Fehler noch immer:
                nspanel-lovelace-ui.0
                	2025-08-14 15:43:58.346	error	No compatible config found, paused!
                	2025-08-14 15:43:58.345	warn	No script config found for nspanel_1
                	2025-08-14 15:43:58.253	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                host.Iobroker
                	2025-08-14 15:43:56.922	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.2.4" (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) started with pid 112172
                host.Iobroker
                	2025-08-14 15:43:53.473	info	instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                host.Iobroker
                	2025-08-14 15:43:53.053	info	stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                	2025-08-14 15:43:52.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                	2025-08-14 15:43:52.891	info	terminating
                	2025-08-14 15:43:52.891	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.Iobroker
                	2025-08-14 15:43:52.887	info	stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                javascript.0
                	2025-08-14 15:43:46.557	info	Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.conf
                javascript.0
                	2025-08-14 15:43:46.444	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.conf: [ 'Panel for Topic: topic Script version 0.9.1 is correct!', 'No navigation items found! This needs to be fixed!', 'done' ]
                	2025-08-14 15:43:46.424	error	[config-manager] No navigation items found! This needs to be fixed!
                • teletapi
                  teletapi @hm_krause last edited by teletapi
                  @hm_krause genau das gleiche Problem hatte ich auch. Bis ich durch @TT-Tom und @ticaki darauf aufmeksam gemacht wurde das auch nicht den Schritt für Schritt anleitungen gefolgt bin. Wie war das noch.... Wenn alles da ist das script starten (Das script beendet sich wieder) dann in den Adapter und diesen neu starten. danach kam die Grund oder Basis config erst . dauert paar sekunden
                  Hier kannst du lesen wie mein Problem aussah.... https://forum.iobroker.net/topic/80055/betatest-nspanel-lovelace-ui-v0-2-x/174
                  Ich hab auch ne ganze Zeit gebraucht um erstmal zu kapieren wie es geht das Script bleibt nicht geöffnet. Das schließt sich nach dem neustart wieder und danach muss der Adapter neu gestartet werden um die Konfig zu laden die er durch das Starten des scriptes bekommen hat.
                  Und nach jeder Änderung muss das wieder neu gestart und der Adapter ebenfalls neu gestartet werden.
                  @TT-Tom hier könnte die Anleitung in meinen Augen durchaus ausführlicher sein bzw einfacher geschrieben werden. Mir ist das früher bei Anleitungen auch immer mal wieder passiert das (weil man es selbst sehr gut beherscht) vergisst das auf der anderen Seite relativ unbedarfte Menschen sitzen.... (So wie ich) ... 😉
                  Und das soll keine Kritik an eurer Arbeit sein die ist hervorragend genauso wie eure Hilfestellung
                    hm_krause @teletapi last edited by
                    @teletapi
                    Was hattest Du denn für ein minimal Script genommen.
                    Das Beispiel Konfig Script läuft daurch und beendet sich ja auch.
                    Der Adapter will aber nicht starten..:-(
                    Ich weiß ja aich das der Fehler "vor" dem Monitor sitzt, aber helfen tut das nicht.
                    • teletapi
                      @hm_krause ich weiß war bei mir genauso. (Letztendlich hatte ich soviel probiert und getestet das ich zum Schluss als es dann startete nicht mehr sicher war was ich falsch oder richtig gemacht habe.) Hast du nach dem Start des scriptes den Adapter neu gestartet. Vielleicht zeigst du mal deine Adapter seite..?
                      teletapi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • teletapi
                        @teletapi
                        Das minimal script ist im Basisscript enthalten da muss man nix machen. Wenn du im Adapter auf script drückst erstellt der Adapter ein JS Ordner in dem das passende script enthalten ist das einmal starten und danach den Adapter neustarten. Evtl. würde ich nochmal in den Adapter gehen und auf Tabelle aktualisieren gehn und wenn du das Panel da aufrufst muss die tasmota Version drin sein die du nutzt. Die war bei mir vorher auch nicht drin.
                          @hm_krause
                          Das letzte Mal waren die topics unterschiedlich zwischen dem Skript und der Adapter konfiguration
                            @teletapi
                            Danke für deine Hinweise.
                            @hm_krause
                            Lege bitte mal im Script eine Seite an. uniqename muss main sein.
                            Bin noch unterwegs und kann leider nicht besser helfen von hier.
                              @teletapi
                              Meinst Du mit Basisscript dieses:
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/script/example_sendTo_script_iobroker.ts
                              Hier noch:
                              • teletapi
                                @hm_krause Den fehler hatte ich bisher noch nicht der ist mir neu. Aber ja das ist das script was durch den Adsapter erstellt werden soll natürlich unter dem passenden Ordner. hast du mal geschaut ob deine Topics passen
                                  @teletapi
                                  ..und was hattest Du als Basisscript?
                                  • teletapi
                                    @hm_krause Das gleiche wie du
                                      @teletapi
                                      und..
                                      und...
                                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ticaki @hm_krause last edited by
                                        @hm_krause
                                        Oben steht woran es liegt. Irgendwas wurde umbenannt nach dem initialisieren.
                                          hm_krause @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                            ticaki @hm_krause last edited by ticaki
                                            @hm_krause
                                            Lösche das Panel und das Skript. Dann initialisiere das Panel und führe das erstellte Skript aus
                                            Bin ebenfalls unterwegs daher eher kurz anbebunden
                                            546
                                            72555
