Shelly Adapter - genereller Support
@haselchen
Shelly App 10.1.0 -
Adapter NICHT App
Und da haste den Shelly schonmal drin gehabt, im Adapter mit MQTT?
@haselchen
ich nutze nur den ioBroker, sorry hate mich vertipt, meinte natürlich Adapter im ioBroker.den Shelly Plus Uni hatte ich erst im Shelly Adapter, dort wurde mir die Voltmeter nicht angezigt, deshalb musste ich den Shelly Plus Uni auf MQTT Adapter umstellen. Dort wird mir das Voltmeter angezeigt.
Siehe oben meinen Screenshot.
Ist mit der 10.1.0 nicht das Voltmeter Problem behoben worden? -
@haselchen
Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, ob das behoben wurde.
Da ich jetzt auch nicht genau weiß, wann die 10.1.0 kam und wann ich den Shelly Plus Uni eingebunden hatte.Müsste ich mal testen, ob das jetzt auch im Shelly-Adapter angezeigt wird.
@wotan2005 sagte in Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten:
Dat mach mal
@haselchen
nein, meine gemessenen 3,5V vom Drucksensor, werden im Shelly Adapter nicht angezeigt.
Also muss der beim MQTT-Adapter bleiben. -
Zeig mal bitte die ganzen Ordner.
Wenns passt auch aufgeklappt. -
Und im unteren Bild, in den ganzen Ordnern, befindet sich kein DP , den Du suchst / brauchst ?
@haselchen
nein, alles abgesucht, der Wert taucht nicht auf. -
https://forum.iobroker.net/topic/81918/shelly-plus-1-mit-iobroker-schalten/18
@wotan2005 said in Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten:
Shelly Plus Uni Shelly Adapter
Hier im Bild zeigst du selbst den State für Voltmeter 100.
Dass dort kein Wert drinnen steht liegt entweder daran, dass du an deinem Shelly dass Voltmeter nicht aktiv hast oder dass du am Shelly falsche MQTT Einstellungen (port? Username/Passwort?) eingestellt hast. Alternativ kann es auch sein, dass sich der Wert noch nicht geändert hat - der Shelly sendet Werte nur bei einer Änderung über den Schwellwert.
@Homoran
Da es null Sinn macht mehrere parallele Shelly Diskussionen zu führen und die aktuellen Beiträge auch nichts mehr mit dem Titel dieses Topics zu tun haben, bitte Beiträge ab #18 (
https://forum.iobroker.net/topic/81918/shelly-plus-1-mit-iobroker-schalten/18 ) hier abtrennen und an den generellen Shelly Support Thread ( https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen. DORT werde ich gerne bei Bedarf weiter helfen. -
@wotan2005
ich hab mit einem Uni Plus und dem Voltmeter in Verbindung mit dem Shelly Adapter keine Probleme. Hat sich den dein Wert im Voltmeter auch mal aktualisiert und das über dem "Threshold" Wert? -
@wotan2005
Da fällt mir ein, du warst das doch auch mit der geänderten Client-ID im Shelly aus dem anderen Thread. Der Screenshot aus dem Shelly Objektbaum sieht immer noch nicht so richtig aus. Hast du das Ding resetet und neu angefangen ohne die ID zu ändern? -
@mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
hiermit erledigt, und jetzt sieht man auch sofort
@micklafisch sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
@wotan2005
Das Zerreißen eines Problems in zwei threads führt zu mehr Konfusion und verteilten Informationen, die sich die Helfenden mühsam zusammensuchen müssen -
Bin dabei die Client-IDs entsprechend wieder zuändern.
Es war mir nicht klar, das das ändern zu Fehler führen kann, da sich alle Shelly immer noch eindeutig melden. -
Und das das zwei Probleme sind, die sich entsprechend behindern, war mir ebenfalls nicht bewusst.
Für mich sahen beide Probleme unabhängig aus. -
@wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Naja..... die Warnung in der Anleitung dazu ist sogar mit Bild und darin mit roter Schrift. Unmissverständlicher geht`s eigentlich nicht. Sofern man die natürlich liest und sich dran hält
Der Dev vom Shelly-Adapter "freut" sich immer riesig, wenn er mitbekommt, wie seine Bemühungen um eine ausführliche Dokumentation gepflegt ignoriert werden.@wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Deswegen nicht an mehreren Stellen Probleme in verteilten Threads parallel lostreten, sondern eine Baustelle nach der anderen aufmachen und erstmal eine sauber schließen. Gerade weil man (Du) es selber nicht besser weis.
Darf ich mich hier mal rasch einhängen? bei mir funktioniert der EM3-Gen3 unterdessen seit 3 Wochen recht gut und liefert die Werte über den Shelly Adapter mit MQTT sehr zuverläsig.
Bei mir werden aber die ermittelten Frequenzen in der Shelly http-Seite zwar angezeigt, aber in den IOB-Datenpunkten erscheinen die nicht.
Wenn ich diese 3 Werte mittels Modbus abholen will, bekomme ich zwar Werte, aber die liegen soweit neben real möglichen Werten, dass ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben im Modbus. Eigentlich möchte ich das ganze System auch nicht doppelt abfragen, das produziert nur Trafic.
Andi
@andibr said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
@Homoran
Bitte die Frage (https://forum.iobroker.net/topic/80226/shelly-pro3em63-mqtt-device-unknown/23) abtrennen und zum Topic https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support verschieben.Dieses (ältere) Topic bezieht sich auf den Shelly Pro3em63 - aslo nicht mal dasselbe Gerät.
@andibr
Wenn States im ioBroker Shelly Adapter bei Einsatz der aktuellen Version fehlen, dann leg bitte ein Issue beim Adapter an. Kann sein, das da was in der Konfiguration fehlt.Und generell: Ohne Versionsangaben ist jede Auskunft schwerer - vielleicht hast ja nur neu alte Version installiert...
