    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
    • teletapi
      teletapi @hm_krause last edited by
      @hm_krause ich weiß war bei mir genauso. (Letztendlich hatte ich soviel probiert und getestet das ich zum Schluss als es dann startete nicht mehr sicher war was ich falsch oder richtig gemacht habe.) Hast du nach dem Start des scriptes den Adapter neu gestartet. Vielleicht zeigst du mal deine Adapter seite..?
      teletapi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @teletapi last edited by teletapi
        @teletapi
        Das minimal script ist im Basisscript enthalten da muss man nix machen. Wenn du im Adapter auf script drückst erstellt der Adapter ein JS Ordner in dem das passende script enthalten ist das einmal starten und danach den Adapter neustarten. Evtl. würde ich nochmal in den Adapter gehen und auf Tabelle aktualisieren gehn und wenn du das Panel da aufrufst muss die tasmota Version drin sein die du nutzt. Die war bei mir vorher auch nicht drin.
          ticaki @teletapi last edited by
          @hm_krause
          Das letzte Mal waren die topics unterschiedlich zwischen dem Skript und der Adapter konfiguration
            TT-Tom @teletapi last edited by
            @teletapi
            Danke für deine Hinweise.
            @hm_krause
            Lege bitte mal im Script eine Seite an. uniqename muss main sein.
            Bin noch unterwegs und kann leider nicht besser helfen von hier.
              hm_krause @TT-Tom last edited by
              @teletapi
              Meinst Du mit Basisscript dieses:
              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/script/example_sendTo_script_iobroker.ts
              Hier noch:
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • teletapi
                teletapi @hm_krause last edited by teletapi
                @hm_krause Den fehler hatte ich bisher noch nicht der ist mir neu. Aber ja das ist das script was durch den Adsapter erstellt werden soll natürlich unter dem passenden Ordner. hast du mal geschaut ob deine Topics passen
                  hm_krause @teletapi last edited by
                  @teletapi
                  ..und was hattest Du als Basisscript?
                  • teletapi
                    @hm_krause Das gleiche wie du
                      @teletapi
                      und..
                      und...
                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki @hm_krause last edited by
                        @hm_krause
                        Oben steht woran es liegt. Irgendwas wurde umbenannt nach dem initialisieren.
                          hm_krause @ticaki last edited by
                          @ticaki
                            ticaki @hm_krause last edited by ticaki
                            @hm_krause
                            Lösche das Panel und das Skript. Dann initialisiere das Panel und führe das erstellte Skript aus
                            Bin ebenfalls unterwegs daher eher kurz anbebunden
                              TT-Tom @hm_krause last edited by
                              @hm_krause
                              Der Fehler liegt im Tasmota Topic
                              Der Adapter legt die Daten in Tasmota an, du brauchst in Tasmota nichts anpassen.
                              Lösche das Panel auf dem 2.Tab (NSpanel Einstellungen) und das Script im Javascript Adapter.
                              Dann Instanz neu starten und von vorne anlegen, mqtt einstellungen kannst du lassen.
                              Schritt für schritt laut wiki
                                @ticaki
                                @teletapi
                                Das ändern des Panelnamens war die Lösung welche nun zum Start des Adapters führte.
                                Unter dem vorherigen Namen war das Script von dem Projekt
                                https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                                angelegt.
                                Danke für Eure Hilfe.
                                Das Panel ist noch offline, dachte aber das hier minimal den Sreensaver angezeigt wird.
                                Leider nur "waiting for content...
                                Was muss ich hier noch tun?
                                  @hm_krause
                                  dein Topic stimmt laut Bildern nicht
                                  in tasmota steht übersetzt nspanel_1/nspanel_1/%prefix%
                                  im Adapter steht nspanel_1/%prefix%
                                  lösche in Tasmota -> /%topic%
                                  prüfe aber auch den Topic im Script
                                    TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                                    @teletapi
                                    0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
                                    ja, kann den Fehler nachstellen, muss ich mir in Ruhe ansehen.
                                      @hm_krause
                                      Skript ausführen und Adapter neustarten.
                                      Das andere Projekt hat nichts mit diesem hier zu tun. ( außer den selben Betreuern)
                                      Bin in ca 1h zuhause 😊
                                        @tt-tom
                                        Wurde schon selbstständig geändert
                                        warum auch immer
                                        @ticaki
                                        ..kein Stress..
                                          @hm_krause
                                          prüfe im script, was hier hinter panelTopic steht, da muss nspanel_1 stehen
                                              const config: ScriptConfig.Config = {
                                                  panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_1',
                                                  weatherEntity: 'openweathermap.0.',
                                                  defaultOffColor: Off,
                                                  defaultOnColor: On,
                                                  defaultBackgroundColor: HMIDark,
                                                  weatherAddDefaultItems: false,
                                          der Name vom Script, muss gleich dem Namen vom Panel sein.
                                          Script starten, danach adapter neu starten.
                                          bitte auch mal das Log zeigen vom Scriptstart und Adapterstart.
                                            @tt-tom
                                            ...vom Script
                                            javascript.0	19:50:26.202	info
                                            Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                                            javascript.0	19:50:26.309	info
                                            source code did not change, using cached compilation result...
                                            javascript.0	19:50:26.321	info
                                            registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            javascript.0	19:50:26.522	info
                                              'Panel for Topic: nspanel_1 Script version 0.9.1 is correct!',
                                              'No navigation items found! This needs to be fixed!',
                                              'done'
                                            javascript.0	19:50:26.588	info
                                            Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                                            ...Adapter
                                            nspanel-lovelace-ui.0
                                            	2025-08-14 19:52:02.321	info	[Panel_1] Panel startup finished!
                                            	2025-08-14 19:52:02.320	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                                            	2025-08-14 19:52:02.220	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                                            	2025-08-14 19:52:01.867	debug	[///Adapter-Info] Switch page to visible!
                                            	2025-08-14 19:52:00.070	debug	[controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
                                            	2025-08-14 19:51:59.867	warn	[Panel_1-navigation] Dont find navigation main page for main
                                            	2025-08-14 19:51:59.867	warn	[Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main
                                            	2025-08-14 19:51:59.866	warn	[Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main
                                            	2025-08-14 19:51:57.927	warn	[Panel_1] is offline!
                                            	2025-08-14 19:51:57.919	info	[Panel_1] is online!
                                            	2025-08-14 19:51:57.754	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                                            	2025-08-14 19:51:57.748	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
                                            	2025-08-14 19:51:57.748	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
                                            	2025-08-14 19:51:57.725	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
                                            	2025-08-14 19:51:57.713	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
                                            	2025-08-14 19:51:57.711	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
                                            	2025-08-14 19:51:57.711	debug	[Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
                                            	2025-08-14 19:51:57.671	debug	[controller] Set current Date with time: Thu Aug 14 2025 19:51:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                            	2025-08-14 19:51:57.606	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
                                            	2025-08-14 19:51:57.559	debug	[controller] controller created
                                            	2025-08-14 19:51:57.557	debug	42818.65625k
                                            	2025-08-14 19:51:57.556	info	[mqttClient] Connection is active.
                                            	2025-08-14 19:51:57.502	debug	Check configuration!
                                            	2025-08-14 19:51:55.469	info	Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
                                            	2025-08-14 19:51:55.391	debug	[library] Load language de
                                            	2025-08-14 19:51:55.390	info	Raw script config found for nspanel_1
                                            	2025-08-14 19:51:55.388	error	[config-manager] No navigation items found! This needs to be fixed!
                                            	2025-08-14 19:51:55.387	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                                            	2025-08-14 19:51:55.384	warn	Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                                            	2025-08-14 19:51:55.291	info	[config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
                                            	2025-08-14 19:51:55.238	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                            	2025-08-14 19:51:50.324	info	terminating
                                            	2025-08-14 19:51:49.837	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            	2025-08-14 19:51:49.836	info	terminating
                                            	2025-08-14 19:51:49.835	info	[mqttClient] Connection is closed.
                                            	2025-08-14 19:51:49.833	debug	[///Adapter-Info] Switch page to invisible!
                                            	2025-08-14 19:51:49.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            534
                                            72040
