    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • da_Woody
      da_Woody @Fichtendickicht last edited by
      @fichtendickicht sagte in
      Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
      • system.adapter.shelly.0 : shelly : buanet-iobroker-1 - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      laut dem biste auf mqtt unterwegs. 6.7.7 ist schon brutal alt.
      ohne infos über die config wirds schwierig.
      kenn mich allerdings mit dem buanet dingens nicht aus, sollte aber keinen unterschied machen.
      Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Fichtendickicht last edited by
        @fichtendickicht
        Du hast lt. diag 10.1.0 installiert das wär ok.
        Bei GEN 1 check mal deine coap Settings am Shelly. Da darf NICHT mcast eingestrllt sein. Siehe Adapter Doku.
        Ansonsten bin ich bei Docker draussen.
        • Fichtendickicht
          Fichtendickicht @da_Woody last edited by Fichtendickicht
          @da_woody
          6.7.7 war nur testweise. Jetzt ist da lt. diag 10.1.0 drauf.
          Welche iobroker Distro verwendest Du?
          Welche Infos über die Config brauchst Du noch?
          Hier die Docker Config:
          Die IP-Adresse des Cotainers stimmt mit der Adresse im Shelly überein
          • Fichtendickicht
            Fichtendickicht @mcm1957 last edited by
            Das ist die Einstellung auf der Shelly.
            Früher stand da mcast drin und hat funktioniert.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by
              @fichtendickicht
              Warum betreibst Du den Container als "bridge"?
              Da musste jeden Port einzeln freigeben.
              • Fichtendickicht
                Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
                @haselchen
                Weil unter host viele Ports bereits belegt sind und ich das gar nicht gestartet bekomme.
                Welche Ports muss ich denn freigeben?
                Die habe ich freigegeben:
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
                  @fichtendickicht
                  Dann hast Du den Unterschied aber nicht verstanden.
                  Unter der IP des Iobroker können die Ports nicht schon vergeben sein.
                  Das erledigt der Container von selbst.
                  Ein Container (im Host Modus) aufsetzen bzw. starten, da gibt es drölftausend Anleitungen.
                  • Fichtendickicht
                    @haselchen
                    Aha, danke für die Info, muss mich da erst schlau machen. Hab nur die Info dass das nicht geht wegen doppelt verwendeter Ports, und gleichzeitig ist bei EInstellung "host" der Container nach 15 Sekunden abgestürzt und hat neu gebootet.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Fichtendickicht last edited by
                      @fichtendickicht
                      Eine Frage aus echter Neugier: Warum nutzst du Container, wenn dir anscheinend die Grundlagen fehlen?
                      mcm1957 Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Homoran last edited by
                        @fichtendickicht
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
                        An shelly fw 1.9.4 geht mcast nicht mehr.
                        • Fichtendickicht
                          Fichtendickicht @Homoran last edited by
                          Ich verwende Container seit die DS218+ erschienen ist (nocodb, grafana, iobroker, jenkins, duplicati etc.) und da sind meine Kenntnisse ausreichend gewesen.
                          • Fichtendickicht
                            @mcm1957
                            Danke da steht´s ja laut und deutlich:
                            "Docker
                            Falls Du ioBroker in einem Docker-Container laufen hast, muss der Container im Netzwerkmodus host oder macvlan konfiguriert sein. Sollte der Docker-Container im Netzwerkmodus bridge laufen, werden keine Shelly-Geräte gefunden."
                            • Fichtendickicht
                              @mcm1957
                              Ich bekomme den COntainer unter "host" nicht zum Laufen. Der rebootet nach spätestens 60 Sek.
                              • Fichtendickicht
                                Fichtendickicht last edited by Fichtendickicht
                                @mcm1957
                                Verwende diese Firmware:
                                und
                                und habe den Container nun als "iob_public" konfiguriert, was scheinbar den Treiber "mcvlan" verwendet und nun habe ich 2 von 6 Shellys wieder am Adapter sichtbar.
                                Die anderen sind auch so nicht auffindbar, da hats scheinbar was anderes.
                                  @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                                  aber warum du Container und z.b. keine VMs nutzst hast du mir nicht beantwortet.
                                  Ich hatte immer nur VMs, weil mir Container zu tricky waren.
                                  EDIT
                                  Docker
                                  du nutzst Docker?
                                  das muss ich wohl überlesen haben
                                  • Fichtendickicht
                                    Oh, tut mir Leid, das habe ich nicht explizit im Anfangspost Preis gegeben.
                                    Ja ich nutze Docker auf einer Synology DS218+
                                    Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @fichtendickicht Eben weil Docker so seine Eigenheiten hat, sollte das immer zu Beginn erwähnt werden
                                      suehe auch
                                      • haselchen
                                        @fichtendickicht
                                        Hab genau Dein Setup.
                                        DS218+ und Docker ( Container Manager).
                                        Das Aufsetzen dauerte keine 2 min.
                                        Und wie ich schon schrieb, da gibt es Unmengen von Anleitungen im Netz .
                                        Ich brauche kein MCVlan und hab es auch nicht .
                                        Meine Shellys sind 1. , 2. und 3. Generation.
                                        Läuft alles wie am Schnürchen.
                                        • Fichtendickicht
                                          @haselchen
                                          SUper , könntest Du bitte Deine Konfiguration teilen?
                                          Speziell mit dem SQL-Adapter gibts Probleme, der hat nun keinen Zugriff mehr auf MySql unter <NAS-IP>:3307
                                          • Fichtendickicht
                                            @haselchen
                                            Ja, aber da kann es zu Portkonflikten kommen:
                                            ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation
                                            "Host
                                            Beim Host Netzwerk erhält der ioBroker Docker Container vollen Zugriff auf die Netzwerkschittstelle(n) der DiskStation. Er kümmert sich selbstständig um die zu öffnenden Ports und lauscht so auch auf alle anderen Pakete die die Netzwerkschnittstelle der DiskStation erreichen. Allerdings kann es hierbei zu Portkonflikten kommen. Dies geschieht, wenn der ioBroker versucht für sich oder einen seiner Adapter einen Port zu öffnen, den vielleicht schon der DiskStation Manager oder einer seiner Services verwendet."
                                            2081
