    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      TT-Tom @teletapi last edited by
      @teletapi
      Danke für deine Hinweise.
      @hm_krause
      Lege bitte mal im Script eine Seite an. uniqename muss main sein.
      Bin noch unterwegs und kann leider nicht besser helfen von hier.
        hm_krause @TT-Tom last edited by
        @teletapi
        Meinst Du mit Basisscript dieses:
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/script/example_sendTo_script_iobroker.ts
        Hier noch:
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @hm_krause last edited by teletapi
          @hm_krause Den fehler hatte ich bisher noch nicht der ist mir neu. Aber ja das ist das script was durch den Adsapter erstellt werden soll natürlich unter dem passenden Ordner. hast du mal geschaut ob deine Topics passen
            hm_krause @teletapi last edited by
            @teletapi
            ..und was hattest Du als Basisscript?
            • teletapi
              @hm_krause Das gleiche wie du
                @teletapi
                und..
                und...
                T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @hm_krause last edited by
                  @hm_krause
                  Oben steht woran es liegt. Irgendwas wurde umbenannt nach dem initialisieren.
                    hm_krause @ticaki last edited by
                    @ticaki
                      ticaki @hm_krause last edited by ticaki
                      @hm_krause
                      Lösche das Panel und das Skript. Dann initialisiere das Panel und führe das erstellte Skript aus
                      Bin ebenfalls unterwegs daher eher kurz anbebunden
                        TT-Tom @hm_krause last edited by
                        @hm_krause
                        Der Fehler liegt im Tasmota Topic
                        Der Adapter legt die Daten in Tasmota an, du brauchst in Tasmota nichts anpassen.
                        Lösche das Panel auf dem 2.Tab (NSpanel Einstellungen) und das Script im Javascript Adapter.
                        Dann Instanz neu starten und von vorne anlegen, mqtt einstellungen kannst du lassen.
                        Schritt für schritt laut wiki
                          @ticaki
                          @teletapi
                          Das ändern des Panelnamens war die Lösung welche nun zum Start des Adapters führte.
                          Unter dem vorherigen Namen war das Script von dem Projekt
                          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui
                          angelegt.
                          Danke für Eure Hilfe.
                          Das Panel ist noch offline, dachte aber das hier minimal den Sreensaver angezeigt wird.
                          Leider nur "waiting for content...
                          Was muss ich hier noch tun?
                            @hm_krause
                            dein Topic stimmt laut Bildern nicht
                            in tasmota steht übersetzt nspanel_1/nspanel_1/%prefix%
                            im Adapter steht nspanel_1/%prefix%
                            lösche in Tasmota -> /%topic%
                            prüfe aber auch den Topic im Script
                              TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                              @teletapi
                              0,1 und 0,01 ergeben beide nur eine Nachkommastelle.
                              ja, kann den Fehler nachstellen, muss ich mir in Ruhe ansehen.
                                @hm_krause
                                Skript ausführen und Adapter neustarten.
                                Das andere Projekt hat nichts mit diesem hier zu tun. ( außer den selben Betreuern)
                                Bin in ca 1h zuhause 😊
                                  @tt-tom
                                  Wurde schon selbstständig geändert
                                  warum auch immer
                                  @ticaki
                                  ..kein Stress..
                                    @hm_krause
                                    prüfe im script, was hier hinter panelTopic steht, da muss nspanel_1 stehen
                                        const config: ScriptConfig.Config = {
                                            panelTopic: 'SmartHome/NSPanel_1',
                                            weatherEntity: 'openweathermap.0.',
                                            defaultOffColor: Off,
                                            defaultOnColor: On,
                                            defaultBackgroundColor: HMIDark,
                                            weatherAddDefaultItems: false,
                                    der Name vom Script, muss gleich dem Namen vom Panel sein.
                                    Script starten, danach adapter neu starten.
                                    bitte auch mal das Log zeigen vom Scriptstart und Adapterstart.
                                      @tt-tom
                                      ...vom Script
                                      javascript.0	19:50:26.202	info
                                      Compiling TypeScript source script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                                      javascript.0	19:50:26.309	info
                                      source code did not change, using cached compilation result...
                                      javascript.0	19:50:26.321	info
                                      registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	19:50:26.522	info
                                        'Panel for Topic: nspanel_1 Script version 0.9.1 is correct!',
                                        'No navigation items found! This needs to be fixed!',
                                        'done'
                                      javascript.0	19:50:26.588	info
                                      Stopping script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                                      ...Adapter
                                      nspanel-lovelace-ui.0
                                      	2025-08-14 19:52:02.321	info	[Panel_1] Panel startup finished!
                                      	2025-08-14 19:52:02.320	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
                                      	2025-08-14 19:52:02.220	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
                                      	2025-08-14 19:52:01.867	debug	[///Adapter-Info] Switch page to visible!
                                      	2025-08-14 19:52:00.070	debug	[controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
                                      	2025-08-14 19:51:59.867	warn	[Panel_1-navigation] Dont find navigation main page for main
                                      	2025-08-14 19:51:59.867	warn	[Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main
                                      	2025-08-14 19:51:59.866	warn	[Panel_1-navigation] Dont find a navigation node with name main
                                      	2025-08-14 19:51:57.927	warn	[Panel_1] is offline!
                                      	2025-08-14 19:51:57.919	info	[Panel_1] is online!
                                      	2025-08-14 19:51:57.754	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                                      	2025-08-14 19:51:57.748	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
                                      	2025-08-14 19:51:57.748	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
                                      	2025-08-14 19:51:57.725	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
                                      	2025-08-14 19:51:57.713	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
                                      	2025-08-14 19:51:57.711	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
                                      	2025-08-14 19:51:57.711	debug	[Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
                                      	2025-08-14 19:51:57.671	debug	[controller] Set current Date with time: Thu Aug 14 2025 19:51:57 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                                      	2025-08-14 19:51:57.606	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
                                      	2025-08-14 19:51:57.559	debug	[controller] controller created
                                      	2025-08-14 19:51:57.557	debug	42818.65625k
                                      	2025-08-14 19:51:57.556	info	[mqttClient] Connection is active.
                                      	2025-08-14 19:51:57.502	debug	Check configuration!
                                      	2025-08-14 19:51:55.469	info	Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
                                      	2025-08-14 19:51:55.391	debug	[library] Load language de
                                      	2025-08-14 19:51:55.390	info	Raw script config found for nspanel_1
                                      	2025-08-14 19:51:55.388	error	[config-manager] No navigation items found! This needs to be fixed!
                                      	2025-08-14 19:51:55.387	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 17
                                      	2025-08-14 19:51:55.384	warn	Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
                                      	2025-08-14 19:51:55.291	info	[config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
                                      	2025-08-14 19:51:55.238	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#955fb48e830b9ffc2f648d9d50adbbde0e5318ba) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                      	2025-08-14 19:51:50.324	info	terminating
                                      	2025-08-14 19:51:49.837	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      	2025-08-14 19:51:49.836	info	terminating
                                      	2025-08-14 19:51:49.835	info	[mqttClient] Connection is closed.
                                      	2025-08-14 19:51:49.833	debug	[///Adapter-Info] Switch page to invisible!
                                      	2025-08-14 19:51:49.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Zeig mal den kompletten oberen Teil vom Skript.
                                          ticaki last edited by ticaki
                                          Hab in der aktuellen Github version mal etwas mehr Log eingebaut damit das mit Topics besser zu sehen ist einmal beim startup:
                                          ... Configured panels: name#topic -> [ns_panel4#nspanel/ns_panel4], [nspanel6#nspanel/ns_panel6]
                                          ... Found 2 script configs for topics: nspanel/ns_panel4, nspanel/ns_panel6
                                          Beim übertragen des Skripts gibts noch zusätzlich:
                                          Im log steht dann:
                                          2025-08-14 21:06:18.038  - error: nspanel-lovelace-ui.0 (99753) [config-manager] Panel for Topic: nspanel/ns_panel67 not found in adapter config!
                                            @ticaki
                                            hier bitte
                                            async function configuration(): Promise<void> {
                                                const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                                                    // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                                                    // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                                                    // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                                                    weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                                                    defaultOnColor: On,
                                                     ** https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation **
                                                     **                       Page Configuration                          **
                                                // Diese Konfiguration für den Fahrplan ist ein Beispiel was die interne Adapterkonfiguration benutzt, diese
                                                // ist recht komplex und wird nicht weiter erläutert. Da gibts später fertige Templates die man hier verwenden kann.
                                                // wie am Fahrplan Beispiel zu sehen ist.
                                                /* const fahrplan: any = {
                                                    heading: 'Fahrplan Script',
                                                    native: {
                                                        card: 'cardEntities',
                                                        dpInit: 'fahrplan.0.0',
                                                        uniqueID: 'fahrplanrouten',
                                                        template: 'entities.fahrplan.routes',
                                                // Konfiguration findet im Admin statt, uniqueName muß gleich dem namen in der Adminkonfiguration sein.
                                                /* const qrCode: ScriptConfig.PageQR = {
                                                    type: 'cardQR',
                                                    uniqueName: 'qrCode'
                                                /* const chartHeizung: ScriptConfig.PageChart = {
                                                    type: 'cardChart',
                                                    uniqueName: 'temperatur'
                                                // Ein Beispiel für eine Gridseite mit verschiedenen Farbskalen
                                                /* const irgendeinName: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                    type: 'cardGrid',
                                                    uniqueName: 'main',
                                                    heading: 'Wohnzimmer',
                                                    useColor: true,
                                                    items: [
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue'}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie'}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'min'}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'min'}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log min', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'min'}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'standard log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, log10: 'max'}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'hue log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'hue', log10: 'max'}},
                                                        {id: 'alias.0.Temperatur', name: 'cie log max', onColor: Red, offColor: Blue, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 40, mode: 'cie', log10: 'max'}},
                                                /* const grid1: ScriptConfig.PageGrid = {
                                                    uniqueName: 'grid1', // keine Navigation, am besten uniqueName von config.ts übernehmen
                                                    heading: 'Grid 1',
                                                    items: [
                                                        {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'},
                                                        {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'},
                                                        {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                                                        {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                                                        {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                                                        {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'}
                                                    type: 'cardGrid',
                                                    useColor: true
                                                    panelTopic: 'nspanel_1',
                                                    weatherEntity: 'pirate-weather.0',
                                                    defaultOnColor: On,
                                                    // Als Gedankenstütze, die Hauptseite muß main heißen!
                                                    //panelName: 'NSPanel', //unique name for the panel
                                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                                    pages: [
                                                        //irgendeinName,
                                                        //grid1,
                                                        //qrCode,
                                                        //chartHeizung,
                                                    // Unterseiten / Subpages
                                                    subPages: [
                                                        //fahrplan
                                                     **                    Screensaver Configuration                      **
                                                    favoritScreensaverEntity: [
                                                            type: 'template',
                                                            template: 'text.openweathermap.favorit',
                                                            dpInit: `/^openweathermap\\.0.+/`,
                                                            modeScr: 'favorit',
                                                    alternateScreensaverEntity: [
                                                        // only used with alternate Screensaver
                                                    indicatorScreensaverEntity: [
                                                        // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL',
                                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                                                            ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Fenster',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1},
                                                        // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'door-open',
                                                            ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Tür',
                                                            ScreensaverEntityUnitText: '',
                                                        // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver)
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                            ScreensaverEntityText: 'Licht',
                                                        // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver)
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'lock',
                                                            ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Türschloss',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1},
                                                        // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'car-key',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Auto',
                                                    bottomScreensaverEntity: [
                                                        // bottomScreensaverEntity 1
                                                            type: 'template',
                                                            template: 'text.openweathermap.sunriseset',
                                                            dpInit: `/^openweathermap\\.0\\.forecast\\.current.+/`,
                                                            modeScr: 'bottom',
                                                        // bottomScreensaverEntity 2
                                                            type: 'template',
                                                            template: 'text.hmip.windcombo',
                                                            dpInit: 'hmip.0.devices.3014F711A000185F2999676C',
                                                            modeScr: 'bottom',
                                                            //readOptions: {directionOfPanel: 81}
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windSpeed',
                                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                            ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                                        // bottomScreensaverEntity 3
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.windGust',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                                        // bottomScreensaverEntity 4
                                                            type: 'template',
                                                            template: 'text.openweathermap.winddirection',
                                                            dpInit: `/^openweathermap\\.0./`,
                                                            modeScr: 'bottom',
                                                        // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver)
                                                            type: 'script',
                                                            ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.humidity',
                                                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 60}
                                                        // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                                        // the 6th day from dasWetter
                                                            type: 'native',
                                                            native: dasWetterBottomScreensaverEntity6
                                                        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                                        // Some templates for the screensaver uncomment the lines to use them
                                                        // If u use an other instance for the weather data, change the instance in the following lines
                                                        // If you want to have them all, set weatherAddDefaultItems=true in the config and leave the following lines as they are!
                                            H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            544
                                            72333
