    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • mcm1957
      mcm1957 @Fichtendickicht last edited by
      @fichtendickicht
      Du hast lt. diag 10.1.0 installiert das wär ok.
      Bei GEN 1 check mal deine coap Settings am Shelly. Da darf NICHT mcast eingestrllt sein. Siehe Adapter Doku.
      Ansonsten bin ich bei Docker draussen.
      Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht @da_Woody last edited by Fichtendickicht
        @da_woody
        6.7.7 war nur testweise. Jetzt ist da lt. diag 10.1.0 drauf.
        Welche iobroker Distro verwendest Du?
        Welche Infos über die Config brauchst Du noch?
        Hier die Docker Config:
        Die IP-Adresse des Cotainers stimmt mit der Adresse im Shelly überein
        • Fichtendickicht
          Fichtendickicht @mcm1957 last edited by
          Das ist die Einstellung auf der Shelly.
          Früher stand da mcast drin und hat funktioniert.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by
            @fichtendickicht
            Warum betreibst Du den Container als "bridge"?
            Da musste jeden Port einzeln freigeben.
            • Fichtendickicht
              Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
              @haselchen
              Weil unter host viele Ports bereits belegt sind und ich das gar nicht gestartet bekomme.
              Welche Ports muss ich denn freigeben?
              Die habe ich freigegeben:
              • haselchen
                haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
                @fichtendickicht
                Dann hast Du den Unterschied aber nicht verstanden.
                Unter der IP des Iobroker können die Ports nicht schon vergeben sein.
                Das erledigt der Container von selbst.
                Ein Container (im Host Modus) aufsetzen bzw. starten, da gibt es drölftausend Anleitungen.
                • Fichtendickicht
                  @haselchen
                  Aha, danke für die Info, muss mich da erst schlau machen. Hab nur die Info dass das nicht geht wegen doppelt verwendeter Ports, und gleichzeitig ist bei EInstellung "host" der Container nach 15 Sekunden abgestürzt und hat neu gebootet.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fichtendickicht last edited by
                    @fichtendickicht
                    Eine Frage aus echter Neugier: Warum nutzst du Container, wenn dir anscheinend die Grundlagen fehlen?
                    mcm1957 Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Homoran last edited by
                      @fichtendickicht
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
                      An shelly fw 1.9.4 geht mcast nicht mehr.
                      • Fichtendickicht
                        Fichtendickicht @Homoran last edited by
                        Ich verwende Container seit die DS218+ erschienen ist (nocodb, grafana, iobroker, jenkins, duplicati etc.) und da sind meine Kenntnisse ausreichend gewesen.
                        • Fichtendickicht
                          @mcm1957
                          Danke da steht´s ja laut und deutlich:
                          "Docker
                          Falls Du ioBroker in einem Docker-Container laufen hast, muss der Container im Netzwerkmodus host oder macvlan konfiguriert sein. Sollte der Docker-Container im Netzwerkmodus bridge laufen, werden keine Shelly-Geräte gefunden."
                          • Fichtendickicht
                            @mcm1957
                            Ich bekomme den COntainer unter "host" nicht zum Laufen. Der rebootet nach spätestens 60 Sek.
                            • Fichtendickicht
                              Fichtendickicht last edited by Fichtendickicht
                              @mcm1957
                              Verwende diese Firmware:
                              und
                              und habe den Container nun als "iob_public" konfiguriert, was scheinbar den Treiber "mcvlan" verwendet und nun habe ich 2 von 6 Shellys wieder am Adapter sichtbar.
                              Die anderen sind auch so nicht auffindbar, da hats scheinbar was anderes.
                                @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                                aber warum du Container und z.b. keine VMs nutzst hast du mir nicht beantwortet.
                                Ich hatte immer nur VMs, weil mir Container zu tricky waren.
                                EDIT
                                Docker
                                du nutzst Docker?
                                das muss ich wohl überlesen haben
                                • Fichtendickicht
                                  Oh, tut mir Leid, das habe ich nicht explizit im Anfangspost Preis gegeben.
                                  Ja ich nutze Docker auf einer Synology DS218+
                                  Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @fichtendickicht Eben weil Docker so seine Eigenheiten hat, sollte das immer zu Beginn erwähnt werden
                                    suehe auch
                                    • haselchen
                                      @fichtendickicht
                                      Hab genau Dein Setup.
                                      DS218+ und Docker ( Container Manager).
                                      Das Aufsetzen dauerte keine 2 min.
                                      Und wie ich schon schrieb, da gibt es Unmengen von Anleitungen im Netz .
                                      Ich brauche kein MCVlan und hab es auch nicht .
                                      Meine Shellys sind 1. , 2. und 3. Generation.
                                      Läuft alles wie am Schnürchen.
                                      • Fichtendickicht
                                        @haselchen
                                        SUper , könntest Du bitte Deine Konfiguration teilen?
                                        Speziell mit dem SQL-Adapter gibts Probleme, der hat nun keinen Zugriff mehr auf MySql unter <NAS-IP>:3307
                                        • Fichtendickicht
                                          @haselchen
                                          Ja, aber da kann es zu Portkonflikten kommen:
                                          ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation
                                          "Host
                                          Beim Host Netzwerk erhält der ioBroker Docker Container vollen Zugriff auf die Netzwerkschittstelle(n) der DiskStation. Er kümmert sich selbstständig um die zu öffnenden Ports und lauscht so auch auf alle anderen Pakete die die Netzwerkschnittstelle der DiskStation erreichen. Allerdings kann es hierbei zu Portkonflikten kommen. Dies geschieht, wenn der ioBroker versucht für sich oder einen seiner Adapter einen Port zu öffnen, den vielleicht schon der DiskStation Manager oder einer seiner Services verwendet."
                                          • haselchen
                                            @fichtendickicht
                                            Welcher sollte das bei Dir sein?
                                            2105
