    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • haselchen
      haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
      @fichtendickicht
      Dann hast Du den Unterschied aber nicht verstanden.
      Unter der IP des Iobroker können die Ports nicht schon vergeben sein.
      Das erledigt der Container von selbst.
      Ein Container (im Host Modus) aufsetzen bzw. starten, da gibt es drölftausend Anleitungen.
      Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht @haselchen last edited by
        @haselchen
        Aha, danke für die Info, muss mich da erst schlau machen. Hab nur die Info dass das nicht geht wegen doppelt verwendeter Ports, und gleichzeitig ist bei EInstellung "host" der Container nach 15 Sekunden abgestürzt und hat neu gebootet.
          Homoran Global Moderator Administrators @Fichtendickicht last edited by
          @fichtendickicht
          Eine Frage aus echter Neugier: Warum nutzst du Container, wenn dir anscheinend die Grundlagen fehlen?
          mcm1957 Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Homoran last edited by
            @fichtendickicht
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
            An shelly fw 1.9.4 geht mcast nicht mehr.
            • Fichtendickicht
              Fichtendickicht @Homoran last edited by
              Ich verwende Container seit die DS218+ erschienen ist (nocodb, grafana, iobroker, jenkins, duplicati etc.) und da sind meine Kenntnisse ausreichend gewesen.
              • Fichtendickicht
                Fichtendickicht @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Danke da steht´s ja laut und deutlich:
                "Docker
                Falls Du ioBroker in einem Docker-Container laufen hast, muss der Container im Netzwerkmodus host oder macvlan konfiguriert sein. Sollte der Docker-Container im Netzwerkmodus bridge laufen, werden keine Shelly-Geräte gefunden."
                • Fichtendickicht
                  @mcm1957
                  Ich bekomme den COntainer unter "host" nicht zum Laufen. Der rebootet nach spätestens 60 Sek.
                  • Fichtendickicht
                    Fichtendickicht last edited by Fichtendickicht
                    @mcm1957
                    Verwende diese Firmware:
                    und
                    und habe den Container nun als "iob_public" konfiguriert, was scheinbar den Treiber "mcvlan" verwendet und nun habe ich 2 von 6 Shellys wieder am Adapter sichtbar.
                    Die anderen sind auch so nicht auffindbar, da hats scheinbar was anderes.
                      @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                      aber warum du Container und z.b. keine VMs nutzst hast du mir nicht beantwortet.
                      Ich hatte immer nur VMs, weil mir Container zu tricky waren.
                      EDIT
                      Docker
                      du nutzst Docker?
                      das muss ich wohl überlesen haben
                      • Fichtendickicht
                        Oh, tut mir Leid, das habe ich nicht explizit im Anfangspost Preis gegeben.
                        Ja ich nutze Docker auf einer Synology DS218+
                        Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fichtendickicht Eben weil Docker so seine Eigenheiten hat, sollte das immer zu Beginn erwähnt werden
                          suehe auch
                          • haselchen
                            @fichtendickicht
                            Hab genau Dein Setup.
                            DS218+ und Docker ( Container Manager).
                            Das Aufsetzen dauerte keine 2 min.
                            Und wie ich schon schrieb, da gibt es Unmengen von Anleitungen im Netz .
                            Ich brauche kein MCVlan und hab es auch nicht .
                            Meine Shellys sind 1. , 2. und 3. Generation.
                            Läuft alles wie am Schnürchen.
                            • Fichtendickicht
                              @haselchen
                              SUper , könntest Du bitte Deine Konfiguration teilen?
                              Speziell mit dem SQL-Adapter gibts Probleme, der hat nun keinen Zugriff mehr auf MySql unter <NAS-IP>:3307
                              • Fichtendickicht
                                @haselchen
                                Ja, aber da kann es zu Portkonflikten kommen:
                                ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation
                                "Host
                                Beim Host Netzwerk erhält der ioBroker Docker Container vollen Zugriff auf die Netzwerkschittstelle(n) der DiskStation. Er kümmert sich selbstständig um die zu öffnenden Ports und lauscht so auch auf alle anderen Pakete die die Netzwerkschnittstelle der DiskStation erreichen. Allerdings kann es hierbei zu Portkonflikten kommen. Dies geschieht, wenn der ioBroker versucht für sich oder einen seiner Adapter einen Port zu öffnen, den vielleicht schon der DiskStation Manager oder einer seiner Services verwendet."
                                • haselchen
                                  @fichtendickicht
                                  Welcher sollte das bei Dir sein?
                                  • Fichtendickicht
                                    @haselchen Das hab ich noch nicht rausgefunden. Ich will 8081,8083,5683 nutzen.
                                    Ich sehe da erst einmal keine Konflikte, aber der Container lässt sich nicht starten (bootloop)
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by haselchen
                                      @fichtendickicht
                                      Also mir sind keine Konflikte bekannt.
                                      Weiß natürlich nicht, wie sehr du deine Synology orgelst.
                                      Problem ist natürlich, dass ich nicht weiss, wie du deinen Container aufgesetzt hast.
                                      Hast du den opt/iobroker Ordner gemounted?
                                      Backups vorhanden?
                                      • Fichtendickicht
                                        Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
                                        @haselchen
                                        Ich habe nur die Ports freigegeben und den /opt/iobroker auf die DSM gemounted.
                                        Auf der DSM läuft nur ein Mailserver, Calendar, Contacts, Webstation, Webdav, MariaDB und eben der Containermanager mit
                                        • Jenkins
                                        • Duplikati
                                        • Grafana
                                        • Redis
                                        • Portainer
                                        • nocodb
                                        • und den iobroker
                                        Backups über backitup.0
                                        • haselchen
                                          @fichtendickicht
                                          Für den alten Knochen schon sportlich 🙂
                                          Wieviel GB RAM hast Du?
                                          Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Ich habe zwar nicht so ein Teil aber gibt es kein logfile ?
                                            2105
