    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Merlin123
      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Ich schau später nochmal. Hab eben gesehen, dass der Geschirrspüler jetzt auch nicht mehr in der App als online steht. Cloudless kann ich ihn aber abfragen,
      Schau dann, wenn das Geschirr fertig ist 😉
      Vielleicht wirklich auf Herstellerseite irgendwas seltsam gewesen....
        arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
        @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Hatte nur keine Idee, wieso ein Gerät plötzlich nicht mehr geht und der Rest weiterhin.
        da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
        • Merlin123
          @lucky_esa So... Eben nochmal probiert:
          Spülmaschine eingeschaltet, in der App als eingeschaltet sichtbar, im Adapter trotz neustart als offline geführt.
          Log sieht so aus:
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.347	debug	Extend Settings: 464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.347	debug	{"data":{"name":"Energiezustand","key":"BSH.Common.Setting.PowerState","constraints":{"allowedvalues":["BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","BSH.Common.EnumType.PowerState.On"],"displayvalues":["Aus","An"],"default":"BSH.Common.EnumType.PowerState.On","access":"readWrite"},"type":"BSH.Common.EnumType.PowerState","displayvalue":"Aus","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off"}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.347	debug	/settings/BSH.Common.Setting.PowerState
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.046	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.040	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.037	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.037	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.036	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.036	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.028	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.027	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Hygiene","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:35.027	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.874	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.856	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.856	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.856	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Towels
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.794	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.794	info	464040536427032105/programs/active/options: There is no program active.
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.496	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.491	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.491	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Blusen/Hemden","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.490	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.490	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Blusen/Hemden","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.448	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.448	info	464040536427032105/programs/selected/options: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.339	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.339	info	464040536427032105/programs/active: There is no program active.
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.333	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.324	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.324	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Mischgewebe","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.324	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Mix
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.274	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.268	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.268	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Zeitprogramm kalt","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.268	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.161	debug	Extend common option: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.160	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed {"val":false,"ack":true,"ts":1754901454157,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900645136} BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.159	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive {"val":true,"ack":true,"ts":1754901454156,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1730296453798} BSH.Common.Status.RemoteControlActive
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.158	debug	Extend common option: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.156	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState {"val":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900648827} BSH.Common.Status.OperationState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.155	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive {"val":false,"ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884779} BSH.Common.Status.LocalControlActive
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.154	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState {"val":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","ack":true,"ts":1754901454152,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900644886} BSH.Common.Status.DoorState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.149	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.148	debug	Set api value
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.147	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.138	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_RemoteControlActive
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_OperationState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_LocalControlActive
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.137	debug	Create State: 464040536427032105.status.BSH_Common_Status_DoorState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.137	debug	{"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","name":"Tür","displayvalue":"Offen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","name":"Betriebsstatus","displayvalue":"Inaktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"name":"Fernbedienung"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"name":"Fernstart"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.137	debug	/status
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.136	debug	{"data":{"status":[{"key":"BSH.Common.Status.DoorState","value":"BSH.Common.EnumType.DoorState.Open","name":"Tür","displayvalue":"Offen"},{"key":"BSH.Common.Status.LocalControlActive","value":false,"name":"Lokale Bedienung aktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.OperationState","value":"BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive","name":"Betriebsstatus","displayvalue":"Inaktiv"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlActive","value":true,"name":"Fernbedienung"},{"key":"BSH.Common.Status.RemoteControlStartAllowed","value":false,"name":"Fernstart"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.124	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.121	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState {"val":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","ack":true,"ts":1754901454118,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754900647311} BSH.Common.Setting.PowerState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.117	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.117	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"ExtraKurz 40","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.117	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Super40
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.116	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"ExtraKurz 40","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.105	debug	Set api value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.100	debug	Create State: 464040536427032105.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.100	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.100	debug	/settings
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.099	debug	{"data":{"settings":[{"key":"BSH.Common.Setting.PowerState","value":"BSH.Common.EnumType.PowerState.Off","name":"Energiezustand","displayvalue":"Aus"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.090	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.078	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.077	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Feines","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.077	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Delicates
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.027	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.022	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.022	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.022	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:34.021	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.919	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.878	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.878	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.878	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Cotton
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.877	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.792	debug	Set default value
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.782	debug	Extend Options: 464040536427032105.programs.available.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.782	debug	{"data":{"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht","options":[{"name":"Endzeit","key":"BSH.Common.Option.FinishInRelative","constraints":{"min":0,"max":86400,"stepsize":60,"default":0},"unit":"seconds","type":"Int"}]}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.782	debug	/programs/available/LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.566	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.vib {"val":"SN65ZX07CE","ack":true,"ts":1754901453564,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665179} vib
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.559	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.type {"val":"Dishwasher","ack":true,"ts":1754901453557,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784665026} type
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.555	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.name {"val":"Geschirrspüler","ack":true,"ts":1754901453551,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664922} name
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.531	debug	Start EventStream
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.520	info	No array: selected
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Towels
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Hygiene
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Allergie Plus"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Super40
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"Extra Kurz 40'"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_BusinessShirts
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Hemden/Blusen"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_DownFeathers
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.519	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_TimeWarm
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_TimeCold
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Auflockern"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Delicates
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Extra Fein"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Mix
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Schnell/Mix"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.518	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Synthetic
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.517	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.517	debug	Create State: 464040536427032105.programs.available.LaundryCare_Dryer_Program_Cotton
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.517	debug	464040536427032105 available: {"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle"}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.517	info	No array: active
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.516	debug	{"data":{"active":{"constraints":{"access":"read"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Cotton","name":"Baumwolle"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Synthetic","name":"Pflegeleicht"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Mix","name":"Schnell/Mix"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Delicates","name":"Extra Fein"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeCold","name":"Auflockern"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.TimeWarm","name":"Zeitprogramm warm"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.DownFeathers","name":"Daunen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.BusinessShirts","name":"Hemden/Blusen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Super40","name":"Extra Kurz 40'"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Hygiene","name":"Allergie Plus"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"LaundryCare.Dryer.Program.Towels","name":"Handtücher"}],"selected":{"constraints":{"access":"read"}}}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.516	debug	/programs
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.507	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.haId {"val":"015040394088046145","ack":true,"ts":1754901453505,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664867} haId
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.505	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.enumber {"val":"SN65ZX07CE/62","ack":true,"ts":1754901453503,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664848} enumber
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.460	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754901453458,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1753943823214} connected
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.458	debug	State changed: homeconnect.0.015040394088046145.general.brand {"val":"Siemens","ack":true,"ts":1754901453456,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1750784664727} brand
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.410	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.vib {"val":"WQB245B40","ack":true,"ts":1754901453408,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884297} vib
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.406	debug	Delete: 464040536427032105.programs.active.options
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.406	debug	active.options.
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.400	debug	{"error":{"description":"There is no program selected","key":"SDK.Error.NoProgramSelected"}}
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.400	info	464040536427032105/programs/selected: There is no program selected.
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.264	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.type {"val":"Dryer","ack":true,"ts":1754901453259,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884180} type
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.259	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.name {"val":"Trockner","ack":true,"ts":1754901453250,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1749566448446} name
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.167	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.haId {"val":"464040536427032105","ack":true,"ts":1754901453165,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884092} haId
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.164	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.enumber {"val":"WQB245B40/01","ack":true,"ts":1754901453162,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884884047} enumber
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.081	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1754901453079,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754471544828} connected
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:33.078	debug	State changed: homeconnect.0.464040536427032105.general.brand {"val":"Bosch","ack":true,"ts":1754901453076,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1720884883954} brand
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.991	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.vib {"val":"WAYH2842","ack":true,"ts":1754901452989,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128998} vib
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.988	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.type {"val":"Washer","ack":true,"ts":1754901452986,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128999} type
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.901	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.name {"val":"Waschmaschine","ack":true,"ts":1754901452899,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128997} name
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.855	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.haId {"val":"BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D","ack":true,"ts":1754901452853,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370129000} haId
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.852	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.enumber {"val":"WAYH2842/17","ack":true,"ts":1754901452850,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128999} enumber
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.764	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.connected {"val":false,"ack":true,"ts":1754901452762,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1754893298159} connected
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.762	debug	State changed: homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.general.brand {"val":"Bosch","ack":true,"ts":1754901452759,"q":0,"from":"system.adapter.homeconnect.0","user":"system.user.admin","lc":1645370128998} brand
          homeconnect.0
          2025-08-11 10:37:32.705	info	Found 3 devices
            Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
            @merlin123 Unglaublich...Vielleicht mal den Geschirrspüler per APP einschalten und dann mal schauen. Habe auf meinem DEV-Server auch das Thema, dass nicht alle Spülgänge angezeigt werden. Erst wenn ich den in der APP auswähle, wird dieser dann von der API geliefert.
            Implementiere derzeit ein Rate Limit damit nich immer soviele Errors im Log erscheinen.
            Kannst du mir da helfen und mal 2 Blocks provozieren? Sind dann nur 1 Minuten Sperren.
            Gruß//Lucky
            • Merlin123
              @lucky_esa Klar, wenn Du mir sagst wie ich die Blocks provozieren kann 🙂
                Kannst du die ersten drei Steuerungen auf die Waschmaschine setzen und die letzten 3 auf den Trockner.
                Jeweils auf homeconnect.0.xxxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
                Kommt bei der 6 Steuerung die Fehlermeldung Too many requests in einem JSON?
                Wenn ja, dann sind Abfragen für 1 Minute gesperrt. Mit einem Gräte habe ich das oft genugt getestet aber nicht bei 2. Verstehe die Beschreibung nicht auf Home Connect bzw. verstehe ich diese will es aber nicht wahr haben.
                Gruß//Bodo
                • Merlin123
                  @lucky_esa Das kam raus:
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:46.660	error	{"error":{"description":"The rate limit \"5 stop program calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 55 seconds.","key":"429"}}
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:46.659	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:46.589	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:45.644	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:45.644	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:45.588	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:44.652	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:44.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:44.587	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:43.679	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:43.678	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:43.599	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:42.653	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:42.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:42.586	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:41.704	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:41.704	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                  homeconnect.0
                  2025-08-14 10:15:41.628	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
                    @merlin123 Vielen Dank. Unglaublich dass das Rate Limit nicht per Device ist. Wenn man mehr als 3 Geräte hat wird man dazu gezwungen, sich einen anderen Account anzulegen und die Geräte aufteilt.
                    Gruß//Lucky
                    • Merlin123
                      @lucky_esa ich hab genau drei, die auch ne Zeit liefen... Nur jetzt geht das eine halt nicht mehr
                        Ich zitiere mal @arteck da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
                        Gruß//Lucky
                        • Merlin123
                          @lucky_esa Klar. Wäre nur interessant, ob man rausfindet, was da anders ist. Ich hab ja mit dem Cloudless Adapter ne Alternative, trotzdem irgendwie schade.
                          R arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            RISSN @Merlin123 last edited by
                            @merlin123 warum ist der Cloudless Adapter eine Alternative? Der sollte doch erste Wahl sein, immerhin brauche ich keine Internetverbindung und der funktioniert einfach super. Als der Adapter kam, habe ich nicht lange überlegt, sondern habe umgestellt.
                              @merlin123 alles was lokal läuft ist 1000 besser als die abhängigkeit von der Cloud.. es gibt auch kein Vorteil von einer Cloudlösung ausser es gibt keine lokale..
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by Ro75
                                Ich habe wieder mal etwas für die Visualisierung gebastelt. Vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
                                oder diese hier
                                Ro75.
                                1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                  es gibt für latest User ein neues Release 1.5.0.
                                  Hier nun einige wichtige Infos zu den neuen Funktionen.
                                  In der Instanz-Einstellung könnt ihr eure Sprache auswählen. Die Objekt werden dann in der ausgewählten Sprache angelegt (Name vom Objekt)
                                  Alle Objekte werden nun mit den richtigen Roles und Types angelegt. Die Device Objekte werden nun auch richtig angelegt. Erkennt man daran, dass diese jetzt editierbar sind
                                  Der Adapter kann nun mit dem Rate Limiting umgehen. Beispiel 50 Request in 10 Minuten: Hier blockiert der Adapter ab dem 49 Request für die Restzeit. Sonst wurde man immer für 10 Minuten gesperrt. Die 5 Start Requests konnte ich nur für den Geschirrspüler implementieren da ich nicht weiß, was die mit Start meinen?! Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Die JSON`s von den 2 Rates sind in der Anleitung beschrieben. Kann man sich in VIS anzeigen lassen. Die Teit ist ein ISO String OHNE Zeitzone.
                                  Das Token Limit kann man nur erreichen, wenn der Adapter in einer Reboot-Schleife ist.
                                  Zusätzlich Infos:
                                  Die Objekte unter Events werden nur angelegt wenn diese ausgelöst werden. Das Geräte muss dazu eingeschaltet sein.
                                  Es werden nicht immer alle Programme angezeigt. Einige erscheinen erst wenn diese in der APP ausgewählt werden....Das ist echt lächerlich von HomeConnect...
                                  Fehler können gerne hier angesprochen werden.
                                  Gruß//Lucky
                                  Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Bernd1967
                                    Bernd1967 @Lucky_ESA last edited by Bernd1967
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Super, bin mal gespannt was Rate Limit dann so anzeigt.
                                    Ich denke das ist wörtlich zu nehmen, man darf nur 5X pro Minute die Maschine starten.
                                    Warum nicht die Waschmaschine ?
                                    Nachtrag:
                                    Was mir noch auffällt:
                                    Beim Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" geht die Zeilenanzahl bei nur paar Versuchen sehr schnell hoch durch die gespeicherten "requests".
                                    Sollte man das vielleicht abschaltbar machen ?
                                    P.S.: Einmal Adater neu starten und ich hab schon bei "requestsMinutesCount": 46.......
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                      @bernd1967
                                      Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Für Stopp gibt es ja das Objekt homeconnect.0.xxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram aber es gibt kein Start Objekt. Für den Geschirrspüller zähle ich das Objekt homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aber welches Objekt ist es bei andere Geräte....
                                      Was genau meinst du?
                                      Wenn man einige Geräte hat kann das schon sein. Hier kann ich die Reboots zählen und nur beim graden Counter alle Requests blocken...
                                      Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bernd1967
                                        @lucky_esa
                                        Hab hier eine Bosch Waschmaschine WGB244040
                                        Dort ist der Start auch bei
                                        "homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                                        Bei dem Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" habe ich die Sorge das die Datengröße zu schnell anwächst. Nach kurzer Zeit hatte ich über 1000 Zeilen im Block "requests".Im Adapter hatte ich die Optione "Abrufprogramme beim Anschließen deaktivieren (reduziert die Ratenlimit)" mal angehackt, aber die Datenmenge blieb gleich.
                                        Aber ich werde das mal weiter beobachten, gegebenfalls bei einer bestimmten Größe einfach löschen.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Bernd1967 last edited by Lucky_ESA
                                          @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          @lucky_esa
                                          OK, jetzt verstehe auch ich es 😊 Die Daten werden um 24 Uhr automatisch gelöscht. Bitte nicht händisch löschen. Kannst du mir den JSON mal per Mail senden github@luckyskills.de
                                          Wie viele Geräte hast du?
                                          EDIT:
                                          Das ist mein Verbrauch von heute. Der Geschirrspüler läuft gerade.
                                           "requestsMinutesMax": 49,
                                           "requestsMinutesCount": 0,
                                           "requestsMinutesLast": 1757008464725,
                                           "requestsDayMax": 999,
                                           "requestsDayCount": 13,
                                           "requestsDayLast": 1756936824604,
                                           "requestsMinutesStartMax": 4,
                                           "requestsMinutesStartCount": 0,
                                           "requestsMinutesStartLast": 1757008464725,
                                           "requestsMinutesStopMax": 4,
                                           "requestsMinutesStopCount": 0,
                                           "requestsMinutesStopLast": 1757008464725,
                                           "responseErrorLast10MinutesMax": 9,
                                           "responseErrorLast10MinutesCount": 0,
                                           "responseErrorLast10MinutesLast": 0,
                                           "requestBlock": false,
                                           "requestBlockTime": 0,
                                           "requestReason": "No Block",
                                           "requests": [
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "url": "/programs/active/options",
                                               "date": "2025-09-04T06:27:22.143Z",
                                               "response": "Error"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "url": "/programs/selected",
                                               "date": "2025-09-04T06:27:27.522Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "url": "/settings",
                                               "date": "2025-09-04T06:27:28.283Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "url": "/status",
                                               "date": "2025-09-04T06:27:28.701Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "url": "/programs/active",
                                               "date": "2025-09-04T06:27:28.843Z",
                                               "response": "Error"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "url": "/programs/selected/options",
                                               "date": "2025-09-04T06:27:30.433Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "url": "/settings/BSH.Common.Setting.PowerState",
                                               "date": "2025-09-04T06:27:30.460Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "PUT",
                                               "haId": "xxx",
                                               "date": "2025-09-04T16:39:00.125Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "PUT",
                                               "haId": "xxx",
                                               "date": "2025-09-04T16:39:02.186Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "date": "2025-09-04T16:39:04.325Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "date": "2025-09-04T16:39:04.653Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "date": "2025-09-04T16:39:04.695Z",
                                               "response": "OK"
                                               "methode": "GET",
                                               "haId": "xxx",
                                               "date": "2025-09-04T16:39:05.591Z",
                                               "response": "OK"
                                          • Bernd1967
                                            @lucky_esa
                                            Habe zwei Geräte von Bosch
                                            Mail ist raus.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500734
