    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Das mit den verschiedenen PIDs ist bei mir anders Ist immer nur eine und identisch für 9000 und 9001 node.exe
      Kann aber auch an den Adaptern liegen?
      Da bin ich leider kein Experte.
      da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        klassisch Most Active @Negalein last edited by klassisch
        [OT]
        @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        ... dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. 😉
        Felix Austria eben. Pragmatische Lösungen. Vorteil eines Landes mit der Einwohnerzahl eines Bundeslandes.
        Denke wir sind für heute durch und melde mich für heute ab.
        • Gaspode
          Gaspode @Negalein last edited by Gaspode
          @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Ich auch nicht. 😊
          @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Gaspode last edited by
            @gaspode
            kein Problem!
            Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
              StefanW @Negalein last edited by
              habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
              • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
              • Installation mit dem Installer
              • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
              • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
              Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
              Danke & Grüße
              Stefan
              Gaspode Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gaspode
                Gaspode @StefanW last edited by
                @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
                  StefanW @Gaspode last edited by
                  @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  Danke, werde ich die Tage versuchen.
                  Stefan
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @StefanW last edited by
                    @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    @Gaspode
                    ist das zwingend notwendig?
                    Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
                    • Gaspode
                      @negalein
                      Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                        Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                        UweRLP sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • UweRLP
                          UweRLP @klassisch last edited by
                          @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                          PlatformBetriebssystem:win32
                          Architektur:x64
                          CPUs:4
                          Geschwindigkeit:3192 MHz
                          Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                          RAM:31.8 GB
                          System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                          Node.js:v22.18.0
                          Zeit:1755236653616
                          Zeitversatz:-120
                          NPM:10.9.3
                          Adapter-Anzahl:667
                          Datenträgergröße:930.6 GB
                          Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                          Aktive Instanzen:53
                          Pfad:c:\iobroker\
                          Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                          aktiv:true
                          _nodeCurrent:22.18.0
                          _nodeNewest:22.18.0
                          _nodeNewestNext:22.18.0
                          _npmCurrent:10.9.3
                          _npmNewest:10.9.3
                          _npmNewestNext:10.9.3
                            sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                            Update funktionierte einwandfrei,wie immer.Keine Probleme.
                            Danke an @Gaspode 👍
                              Vielen Dank an @Gaspode ; @UweRLP ; @sigi213 ! Dann werde ich am WE nächtens ein Update fahren.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @klassisch last edited by
                                @klassisch
                                Schau auch in den node 22 Thread rein.
                                Soweit ich weiss gibts noch Probleme mit eusec u echarts.
                                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                                  So einfach können Updates under the Hood sein! Scheint alles funktioniert zu haben - auch bei meinem Uralt und mehrfach migrierten System, bei dem der Fixer nicht funktioniert. Mein alter Rechner (i5 7300U) braucht auch immer ein paar Minuten bis die Ports wieder frei sind.
                                  Vielen Dank @Gaspode (und die anderen Entwickler)
                                  @mcm1957 Vielen Dank für die Hinweise. Diese Adapter verwende ich nicht wirklich. Mein "kritischster" Adapter scheint der RFLink zu sein, aber das ist eine andere Geschichte (https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6?_=1716613541351). Aber das heutige Update lief problemlos durch.
                                  installation iobroker windows windows installation
                                  25
                                  405
                                  78630
