    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      klassisch Most Active @Negalein last edited by klassisch
      [OT]
      @negalein sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      ... dann günstigem Glasfaser mit statischer IP erspar ich mir die DynDNS Bremse. 😉
      Felix Austria eben. Pragmatische Lösungen. Vorteil eines Landes mit der Einwohnerzahl eines Bundeslandes.
      Denke wir sind für heute durch und melde mich für heute ab.
      • Gaspode
        Gaspode @Negalein last edited by Gaspode
        @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Da bin ich leider kein Experte.
        Ich auch nicht. 😊
        @negalein said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        da kommt sicher noch Antwort von @Gaspode
        Viel kann ich dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall sieht es bei mir ähnlich aus.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Gaspode last edited by
          @gaspode
          kein Problem!
          Ich muss jetzt noch ein paar Adapter von GIT nachinstallieren (die macht er nicht automatisch) und dann einen passenden Zeitpunkt für den endgültigen Umzug finden (Backup der Linux-Installation & Restore in der Win-Installation).
            StefanW @Negalein last edited by
            habe ich das richtig verstanden, das ich bei einer Neuinstallation (Masters / Slave - das sollte aber egal sein) folgendes Vorgehen richtig ist
            • Neuinstallation mit gleicher IP-Adresse und gleichem Hostnamen?
            • Installation mit dem Installer
            • Datenübernahme des Data Verzeichnisses mit anklicken
            • nach dem Start werden die notwendigen Adapter nachinstalliert, das passiert automatisch
            Ist das im Prinzip richtig, fehlt noch was?
            Danke & Grüße
            Stefan
            Gaspode Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gaspode
              Gaspode @StefanW last edited by
              @stefanw said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Sollte ausreichen. Eine gezielte Unterstützung für Master/Slave hat der Installer nicht, aber wenn du die Daten übernimmst, sollte das passen.
                StefanW @Gaspode last edited by
                @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Danke, werde ich die Tage versuchen.
                Stefan
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @StefanW last edited by
                  @stefanw sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  @Gaspode
                  ist das zwingend notwendig?
                  Kann es zu Problemen kommen, wenn man paar Tage später ein Backup vom Alt-Host (Name XXX) auf Neu-Host (Name ZZZ) einspielt?
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    @negalein
                    Kann ich dir leider nicht sagen, das wäre eine Frage für unsere Backup Experten. Bei Master Slave Systemen muss der Name soweit ich weiß beibehalten werden.
                      Gibt es schon Erfahrungen beim Update von node.js 20 auf node.js 22 und js-controller 5 auf 7?
                      UweRLP sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • UweRLP
                        UweRLP @klassisch last edited by
                        @klassisch Ja, läuft ohne erkennbare Einschränkungen.
                        PlatformBetriebssystem:win32
                        Architektur:x64
                        CPUs:4
                        Geschwindigkeit:3192 MHz
                        Modell:Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                        RAM:31.8 GB
                        System-Betriebszeit:2 T. 00:06:45
                        Node.js:v22.18.0
                        Zeit:1755236653616
                        Zeitversatz:-120
                        NPM:10.9.3
                        Adapter-Anzahl:667
                        Datenträgergröße:930.6 GB
                        Freier Festplattenspeicher:714.7 GB
                        Aktive Instanzen:53
                        Pfad:c:\iobroker\
                        Betriebszeit:2 T. 00:06:30
                        aktiv:true
                        _nodeCurrent:22.18.0
                        _nodeNewest:22.18.0
                        _nodeNewestNext:22.18.0
                        _npmCurrent:10.9.3
                        _npmNewest:10.9.3
                        _npmNewestNext:10.9.3
                          sigi234 Forum Testing Most Active @klassisch last edited by sigi234
                          @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Update funktionierte einwandfrei,wie immer.Keine Probleme.
                          Danke an @Gaspode 👍
                            Vielen Dank an @Gaspode ; @UweRLP ; @sigi213 ! Dann werde ich am WE nächtens ein Update fahren.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @klassisch last edited by
                              @klassisch
                              Schau auch in den node 22 Thread rein.
                              Soweit ich weiss gibts noch Probleme mit eusec u echarts.
                                klassisch Most Active last edited by klassisch
                                So einfach können Updates under the Hood sein! Scheint alles funktioniert zu haben - auch bei meinem Uralt und mehrfach migrierten System, bei dem der Fixer nicht funktioniert. Mein alter Rechner (i5 7300U) braucht auch immer ein paar Minuten bis die Ports wieder frei sind.
                                Vielen Dank @Gaspode (und die anderen Entwickler)
                                @mcm1957 Vielen Dank für die Hinweise. Diese Adapter verwende ich nicht wirklich. Mein "kritischster" Adapter scheint der RFLink zu sein, aber das ist eine andere Geschichte (https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6?_=1716613541351). Aber das heutige Update lief problemlos durch.
                                installation iobroker windows windows installation
                                25
                                405
                                78630
