    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Kamikaze @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 Danke schön. Jetzt habe ich alles, was ich brauche.
      Deine Lösung mit dem npm-Modul ist natürlich eleganter, was ich auch nutzen werde.
      Die Einbindung meiner Klasse hilft mir bei der zentralen Pflege.
        Meldel last edited by
        Ich habe ein Control für meine Rolladen erstellt schaffe es aber nicht die auf und ab Pfeile der Material Icons einzufärben, Hindergrund geht. Ist das überhaupt möglich?
        Hier mein Code:
        <div id="root" @click='{"commands":[{"type":"ToggleSignalValue","signal":{"source":"propertry","name":"signalName"}}]}'>
            <span @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"auto"},"value":"toggle"}]}' bind-css:color='{"signal":"?automatik","converter":{"true":"#33d17a","false":"#e01b24"}}' style="grid-column:1 / span 3;grid-row:1;left:auto;top:auto;width:100%;color:[[?automatik]];">[[?this.name]]</span>
            <span bind-content:text="?status" style="grid-column:1 / span 3;grid-row:3;height:100%;left:auto;top:auto;width:100%;"></span>
            <img src="/icons-material-svg/navigation/ic_arrow_drop_up_48px.svg" @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"auf"},"value":""}]}' class="#008000" style="grid-column:1;grid-row:2;left:auto;vertical-align:bottom;width:53px;height:46px;top:auto;">
            <img src="/icons-material-svg/navigation/ic_arrow_drop_down_48px.svg" @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"zu"},"value":""}]}' style="grid-column:3;grid-row:2;left:auto;top:auto;width:44px;height:47px;">
            <img src="null" bind-prop:src='{"signal":"?status","converter":{"50%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-50.svg","0%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-0.svg","100%":"/icons-eclipse-smarthome-classic/svg/blinds-100.svg"}}' @click='{"commands":[{"type":"SetSignalValue","signal":{"source":"property","name":"stop"}}]}' style="grid-column:2;grid-row:2;">
        </div>
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Meldel last edited by Meldel
          This post is deleted!
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Meldel last edited by
            @meldel
            Die Farbe von SVG's welche du als image eingebunden hast, kannst nur mit css filter ändern:
            https://change-svg-color.vercel.app/
            • Smilie108
              Smilie108 last edited by
              @jogibear9988 Hab da mal ne frage. Einzelne unterseiten alleine kann mman die lauffähig machen oder geht das nur über die index seite ? würde gerne zu manchen seiten direkt links erstellen aber dann funktionieren die eingebettenten sachen nicht wie werte von objekt ändern usw.
              wenn ich die seite über die index und das menue auswähle gehts aber wenn ich zb direkt auf http://10.25.11.52:8082/webui/runtime.html#screenName=Schrankensteuerung/ParkplatzÜbersicht springe dann gehen die werte ändern nicht.
              Danke im voraus
              jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                S
                Danke im voraus
                Sollte gehen....
                Im Beispielserver sieht das gut aus:
                http://129.159.205.3:8082/webui/runtime.html#screenName=TestCircle
                • jogibear9988
                  @smilie108
                  Mach mal ein Beispiel wo es nicht geht.
                  • Smilie108
                    @jogibear9988
                    Hi kannst du mir kurz weiterhelfen 😉 ? Liege mal wieder mit gips zu hause und hab daher wieder mal zeit weiterzumachen.
                    Wenn ich
                    den counter1 mit einem click event um 1 rauf oder runter zählen will was muss ich da verwenden?
                    Habe es mit incrementsignalvalue probiert aber das geht nicht mit setelemetproperty kann ich einen wert vorgeben aber nicht zählen.
                    gibt es da eine einfache lösung dafür ?
                    Mfg Tom
                    • jogibear9988
                      @smilie108
                      Schau in "counter/CounterScreen"
                      Die befehle, incrementSignalValue etc... gehen nur für signals...
                      Würd ich mittlerweile vlt. anderst machen, ist aber gewachsen...
                      Muss mir mal überlegen wie man das verbessern kann....
                      Was auch nicht geht (hab ich gerade gemerkt), 0 als default value für ne number property.
                      Schau ich mir an, aber nicht mehr heute...
                      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Smilie108
                        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                        @jogibear9988
                        Das was der counter macht wäre genau das was ich suche aber wie habe ich auf der seite wo das control eingebunden zugriff auf die counter variabel ? bin etwas eingerostet sorry 😉
                        weil wenn ich die funktion mit dem click direkt einbinde dann geht sie nicht oder brauche ich da dann einen anderen pfad ( context.instance.counter1 += 1; ) statt instance meine variabel heist im cont.prop counter1 )
                        Mfg Tom
                        • jogibear9988
                          @smilie108
                          schau noch mal ins beispiel. hab das nun an eine variable gebunden. Ist das was du willst?
                          • jogibear9988
                            @smilie108
                            Das control selbst soll ja von der Seite außen (da wo es benutzt wird), nix wissen. Es soll ja wiederverwendbar sein
                            • Smilie108
                              Smilie108 last edited by Smilie108
                              @jogibear9988 sorry ich glaub ich seh den wal mal wieder vor lauter bäumen nicht
                              Habe ein standart imput feld als date mit value as number laufen.
                              Würde dem aber gerne als standart wert beim aufrufen den heutigen tag mitgeben.
                              Wert vom date imput ist mit dem selector_zeit gebunden.
                              kann ich da irgendwie an standartwert mit Date(now) oder so befüllen damit er das aktuelle datum übernimmt ?
                              das counter control das du da testhalber gemacht hast ändert leider den wert der variabel global sprich für alle die zugriff haben egal von welchem pc aus ud egal auf welcher seite ich das einbinde. gibt es da auch die möglichkeit das zu begrenzen das es nur im aktuellen fenster gültig ist oder kann ich das auch direkt in einem fenster reinschreiben
                              Weil das problem ist ich kann ja ein fenster offen haben und dort zb die pegelstände vom Inn drinn haben die ich gescrollt bin und in einem anderen zb die werte des pv-strings möchte ja nicht das sich beide verschieben sondern nur das aktuelle fenster.
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                So, nun bin ich zurück...
                                Es gibt ne neue Version. Erstmal, in der geht 0 als default value von Properties.
                                Hab in das Beispiel nun auch was reingemacht, einmal eine lokale Signal, wo ich den default value über ein Script setze, und einmal eine Screen Property welche besser mit default value benutzt werden kann.
                                Vlt baue ich noch was ein, das man für lokale Signale einfach einen default value setzen kann, aber im Moment gibts nix dazu.
                                Und die SimpleScript Commands gehen nun auch um properties zu setzen. Schau mal in die 2ten buttons des controls
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988 DANKE DANKE
                                  jetzt geht das echt gut 😉
                                  mfg tom muss noch a bissal code aufräumen dann stell ich euch das hier rein damit kann man graphane samt steuerung in die webui einbinden
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    Kann es sein das das update auch auswirkungen auf andere achen hatte ? muss noch im detail schauen aber die tabellen via
                                    JSON.parse(__0) in webui-simple_table_css eingebunden waren gehen nicht mehr .
                                    grad mal getestet mit 1.30.0 gehts noch mit Allem was neuer ist nicht mehr
                                      Kamikaze @Kamikaze last edited by
                                      @jogibear9988 : Ich habe ein kleines Problem.
                                      Auf einem Raspi4 habe ich über docker eine neue iobroker Instanz erstellt.
                                      Dies inzwischen auf mehreren versionen buanet/iobroker:latest-v10 , buanet/iobroker:latest-v11, buanet/iobroker:latest und buanet/iobroker:v11.0.0-build.20250816.234435-arm64v8.
                                      Alle Version bringen wenn ich webui installiere die gleich Fehlermeldung:
                                      Hast du eine Idee, woran das liegen kann?
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.903	info	Rebuild for adapter system.adapter.webui.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.903	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: url: 'file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/TokenRefresher'
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND',
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) {
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.902	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._link (node:internal/modules/esm/module_job:183:49)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:307:38)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:690:38)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:707:25)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:783:12)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.901	error	Caught by controller[0]: at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:859:10)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: at finalizeResolution (node:internal/modules/esm/resolve:274:11)
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/TokenRefresher' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/esm/index.js
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.900	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_MODULE_NOT_FOUND(
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.899	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/esm/resolve:274
                                      host.iobroker
                                      2025-08-25 14:50:50.748	info	instance system.adapter.webui.0 in version "1.30.0" started with pid 892
                                        @kamikaze Kann das mit der 64Bit Version zusammenhängen?
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @Kamikaze last edited by
                                          @kamikaze said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                                          1.30 ist zu alt....
                                          musst die neuste version nutzen
                                          • jogibear9988
                                            @smilie108
                                            kann schon sein.
                                            Ist das auf dem beispiel server?
                                            Zeigs mir dann kann ich es fixen.
                                            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1100
                                            332506
