    4. Sensostar Modbus auslesen
      Stephan a @Homoran last edited by
      ok. Danke für den Hinweis.
      Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.
        Stephan a @Stephan a last edited by
        8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a
        Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.
          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by
          @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
          Immer noch Null.
          ich habe bereits nach deinem Erstpost
          ich habe das gleiche Problem
          gefragt
          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
          welches genau?
          und leider keine Antwort bekommen 😡
          der TO hatte
          @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
          Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1
          und dazu passte die Lösung!!
          BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
          steht deswegen auch alles hier:
            Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
            Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.
              peterfido last edited by peterfido
              Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.
              Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.
              Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.
                Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
                @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                das Problem
                von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt 😞
                bisher wissen wir davon nur
                Immer noch Null.
                  Danke an Alle die mich unterstützen.
                  Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                  Die Instanz ist aber grün:
                  Die Abfrageanzahlg steht auf "1".
                  @peterfido
                  Die Wartezeiten im Adaper sind:
                  Wie sind deine Verzögerungswerte?
                    @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?
                      der Engelmann modbus Adapter.
                      was ist das genau?
                      Welche Konfiguration erwartet der?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan a last edited by Homoran
                        @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                        Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:
                        Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                        Daran hängt ein Adapter??
                        Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                        daran hängt dein ioBroker Server??
                        Oder andersrum
                        Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.
                        und dann???
                        steht die weitere Kommunikation?
                        ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                        korrekt konfiguriert???
                          @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.
                          HIer die Ausgangslage:
                          Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.
                          Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                          Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
                          4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
                          Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                          Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.
                          und dann???
                          Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                          HIer die Einstellungen im Waveshare:
                          Der Engelmannmodbus hat:
                          Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)
                          Bei vir-com sind Daten:
                          Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.
                          Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                          Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                          Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.
                          HIer noch die vir-com Einstellungen:
                          Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                          Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.
                          So das ist der aktuelle Stand.
                            die Frage
                            was ist das genau?
                            wurde imner noch nicht beantwortet.
                            Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?
                              was ist das genau?
                              Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                              https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935
                              Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                              Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)
                              So ist die Kette aufgebaut:
                              Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.
                              Homoran P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ich sehe keine Informationen!
                                wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
                                in etwa: gesendete und emfangene Pakete
                                Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
                                Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.
                                Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?
                                  peterfido @Stephan a last edited by peterfido
                                  @stephan-a Die Modbus RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    hab ich bisher nicht gesehen!
                                    du hast ja auch kein Polling aktiviert!
                                    fang doch erstmal mit einem
                                    an.
                                    Ich glaube sowieso nicht, dass es bei einem Zähler viel zu steuern gibt.
                                      Stephan a @peterfido last edited by
                                      @stephan-a Die Modbux RTU Verbindungen, die ich so nutze, haben als Parität EVEN.
                                      Mit EVEN bricht die TCP Verbindung ab. Habe es wieder zurück gestellt. Danke
                                        Stephan a @Homoran last edited by Homoran
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:16.271	info	Connected to slave 192.168.10.172
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:15.753	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.792	info	terminating
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.515	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.511	info	terminating
                                        modbus.5
                                        	2025-08-15 16:28:08.286	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        Ok. Was und Wo?
                                          @stephan-a
                                          Das ist kein debug-log!
                                          siehe https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                          Was und Wo?
                                          erübrigt sich wahrscheinlich, wenn
                                          an.
                                            ääähh???
                                            wo hast du das verändert?
                                            even gehört zu den seriellen Parametern.
                                            Das hat nichts mit TCP zu tun!
                                            Was stand denn in diesem Fall im debug-log?
                                            das könnte uns möglicherweise weiterhelfen
                                            3255
