    4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Danke, wollte die Tage schon die API per NodeRED Flow abfragen 😊
      Richtet sich eher an den "Unbedarften":
      sendTo(
      "pi-hole2.0",
      "piholeapi",
      method: "GET",
      endpoint: "/stats/summary"
      function (data) {
      console.log(data.queries.percent_blocked);
      const json=getState('pi-hole2.0.Summary').val;
      const obj = JSON.parse(json);
      console.log(obj.queries.percent_blocked);
      Man sieht, man kommt auch so relativ einfach an die gewünschten Daten heran. Von daher sehe ich nicht unbedingt eine Notwendigkeit alles als Datenpunkt anbieten zu müssen.
      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @SBorg last edited by
        @sborg
        Wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann ist es kein Problem datenpunkte noch hinzuzunehmen.
        Daher auch meine Frage oben
        Bisher kam aber noch nicht soviel Anforderungen.
        Gut der Adapter ist jung und es ist Sommer.
        Summary wird halt im Standard jede Sekunde abgefragt und ich wollte im Standard jetzt nicht so hohe Last auf den iobroker legen.
        Gut den Abfrage Intervall kann man ggfs. auch in der Konfiguration senken, ich habe daher die Konfiguration auch etwas detaillierter aufgedröselt.
        • OliverIO
          @sborg
          Du hast nur 5% geblockt?
          Bei mir ist der Anteil bei über 50%
          Microsoft, Amazon,Samsung und Netflix telefonieren schon viel nach Hause.
          • SBorg
            @oliverio
            Meine Blocklist wurde offenbar nicht mehr geupdated. Habe ich aber nicht bemerkt, da ich fast nur mit meinem Laptop im Internet unterwegs bin. Da filtert der FF alles aus. Geladen habe ich den ganzen Kram natürlich dann aber doch, da ist das blocken per Pi-hole wesentlich effizienter. Dafür habe ich ihn ja auch.
            • OliverIO
              OliverIO last edited by OliverIO
              Der Adapter müsste nun im beta auftauchen
              • Der erste Post wurde aufgrund dessen überarbeitet
              • Um eine fertige Version zu signalisieren wurde eine V1.0.0 released
              • OliverIO
                Neue Version 1.1.0
                • Unter Data/Versions wurden Update Indikatoren hinzugefügt, um mittels true/false anzuzeigen, das ein Update für die einzelne Komponente vorliegt.
                L OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Labersack @OliverIO last edited by Labersack
                  @oliverio
                  Habe den Adapter heute auch mal installiert.
                  Was soll ich sagen... Ich finde, der Adapter ist ein Pi-Loch! lol
                  OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                  • OliverIO
                    OliverIO @Labersack last edited by
                    @labersack
                    Ja sowas, die automatische Übersetzung.
                    Danke fürs Bescheid geben.
                    • OliverIO
                      OliverIO @OliverIO last edited by
                      Neue Version 1.1.1
                      • Die Übersetzung wurde optimiert
                        sol21 @OliverIO last edited by
                        @oliverio
                        Könnte man den Adapter in auf "stable" setzen?
                        Ich benutze normalerwiese auf nur die "stable" Versionen. Für den pi-hole2 habe ich bisher gezwungenermassen eine Ausnahme gemacht. Die 1.1.1 scheint ja recht gut zu laufen. Wenn man ihn nun auf "stable" setzt würde, würde er auch bei Leuten wie mir die nur das "stable"-Repository angewählt haben angezeigt.
                        PS: Aber grundsätzlich vielen Dank für die neue Version. Die hat mein IOBroker-PiHole Problem gelöst!
                        • OliverIO
                          OliverIO @sol21 last edited by OliverIO
                          @sol21
                          Normalerweise wird nach 15 Tagen automatisch ein issue eröffnet, aufgrund dessen ich dann die Versionen auf Stable setze.
                          Kam wohl diesmal nicht. Eventuell sind für manche Adapter die Regeln anderst oder es hat mit den github Problemen zu tun.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                            @oliverio
                            Nö 15 Tage Erinnering kommt nur bei existierenden Adapter u mind 5% der User spätestens aber nach 30 Tagen.
                            Die Regeln f eine Erinnerung sind immer gleich. 🙂
                            An eine ERST Aufnahme wird erst nach 30 Tagen erinnert.
                            Kannst den Stable Request aber jederzeit stellen. Erinnerung dazu ist keine Erfordernis.
                            • OliverIO
                              pi-hole2 v1.1.1 befindet sich nun im stable repository
                              2164
