    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Unglaublich...Vielleicht mal den Geschirrspüler per APP einschalten und dann mal schauen. Habe auf meinem DEV-Server auch das Thema, dass nicht alle Spülgänge angezeigt werden. Erst wenn ich den in der APP auswähle, wird dieser dann von der API geliefert.
      Implementiere derzeit ein Rate Limit damit nich immer soviele Errors im Log erscheinen.
      Kannst du mir da helfen und mal 2 Blocks provozieren? Sind dann nur 1 Minuten Sperren.
      Gruß//Lucky
      • Merlin123
        @lucky_esa Klar, wenn Du mir sagst wie ich die Blocks provozieren kann 🙂
          @merlin123 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Kannst du die ersten drei Steuerungen auf die Waschmaschine setzen und die letzten 3 auf den Trockner.
          Jeweils auf homeconnect.0.xxxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram
          Kommt bei der 6 Steuerung die Fehlermeldung Too many requests in einem JSON?
          Wenn ja, dann sind Abfragen für 1 Minute gesperrt. Mit einem Gräte habe ich das oft genugt getestet aber nicht bei 2. Verstehe die Beschreibung nicht auf Home Connect bzw. verstehe ich diese will es aber nicht wahr haben.
          Gruß//Bodo
          • Merlin123
            Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Das kam raus:
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:46.660	error	{"error":{"description":"The rate limit \"5 stop program calls in 1 minute\" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 55 seconds.","key":"429"}}
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:46.659	error	AxiosError: Request failed with status code 429
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:46.589	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:45.644	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:45.644	error	AxiosError: Request failed with status code 409
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:45.588	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:44.652	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:44.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:44.587	debug	homeconnect.0.464040536427032105.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:43.679	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:43.678	error	AxiosError: Request failed with status code 409
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:43.599	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:42.653	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:42.652	error	AxiosError: Request failed with status code 409
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:42.586	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:41.704	error	{"error":{"description":"RemoteStart is not enabled","key":"BSH.Common.Error.RemoteStartNotActive"}}
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:41.704	error	AxiosError: Request failed with status code 409
            homeconnect.0
            2025-08-14 10:15:41.628	debug	homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.commands.BSH_Common_Command_StopProgram true
              @merlin123 Vielen Dank. Unglaublich dass das Rate Limit nicht per Device ist. Wenn man mehr als 3 Geräte hat wird man dazu gezwungen, sich einen anderen Account anzulegen und die Geräte aufteilt.
              Gruß//Lucky
              • Merlin123
                @lucky_esa ich hab genau drei, die auch ne Zeit liefen... Nur jetzt geht das eine halt nicht mehr
                  Ich zitiere mal @arteck da hat ein Programmierer was kaputtoptimmiert.. kann auch sein.-
                  Gruß//Lucky
                  • Merlin123
                    @lucky_esa Klar. Wäre nur interessant, ob man rausfindet, was da anders ist. Ich hab ja mit dem Cloudless Adapter ne Alternative, trotzdem irgendwie schade.
                    R arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      RISSN @Merlin123 last edited by
                      @merlin123 warum ist der Cloudless Adapter eine Alternative? Der sollte doch erste Wahl sein, immerhin brauche ich keine Internetverbindung und der funktioniert einfach super. Als der Adapter kam, habe ich nicht lange überlegt, sondern habe umgestellt.
                        arteck Developer Most Active @Merlin123 last edited by
                        @merlin123 alles was lokal läuft ist 1000 besser als die abhängigkeit von der Cloud.. es gibt auch kein Vorteil von einer Cloudlösung ausser es gibt keine lokale..
                        • Ro75
                          Ro75 last edited by Ro75
                          Ich habe wieder mal etwas für die Visualisierung gebastelt. Vielleicht kann es ja einer gebrauchen.
                          oder diese hier
                          Ro75.
                          1 Reply Last reply Reply Quote 6
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                            es gibt für latest User ein neues Release 1.5.0.
                            Hier nun einige wichtige Infos zu den neuen Funktionen.
                            In der Instanz-Einstellung könnt ihr eure Sprache auswählen. Die Objekt werden dann in der ausgewählten Sprache angelegt (Name vom Objekt)
                            Alle Objekte werden nun mit den richtigen Roles und Types angelegt. Die Device Objekte werden nun auch richtig angelegt. Erkennt man daran, dass diese jetzt editierbar sind
                            Der Adapter kann nun mit dem Rate Limiting umgehen. Beispiel 50 Request in 10 Minuten: Hier blockiert der Adapter ab dem 49 Request für die Restzeit. Sonst wurde man immer für 10 Minuten gesperrt. Die 5 Start Requests konnte ich nur für den Geschirrspüler implementieren da ich nicht weiß, was die mit Start meinen?! Vielleicht kann mir da mal jemand helfen. Die JSON`s von den 2 Rates sind in der Anleitung beschrieben. Kann man sich in VIS anzeigen lassen. Die Teit ist ein ISO String OHNE Zeitzone.
                            Das Token Limit kann man nur erreichen, wenn der Adapter in einer Reboot-Schleife ist.
                            Zusätzlich Infos:
                            Die Objekte unter Events werden nur angelegt wenn diese ausgelöst werden. Das Geräte muss dazu eingeschaltet sein.
                            Es werden nicht immer alle Programme angezeigt. Einige erscheinen erst wenn diese in der APP ausgewählt werden....Das ist echt lächerlich von HomeConnect...
                            Fehler können gerne hier angesprochen werden.
                            Gruß//Lucky
                            Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bernd1967
                              Bernd1967 @Lucky_ESA last edited by Bernd1967
                              @lucky_esa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Super, bin mal gespannt was Rate Limit dann so anzeigt.
                              Ich denke das ist wörtlich zu nehmen, man darf nur 5X pro Minute die Maschine starten.
                              Warum nicht die Waschmaschine ?
                              Nachtrag:
                              Was mir noch auffällt:
                              Beim Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" geht die Zeilenanzahl bei nur paar Versuchen sehr schnell hoch durch die gespeicherten "requests".
                              Sollte man das vielleicht abschaltbar machen ?
                              P.S.: Einmal Adater neu starten und ich hab schon bei "requestsMinutesCount": 46.......
                                Lucky_ESA Developer Most Active @Bernd1967 last edited by
                                @bernd1967
                                Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Für Stopp gibt es ja das Objekt homeconnect.0.xxx.commands.BSH_Common_Command_StopProgram aber es gibt kein Start Objekt. Für den Geschirrspüller zähle ich das Objekt homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram aber welches Objekt ist es bei andere Geräte....
                                Was genau meinst du?
                                Wenn man einige Geräte hat kann das schon sein. Hier kann ich die Reboots zählen und nur beim graden Counter alle Requests blocken...
                                Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bernd1967
                                  @lucky_esa
                                  Hab hier eine Bosch Waschmaschine WGB244040
                                  Dort ist der Start auch bei
                                  "homeconnect.0.xxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram"
                                  Bei dem Datenpunkt "homeconnect.0.rateLimit.limitJson" habe ich die Sorge das die Datengröße zu schnell anwächst. Nach kurzer Zeit hatte ich über 1000 Zeilen im Block "requests".Im Adapter hatte ich die Optione "Abrufprogramme beim Anschließen deaktivieren (reduziert die Ratenlimit)" mal angehackt, aber die Datenmenge blieb gleich.
                                  Aber ich werde das mal weiter beobachten, gegebenfalls bei einer bestimmten Größe einfach löschen.
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Bernd1967 last edited by Lucky_ESA
                                    @bernd1967 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    @lucky_esa
                                    OK, jetzt verstehe auch ich es 😊 Die Daten werden um 24 Uhr automatisch gelöscht. Bitte nicht händisch löschen. Kannst du mir den JSON mal per Mail senden github@luckyskills.de
                                    Wie viele Geräte hast du?
                                    EDIT:
                                    Das ist mein Verbrauch von heute. Der Geschirrspüler läuft gerade.
                                     "requestsMinutesMax": 49,
                                     "requestsMinutesCount": 0,
                                     "requestsMinutesLast": 1757008464725,
                                     "requestsDayMax": 999,
                                     "requestsDayCount": 13,
                                     "requestsDayLast": 1756936824604,
                                     "requestsMinutesStartMax": 4,
                                     "requestsMinutesStartCount": 0,
                                     "requestsMinutesStartLast": 1757008464725,
                                     "requestsMinutesStopMax": 4,
                                     "requestsMinutesStopCount": 0,
                                     "requestsMinutesStopLast": 1757008464725,
                                     "responseErrorLast10MinutesMax": 9,
                                     "responseErrorLast10MinutesCount": 0,
                                     "responseErrorLast10MinutesLast": 0,
                                     "requestBlock": false,
                                     "requestBlockTime": 0,
                                     "requestReason": "No Block",
                                     "requests": [
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "url": "/programs/active/options",
                                         "date": "2025-09-04T06:27:22.143Z",
                                         "response": "Error"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "url": "/programs/selected",
                                         "date": "2025-09-04T06:27:27.522Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "url": "/settings",
                                         "date": "2025-09-04T06:27:28.283Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "url": "/status",
                                         "date": "2025-09-04T06:27:28.701Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "url": "/programs/active",
                                         "date": "2025-09-04T06:27:28.843Z",
                                         "response": "Error"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "url": "/programs/selected/options",
                                         "date": "2025-09-04T06:27:30.433Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "url": "/settings/BSH.Common.Setting.PowerState",
                                         "date": "2025-09-04T06:27:30.460Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "PUT",
                                         "haId": "xxx",
                                         "date": "2025-09-04T16:39:00.125Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "PUT",
                                         "haId": "xxx",
                                         "date": "2025-09-04T16:39:02.186Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "date": "2025-09-04T16:39:04.325Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "date": "2025-09-04T16:39:04.653Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "date": "2025-09-04T16:39:04.695Z",
                                         "response": "OK"
                                         "methode": "GET",
                                         "haId": "xxx",
                                         "date": "2025-09-04T16:39:05.591Z",
                                         "response": "OK"
                                    • Bernd1967
                                      @lucky_esa
                                      Habe zwei Geräte von Bosch
                                      Mail ist raus.
                                        @lucky_esa
                                        Mail ist raus.
                                        Danke.
                                        Bist du am testen? Du wählst sehr oft ein Programm aus was dann dazu führt, dass die Optionen neu abgefragt werden. Das könnte ich eventuell speichern und damit die Abfragen sparen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Bernd1967
                                          @lucky_esa
                                          Ja, bin am testen, wollte ja sehen was da an Abfragen zusammen kommt.
                                          Wird natürlich wieder weniger 🙂
                                          • JayP666
                                            JayP666 last edited by JayP666
                                            ich bekomme meinen Siemens HomeConnect Trockner (465080536427002899) über ioBroker nicht gestartet.
                                            Manuell am Gerät läuft alles sofort, per Adapter bleibt er im Status Ready.
                                            Setup
                                            • Adapter: ioBroker.homeconnect (aktuellste Version)
                                            • Gerät: Siemens Trockner
                                            • Statusabfragen + Optionen setzen funktionieren
                                            Voraussetzungen
                                            OperationState = Ready
                                            RemoteControlActive = true
                                            RemoteControlStartAllowed = true
                                            LocalControlActive = false
                                            DoorState = Closed
                                            Bestätigte Optionen
                                            • LaundryCare_Dryer_Option_DryingTarget = CupboardDry
                                            • LaundryCare_Dryer_Option_Gentle = false
                                            • LaundryCare_Dryer_Option_HalfLoad = false
                                            • LaundryCare_Dryer_Option_WrinkleGuard = Off
                                            • BSH_Common_Option_FinishInRelative = 13500
                                            • BSH_Common_Option_EstimatedTotalProgramTime = 13500
                                            • LaundryCare_Common_Option_LoadRecommendation = 9000
                                            • LaundryCare_Common_Option_ReferToProgram = 0
                                            • BSH_Common_Option_RemainingProgramTimeIsEstimated = true
                                              (insgesamt 11 Optionen bestätigt)
                                            Start-Sequenz
                                            • programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram = "LaundryCare.Dryer.Program.Cotton"
                                            • commands.BSH_Common_Command_StartProgram = true
                                            • commands.BSH_Common_Command_ResumeProgram = true/false
                                            Log-Auszug
                                            [09:15:50] pre: Op=Ready, rcA=true, rcS=true, doorClosed
                                            [09:15:53] opt-confirm: …DryingTarget=CupboardDry (ack=true)
                                            [09:15:57] opt-confirm: …Gentle=false (ack=true)
                                            [09:16:00] StartProgram = true (ack=false)
                                            [09:16:01] ResumeProgram = true (ack=false)
                                            [09:16:02] ResumeProgram = false (ack=false)
                                            [09:16:03] start failed: bleibt Ready – evtl. Pflicht-Option fehlt
                                            Frage
                                            Hat jemand Erfahrung mit diesem Verhalten?
                                            • Sind bei bestimmten Siemens-Modellen zusätzliche Pflicht-Optionen (Tank/Filter o. ä.) per API nötig?
                                            • Oder ist dies ein Adapter-Problem?
                                            Danke für jeden Hinweis!
                                            Samson71 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            500741
