    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      Thomas Braun Most Active @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore
      Nein, alles gut. Jetzt passt es.
        lessthanmore @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Lieben Dank!
          @lessthanmore
          Ich danke dir, das packe ich gleich in einen Fix für 'nodejs-update'.
            apollon77 @haselchen last edited by
            @haselchen Also idealerweise sollte derjeniger der das Problem bemerkt ein Issue mit Logs und Infos erstellen. Es macht wenig sinn hier Stille Post zu spielen. Auch weil in dem Fall Node.js 22 schon seit über einem Jahr existiert ... Interessant das noch nicht alles gefunden wurde
              apollon77 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Sehr interessant ... an sich sollte der Controller genau solche dinge erkennen und selbst versuchen ein Rebuild anzustossen
                apollon77 @BigMike71 last edited by
                @bigmike71 Am besten bei solchen Effekten einmal "iob fix" machen
                  Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Macht er ja auch, kommt aber nicht zum Ziel:
                  host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                  host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 last edited by mcm1957
                    @haselchen said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    @apollon77
                    Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
                    Oder läuft das so:
                    Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
                    Ja
                    Schau bitte doch bitte mal bei den Adaptern rein.
                    Beispiel: EUSEC
                    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/443
                    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
                    Bezüglich der Testtiefe stell die Frage bitte an den jeweiligen Entwickler. Überraschend kommen node Updates für Entwickler jedenfalls nicht.
                    ALLE Adapter die in den Repositories gelistet sind bekommen rechtzeitig solche Erinnerungsissues.
                    Für Adapter die nur via Github installierbar sind gilt natürlich dass von solchen Adapter prinzipiell abgeraten wird und dass Benutzer solcher Adapter dies selbt abklären / nachfragen sollten.
                    ioBroker-Bot created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                    closed Compatibility check and testing for node.js 22 #443
                    open Compatibility check and testing for node.js 24 #481
                      🙂 Ja, ging aber in dem Fall nicht (direkt), weil der user ja nicht in /home/iobroker reinkam.
                      Da hätte man den fixer direkt vom Server ziehen müssen. Und ich glaube, der fixer hätte auch gar nicht die Rechte an /home/iobroker gefixt. Kann ich aber die Tage mal ausprobieren.
                        Supernils last edited by
                        Hallo, ist es normal, dass ein Minor Update von Node.js nicht funktioniert?
                        Auch über apt passiert nichts.
                        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                        Calculating upgrade... Done
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                          @Supernils
                          32Bit-Version?
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                            Supernils @Thomas Braun last edited by
                            pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installed: 22.15.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main ar        mhf Packages
                              @supernils
                              Ja, 32Bit.
                              Steig da AB und installier da von GRUND AUF NEU ein 64Bit-System.
                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @thomas-braun @thomas-braun Die 64bit Vorraussetzung für ein Node.js Update war mir nicht bewusst. Eine 64bit Neuinstallation ist derzeit aus Zeitgründen nicht möglich. Gibt es eine Alternative?
                                  Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                                  @supernils sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Nein.
                                  Es ist ja auch keine Voraussetzung. Die 22.15.0-1nodesource1 gibt es ja. Es werden nur im Moment für 32Bit keine aktuelleren Versionen von nodesource gebaut. Warum weiß ich nicht, aber die 64Bit-Versionen kommen relativ zeitnah rein.
                                  Gibt aber auch noch weitere Gründe dafür, im Jahre 2025 nicht mehr auf 32Bit herumzurutschen.
                                    babl last edited by
                                    Node JS Update auf 22.18.0 und NPM 10.9.3 erfolgreich, bisher keine Auffälligkeiten zu beobachten. Danke euch
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      iob nodejs-update 22
                                      Bei mir unter Proxmox hat auch der Befehl iob nodejs-update 22 nichts gebracht es kommt stattdessen diese Meldung.
                                      For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                                      By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                                      Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                                      Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                                      Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                                      aber man kann sich ja nicht mit einen anderen Benutzer anmelden. Wenn ich versuche mich über Putty einzuloggen komme ich weder per Root noch per Benutzer rein.
                                      Meldung:
                                      Access denied
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        warum nicht?
                                        hast du keinen user angelegt?
                                        oder meinst du mit
                                        dass du in der PVE unterwegs bist?
                                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @Homoran last edited by
                                          wenn ich es unter Proxmox versuche dann kommt ja die Meldung mit root.
                                          wenn ich dann versuche extern also mit Putty bekomme ich überhaupt kein Zugang zum IoB. Einen Benutzer habe ich direkt angelegt im Iobroker.Screenshot (50).png
                                          Man kann sich ja auch in Proxmox direkt nur mit root anmelden weil es ja automatisch geht,da hat man keine Chance sich auszuloggen.
                                            bitte die Fragen beantworten!
                                            @homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                            oder meinst du mit
                                            der Screenshot hilft mir keinen Deut weiter!
                                            wo bist du unterwegs?
                                            "unter Proxmox" sagt gar nichts aus
                                            202
                                            23897
