    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      apollon77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Sehr interessant ... an sich sollte der Controller genau solche dinge erkennen und selbst versuchen ein Rebuild anzustossen
        apollon77 @BigMike71 last edited by
        @bigmike71 Am besten bei solchen Effekten einmal "iob fix" machen
          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Macht er ja auch, kommt aber nicht zum Ziel:
          host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
          host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by mcm1957
            @haselchen said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            @apollon77
            Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
            Oder läuft das so:
            Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
            Ja
            Schau bitte doch bitte mal bei den Adaptern rein.
            Beispiel: EUSEC
            https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/443
            https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
            Bezüglich der Testtiefe stell die Frage bitte an den jeweiligen Entwickler. Überraschend kommen node Updates für Entwickler jedenfalls nicht.
            ALLE Adapter die in den Repositories gelistet sind bekommen rechtzeitig solche Erinnerungsissues.
            Für Adapter die nur via Github installierbar sind gilt natürlich dass von solchen Adapter prinzipiell abgeraten wird und dass Benutzer solcher Adapter dies selbt abklären / nachfragen sollten.
            ioBroker-Bot created this issue in bropat/ioBroker.eusec
            closed Compatibility check and testing for node.js 22 #443
            open Compatibility check and testing for node.js 24 #481
              🙂 Ja, ging aber in dem Fall nicht (direkt), weil der user ja nicht in /home/iobroker reinkam.
              Da hätte man den fixer direkt vom Server ziehen müssen. Und ich glaube, der fixer hätte auch gar nicht die Rechte an /home/iobroker gefixt. Kann ich aber die Tage mal ausprobieren.
                Supernils last edited by
                Hallo, ist es normal, dass ein Minor Update von Node.js nicht funktioniert?
                Auch über apt passiert nichts.
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                All packages are up to date.
                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                  @Supernils
                  32Bit-Version?
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                    Supernils @Thomas Braun last edited by
                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installed: 22.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main ar        mhf Packages
                      @supernils
                      Ja, 32Bit.
                      Steig da AB und installier da von GRUND AUF NEU ein 64Bit-System.
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @thomas-braun @thomas-braun Die 64bit Vorraussetzung für ein Node.js Update war mir nicht bewusst. Eine 64bit Neuinstallation ist derzeit aus Zeitgründen nicht möglich. Gibt es eine Alternative?
                          Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                          @supernils sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Nein.
                          Es ist ja auch keine Voraussetzung. Die 22.15.0-1nodesource1 gibt es ja. Es werden nur im Moment für 32Bit keine aktuelleren Versionen von nodesource gebaut. Warum weiß ich nicht, aber die 64Bit-Versionen kommen relativ zeitnah rein.
                          Gibt aber auch noch weitere Gründe dafür, im Jahre 2025 nicht mehr auf 32Bit herumzurutschen.
                            babl last edited by
                            Node JS Update auf 22.18.0 und NPM 10.9.3 erfolgreich, bisher keine Auffälligkeiten zu beobachten. Danke euch
                            • ostseereiter
                              ostseereiter @Meister Mopper last edited by
                              @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              iob nodejs-update 22
                              Bei mir unter Proxmox hat auch der Befehl iob nodejs-update 22 nichts gebracht es kommt stattdessen diese Meldung.
                              For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                              By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                              Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                              Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                              Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                              aber man kann sich ja nicht mit einen anderen Benutzer anmelden. Wenn ich versuche mich über Putty einzuloggen komme ich weder per Root noch per Benutzer rein.
                              Meldung:
                              Access denied
                                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                warum nicht?
                                hast du keinen user angelegt?
                                oder meinst du mit
                                dass du in der PVE unterwegs bist?
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @Homoran last edited by
                                  wenn ich es unter Proxmox versuche dann kommt ja die Meldung mit root.
                                  wenn ich dann versuche extern also mit Putty bekomme ich überhaupt kein Zugang zum IoB. Einen Benutzer habe ich direkt angelegt im Iobroker.Screenshot (50).png
                                  Man kann sich ja auch in Proxmox direkt nur mit root anmelden weil es ja automatisch geht,da hat man keine Chance sich auszuloggen.
                                    bitte die Fragen beantworten!
                                    @homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    oder meinst du mit
                                    der Screenshot hilft mir keinen Deut weiter!
                                    wo bist du unterwegs?
                                    "unter Proxmox" sagt gar nichts aus
                                      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                      @ostseereiter
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      Punkt 3 - LXC einrichten
                                      Da wird ein User angelegt und mit diesem user kann man dann auch ohne root im Container die entsprechenden iob-Befehle verwenden.
                                      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                        Ich habe Iobroker per Script instaliert ging alles von selbst. musste nichts weiter installieren. also deshalb auch kein User angelegt. Der LNX Container war nach der Installation fertig.Die ganzen Update mache ich in der Proxmox Umgebung dann auch den Container in der Konsole. Updaten usw. funktioniert auch aber eben nicht node-js weil er einen User möchte.
                                          Thomas Braun Most Active last edited by
                                          NEIN, der Container ist eben NICHT fertig, solange du die Anleitung nicht vollständig befolgst und user anlegst.
                                          Der Container ist nur eine Rohmasse, die muss noch weiter geknetet werden.
                                          • ostseereiter
                                            Ich verstehe schon worauf die hinaus willst bloß die ganzen Schritte wie dort beschrieben wurden brauchte ich ja nicht machen als das Script durchgelaufen war war Iobroker fertig installiert. ohne irgendwelche Eingaben und zusätzlichen Befehle.
                                            202
                                            23897
