    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      apollon77 @BigMike71 last edited by
      @bigmike71 Am besten bei solchen Effekten einmal "iob fix" machen
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        @thomas-braun Sehr interessant ... an sich sollte der Controller genau solche dinge erkennen und selbst versuchen ein Rebuild anzustossen
        Macht er ja auch, kommt aber nicht zum Ziel:
        host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
        host.raspberrypi 2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
        • mcm1957
          mcm1957 last edited by mcm1957
          @haselchen said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          @apollon77
          Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
          Oder läuft das so:
          Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
          Ja
          Schau bitte doch bitte mal bei den Adaptern rein.
          Beispiel: EUSEC
          https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/443
          https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
          Bezüglich der Testtiefe stell die Frage bitte an den jeweiligen Entwickler. Überraschend kommen node Updates für Entwickler jedenfalls nicht.
          ALLE Adapter die in den Repositories gelistet sind bekommen rechtzeitig solche Erinnerungsissues.
          Für Adapter die nur via Github installierbar sind gilt natürlich dass von solchen Adapter prinzipiell abgeraten wird und dass Benutzer solcher Adapter dies selbt abklären / nachfragen sollten.
          ioBroker-Bot created this issue in bropat/ioBroker.eusec
          closed Compatibility check and testing for node.js 22 #443
          open Compatibility check and testing for node.js 24 #481
            🙂 Ja, ging aber in dem Fall nicht (direkt), weil der user ja nicht in /home/iobroker reinkam.
            Da hätte man den fixer direkt vom Server ziehen müssen. Und ich glaube, der fixer hätte auch gar nicht die Rechte an /home/iobroker gefixt. Kann ich aber die Tage mal ausprobieren.
              Supernils last edited by
              Hallo, ist es normal, dass ein Minor Update von Node.js nicht funktioniert?
              Auch über apt passiert nichts.
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by
                @Supernils
                32Bit-Version?
                apt policy nodejs
                sagt?
                  Supernils @Thomas Braun last edited by
                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Installed: 22.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main ar        mhf Packages
                    @supernils
                    Ja, 32Bit.
                    Steig da AB und installier da von GRUND AUF NEU ein 64Bit-System.
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      @thomas-braun @thomas-braun Die 64bit Vorraussetzung für ein Node.js Update war mir nicht bewusst. Eine 64bit Neuinstallation ist derzeit aus Zeitgründen nicht möglich. Gibt es eine Alternative?
                        Thomas Braun Most Active @Supernils last edited by Thomas Braun
                        @supernils sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Nein.
                        Es ist ja auch keine Voraussetzung. Die 22.15.0-1nodesource1 gibt es ja. Es werden nur im Moment für 32Bit keine aktuelleren Versionen von nodesource gebaut. Warum weiß ich nicht, aber die 64Bit-Versionen kommen relativ zeitnah rein.
                        Gibt aber auch noch weitere Gründe dafür, im Jahre 2025 nicht mehr auf 32Bit herumzurutschen.
                          babl last edited by
                          Node JS Update auf 22.18.0 und NPM 10.9.3 erfolgreich, bisher keine Auffälligkeiten zu beobachten. Danke euch
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            iob nodejs-update 22
                            Bei mir unter Proxmox hat auch der Befehl iob nodejs-update 22 nichts gebracht es kommt stattdessen diese Meldung.
                            For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
                            By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
                            Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
                            Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
                            Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
                            aber man kann sich ja nicht mit einen anderen Benutzer anmelden. Wenn ich versuche mich über Putty einzuloggen komme ich weder per Root noch per Benutzer rein.
                            Meldung:
                            Access denied
                              Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              warum nicht?
                              hast du keinen user angelegt?
                              oder meinst du mit
                              dass du in der PVE unterwegs bist?
                              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Homoran last edited by
                                wenn ich es unter Proxmox versuche dann kommt ja die Meldung mit root.
                                wenn ich dann versuche extern also mit Putty bekomme ich überhaupt kein Zugang zum IoB. Einen Benutzer habe ich direkt angelegt im Iobroker.Screenshot (50).png
                                Man kann sich ja auch in Proxmox direkt nur mit root anmelden weil es ja automatisch geht,da hat man keine Chance sich auszuloggen.
                                  bitte die Fragen beantworten!
                                  @homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  oder meinst du mit
                                  der Screenshot hilft mir keinen Deut weiter!
                                  wo bist du unterwegs?
                                  "unter Proxmox" sagt gar nichts aus
                                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                    @ostseereiter
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                    Punkt 3 - LXC einrichten
                                    Da wird ein User angelegt und mit diesem user kann man dann auch ohne root im Container die entsprechenden iob-Befehle verwenden.
                                    ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                      Ich habe Iobroker per Script instaliert ging alles von selbst. musste nichts weiter installieren. also deshalb auch kein User angelegt. Der LNX Container war nach der Installation fertig.Die ganzen Update mache ich in der Proxmox Umgebung dann auch den Container in der Konsole. Updaten usw. funktioniert auch aber eben nicht node-js weil er einen User möchte.
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        NEIN, der Container ist eben NICHT fertig, solange du die Anleitung nicht vollständig befolgst und user anlegst.
                                        Der Container ist nur eine Rohmasse, die muss noch weiter geknetet werden.
                                        • ostseereiter
                                          Ich verstehe schon worauf die hinaus willst bloß die ganzen Schritte wie dort beschrieben wurden brauchte ich ja nicht machen als das Script durchgelaufen war war Iobroker fertig installiert. ohne irgendwelche Eingaben und zusätzlichen Befehle.
                                            @ostseereiter
                                            Was willst du mir denn jetzt sagen?
                                            Du hast es nicht vollständig eingerichtet und wunderst dich jetzt, warum das Ganze dann halt nicht funktioniert?
                                            Der ioBroker ist (wie im Grunde auch alle anderen Dienste) darauf ausgelegt, das es user mit entsprechenden Rechten gibt. Der Schreiber der Anleitung wird sich schon was dabei gedacht haben, diesen Part niederzuschreiben.
                                            Die Anlage eines users ist nicht optional, sondern unerlässlich für den richtigen Betrieb des ioBrokers.
                                            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            202
                                            23897
