    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD
    • Jens G.
      Jens G. @Asgothian last edited by Jens G.
      @asgothian
      Mag sein aber es läuft jetzt stabil mit der latest Version und das genügt mir vollkommen !
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Jens G. last edited by
        @jens-g sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
        @asgothian
        Das ist auch ok so. Ich wollte nicht implizieren das du da was ändern musst, nur erklären warum es trotz der Angaben oben scheinbar nicht funktioniert hat.
        A.
          Mr.X last edited by Mr.X
          hat sich erledigt
            Mr.X last edited by
            ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Sensor.
            habe nun über Github die latest 3.0.1. installiert leider
            bleibt der Adapter danach "Verbunden mit Gerät oder Dienst" auf gelb.
            Protokoll sagt das:
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:35.709	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:35.709	info	--- creating device debug ---
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:35.708	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:35.683	info	init localConfig
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:35.682	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:35.667	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:02.111	warn	get state error: Connection is closed.
            zigbee.0
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:02.108	info	terminating
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:02.088	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:01.846	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:01.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:01.606	info	terminating
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:01.606	info	Saved local configuration data
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:01.605	info	local config saved
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:01.605	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2025-06-18 14:57:01.604	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Habe leider nicht wirklich gecheckt, wo und was man bei dem noch einstellen muss.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Mr.X last edited by
              @mr-x lies die Doku auf GitHub - da steht es drin.
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                Mr.X @Asgothian last edited by
                @asgothian sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                könntest du mir vielleicht einen Hinweis oder Link geben,
                Ich finde es auf der GitHub Seite nicht.
                  Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                  @mr-x
                  Der Haken muss gesetzt werden.
                    Mr.X @Thomas Braun last edited by
                    Danke für den, wie immer, großartigen Support.
                    Leider finde ich auf der Github readme Seite nach wie vor nichts.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                    Aber:
                    Der Adapter läuft nachdem ich auf den "play" button drücke.
                    Muss ich den Haken darüber setzen, damit es dauerhaft läuft?
                    Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @mr-x sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                      Ja, genau den Haken setzen.
                      • Asgothian
                        Stimmt - irgendwann ist der Punkt 10 der Anleitung verloren gegangen. Jetzt ist er wieder da.
                        A.
                          @asgothian
                          Danke fürs Feedback (und die Aktualisierung der Anleitung), ich dachte mittlerweile wirklich ich bin zu blöd fürs lesen.
                          1.2k
                          81.1k
                          1597
