Shelly 3PM Pro Emulator
@cwa
Sorry, habe dein Anfrage erst nun gesehen.
Brauchst du es noch?100% ist es eh noch nicht fertig, habe gerade noch dran gebastelt und bin sicherlich noch nicht durch.
Es sind mittlerweile 3 Skripte die zusammenarbeiten, aber es reicht, diese als JS im IObroker laufen zu lassen. -
@gismoh
Ja wäre super, wenn du es posten könntest.
Ich hab mich auch dran versucht, aber die Simulation wird einfach nicht von Venus erkannt. -
@cwa
Erstmal das erste Skript (An Ende sind Konfigurationshinweise)
Aber, wie bereits geschrieben, es ist noch in Arbeit
1-MARSTEK-Core-Engine:// =================================================== // MARSTEK-Core-Engine v2.0 - KORREKTE CT-SIMULATION // =================================================== // // 🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION - DARF NIEMALS CRASHEN! // ✅ HTTP/UDP Server (Ports 1010, 2220, 1011) // ✅ Shelly Pro 3EM Emulation // ✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly) // ✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback) // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik // ❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Risiko!) // // =================================================== // KONFIGURATION (MINIMAL) const CORE_CONFIG = { // Hardware-Pfade - BITTE ANPASSEN! shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1', // ← Deine Shelly-Geräte-ID hier eintragen tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power', // ← Dein Tibber-Pfad hier eintragen // Netzwerk httpPort: 1010, udpPort1: 1010, udpPort2: 2220, udpPort3: 1011, // Timing UPDATE_INTERVAL: 3000, // Geteilte Datenpunkte - BITTE ANPASSEN! SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.', // ← Dein Prefix hier eintragen // Logging LOG_BASIC: true, LOG_PHASE_DISTRIBUTION: false // v2.0: Reduziertes Logging }; // MINIMALER STATE (NUR BASICS) let coreState = { // Basis-Werte tibberRaw: 0, tibberCurrent: 0, shellyL1: 0, shellyL2: 0, shellyL3: 0, // ⭐ v2.0: Von Intelligence empfangen (neuer Name) ⭐ reportedPower: 0, // Intelligence → Core (gemessener/manipulierter Wert) correctionFactor: 1, // Nicht mehr verwendet, aber kompatibel limitingActive: false, // Status-Info von Intelligence // Server-Objekte httpServer: null, udpSocket1: null, udpSocket2: null, udpSocket3: null, // Status lastUpdate: 0, lastUdpLog: 0, lastPhaseLog: 0, coreActive: true }; // =================================================== // GETEILTE DATENPUNKTE ERSTELLEN // =================================================== function createSharedDatapoints() { const prefix = CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX; const datapoints = [ // Core → Intelligence { name: 'tibber_current', value: 0, desc: 'Aktuelle Tibber-Leistung [W]' }, { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: 'Rohe Tibber-Leistung [W]' }, { name: 'shelly_l1', value: 0, desc: 'Shelly Phase L1 [W]' }, { name: 'shelly_l2', value: 0, desc: 'Shelly Phase L2 [W]' }, { name: 'shelly_l3', value: 0, desc: 'Shelly Phase L3 [W]' }, { name: 'core_active', value: true, desc: 'Core-Engine läuft' }, // Intelligence → Core (v2.0: Neue Namen) { name: 'target_power', value: 0, desc: 'Gemeldeter Netzbezug von Intelligence [W]' }, { name: 'correction_factor', value: 1, desc: 'Korrekturfaktor (legacy)' }, { name: 'limiting_active', value: false, desc: 'Begrenzung aktiv' }, // Monitor → Alle { name: 'override_mode', value: '', desc: 'Manueller Override (test/normal)' }, { name: 'core_status', value: 'starting', desc: 'Core-Engine Status' } ]; datapoints.forEach(dp => { try { createState(prefix + dp.name, dp.value, { name: dp.desc, type: typeof dp.value, read: true, write: true, desc: `MARSTEK Core-Engine v2.0 - ${dp.desc}` }); } catch (error) { // State existiert bereits - OK } }); } // =================================================== // POWER-READING (EINFACH & SICHER) // =================================================== function readBasicPowerValues() { try { // Tibber lesen (mit Error-Handling) const tibberValue = getState(CORE_CONFIG.tibberPowerPath).val; if (tibberValue !== null && !isNaN(tibberValue)) { coreState.tibberRaw = tibberValue; coreState.tibberCurrent = tibberValue; // Basis-Version ohne Glättung // An Intelligence weiterleiten setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_current', tibberValue); setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'tibber_raw', tibberValue); } // Shelly Phasen lesen (mit Error-Handling) try { coreState.shellyL1 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter0.Power').val || 0; coreState.shellyL2 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter1.Power').val || 0; coreState.shellyL3 = getState(CORE_CONFIG.shellyInstance + '.Emeter2.Power').val || 0; setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l1', coreState.shellyL1); setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l2', coreState.shellyL2); setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'shelly_l3', coreState.shellyL3); } catch (error) { // Shelly-Fehler nicht kritisch - weiter mit 0-Werten if (CORE_CONFIG.LOG_BASIC) { console.log('⚠️ Core: Shelly-Lesefehler (nicht kritisch)'); } } // ⭐ v2.0: Von Intelligence empfangen (neuer Name) ⭐ try { // Intelligence sendet jetzt "gemessenen/manipulierten Wert" statt Sollwert // ⭐ KRITISCHER FIX: 0W ist ein gültiger Wert! Nur bei null/undefined Fallback ⭐ const targetPowerVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'target_power').val; coreState.reportedPower = (targetPowerVal !== null && targetPowerVal !== undefined) ? targetPowerVal : coreState.tibberCurrent; const correctionVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'correction_factor').val; coreState.correctionFactor = (correctionVal !== null && correctionVal !== undefined) ? correctionVal : 1; const limitingVal = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'limiting_active').val; coreState.limitingActive = (limitingVal !== null && limitingVal !== undefined) ? limitingVal : false; } catch (error) { // Fallback: Tibber-Werte verwenden coreState.reportedPower = coreState.tibberCurrent; } coreState.lastUpdate = Date.now(); } catch (error) { // KRITISCHER FEHLER - aber Core darf nicht crashen! console.error('❌ Core: Kritischer Power-Reading Fehler:', error.message); // Fallback-Werte verwenden coreState.reportedPower = 0; } } // =================================================== // ECHTE PHASENVERTEILUNG (BEREITS KORREKT - BEIBEHALTEN) // =================================================== function createRealPhaseDistribution(totalPower) { try { // Echte Shelly-Phasen-Verhältnisse berechnen const shellyTotal = Math.abs(coreState.shellyL1) + Math.abs(coreState.shellyL2) + Math.abs(coreState.shellyL3); // Fallback bei Shelly-Total = 0 oder sehr klein if (shellyTotal < 10) { // FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14% - typisch DE) return { l1: totalPower * 0.66, l2: totalPower * 0.20, l3: totalPower * 0.14 }; } // Echte prozentuale Verteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen const l1Ratio = Math.abs(coreState.shellyL1) / shellyTotal; const l2Ratio = Math.abs(coreState.shellyL2) / shellyTotal; const l3Ratio = Math.abs(coreState.shellyL3) / shellyTotal; // v2.0: DEBUG-LOG für Phasenverteilung (reduziert) const now = Date.now(); const shouldLog = CORE_CONFIG.LOG_PHASE_DISTRIBUTION && (!coreState.lastPhaseLog || (now - coreState.lastPhaseLog) > 120000) && Math.abs(totalPower) > 100; if (shouldLog) { console.log(`📊 Core: Phasenverteilung - Shelly: L1=${Math.round(coreState.shellyL1)}W(${Math.round(l1Ratio*100)}%) L2=${Math.round(coreState.shellyL2)}W(${Math.round(l2Ratio*100)}%) L3=${Math.round(coreState.shellyL3)}W(${Math.round(l3Ratio*100)}%)`); console.log(`📊 Core: Reported ${Math.round(totalPower)}W → L1=${Math.round(totalPower * l1Ratio)}W L2=${Math.round(totalPower * l2Ratio)}W L3=${Math.round(totalPower * l3Ratio)}W`); coreState.lastPhaseLog = now; } return { l1: totalPower * l1Ratio, l2: totalPower * l2Ratio, l3: totalPower * l3Ratio }; } catch (error) { // NOTFALL-FALLBACK: Echte Haushalts-Verteilung (66%/20%/14%) console.error('❌ Core: Phasenverteilung Fehler - verwende Fallback'); return { l1: totalPower * 0.66, l2: totalPower * 0.20, l3: totalPower * 0.14 }; } } // =================================================== // VENUS RESPONSE (STABIL) // =================================================== function createBasicVenusResponse() { try { // ⭐ v2.0: Intelligence sendet "gemessenen/manipulierten Wert" ⭐ let reportedTotal = coreState.reportedPower; // Override-Modus prüfen (von Monitor) const overrideMode = getState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'override_mode').val; if (overrideMode === 'test') { reportedTotal = 100; // Test-Wert } else if (overrideMode === 'zero') { reportedTotal = 0; // Force Zero } // Echte Phasenverteilung basierend auf Shelly-Verhältnissen const phases = createRealPhaseDistribution(reportedTotal); const l1 = phases.l1; const l2 = phases.l2; const l3 = phases.l3; // Shelly Pro 3EM Response (Standard-Werte) const voltage = 230.0; const frequency = 50.0; const power_factor = 1.0; const a_current = Math.abs(l1) / voltage; const b_current = Math.abs(l2) / voltage; const c_current = Math.abs(l3) / voltage; const total_current = Math.abs(reportedTotal) / voltage; const a_aprt_power = Math.abs(l1); const b_aprt_power = Math.abs(l2); const c_aprt_power = Math.abs(l3); const total_aprt_power = Math.abs(reportedTotal); return { id: 0, a_current: Math.round(a_current * 1000) / 1000, a_voltage: voltage, a_act_power: Math.round(l1 * 10) / 10, a_aprt_power: Math.round(a_aprt_power * 10) / 10, a_pf: power_factor, a_freq: frequency, b_current: Math.round(b_current * 1000) / 1000, b_voltage: voltage, b_act_power: Math.round(l2 * 10) / 10, b_aprt_power: Math.round(b_aprt_power * 10) / 10, b_pf: power_factor, b_freq: frequency, c_current: Math.round(c_current * 1000) / 1000, c_voltage: voltage, c_act_power: Math.round(l3 * 10) / 10, c_aprt_power: Math.round(c_aprt_power * 10) / 10, c_pf: power_factor, c_freq: frequency, n_current: null, total_current: Math.round(total_current * 1000) / 1000, total_act_power: Math.round(reportedTotal * 10) / 10, total_aprt_power: Math.round(total_aprt_power * 10) / 10, user_calibrated_phase: [] }; } catch (error) { // NOTFALL-RESPONSE - Core darf nicht crashen! console.error('❌ Core: Venus Response Fehler - verwende Notfall-Response'); return { id: 0, total_act_power: 0, total_aprt_power: 0, total_current: 0, a_act_power: 0, a_aprt_power: 0, a_current: 0, a_voltage: 230, a_pf: 1, a_freq: 50, b_act_power: 0, b_aprt_power: 0, b_current: 0, b_voltage: 230, b_pf: 1, b_freq: 50, c_act_power: 0, c_aprt_power: 0, c_current: 0, c_voltage: 230, c_pf: 1, c_freq: 50, n_current: null, user_calibrated_phase: [] }; } } // =================================================== // HTTP SERVER (STABIL) // =================================================== function createStableHTTPServer() { const http = require('http'); const url = require('url'); return http.createServer(function(req, res) { try { res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*'); res.setHeader('Content-Type', 'application/json'); const parsedUrl = url.parse(req.url, true); if (parsedUrl.pathname === '/rpc/EM.GetStatus') { const response = createBasicVenusResponse(); // v2.0: Verbessertes Logging mit 0W-Fix-Info if (CORE_CONFIG.LOG_BASIC) { const status = coreState.limitingActive ? " (BEGRENZT)" : ""; const socInfo = response.total_act_power === 0 ? " (SOC-SCHUTZ)" : ""; console.log(`📤 Core v2.0 FIX: ${response.total_act_power}W (L1=${Math.round(response.a_act_power)}W L2=${Math.round(response.b_act_power)}W L3=${Math.round(response.c_act_power)}W)${status}${socInfo}`); } res.writeHead(200); res.end(JSON.stringify(response)); return; } if (parsedUrl.pathname === '/rpc/Shelly.GetInfo') { const info = { "id": "marstek-core-engine-v20-fix", "mac": "MARSTEKCOREXX", // Anonymisiert "model": "SPRO-3EM", "gen": 2, "fw_id": "20250810-000000/2.0.1-core-engine-fixed", "ver": "2.0.1", "app": "Pro3EM" }; res.writeHead(200); res.end(JSON.stringify(info)); return; } res.writeHead(404); res.end(JSON.stringify({error: "Not Found"})); } catch (error) { // HTTP-Fehler nicht kritisch - Standard-Response senden console.error('❌ Core: HTTP Error:', error.message); try { res.writeHead(500); res.end(JSON.stringify({error: "Core Engine Error"})); } catch (e) { // Auch das könnte fehlschlagen - ignorieren } } }); } // =================================================== // UDP HANDLER (STABIL) // =================================================== function handleStableUDPMessage(msg, rinfo, socket) { try { const message = msg.toString(); // UDP-Logging (begrenzt) const now = Date.now(); if (!coreState.lastUdpLog || (now - coreState.lastUdpLog) > 60000) { if (CORE_CONFIG.LOG_BASIC) { console.log(`📡 Core: UDP aktiv (Port ${socket.address().port})`); } coreState.lastUdpLog = now; } if (message.includes('EM.GetStatus')) { const response = createBasicVenusResponse(); socket.send(Buffer.from(JSON.stringify(response)), rinfo.port, rinfo.address); } } catch (error) { // UDP-Fehler nicht kritisch if (CORE_CONFIG.LOG_BASIC) { console.log('⚠️ Core: UDP Fehler (nicht kritisch)'); } } } // =================================================== // CORE-ENGINE START // =================================================== function startCoreEngine() { console.log('🚀 MARSTEK-Core-Engine v2.0.1 - KORREKTE CT-SIMULATION (0W-FIX)\n'); console.log('🎯 ZWECK: ROCK-SOLID CT-SIMULATION'); console.log('✅ HTTP/UDP Server für Shelly Pro 3EM Emulation'); console.log('✅ Basis Power-Reading (Tibber + Shelly)'); console.log('✅ ECHTE PHASENVERTEILUNG (Shelly-basiert + 66%/20%/14% Fallback)'); console.log('✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Intelligence-Logik'); console.log('✅ v2.0.1: KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT!'); console.log('❌ KEINE komplexen Berechnungen (Crash-Schutz!)'); console.log(''); console.log('🔗 KOMMUNIKATION:'); console.log(' 📤 Sendet: tibber_current, shelly_l1/l2/l3'); console.log(' 📥 Empfängt: target_power (jetzt gemessener/manipulierter Wert)'); console.log(' 🤝 Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte'); console.log(' 📊 Monitor-Script überwacht und steuert'); console.log(''); console.log('🔄 v2.0.1 KRITISCHER FIX:'); console.log(' 🚨 0W-Bug repariert: 0W ist ein gültiger Wert!'); console.log(' 📊 Fallback nur noch bei null/undefined'); console.log(' 🔋 SOC-Schutz funktioniert jetzt korrekt'); console.log(' 📝 Verbessertes Logging mit SOC-Info'); console.log('====================================='); // Geteilte Datenpunkte erstellen createSharedDatapoints(); // HTTP Server starten try { coreState.httpServer = createStableHTTPServer(); coreState.httpServer.listen(CORE_CONFIG.httpPort, () => { console.log('✅ HTTP Server auf Port ' + CORE_CONFIG.httpPort); }); } catch (error) { console.error('❌ HTTP Server Start-Fehler:', error.message); // Trotzdem weitermachen - UDP könnte funktionieren } // Multi-UDP Server starten const dgram = require('dgram'); try { coreState.udpSocket1 = dgram.createSocket('udp4'); coreState.udpSocket1.bind(CORE_CONFIG.udpPort1, () => { console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort1 + ' (FW <= v224)'); }); coreState.udpSocket1.on('message', (msg, rinfo) => { handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket1); }); } catch (error) { console.error('❌ UDP1 Fehler:', error.message); } try { coreState.udpSocket2 = dgram.createSocket('udp4'); coreState.udpSocket2.bind(CORE_CONFIG.udpPort2, () => { console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort2 + ' (FW >= v226)'); }); coreState.udpSocket2.on('message', (msg, rinfo) => { handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket2); }); } catch (error) { console.error('❌ UDP2 Fehler:', error.message); } try { coreState.udpSocket3 = dgram.createSocket('udp4'); coreState.udpSocket3.bind(CORE_CONFIG.udpPort3, () => { console.log('✅ UDP Port ' + CORE_CONFIG.udpPort3 + ' (Fallback)'); }); coreState.udpSocket3.on('message', (msg, rinfo) => { handleStableUDPMessage(msg, rinfo, coreState.udpSocket3); }); } catch (error) { console.error('❌ UDP3 Fehler:', error.message); } // Status setzen setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'running'); setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', true); // Haupt-Loop starten setInterval(readBasicPowerValues, CORE_CONFIG.UPDATE_INTERVAL); // Sofort ersten Wert lesen setTimeout(readBasicPowerValues, 1000); console.log('\n🎯 CORE-ENGINE v2.0.1 AKTIV - 0W-BUG REPARIERT!'); console.log('💡 Basis-CT funktioniert - Intelligence-Script v2.0 sendet korrekte Messwerte'); console.log('🛡️ CRASH-SICHER: Basis-CT läuft auch wenn andere Scripts crashen'); console.log('📊 Phasenverteilung: Shelly-basiert oder 66%/20%/14% Fallback'); console.log('🔧 Kompatibel mit neuer Intelligence-Regelungslogik'); console.log('🚨 KRITISCHER 0W-BUG REPARIERT: SOC-Schutz funktioniert jetzt!'); console.log('=====================================\n'); } function stopCoreEngine() { try { if (coreState.httpServer) coreState.httpServer.close(); if (coreState.udpSocket1) coreState.udpSocket1.close(); if (coreState.udpSocket2) coreState.udpSocket2.close(); if (coreState.udpSocket3) coreState.udpSocket3.close(); setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_status', 'stopped'); setState(CORE_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'core_active', false); console.log('🛑 MARSTEK-Core-Engine v2.0 beendet'); } catch (error) { console.error('❌ Stop-Fehler:', error.message); } } // =================================================== // SCRIPT START // =================================================== startCoreEngine(); onStop(() => { stopCoreEngine(); }); // =================================================== // KONFIGURATIONSHINWEISE FÜR FORUM-NUTZER: // =================================================== /* WICHTIGE ANPASSUNGEN NÖTIG: 1. SHELLY-GERÄTE-ID ANPASSEN: Zeile 14: shellyInstance: 'shelly.0.SHEM-3#XXXXXXXXXXXX#1' → Ersetze XXXXXXXXXXXX durch deine echte Shelly-Geräte-ID 2. TIBBER-PFAD PRÜFEN: Zeile 15: tibberPowerPath: 'tibberlink.0.LocalPulse.0.Power' → Prüfe ob dein Tibber-Adapter denselben Pfad verwendet 3. SHARED-PREFIX ANPASSEN: Zeile 25: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.' → Passe den Prefix an deine ioBroker-Struktur an 4. SHELLY-GERÄTE-ID FINDEN: - In ioBroker: Objekte → shelly.0 → SHEM-3#[DEINE-ID]#1 - Oder im Shelly-Adapter unter "Instanzen" 5. TIBBER-PFAD FINDEN: - In ioBroker: Objekte → tibberlink.0 → LocalPulse.0 → Power - Oder deinen entsprechenden Stromzähler-Pfad */ -
@gismoh
2-MARSTEK-Intelligence:// =================================================== // MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK // =================================================== // // 🧠 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG (KORREKT IMPLEMENTIERT!) // ✅ GRUNDLEGENDE ÄNDERUNG: Sendet gemessenen Netzbezug statt Sollwerte // ✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation statt falsche Berechnungen) // ✅ Intelligente Begrenzung (min/max des gemessenen Werts) // ✅ Anti-Oszillations-Glättung (des Tibber-Werts) // ✅ Tasmota Reality-Check für Effizienz-Monitoring // ✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken // // 🔧 KERNPRINZIP: MARSTEK regelt selbst auf 0W - wir senden nur IST-Werte! // // =================================================== // KONFIGURATION const INTEL_CONFIG = { // Hardware für Reality-Check - BITTE ANPASSEN! tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power', // ← Deine Tasmota-Geräte hier eintragen tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power', // ← Optional: zweites Gerät // Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts) POWER_LIMIT: 750, // Max Netzbezug/Einspeisung die gemeldet wird HYSTERESIS_ENABLED: true, HYSTERESIS_OFFSET: 75, // 750W→825W Grenze, 675W zurück // ⭐ ANTI-OSZILLATIONS-GLÄTTUNG (des Tibber-Werts) ⭐ SMOOTHING_ENABLED: true, // Glättung aktivieren SMOOTH_FACTOR: 0.3, // Glättungsfaktor für Tibber-Wert THROTTLE_INTERVAL: 4000, // 4s Sendepause (MARSTEK-Rhythmus) DEAD_ZONE_WATTS: 50, // Kleine Änderungen ignorieren MAX_CHANGE_PER_CYCLE: 200, // Max Änderung pro Zyklus // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (Werte-Manipulation) ⭐ SOC_PROTECTION_ENABLED: true, // SOC-Schutz aktiv SOC_HIGH_THRESHOLD: 95, // Ab 95% SOC Ladung verhindern SOC_LOW_THRESHOLD: 10, // Ab 10% SOC Entladung reduzieren // Features CLOUD_SMOOTHING: true, // Wolken-Glättung TASMOTA_REALITY_CHECK: true, // Effizienz-Monitoring ZERO_WATT_FOCUS: true, // 0W-Metriken // Timing UPDATE_INTERVAL: 3000, // Kommunikation - BITTE ANPASSEN! SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.', // ← Dein Shared-Prefix hier eintragen INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.', // ← Dein Intelligence-Prefix hier eintragen // Logging LOG_INTELLIGENCE: true, LOG_SOC_ACTIONS: true, LOG_SMOOTHING: false // Reduziertes Logging }; // INTELLIGENCE STATE let intelState = { // Von Core empfangen tibberCurrent: 0, tibberRaw: 0, shellyL1: 0, shellyL2: 0, shellyL3: 0, coreActive: false, // ⭐ NEUE LOGIK: Gemessener Wert (geglättet/manipuliert) ⭐ reportedPower: 0, // Was an MARSTEK gesendet wird lastReportedPower: 0, // Letzter gesendeter Wert limitingActive: false, // Begrenzung aktiv // Glättung smoothingHistory: [], // Historie für Glättung smoothedTibber: 0, // Geglätteter Tibber-Wert lastSendTime: 0, // Letztes Senden (Throttling) // SOC-Intelligence deviceSoc: 0, // SOC vom Monitor socActionActive: false, // SOC-Aktion aktiv lastSocReason: "", // Grund der SOC-Aktion // Wolken-Erkennung cloudModeActive: false, pvHistory: [], lastCloudLog: 0, // Tasmota Reality-Check (nur Monitoring) tasmotaXXXXPower: 0, tasmotayyyyPower: 0, storageEfficiency: 0, lastEfficiencyLog: 0, // Metriken zeroWattTime: 0, dailyNetPurchase: 0, dailyAdjustments: 0, lastMetricReset: Date.now(), bestDailyResult: 999, lastMetricUpdate: 0, limitingActivations: 0, totalLimitingTime: 0, // Status intelActive: true, lastUpdate: 0 }; // =================================================== // ROBUSTER STATE-SETTER // =================================================== function safeSetState(id, value) { if (existsState(id)) { try { setState(id, value); } catch (e) { console.warn(`⚠️ Intelligence safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`); } } } // =================================================== // INTELLIGENCE DATENPUNKTE // =================================================== function createIntelligenceDatapoints() { const prefix = INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX; const datapoints = [ // Konfiguration { name: 'power_limit', value: INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT, desc: '⚡ Leistungsgrenze [W]' }, { name: 'smoothing_enabled', value: INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED, desc: '🌊 Glättung aktiv' }, { name: 'soc_protection_enabled', value: INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED, desc: '🔋 SOC-Schutz aktiv' }, // Status { name: 'intel_active', value: true, desc: '🧠 Intelligence läuft' }, { name: 'limiting_active', value: false, desc: '🔒 Begrenzung aktiv' }, { name: 'cloud_mode_active', value: false, desc: '☁️ Wolken-Modus aktiv' }, { name: 'soc_action_active', value: false, desc: '🔋 SOC-Aktion aktiv' }, // Berechnungen { name: 'tibber_raw', value: 0, desc: '📊 Roher Tibber-Wert [W]' }, { name: 'tibber_smoothed', value: 0, desc: '🌊 Geglätteter Tibber [W]' }, { name: 'reported_power', value: 0, desc: '📤 An MARSTEK gesendeter Wert [W]' }, { name: 'power_change', value: 0, desc: '📈 Leistungsänderung [W]' }, // SOC-Intelligence { name: 'device_soc', value: 0, desc: '🔋 Speicher SOC [%]' }, { name: 'soc_reason', value: '', desc: '📝 SOC-Aktion Grund' }, // Tasmota Reality-Check (Monitoring) { name: 'tasmota_power', value: 0, desc: '📊 Tasmota Messung [W]' }, { name: 'storage_efficiency', value: 0, desc: '📈 Speicher-Effizienz [%]' }, { name: 'storage_responds', value: false, desc: '✅ Speicher reagiert' }, // Metriken { name: 'zero_watt_time_percent', value: 0, desc: '🎯 0W-Zeit [%]' }, { name: 'daily_net_purchase_kwh', value: 0, desc: '⚡ Netzbezug [kWh]' }, { name: 'daily_adjustments', value: 0, desc: '🔄 Regelzyklen' }, { name: 'limiting_activations_today', value: 0, desc: '🔒 Begrenzungs-Aktivierungen' }, { name: 'limiting_time_percent', value: 0, desc: '⏱️ Zeit mit Begrenzung [%]' }, { name: 'best_daily_result', value: 999, desc: '🏆 Bester Tageswert [kWh]' } ]; datapoints.forEach(dp => { try { createState(prefix + dp.name, dp.value, { name: dp.desc, type: typeof dp.value, read: true, write: true, desc: `MARSTEK Intelligence v2.0 - ${dp.desc}` }); } catch (error) { // State existiert bereits } }); } // =================================================== // KOMMUNIKATION MIT CORE // =================================================== function readFromCore() { try { const prefix = INTEL_CONFIG.SHARED_PREFIX; intelState.tibberCurrent = getState(prefix + 'tibber_current').val || 0; intelState.tibberRaw = getState(prefix + 'tibber_raw').val || 0; intelState.shellyL1 = getState(prefix + 'shelly_l1').val || 0; intelState.shellyL2 = getState(prefix + 'shelly_l2').val || 0; intelState.shellyL3 = getState(prefix + 'shelly_l3').val || 0; intelState.coreActive = getState(prefix + 'core_active').val || false; // SOC-Werte vom Monitor lesen try { const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.'; // ← ANPASSBAR intelState.deviceSoc = getState(monitorPrefix + 'device_soc').val || 0; safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'device_soc', intelState.deviceSoc); } catch (error) { intelState.deviceSoc = 0; } return true; } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Lesen von Core:', error.message); return false; } } function sendToCore() { try { const prefix = INTEL_CONFIG.SHARED_PREFIX; // ⭐ KERNÄNDERUNG: Sende gemessenen/manipulierten Wert (nicht Sollwert!) ⭐ safeSetState(prefix + 'target_power', intelState.reportedPower); safeSetState(prefix + 'correction_factor', 1); // Nicht mehr verwendet safeSetState(prefix + 'limiting_active', intelState.limitingActive); return true; } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Fehler beim Senden an Core:', error.message); return false; } } // =================================================== // ⭐ TIBBER-WERT GLÄTTUNG (ANTI-OSZILLATION) ⭐ // =================================================== function smoothTibberValue(currentValue) { if (!INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED) return currentValue; try { const now = Date.now(); // History aktualisieren (letzte 30s) intelState.smoothingHistory.push({ time: now, value: currentValue }); const thirtySecondsAgo = now - 30000; intelState.smoothingHistory = intelState.smoothingHistory.filter(h => h.time > thirtySecondsAgo); if (intelState.smoothingHistory.length < 2) { intelState.smoothedTibber = currentValue; return currentValue; } // Glättung anwenden const lastSmoothed = intelState.smoothedTibber || currentValue; const smoothed = lastSmoothed * (1 - INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR) + currentValue * INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR; intelState.smoothedTibber = smoothed; // Logging bei größeren Änderungen const change = Math.abs(currentValue - smoothed); if (INTEL_CONFIG.LOG_SMOOTHING && change > 100) { console.log(`🌊 Intelligence: Tibber-Glättung ${Math.round(currentValue)}W → ${Math.round(smoothed)}W`); } return smoothed; } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Glättung Fehler:', error.message); return currentValue; } } // =================================================== // ⭐ SOC-INTELLIGENCE (WERTE-MANIPULATION) ⭐ // =================================================== function applySocProtection(measuredValue) { if (!INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED) { intelState.socActionActive = false; return measuredValue; } try { const soc = intelState.deviceSoc; let manipulatedValue = measuredValue; let socReason = ""; let socActive = false; // ⭐ SOC >95%: LADUNG VERHINDERN durch Werte-Manipulation ⭐ if (soc >= INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD && measuredValue < 0) { // Negative Werte (Einspeisung) → auf 0 setzen = keine Ladung manipulatedValue = 0; socReason = `SOC ${soc}% ≥${INTEL_CONFIG.SOC_HIGH_THRESHOLD}% - Einspeisung unterdrückt (Ladeschutz)`; socActive = true; } // ⭐ SOC <10%: ENTLADUNG REDUZIEREN ⭐ else if (soc <= INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD && measuredValue > 0) { // Positive Werte (Netzbezug) → reduzieren = weniger Entladung manipulatedValue = measuredValue * 0.5; // 50% reduzieren socReason = `SOC ${soc}% ≤${INTEL_CONFIG.SOC_LOW_THRESHOLD}% - Netzbezug reduziert (Entladeschutz)`; socActive = true; } else { socReason = `SOC ${soc}% - normale Regelung`; socActive = false; } // Status aktualisieren intelState.socActionActive = socActive; // Logging bei Zustandsänderung if (socReason !== intelState.lastSocReason) { if (INTEL_CONFIG.LOG_SOC_ACTIONS && socActive) { console.log(`🔋 Intelligence: ${socReason} - ${Math.round(measuredValue)}W → ${Math.round(manipulatedValue)}W`); } intelState.lastSocReason = socReason; } // Datenpunkte aktualisieren safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_action_active', socActive); safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'soc_reason', socReason); return manipulatedValue; } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: SOC-Schutz Fehler:', error.message); return measuredValue; } } // =================================================== // INTELLIGENTE BEGRENZUNG (des gemessenen Werts) // =================================================== function applyIntelligentLimiting(measuredValue) { try { const limit = INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT; const hysteresis = INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_OFFSET; const now = Date.now(); // Begrenzung prüfen let needsLimiting = false; if (INTEL_CONFIG.HYSTERESIS_ENABLED) { if (!intelState.limitingActive) { // Begrenzung einschalten: bei 750W needsLimiting = Math.abs(measuredValue) > limit; } else { // Begrenzung ausschalten: erst bei 675W (75W Hysterese) needsLimiting = Math.abs(measuredValue) >= (limit - hysteresis); } } else { needsLimiting = Math.abs(measuredValue) > limit; } // Status aktualisieren if (needsLimiting && !intelState.limitingActive) { if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) { console.log(`🔒 Intelligence: Begrenzung aktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W (Limit: ${limit}W)`); } intelState.limitingActive = true; intelState.limitingActivations++; } else if (!needsLimiting && intelState.limitingActive) { if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) { console.log(`🔓 Intelligence: Begrenzung deaktiviert bei ${Math.round(measuredValue)}W`); } intelState.limitingActive = false; } if (intelState.limitingActive) { intelState.totalLimitingTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL; } // Wert begrenzen let limitedValue = measuredValue; if (needsLimiting) { limitedValue = Math.max(-limit, Math.min(limit, measuredValue)); } return limitedValue; } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Begrenzung Fehler:', error.message); return measuredValue; } } // =================================================== // THROTTLING (Sendepausen) // =================================================== function shouldThrottle() { const now = Date.now(); const timeSinceLastSend = now - intelState.lastSendTime; if (timeSinceLastSend < INTEL_CONFIG.THROTTLE_INTERVAL) { return true; // Noch in Throttling-Phase } intelState.lastSendTime = now; return false; } function applyDeadZoneAndRateLimit(newValue) { const deadZone = INTEL_CONFIG.DEAD_ZONE_WATTS; const maxChange = INTEL_CONFIG.MAX_CHANGE_PER_CYCLE; // Dead-Zone prüfen const change = Math.abs(newValue - intelState.lastReportedPower); if (change < deadZone) { return intelState.lastReportedPower; // Keine Änderung } // Rate-Limiting const currentChange = newValue - intelState.lastReportedPower; if (Math.abs(currentChange) > maxChange) { const limitedChange = currentChange > 0 ? maxChange : -maxChange; return intelState.lastReportedPower + limitedChange; } return newValue; } // =================================================== // WOLKEN-ERKENNUNG (vereinfacht) // =================================================== function detectCloudMode() { if (!INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING) return false; try { const now = Date.now(); intelState.pvHistory.push({ time: now, value: intelState.tibberCurrent }); // Nur letzte 60s behalten const sixtySecondsAgo = now - 60000; intelState.pvHistory = intelState.pvHistory.filter(h => h.time > sixtySecondsAgo); if (intelState.pvHistory.length < 6) return false; const recent = intelState.pvHistory.slice(-6); let rapidChanges = 0; for (let i = 1; i < recent.length; i++) { const diff = Math.abs(recent[i].value - recent[i-1].value); if (diff > 400) rapidChanges++; } const newCloudMode = rapidChanges >= 3; if (newCloudMode !== intelState.cloudModeActive) { if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) { console.log(`${newCloudMode ? '☁️ WOLKEN-MODUS' : '☀️ STABILER MODUS'} erkannt`); } intelState.cloudModeActive = newCloudMode; safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'cloud_mode_active', newCloudMode); } return newCloudMode; } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Wolken-Erkennung Fehler:', error.message); return false; } } // =================================================== // TASMOTA REALITY-CHECK (nur Monitoring) // =================================================== function readTasmotaValues() { if (!INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK) return; try { intelState.tasmotaXXXXPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotaXXXX).val || 0; intelState.tasmotayyyyPower = getState(INTEL_CONFIG.tasmotayyyy).val || 0; safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tasmota_power', Math.round(intelState.tasmotaXXXXPower)); // Effizienz berechnen (nur Monitoring) const expectedPower = Math.abs(intelState.reportedPower); const actualPower = Math.abs(intelState.tasmotaXXXXPower); if (expectedPower > 50) { const efficiency = Math.min(100, (actualPower / expectedPower) * 100); const responds = efficiency > 40; intelState.storageEfficiency = efficiency; safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_efficiency', Math.round(efficiency)); safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'storage_responds', responds); // Logging alle 60s const now = Date.now(); if ((!intelState.lastEfficiencyLog || now - intelState.lastEfficiencyLog > 60000)) { if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) { const direction = intelState.reportedPower < 0 ? "Laden" : "Entladen"; const status = responds ? "✅" : "❌"; console.log(`📊 Intelligence: ${direction} Effizienz ${Math.round(expectedPower)}W → ${Math.round(actualPower)}W = ${Math.round(efficiency)}% ${status}`); } intelState.lastEfficiencyLog = now; } } } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Tasmota-Lesefehler:', error.message); } } // =================================================== // 0W-METRIKEN & STATISTIKEN // =================================================== function updateZeroWattMetrics() { if (!INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS) return; try { const now = Date.now(); const prefix = INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX; // Tagesreset prüfen const today = new Date().toDateString(); const lastResetDay = new Date(intelState.lastMetricReset).toDateString(); if (today !== lastResetDay) { if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) { console.log(`📊 Intelligence: Tages-Reset - Netzbezug gestern: ${intelState.dailyNetPurchase.toFixed(3)} kWh`); } if (intelState.dailyNetPurchase < intelState.bestDailyResult) { intelState.bestDailyResult = intelState.dailyNetPurchase; safeSetState(prefix + 'best_daily_result', Math.round(intelState.bestDailyResult * 1000) / 1000); } // Reset intelState.dailyNetPurchase = 0; intelState.dailyAdjustments = 0; intelState.zeroWattTime = 0; intelState.limitingActivations = 0; intelState.totalLimitingTime = 0; intelState.lastMetricReset = now; } // 0W-Zeit messen if (Math.abs(intelState.tibberCurrent) <= 30) { intelState.zeroWattTime += INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL; } // Netzbezug summieren if (intelState.tibberCurrent > 0) { const kWhIncrement = (intelState.tibberCurrent * INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL) / (1000 * 3600); intelState.dailyNetPurchase += kWhIncrement; } intelState.dailyAdjustments++; // Datenpunkte aktualisieren (alle 60s) if (!intelState.lastMetricUpdate || now - intelState.lastMetricUpdate > 60000) { const runtimeMs = now - intelState.lastMetricReset; const zeroWattPercent = (intelState.zeroWattTime / runtimeMs) * 100; const limitPercent = (intelState.totalLimitingTime / runtimeMs) * 100; safeSetState(prefix + 'zero_watt_time_percent', Math.round(zeroWattPercent * 10) / 10); safeSetState(prefix + 'daily_net_purchase_kwh', Math.round(intelState.dailyNetPurchase * 1000) / 1000); safeSetState(prefix + 'daily_adjustments', intelState.dailyAdjustments); safeSetState(prefix + 'limiting_activations_today', intelState.limitingActivations); safeSetState(prefix + 'limiting_time_percent', Math.round(limitPercent * 10) / 10); intelState.lastMetricUpdate = now; } } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Metriken-Update Fehler:', error.message); } } // =================================================== // ⭐ HAUPT-INTELLIGENCE-LOOP (NEUE LOGIK!) ⭐ // =================================================== function runIntelligenceLoop() { try { // 1. Von Core lesen if (!readFromCore()) { return; } if (!intelState.coreActive) { if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE) { console.log('⚠️ Intelligence: Core nicht aktiv - warte...'); } return; } // 2. Tasmota-Werte lesen (nur Monitoring) readTasmotaValues(); // 3. Wolken-Erkennung detectCloudMode(); // 4. ⭐ NEUE KERNLOGIK: Gemessenen Wert verarbeiten ⭐ // 4a. Tibber-Wert glätten (Anti-Oszillation) const smoothedTibber = smoothTibberValue(intelState.tibberCurrent); // 4b. ⭐ KRITISCH: Intelligente Begrenzung anwenden (ZUERST!) ⭐ const limitedValue = applyIntelligentLimiting(smoothedTibber); // 4c. SOC-Schutz anwenden (Werte-Manipulation) const socProtectedValue = applySocProtection(limitedValue); // 4d. Throttling & Dead-Zone if (shouldThrottle()) { // Zu früh - nicht senden return; } const finalValue = applyDeadZoneAndRateLimit(socProtectedValue); // 5. ⭐ KERNPRINZIP: Sende gemessenen/manipulierten Wert (NICHT Sollwert!) ⭐ intelState.reportedPower = finalValue; intelState.lastReportedPower = finalValue; // 6. An Core senden sendToCore(); // 7. Metriken aktualisieren updateZeroWattMetrics(); // 8. Status-Updates const powerChange = finalValue - intelState.lastReportedPower; safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_raw', Math.round(intelState.tibberCurrent)); safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'tibber_smoothed', Math.round(smoothedTibber)); safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'reported_power', Math.round(finalValue)); safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'power_change', Math.round(powerChange)); safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'limiting_active', intelState.limitingActive); intelState.lastUpdate = Date.now(); // Debug-Logging mit korrekter Reihenfolge if (INTEL_CONFIG.LOG_INTELLIGENCE && Math.abs(powerChange) > 50) { console.log(`📤 Intelligence v2.0 FIX: Tibber ${Math.round(intelState.tibberCurrent)}W → Begrenzt ${Math.round(limitedValue)}W → SOC-Schutz ${Math.round(socProtectedValue)}W → Gesendet ${Math.round(finalValue)}W`); } } catch (error) { console.error('❌ Intelligence: Loop-Fehler:', error.message); // Fallback: Tibber-Wert direkt senden try { intelState.reportedPower = intelState.tibberCurrent || 0; sendToCore(); } catch (fallbackError) { console.error('❌ Intelligence: Auch Fallback fehlgeschlagen:', fallbackError.message); } } } // =================================================== // INTELLIGENCE START // =================================================== function startIntelligence() { console.log('🧠 MARSTEK-Intelligence v2.0 - KORREKTE REGELUNGSLOGIK\n'); console.log('🎯 ZWECK: INTELLIGENTE 0W-REGELUNG'); console.log('✅ KERNPRINZIP: Sendet gemessenen Netzbezug (nicht Sollwerte!)'); console.log('✅ SOC-Intelligence (Werte-Manipulation für Schutz)'); console.log('✅ Intelligente Begrenzung (des gemessenen Werts)'); console.log('✅ Anti-Oszillations-Glättung (Tibber-Wert)'); console.log('✅ Tasmota Reality-Check (Effizienz-Monitoring)'); console.log('✅ 0W-Metriken & Tagesstatistiken'); console.log(''); console.log('🔗 KOMMUNIKATION:'); console.log(' 📥 Empfängt von Core: tibber_current (gemessener Netzbezug)'); console.log(' 📤 Sendet an Core: reported_power (manipulierter Messwert)'); console.log(' 🎯 MARSTEK regelt automatisch auf 0W'); console.log(' ⚠️ Darf crashen ohne CT-Simulation zu stoppen!'); console.log('====================================='); // Datenpunkte erstellen createIntelligenceDatapoints(); // Status setzen safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', true); // Haupt-Loop starten setInterval(runIntelligenceLoop, INTEL_CONFIG.UPDATE_INTERVAL); // Sofort starten setTimeout(runIntelligenceLoop, 2000); console.log('\n🧠 INTELLIGENCE v2.0 AKTIV!'); console.log('💡 Neue Logik: Sendet Messwerte statt Sollwerte'); console.log('🔧 Begrenzung: ±' + INTEL_CONFIG.POWER_LIMIT + 'W'); console.log('🌊 Glättung: ' + (INTEL_CONFIG.SMOOTHING_ENABLED ? 'Aktiv (' + Math.round(INTEL_CONFIG.SMOOTH_FACTOR*100) + '%)' : 'Deaktiviert')); console.log('🔋 SOC-Schutz: ' + (INTEL_CONFIG.SOC_PROTECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert')); console.log('☁️ Wolken-Erkennung: ' + (INTEL_CONFIG.CLOUD_SMOOTHING ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert')); console.log('📊 Reality-Check: ' + (INTEL_CONFIG.TASMOTA_REALITY_CHECK ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert')); console.log('🎯 0W-Focus: ' + (INTEL_CONFIG.ZERO_WATT_FOCUS ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert')); console.log('=====================================\n'); } function stopIntelligence() { try { safeSetState(INTEL_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'intel_active', false); console.log('🛑 MARSTEK-Intelligence v2.0 beendet'); } catch (error) { console.error('❌ Intelligence Stop-Fehler:', error.message); } } // =================================================== // SCRIPT START // =================================================== startIntelligence(); onStop(() => { stopIntelligence(); }); // =================================================== // KONFIGURATIONSHINWEISE FÜR FORUM-NUTZER: // =================================================== /* WICHTIGE ANPASSUNGEN NÖTIG: 1. TASMOTA-GERÄTE-PFADE ANPASSEN: Zeile 13: tasmotaXXXX: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power' Zeile 14: tasmotayyyy: 'sonoff.0.TasmotaXXX-MSTXXXX.ENERGY_Power' → Ersetze TasmotaXXX-MSTXXXX durch deine echten Tasmota-Geräte-Namen → Zweites Gerät ist optional - kann auch weggelassen werden 2. PREFIXE ANPASSEN: Zeile 32: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.' Zeile 33: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.' → Passe die Prefixe an deine ioBroker-Struktur an 3. MONITOR-PREFIX PRÜFEN: Zeile 189: const monitorPrefix = '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.'; → Falls du ein Monitor-Script verwendest, passe den Pfad an 4. TASMOTA-GERÄTE FINDEN: - In ioBroker: Objekte → sonoff.0 → TasmotaXXX-MSTXXXX → ENERGY_Power - Oder unter deinem Tasmota/MQTT-Adapter 5. POWER_LIMIT ANPASSEN: Zeile 16: POWER_LIMIT: 750 → Passe die Leistungsgrenze an deine Anlage an (in Watt) 6. SOC-SCHWELLWERTE ANPASSEN: Zeile 26: SOC_HIGH_THRESHOLD: 95 (Ladeschutz ab X% SOC) Zeile 27: SOC_LOW_THRESHOLD: 10 (Entladeschutz ab X% SOC) → Passe an deine Batterie-Strategie an OPTIONAL FEATURES: - Wenn kein Tasmota vorhanden: TASMOTA_REALITY_CHECK: false setzen - Wenn kein SOC verfügbar: SOC_PROTECTION_ENABLED: false setzen - Logging reduzieren: LOG_INTELLIGENCE: false setzen */ -
3-MARSTEK-Monitor-Control:
// =================================================== // MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG // =================================================== // // 📊 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG // ✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell) // ✅ API-Integration + Smart-Timing // ✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung // ✅ Debug-Modi + Override-Funktionen // ✅ SOC-Daten für Intelligence-Script v2.0 // ✅ v2.0: Kompatibel mit korrigierter Regelungslogik // // ⚠️ DARF CRASHEN ohne Core/Intelligence zu stoppen! // // =================================================== // KONFIGURATION const MONITOR_CONFIG = { // API-Zugangsdaten (werden aus Datenpunkten gelesen) API_ENABLED: true, API_INTERVAL: 300000, // Steuerungsmodus-Erkennung MODE_DETECTION_ENABLED: true, // Timing UPDATE_INTERVAL: 10000, // Monitor läuft langsamer // Kommunikation - BITTE ANPASSEN! SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.', // ← Dein Shared-Prefix hier eintragen INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.', // ← Dein Intelligence-Prefix hier eintragen MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.', // ← Dein Monitor-Prefix hier eintragen // Logging LOG_MONITOR: true, LOG_MODE_DETECTION: true, LOG_API: true }; // MONITOR STATE let monitorState = { // Von Core/Intelligence empfangen coreActive: false, intelActive: false, tibberCurrent: 0, reportedPower: 0, // v2.0: Neuer Name für gemeldeten Wert limitingActive: false, // API-Daten deviceSoc: 0, deviceCharge: 0, deviceDischarge: 0, lastReportTime: 0, // Steuerungsmodus-Erkennung controlMode: 'unbekannt', controlModeConfidence: 'niedrig', lastModeDetection: 0, modeDetectionHistory: [], apiModeData: {}, behaviorModeData: { responseCount: 0, noResponseCount: 0, avgEfficiency: 0, lastBehaviorCheck: 0 }, // API-Timing apiState: { lastFetch: 0, lastActivity: Date.now(), nextFetchTime: 0 }, // Status & Diagnose monitorActive: true, lastUpdate: 0, systemStatus: 'starting', alarms: [], // Override-Modi overrideMode: '', manualModeOverride: '' }; // =================================================== // MONITOR DATENPUNKTE // =================================================== function createMonitorDatapoints() { const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX; const datapoints = [ // API-Konfiguration - BITTE AUSFÜLLEN! { name: 'mailbox', value: '', desc: 'MARSTEK Mailbox (deine E-Mail)' }, { name: 'token', value: '', desc: 'MARSTEK API Token (aus App)' }, { name: 'deviceId', value: 'XXXX', desc: 'MARSTEK Device ID (z.B. 3456)' }, // ← ANPASSEN! { name: 'enable_second_storage', value: false, desc: '🔄 Zweiter Speicher (MSTYYYY)' }, // Status { name: 'system_status', value: 'starting', desc: '🔧 System-Status (shared)', shared: true }, { name: 'monitor_active', value: true, desc: '📊 Monitor läuft' }, { name: 'api_connected', value: false, desc: '📡 API verbunden' }, // Steuerungsmodus-Erkennung { name: 'control_mode_detected', value: 'unbekannt', desc: '🎮 Erkannter Steuerungsmodus' }, { name: 'control_mode_confidence', value: 'niedrig', desc: '🎯 Erkennungs-Sicherheit' }, { name: 'control_mode_method', value: 'keine', desc: '🔍 Erkennungsmethode' }, { name: 'manual_mode_active', value: false, desc: '⚠️ Manueller Modus aktiv' }, { name: 'regulation_possible', value: true, desc: '✅ Regelung möglich' }, { name: 'check_mode_now', value: false, desc: '🔄 Sofort-Prüfung starten' }, // API-Daten { name: 'device_charge', value: 0, desc: 'Speicher lädt [W]' }, { name: 'device_discharge', value: 0, desc: 'Speicher entlädt [W]' }, { name: 'device_soc', value: 0, desc: 'Speicher SOC [%]' }, { name: 'api_delay', value: 0, desc: '📡 API Verzögerung [s]' }, { name: 'last_api_fetch', value: 0, desc: '🕐 Letzte API-Abfrage' }, { name: 'next_api_fetch', value: 0, desc: '⏰ Nächste API-Abfrage' }, // Berechnete Werte { name: 'net_result', value: 0, desc: 'Resultat am Netz [W]' }, { name: 'regulation_quality', value: 0, desc: '📈 Regelgüte [%]' }, // v2.0: Neu { name: 'current_efficiency', value: 0, desc: '📈 Aktuelle Effizienz [%]' }, // Override & Debug { name: 'override_mode', value: '', desc: '🔧 Override-Modus (test/zero/normal)' }, { name: 'manual_mode_override', value: '', desc: '🎮 Modus-Override (ct/manual/auto)' }, { name: 'debug_mode', value: false, desc: '🔍 Debug-Modus aktiv' }, // Diagnose { name: 'status', value: '', desc: 'Aktueller Status' }, { name: 'timeline', value: '', desc: 'Timeline' }, { name: 'alarms', value: '', desc: '🚨 Aktive Alarme' }, // Statistiken (Überblick) { name: 'daily_summary', value: '', desc: '📊 Tages-Zusammenfassung' }, { name: 'system_version', value: 'v2.0', desc: '🔧 System-Version' } // v2.0: Neu ]; datapoints.forEach(dp => { try { const base = dp.shared ? MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX : prefix; createState(base + dp.name, dp.value, { name: dp.desc, type: typeof dp.value, read: true, write: true, desc: `MARSTEK Monitor v2.0 - ${dp.desc}` }); } catch (error) { // State existiert bereits } }); } // =================================================== // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS // =================================================== function readFromOtherScripts() { try { const sharedPrefix = MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX; const intelPrefix = MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX; // Von Core monitorState.coreActive = getState(sharedPrefix + 'core_active').val || false; monitorState.tibberCurrent = getState(sharedPrefix + 'tibber_current').val || 0; // v2.0: Neuer Name für gemeldeten Wert monitorState.reportedPower = getState(sharedPrefix + 'target_power').val || 0; // Von Intelligence v2.0 try { monitorState.intelActive = getState(intelPrefix + 'intel_active').val || false; monitorState.limitingActive = getState(intelPrefix + 'limiting_active').val || false; } catch (error) { // Intelligence möglicherweise nicht gestartet monitorState.intelActive = false; } return true; } catch (error) { console.error('❌ Monitor: Fehler beim Lesen von anderen Scripts:', error.message); return false; } } // =================================================== // ROBUSTER STATE-SETTER // =================================================== function safeSetState(id, value) { if (existsState(id)) { try { setState(id, value); } catch (e) { console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Fehler beim Setzen von ${id}: ${e.message}`); } } else { console.warn(`⚠️ Monitor safeSetState: Datenpunkt ${id} existiert nicht.`); } } // =================================================== // KOMMUNIKATION MIT ANDEREN SCRIPTS (ROBUST) // =================================================== function sendToOtherScripts() { try { const sharedPrefix = MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX; const monitorPrefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX; // Override-Modus an alle safeSetState(sharedPrefix + 'override_mode', monitorState.overrideMode); // System-Status safeSetState(sharedPrefix + 'system_status', monitorState.systemStatus); // Steuerungsmodus-Info safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_detected', monitorState.controlMode); safeSetState(monitorPrefix + 'control_mode_confidence', monitorState.controlModeConfidence); safeSetState(monitorPrefix + 'manual_mode_active', monitorState.controlMode === 'manual'); safeSetState(monitorPrefix + 'regulation_possible', monitorState.controlMode === 'ct'); return true; } catch (error) { console.error('❌ Monitor: Fehler beim Senden an andere Scripts:', error.message); return false; } } // =================================================== // API-INTEGRATION (MARSTEK CLOUD) // =================================================== function fetchDeviceData() { if (!MONITOR_CONFIG.API_ENABLED) return; try { const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX; const mailbox = getState(prefix + 'mailbox').val; const token = getState(prefix + 'token').val; const deviceId = getState(prefix + 'deviceId').val; if (!mailbox || !token || !deviceId) { console.error("❌ Monitor: API-Zugangsdaten fehlen!"); return; } if (MONITOR_CONFIG.LOG_API) { console.log("🔄 Monitor v2.0: API-Abfrage für Speicher " + deviceId); } const url = `https://eu.hamedata.com/ems/api/v1/getDeviceList?mailbox=${encodeURIComponent(mailbox)}&token=${token}`; httpGet(url, function(error, response) { if (error) { console.error("❌ Monitor: HTTP Fehler:", error); return; } try { const result = JSON.parse(response.data); if (!result || result.code !== 1) { console.log("❌ Monitor: API Error:", result?.msg || "Unknown"); return; } const devices = result.data; const targetDevice = devices.find(d => d.mac && d.mac.endsWith(deviceId)); if (targetDevice) { // Standard-Daten speichern monitorState.deviceSoc = parseFloat(targetDevice.soc) || 0; monitorState.deviceCharge = parseFloat(targetDevice.charge) || 0; monitorState.deviceDischarge = parseFloat(targetDevice.discharge) || 0; monitorState.lastReportTime = targetDevice.report_time; const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX; setState(prefix + 'device_charge', monitorState.deviceCharge); setState(prefix + 'device_discharge', monitorState.deviceDischarge); setState(prefix + 'device_soc', monitorState.deviceSoc); setState(prefix + 'api_connected', true); // Steuerungsmodus-Erkennung detectControlModeFromAPI(targetDevice); if (MONITOR_CONFIG.LOG_API) { console.log(`✅ Monitor v2.0: API OK - SOC: ${monitorState.deviceSoc}%, Charge: ${monitorState.deviceCharge}W, Discharge: ${monitorState.deviceDischarge}W`); } } } catch (e) { console.error("❌ Monitor: Parse Fehler:", e.message); } }); } catch (error) { console.error('❌ Monitor: API-Fetch Fehler:', error.message); } } function fetchDeviceDataSmart() { if (!MONITOR_CONFIG.API_ENABLED) return; const now = Date.now(); if (now < monitorState.apiState.nextFetchTime) { return; } const currentPower = Math.abs(monitorState.tibberCurrent); const isActive = currentPower > 100; if (isActive) { monitorState.apiState.lastActivity = now; } // Modus-abhängige Intervalle let interval; if (monitorState.controlMode === 'manual' && monitorState.controlModeConfidence !== 'niedrig') { // MANUELLER MODUS: Häufiger prüfen (auf Umstellung warten) interval = 60000 + Math.random() * 30000; // 1-1.5 Minuten } else if (isActive) { // AKTIV: Normale Intervalle interval = 240000 + Math.random() * 120000; // 4-6 Minuten } else { // INAKTIV: Längere Intervalle interval = 600000 + Math.random() * 300000; // 10-15 Minuten } monitorState.apiState.nextFetchTime = now + interval; monitorState.apiState.lastFetch = now; // Timing-Info speichern const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX; setState(prefix + 'last_api_fetch', monitorState.apiState.lastFetch); setState(prefix + 'next_api_fetch', monitorState.apiState.nextFetchTime); fetchDeviceData(); } // =================================================== // STEUERUNGSMODUS-ERKENNUNG (UNVERÄNDERT) // =================================================== function detectControlModeFromAPI(deviceData) { if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED || !deviceData) return 'unbekannt'; let detectedMode = 'unbekannt'; let confidence = 'niedrig'; let reasons = []; // API-Feld-Analyse if (deviceData.status !== undefined) { if (deviceData.status === 0) { detectedMode = 'ct'; confidence = 'mittel'; reasons.push('status=0 → CT-Modus vermutet'); } else if (deviceData.status === 1) { reasons.push('status=1 → Gerät online, Modus unklar'); } } // Weitere Modus-Felder suchen const modeFields = ['mode', 'control_mode', 'work_mode', 'operation_mode', 'ct_mode', 'manual_mode']; for (const field of modeFields) { if (deviceData[field] !== undefined) { const value = String(deviceData[field]).toLowerCase(); if (value.includes('manual')) { detectedMode = 'manual'; confidence = 'hoch'; reasons.push(`${field}="${value}" → Manueller Modus`); break; } else if (value.includes('ct') || value.includes('auto') || value.includes('grid')) { detectedMode = 'ct'; confidence = 'hoch'; reasons.push(`${field}="${value}" → CT-Modus`); break; } } } // API-Daten speichern monitorState.apiModeData = { access: deviceData.access, status: deviceData.status, detectedMode: detectedMode, confidence: confidence, reasons: reasons, lastUpdate: Date.now(), rawData: JSON.stringify(deviceData, null, 2) }; return { mode: detectedMode, confidence: confidence, reasons: reasons }; } function updateControlModeDetection() { if (!MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED) return; const now = Date.now(); // API-basierte Erkennung let apiResult = { mode: 'unbekannt', confidence: 'niedrig', reasons: [] }; if (monitorState.apiModeData && monitorState.apiModeData.lastUpdate && (now - monitorState.apiModeData.lastUpdate) < 600000) { apiResult = { mode: monitorState.apiModeData.detectedMode || 'unbekannt', confidence: monitorState.apiModeData.confidence || 'niedrig', reasons: monitorState.apiModeData.reasons || [] }; } // Intelligente Kombination let finalMode = 'unbekannt'; let finalConfidence = 'niedrig'; let detectionMethod = 'keine'; if (apiResult.confidence === 'hoch') { finalMode = apiResult.mode; finalConfidence = 'hoch'; detectionMethod = 'api'; } else if (apiResult.confidence === 'mittel') { finalMode = apiResult.mode; finalConfidence = 'mittel'; detectionMethod = 'api'; } else { finalMode = 'unbekannt'; finalConfidence = 'niedrig'; detectionMethod = 'unclear'; } // Update State const previousMode = monitorState.controlMode; monitorState.controlMode = finalMode; monitorState.controlModeConfidence = finalConfidence; monitorState.lastModeDetection = now; // History monitorState.modeDetectionHistory.push({ time: now, mode: finalMode, confidence: finalConfidence, method: detectionMethod }); if (monitorState.modeDetectionHistory.length > 20) { monitorState.modeDetectionHistory.shift(); } // Logging bei Änderungen if (previousMode !== finalMode && MONITOR_CONFIG.LOG_MODE_DETECTION) { console.log(`🎮 Monitor v2.0: MODUS-ÄNDERUNG! ${previousMode.toUpperCase()} → ${finalMode.toUpperCase()}`); console.log(` Sicherheit: ${finalConfidence}, Methode: ${detectionMethod}`); if (finalMode === 'manual' && finalConfidence !== 'niedrig') { console.log(`⚠️ Monitor: KRITISCH - Wechsel zu MANUELLER STEUERUNG!`); console.log(` ❌ CT-Signale werden ignoriert`); console.log(` 🔧 Scripts v2.0 können nicht mehr regeln`); console.log(` 💡 LÖSUNG: In MARSTEK App auf CT-Modus umstellen`); // Alarm hinzufügen monitorState.alarms.push({ time: now, type: 'critical', message: 'Manueller Modus erkannt - CT-Regelung deaktiviert' }); } else if (finalMode === 'ct' && finalConfidence !== 'niedrig') { console.log(`✅ Monitor: PERFEKT - Wechsel zu CT-STEUERUNG!`); console.log(` ✅ Scripts v2.0 können wieder regeln`); console.log(` 🎯 Automatische 0W-Regelung aktiviert`); // Alarm entfernen wenn vorhanden monitorState.alarms = monitorState.alarms.filter(a => a.type !== 'critical'); } } // An andere Scripts senden sendToOtherScripts(); } // =================================================== // v2.0: REGELGÜTE-BERECHNUNG // =================================================== function calculateRegulationQuality() { try { const netResult = Math.abs(monitorState.tibberCurrent); // Regelgüte in % (100% = perfekte 0W-Regelung) let quality = 100; if (netResult <= 20) { quality = 100; // Exzellent } else if (netResult <= 50) { quality = 95; // Sehr gut } else if (netResult <= 100) { quality = 85; // Gut } else if (netResult <= 200) { quality = 70; // Befriedigend } else { quality = Math.max(0, 50 - ((netResult - 200) / 20)); // Schlechter werdend } // Bei manueller Steuerung = 0% if (monitorState.controlMode === 'manual') { quality = 0; } safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'regulation_quality', Math.round(quality)); return quality; } catch (error) { console.error('❌ Monitor: Regelgüte-Berechnung Fehler:', error.message); return 0; } } // =================================================== // DIAGNOSE & STATUS-UPDATES (v2.0) // =================================================== function updateDiagnoseAndStatus() { try { const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX; // Netz-Resultat berechnen const netResult = monitorState.tibberCurrent - monitorState.deviceDischarge + monitorState.deviceCharge; setState(prefix + 'net_result', Math.round(netResult)); // v2.0: Regelgüte berechnen const quality = calculateRegulationQuality(); // Status-Text erstellen let status = ""; const absNetResult = Math.abs(netResult); const modeInfo = monitorState.controlMode !== 'unbekannt' ? ` (${monitorState.controlMode.toUpperCase()}-Modus)` : ''; if (monitorState.controlMode === 'manual' && monitorState.controlModeConfidence !== 'niedrig') { status = `⚠️ MANUELLER MODUS AKTIV - CT-Regelung DEAKTIVIERT! In App auf CT-Modus umstellen.`; } else if (!monitorState.coreActive) { status = `❌ CORE-ENGINE v2.0 NICHT AKTIV - CT-Simulation gestoppt!`; } else if (!monitorState.intelActive) { status = `⚠️ Intelligence v2.0 nicht aktiv - nur Basis-CT`; } else if (monitorState.limitingActive) { status = `🔒 Begrenzung aktiv${modeInfo} - System v2.0 funktioniert optimal`; } else if (absNetResult <= 20) { status = `🏆 EXZELLENTE 0W-REGELUNG v2.0!${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`; } else if (absNetResult <= 50) { status = `✅ Gut geregelt v2.0${modeInfo} (${Math.round(quality)}% Güte)`; } else { status = `🎯 Normale Regelung v2.0${modeInfo} - ${Math.round(netResult)}W Netz-Resultat (${Math.round(quality)}% Güte)`; } setState(prefix + 'status', status); // Timeline erstellen (v2.0) const now = new Date().toLocaleTimeString(); const coreStatus = monitorState.coreActive ? '✅' : '❌'; const intelStatus = monitorState.intelActive ? '✅' : '⚠️'; const apiStatus = (Date.now() - monitorState.apiState.lastFetch) < 600000 ? '✅' : '⚠️'; const timeline = [ `[${now}] 📊 MARSTEK MONITOR v2.0`, `Core: ${coreStatus} | Intelligence: ${intelStatus} | API: ${apiStatus}`, `Modus: ${monitorState.controlMode.toUpperCase()} (${monitorState.controlModeConfidence})`, `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Güte: ${Math.round(quality)}%`, `Tibber: ${Math.round(monitorState.tibberCurrent)}W → Gemeldet: ${Math.round(monitorState.reportedPower)}W`, `System: ${monitorState.systemStatus} v2.0` ].join(' | '); setState(prefix + 'timeline', timeline); // API-Timing if (monitorState.lastReportTime) { const apiDelay = Math.round(Date.now()/1000 - monitorState.lastReportTime); setState(prefix + 'api_delay', apiDelay); } // Alarme const alarmText = monitorState.alarms.map(a => `[${new Date(a.time).toLocaleTimeString()}] ${a.message}`).join(' | '); setState(prefix + 'alarms', alarmText); // v2.0: Erweiterte Tages-Zusammenfassung let dailySummary = `SOC: ${monitorState.deviceSoc}% | Netz: ${Math.round(netResult)}W | Modus: ${monitorState.controlMode} | Güte: ${Math.round(quality)}%`; if (monitorState.intelActive) { // Daten von Intelligence v2.0 holen try { const dailyNetPurchase = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'daily_net_purchase_kwh').val || 0; const zeroWattPercent = getState(MONITOR_CONFIG.INTEL_PREFIX + 'zero_watt_time_percent').val || 0; dailySummary += ` | Bezug: ${dailyNetPurchase.toFixed(2)}kWh | 0W: ${zeroWattPercent.toFixed(1)}%`; } catch (error) { // Intelligence-Daten nicht verfügbar } } setState(prefix + 'daily_summary', dailySummary); } catch (error) { console.error('❌ Monitor: Diagnose-Update Fehler:', error.message); } } // =================================================== // HAUPT-MONITOR-LOOP (v2.0) // =================================================== function runMonitorLoop() { try { // 1. Von anderen Scripts lesen readFromOtherScripts(); // 2. Steuerungsmodus-Erkennung aktualisieren const shouldUpdateMode = !monitorState.lastModeDetection || (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 60000 || (monitorState.controlMode === 'manual' && (Date.now() - monitorState.lastModeDetection) > 30000); if (shouldUpdateMode) { updateControlModeDetection(); } // 3. System-Status bewerten (v2.0) if (monitorState.coreActive && monitorState.intelActive) { monitorState.systemStatus = 'optimal-v2.0'; } else if (monitorState.coreActive) { monitorState.systemStatus = 'basic-ct-v2.0'; } else { monitorState.systemStatus = 'critical'; } // 4. Diagnose & Status aktualisieren updateDiagnoseAndStatus(); // 5. An andere Scripts senden sendToOtherScripts(); monitorState.lastUpdate = Date.now(); } catch (error) { console.error('❌ Monitor: Loop-Fehler:', error.message); monitorState.systemStatus = 'error'; } } // =================================================== // OVERRIDE & DEBUG FUNKTIONEN (UNVERÄNDERT) // =================================================== function handleOverrides() { try { const prefix = MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX; // Override-Modus prüfen const overrideMode = getState(prefix + 'override_mode').val || ''; if (overrideMode !== monitorState.overrideMode) { monitorState.overrideMode = overrideMode; if (MONITOR_CONFIG.LOG_MONITOR) { console.log(`🔧 Monitor v2.0: Override-Modus geändert: "${overrideMode}"`); } } // Manueller Modus-Override const manualModeOverride = getState(prefix + 'manual_mode_override').val || ''; if (manualModeOverride !== monitorState.manualModeOverride) { monitorState.manualModeOverride = manualModeOverride; if (manualModeOverride === 'ct') { monitorState.controlMode = 'ct'; monitorState.controlModeConfidence = 'hoch'; console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf CT gesetzt`); } else if (manualModeOverride === 'manual') { monitorState.controlMode = 'manual'; monitorState.controlModeConfidence = 'hoch'; console.log(`🔧 Monitor v2.0: Manueller Override - Modus auf MANUAL gesetzt`); } } // Sofort-Prüfung const checkModeNow = getState(prefix + 'check_mode_now').val; if (checkModeNow === true) { console.log('🔄 Monitor v2.0: Sofort-Prüfung gestartet...'); fetchDeviceData(); // Sofortige API-Abfrage setState(prefix + 'check_mode_now', false); // Reset } } catch (error) { console.error('❌ Monitor: Override-Handling Fehler:', error.message); } } // =================================================== // MONITOR START (v2.0) // =================================================== function startMonitor() { console.log('📊 MARSTEK-Monitor-Control v2.0 - ÜBERWACHUNG & STEUERUNG\n'); console.log('🎯 ZWECK: ÜBERWACHUNG, DIAGNOSE & STEUERUNG'); console.log('✅ Steuerungsmodus-Erkennung (CT vs Manuell)'); console.log('✅ API-Integration + Smart-Timing'); console.log('✅ Diagnose-System + Datenpunkte-Verwaltung'); console.log('✅ Debug-Modi + Override-Funktionen'); console.log('✅ SOC-Intelligence (von API für Intelligence v2.0)'); console.log('✅ v2.0: Regelgüte-Monitoring für korrekte Logik'); console.log(''); console.log('🔗 KOMMUNIKATION:'); console.log(' 📥 Überwacht: Core v2.0 + Intelligence v2.0 Status'); console.log(' 📡 API: MARSTEK Cloud-Integration'); console.log(' 🎮 Steuert: Override-Modi und Modus-Erkennung'); console.log(' 📈 Überwacht: Regelgüte der neuen 0W-Regelung'); console.log(' ⚠️ Darf crashen ohne CT/Intelligence zu stoppen!'); console.log('====================================='); // Datenpunkte erstellen createMonitorDatapoints(); // Status setzen safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', true); safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'starting'); safeSetState(MONITOR_CONFIG.SHARED_PREFIX + 'system_status', 'starting-v2.0'); safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_version', 'v2.0'); // Loops starten setInterval(runMonitorLoop, MONITOR_CONFIG.UPDATE_INTERVAL); // 10s Monitor-Loop setInterval(fetchDeviceDataSmart, 30000); // 30s API-Check setInterval(handleOverrides, 5000); // 5s Override-Check // Sofort starten setTimeout(runMonitorLoop, 3000); setTimeout(fetchDeviceData, 5000); console.log('\n📊 MONITOR v2.0 AKTIV!'); console.log('💡 Überwacht Core v2.0 + Intelligence v2.0'); console.log('🎮 Modus-Erkennung: ' + (MONITOR_CONFIG.MODE_DETECTION_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert')); console.log('📡 API-Integration: ' + (MONITOR_CONFIG.API_ENABLED ? 'Aktiv' : 'Deaktiviert')); console.log('🔋 SOC-Intelligence: Übertragen an Intelligence-Script v2.0'); console.log('📈 Regelgüte-Monitoring: Aktiv'); console.log('=====================================\n'); } function stopMonitor() { try { safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'monitor_active', false); safeSetState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'system_status', 'stopped'); console.log('🛑 MARSTEK-Monitor v2.0 beendet'); } catch (error) { console.error('❌ Monitor Stop-Fehler:', error.message); } } // =================================================== // SCRIPT START // =================================================== startMonitor(); // Event-Handler für Sofort-Prüfung on({id: MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', change: 'ne'}, function (obj) { if (obj.state.val === true) { fetchDeviceData(); setTimeout(() => { setState(MONITOR_CONFIG.MONITOR_PREFIX + 'check_mode_now', false); }, 1000); } }); onStop(() => { stopMonitor(); }); // =================================================== // KONFIGURATIONSHINWEISE FÜR FORUM-NUTZER: // =================================================== /* WICHTIGE ANPASSUNGEN NÖTIG: 1. PREFIXE ANPASSEN: Zeile 20: SHARED_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.shared.' Zeile 21: INTEL_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.intel.' Zeile 22: MONITOR_PREFIX: '0_userdata.0.marstek_V-E.monitor.' → Passe die Prefixe an deine ioBroker-Struktur an 2. API-ZUGANGSDATEN AUSFÜLLEN: Nach dem Script-Start in ioBroker: - monitor.mailbox: Deine E-Mail-Adresse für MARSTEK-App - monitor.token: API-Token aus der MARSTEK-App - monitor.deviceId: Deine MARSTEK Speicher-ID (z.B. 3456, 4567, etc.) 3. MARSTEK API-TOKEN ERHALTEN: - MARSTEK-App öffnen - Einstellungen → API oder Entwickler-Bereich - Token generieren und kopieren 4. DEVICE-ID FINDEN: - In der MARSTEK-App: Geräteinfo - Oder MAC-Adresse → letzte 4 Stellen (z.B. ABCD3456 → 4567) 5. ZWEITER SPEICHER (OPTIONAL): - enable_second_storage auf true setzen falls vorhanden - Zweite Device-ID entsprechend anpassen FEATURES DEAKTIVIEREN (OPTIONAL): - API_ENABLED: false → Deaktiviert Cloud-Integration - MODE_DETECTION_ENABLED: false → Deaktiviert Modus-Erkennung - Logging reduzieren: LOG_MONITOR/LOG_API: false setzen HINWEIS: Das Monitor-Script ist optional! Core + Intelligence funktionieren auch ohne Monitor. Monitor bietet aber wertvolle Diagnose- und Überwachungsfunktionen. */Grundsätzlich läuft es mir, bin aber mit der Regelung noch nicht zufrieden.
Edit:
Ne, die Regelung ist noch nicht richtig, es Oszilliert zu viel hin und her bei der Entladung. -
@gismoh
Vielen Dank!
Werde ich nach dem Urlaub direkt ausprobieren. -
@cwa
Gerne
Evtl. bin ich dann auch schon weiter mit dem Regelverhalten.
Hallo @gismoh,
ich habe auch einen neuen Marstek Speicher und freu mich über Deine Lösungsidee.
Ich hab Deine Skripte gelesen und würde mit Dir gerne über die oszillierende Regelung diskutieren.
Nur wenn Du willst natürlich.
Meiner Meinung nach darfst Du keine "ANTI-OSZILLATIONS-GLÄTTUNG (des Tibber-Werts)" machen, denn das erzeugt schnell einen instabilen (=oszillierenden) Regelkreis.Wenn der B2500 auch ohne Glättung des Tibber-Werts noch viel oszilliert, kann es helfen, wenn der 'currentValue' mit einem konstanten Faktor x (0< x< 1) multipliziert wird, bevor er an den B2500 gemeldet wird.
Kurze Erklärung:
Im Haus wird der Strom verbraucht, den der Stromspeicher und der Netzanschluss liefert.
Die Aufgabe des Stromspeichers ist soviel Strom zu liefern, dass der Netzanschluss 0kW liefert.(Vereinfachte) Funktion der Regelschleife mit Glättung:
t0: Stromspeicher bekommt gemeldet, dass der Netzanschluss 100W liefert --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 100W
t1: Netzanschluss liefert 0W, wegen der Glättungsfunktion wird dem Stromspeicher nicht 0W, sondern 70W gemeldet. --> Leistungsabgabe des Stromzählers wird weiter erhöht. (Es entsteht eine Oszillation...)(Vereinfachte) Funktion der Regelschleife mit Dämpfung:
Beispiel mit Dämpfungsfaktor x = 0.8
t0: Netzanschluss liefert 100W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 80W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 80W
t1: Netzanschluss liefert 20W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 16W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 16W
t2: Netzanschluss liefert 4W --> Stromspeicher bekommt gemeldet, dass 3.2W an Leistung fehlen --> Leistungsabgabe des Stromspeichers steigt um 3,2W
(Nach ein paar Zyklen stimmt die Leistungsabgabe des Stromspeichers perfekt)Viele Grüße,
Steffen -
Moin @steffen-5
, besten Dank und sehr gerne.
Bin gerade leider etwas im Streß, und sehe mir später deinen Kommentar noch mal an.
Aktuell sind meine Scripte eh bereits etwas anders - hatte noch einen "Blöden" Fehler bei mir gehabt. -
Hi zusammen. Ich komme aus dem Tasmota Bereich und habe ein Blog bzgl. Stromzähler auslesen mit Wifi Lesekopf und Tasmota. Zusammen mit ein paar anderen Usern und einem Entwickler von Tasmota (Script) haben wir es geschafft, den Shelly 3EM mit Tasmota zu emulieren, damit man keine extra Hardware benötigt. Also gleicher Ansatz wie hier beschrieben, aber mit eine Standalone Lösung, die nur einen WiFi Tasmota Lesekopf für den Stromzähler und den Marstek Akku (Jupiter, Venus, B2500) benötigt.
Bzgl. Oszillation hatten wir auch so unsere Probleme, die wir aber nun gemeinsam lösen konnten. Bei Interesse gerne mal hier vorbeischauen oder auf meinem Blog. Ein Austausch untereinander ist für die Community immer sinnvoll. Gruß
danke für eure Rückmeldungen.
Ich bin da aktuell noch mitten in der Umsetzung.
Grundsätzlich funktioniert die reine Skriptlösung – man braucht also keinen zusätzlichen Docker oder andere externe Tools. JS-Skripte im ioBroker reichen völlig aus.Derzeit arbeite ich eher an der Steuerung und Logik. Ziel ist u.a. eine SoC-Berücksichtigung, die Marstek selbst nicht vorsieht. Also z.B.: Akku nur bis XX % laden oder nur bis XX % entladen – frei im Skript einstellbar.
Außerdem möchte ich eine regelbare Lade-/Entladeleistung integrieren.
In der App kann man zwar Grenzen setzen (z.B. max. 800 W oder 2.500 W), aber:Bei der Entladung halten sich die Speicher an die eingestellte Begrenzung (u.a. wegen Leitungs-/Brandschutz).
Beim Laden leider nicht – selbst wenn man 800 W vorgibt, ziehen die Speicher problemlos 2.500 W. Für die Leitungen macht es aber keinen Unterschied, ob der Strom „+“ oder „–“ ist (Laden/Entladen) – belastet werden sie gleich stark.
Da ich selbst nicht programmieren kann, nutze ich KI zur Unterstützung. Allerdings stoße ich dabei immer wieder (trotz bezahlter Tarife) auf Sperren und Timeouts, was das Ganze ziemlich ausbremst.
Als Nächstes möchte ich eine Mehr-Speicher-Lösung sauber umsetzen. Erste Ansätze habe ich bereits bei mir integriert. Auch der API-Abruf läuft momentan noch in einem separaten Skript – den würde ich dann einarbeiten, sobald die Basis stabil läuft.
Hallo, ich möchte mich hier mit einklinken.
Seit einer Woche besitze ich einen Marstek venus E V3.0. Im Haus läuft ein SMA Home Manager 2 an der PV Anlage inkl. Speicher.
Nun würde ich gerne die Venus über iobroker steuern, also nur die PV-Überproduktion speichern und nach Bedarf bzw. nachts wieder abgeben.Mein Problem: Wie installiere ich unimeter in Docker auf meiner Synology 7.2?
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Den Container habe ich soweit am Laufen, aber die Venus findet nix. Vermutlich habe ich das ganze falsch konfiguriert. Kennt jemand ein how2 für unimeter unter Docker?Vielen Dank vorab
Gruß Luky
