    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
    • teletapi
      teletapi @Armilar last edited by teletapi
      @armilar Ich habe jetzt beide Panele auf Berry 10 und TFT 4.95 updaten können. und beide laufen und der Adapter zeigt auch alles richtig an bis auf die Tatsache das im US_Panel unter "Device" immer noch ein "EU" Panel als Version steht. Danke
        ticaki @teletapi last edited by
        @teletapi
        falsche anzeigen im admin ist TT-Tom oder mein Problem - Armilar macht tft und berry 🙂
          hm_krause @ticaki last edited by
          @ticaki
          Sorry,
          nspanel-lovelace-ui.0
          	2025-08-15 15:29:46.539	info	[Panel_1] Panel startup finished!
          	2025-08-15 15:29:46.537	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 2s.
          	2025-08-15 15:29:46.436	debug	[Panel_1] Set screeensaver timeout to 15s.
          	2025-08-15 15:29:46.417	debug	[main] Switch page to visible!
          	2025-08-15 15:29:45.908	debug	[controller] Panel E4_65_B8_48_80_70 created
          	2025-08-15 15:29:43.589	info	[Panel_1] is online!
          	2025-08-15 15:29:43.422	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.iob-huawei": {"system":{"categories":{},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
          	2025-08-15 15:29:43.416	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.iob-huawei"
          	2025-08-15 15:29:43.416	debug	[system-notifications] Received notifications from "system.host.Iobroker": {}
          	2025-08-15 15:29:43.401	debug	[system-notifications] Request notifications from "system.host.Iobroker"
          	2025-08-15 15:29:43.385	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/#
          	2025-08-15 15:29:43.383	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/tele/#
          	2025-08-15 15:29:43.383	debug	[Panel_1] Panel E4_65_B8_48_80_70 is initialised!
          	2025-08-15 15:29:43.347	debug	[controller] Set current Date with time: Fri Aug 15 2025 15:29:43 GMT+0200 (Central European Summer Time)
          	2025-08-15 15:29:43.276	debug	[mqttClient] subscripe to: nspanel_1/stat/RESULT
          	2025-08-15 15:29:43.222	debug	[controller] controller created
          	2025-08-15 15:29:43.220	debug	43053.9765625k
          	2025-08-15 15:29:43.217	info	[mqttClient] Connection is active.
          	2025-08-15 15:29:43.153	debug	Check configuration!
          	2025-08-15 15:29:41.116	info	Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.56 in 10 seconds!
          	2025-08-15 15:29:41.039	debug	[library] Load language de
          	2025-08-15 15:29:41.039	info	Raw script config found for nspanel_1
          	2025-08-15 15:29:41.035	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 17
          	2025-08-15 15:29:41.032	warn	Invalid color value: "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color"
          	2025-08-15 15:29:40.959	info	[config-manager] Start converting configuration for nspanel_1
          	2025-08-15 15:29:40.957	info	Found 2 script configs for topics: nspanel_1, topic
          	2025-08-15 15:29:40.957	info	Configured panels: name#topic -> [Panel_1#nspanel_1]
          	2025-08-15 15:29:40.904	info	starting. Version 0.2.4 (non-npm: ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui#67197b8eec1476f6f5b81ea7b88bc9c728365c86) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.6
            ticaki @hm_krause last edited by ticaki
            @hm_krause
            Problem besteht weiter hin? Schaue bitte nach ob die autoexec.be noch so ist wie sie sein soll - also da und nicht leer
            kannst auch mal die hier einfügen - das sollte zwar automatisch passieren - aber keine ahnung was da nicht will https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/tasmota/berry/10/autoexec.be
              @ticaki
              Datei ist da und auch mit Inhalt.
              Problem besteht noch.
                @hm_krause
                dann brauche ich doch noch mal das mqttlog - sry
                  @ticaki
                  bitteschön, aber leider wider nur txt
                  log neu.txt
                  teletapi T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • teletapi
                    teletapi @hm_krause last edited by teletapi
                    @hm_krause Wie wäre es denn wenn mal jemand per Anydesk drauf schaut. Das wäre ja auch ne Möglichkeit. Hab ich zur Zeit bei Auto Diagnosen immer gemacht wenn der Gegenpart einverstanden war und die Gerätschaften für die Diagnose hatte. Hat eigentlich immer ganz gut funktioniert
                      hm_krause @teletapi last edited by
                      @teletapi
                      können wir machen
                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • teletapi
                        @hm_krause du hast ne PM
                          @hm_krause
                          Also - ich werde da nicht schlau draus - überhaupt nicht. Aus Adaptersicht gibt es kein Berry Script auf dem tasmota. Der Tasmota reagiert auf nichts das der Adapter ans tft schickt. Bitte zeige mir mal Bildschirmfoto 2025-08-15 um 15.51.30.png
                          Bin jetzt nur noch wild am rumraten 🙂
                            @ticaki
                              @hm_krause
                              verwendest du einen externen mqtt server?
                                @ticaki
                                Ja,
                                vom Iobroker
                                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @hm_krause
                                  öffne mal die konsole im tasmota und starte dann den adapter - anschließend ein bild von der konsole - wenn da kaum was drin steht weblog 3 oder 4 ausprobieren, weiß gerade nicht mehr welches es war
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @hm_krause last edited by
                                    @hm_krause
                                    Bitte mal einen Blick auf die Objekte von MQTT.0 zeigen
                                      Ich würde empfehlen den internen MQTT Server zu verwenden - dazu muss General angepasst werden und auf der nächsten Seite oben nochmal die daten vom Tasmato eingegeben werden und dann auf die große Schaltfläche klicken - dann läuft die einrichtung nochmal durch und hoffentlich ist auch das Problem behoben - ich kanns mir nicht erklären ausser das der mqtt server nicht so läuft wie der Adapter erwartet.
                                      Hoffentlich
                                      H R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @ticaki
                                        Habe jetzt den internen genommen MQTT und es läuft!
                                        Eine schwere Geburt.
                                        Danke für Eure Geduld und ein schönes WE
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          @hm_krause
                                          Ich freue mich - hoffentllich träume ich nicht hiervon 🤣
                                          Bei weiteren Fragen einfach fragen 🙂
                                            @ticaki
                                            Mach ich sicher.
                                            Ich will eigentlich nur eine PagePower Seite haben.
                                            Aber da lese ich erstmal.
                                            546
                                            73358
