    4. [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready
    • Simon42
      Simon42 @Tontechniker last edited by Simon42
      @tontechniker Ich verwend neuste 0.6.2.
      Am dashboard ändert das nix, ob jetzt neue oder alte beta 8.
      Hast eventuell auch paar infos aus dem iobroker log, was der Fehler sein koennte 😏
      und eh mal kurz gewartet nach Start? Beim 1. Start / Dashboard version wechsel muss er das dashboard erst herunterladen - kann kurz daueren ...
        Tontechniker @Simon42 last edited by Tontechniker
        @simon42 Danke für Deine Antwort!
        Vielleicht liegt es ja an der Berechtigung?
        Auf iob diag bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        Bin nicht so firn mit Raspi - was muss ich ändern?
        Danke für Deine Mühe!
        Edit:
        Habe mit iob fix die Rechte angepasst. Kannst Du vielleicht etwas in der log-Datei erkennen?
        iob_diag.log
        Simon42 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Simon42
          @tontechniker bitte einfach mal die ganz normalen logs aus dem logs tab im admin
            Thomas Braun Most Active @Tontechniker last edited by
            @tontechniker sagte in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
            Du hampelst da einfach nicht als root herum. Das ist die wichtigste Änderung im Umgang mit dem System.
              @simon42 Debug.pdf
              Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Simon42
                @tontechniker da hast ja jetzt beta 8 am laufen.
                Mit der gehts doch hast gmeint oder?
                Wenndann bitte schon vorher 0.6.2 installieren, wenn ich dort den Fehler finden soll
                  @simon42 Problem ist, dass ich nicht auf die Entwicklerkonsole komme.
                  Alle angeschlossenen Geräte liefern richtige Daten.
                  Hier der Log der 0.6.2:
                  6.pdf
                  Und in den Objekten steht:
                  Ich habe im aktuellen iob_diag "Installed ioBroker-Adapters" den ESPhome-Adapter nicht gefunden, in den Instanze ist auf die Version 0.6.2 aktualisiert (hatte Adapter über Expertenmodus und "Katze" installiert).
                  Hänge hier nochmal die aktuelle log-Datei an:
                  iob_diag.log
                  Danke!
                  • Simon42
                    @tontechniker Und in der 0.6.2 hast in den Adaptereinstellungen Dashboard sicher aktiviert?
                    Eventuell Adapter mal neustarten und dann logs senden.
                    Wenn das Dashboard aktiviert ist sollte zumindest folgende Meldung im Log sein:
                    esphome.0
                    2025-08-14 19:34:27.577 info Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
                    , bei dir ist aber gar nichts zu "dashboard" im Log
                      @simon42 Danke für Deine Geduld!
                      Nachdem ich noch einmal versucht habe alles zu testen, habe ich auch den Start vom Dashboard im Log gesehen. Ich wollte ihn Dir noch einmal zu Begutachtung schicken, habe aber dann den Adapter komplett gelöscht und neu installiert.
                      Erst als ich im Dasboard die allgemeine Angabe (Text: Hostadresse?) durch meine IP-Adresse eingegeben habe hat wieder alles funktioniert. Musste nur in allen Listings
                      ota:
                      • platform: esphome (wird hier nicht als - vor "platform" dargestellt)
                        password: !secret ota_pw_xx
                      ändern/ergänzen.
                      Vielen Dank noch einmal für Deine Hilfe!
                      Hans
                      Simon42 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Simon42
                        @tontechniker said in [ESPHome] Beta release 0.5.0-beta.1 ready:
                        ota:
                        ändern/ergänzen.
                        War eine notwendige Änderung die Esphome in neuen versionen eingeführt hat.
                        Hat der Adpater nichts damit zu tun / kann nix dafür.
                        Kein Problem, super das dus gelöst hast.
                        adapter entwicklung adapter update esphome
                        14
                        88
                        10653
