    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • Fichtendickicht
      Fichtendickicht last edited by Fichtendickicht
      @mcm1957
      Verwende diese Firmware:
      und
      und habe den Container nun als "iob_public" konfiguriert, was scheinbar den Treiber "mcvlan" verwendet und nun habe ich 2 von 6 Shellys wieder am Adapter sichtbar.
      Die anderen sind auch so nicht auffindbar, da hats scheinbar was anderes.
        Homoran Global Moderator Administrators @Fichtendickicht last edited by
        @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
        Ich verwende Container seit die DS218+ erschienen ist (nocodb, grafana, iobroker, jenkins, duplicati etc.) und da sind meine Kenntnisse ausreichend gewesen.
        aber warum du Container und z.b. keine VMs nutzst hast du mir nicht beantwortet.
        Ich hatte immer nur VMs, weil mir Container zu tricky waren.
        EDIT
        Docker
        du nutzst Docker?
        das muss ich wohl überlesen haben
        Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fichtendickicht
          Fichtendickicht @Homoran last edited by
          Oh, tut mir Leid, das habe ich nicht explizit im Anfangspost Preis gegeben.
          Ja ich nutze Docker auf einer Synology DS218+
          Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @fichtendickicht Eben weil Docker so seine Eigenheiten hat, sollte das immer zu Beginn erwähnt werden
            suehe auch
            • haselchen
              haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by
              @fichtendickicht
              Hab genau Dein Setup.
              DS218+ und Docker ( Container Manager).
              Das Aufsetzen dauerte keine 2 min.
              Und wie ich schon schrieb, da gibt es Unmengen von Anleitungen im Netz .
              Ich brauche kein MCVlan und hab es auch nicht .
              Meine Shellys sind 1. , 2. und 3. Generation.
              Läuft alles wie am Schnürchen.
              • Fichtendickicht
                @haselchen
                SUper , könntest Du bitte Deine Konfiguration teilen?
                Speziell mit dem SQL-Adapter gibts Probleme, der hat nun keinen Zugriff mehr auf MySql unter <NAS-IP>:3307
                • Fichtendickicht
                  @haselchen
                  Ja, aber da kann es zu Portkonflikten kommen:
                  ioBroker unter Docker auf der Synology DiskStation
                  "Host
                  Beim Host Netzwerk erhält der ioBroker Docker Container vollen Zugriff auf die Netzwerkschittstelle(n) der DiskStation. Er kümmert sich selbstständig um die zu öffnenden Ports und lauscht so auch auf alle anderen Pakete die die Netzwerkschnittstelle der DiskStation erreichen. Allerdings kann es hierbei zu Portkonflikten kommen. Dies geschieht, wenn der ioBroker versucht für sich oder einen seiner Adapter einen Port zu öffnen, den vielleicht schon der DiskStation Manager oder einer seiner Services verwendet."
                  • haselchen
                    @fichtendickicht
                    Welcher sollte das bei Dir sein?
                    • Fichtendickicht
                      Fichtendickicht @haselchen last edited by
                      @haselchen Das hab ich noch nicht rausgefunden. Ich will 8081,8083,5683 nutzen.
                      Ich sehe da erst einmal keine Konflikte, aber der Container lässt sich nicht starten (bootloop)
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by haselchen
                        @fichtendickicht
                        Also mir sind keine Konflikte bekannt.
                        Weiß natürlich nicht, wie sehr du deine Synology orgelst.
                        Problem ist natürlich, dass ich nicht weiss, wie du deinen Container aufgesetzt hast.
                        Hast du den opt/iobroker Ordner gemounted?
                        Backups vorhanden?
                        • Fichtendickicht
                          Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
                          @haselchen
                          Ich habe nur die Ports freigegeben und den /opt/iobroker auf die DSM gemounted.
                          Auf der DSM läuft nur ein Mailserver, Calendar, Contacts, Webstation, Webdav, MariaDB und eben der Containermanager mit
                          • Jenkins
                          • Duplikati
                          • Grafana
                          • Redis
                          • Portainer
                          • nocodb
                          • und den iobroker
                          Backups über backitup.0
                          • haselchen
                            @fichtendickicht
                            Für den alten Knochen schon sportlich 🙂
                            Wieviel GB RAM hast Du?
                            Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Ich habe zwar nicht so ein Teil aber gibt es kein logfile ?
                              • Fichtendickicht
                                @haselchen 8GB
                                • Fichtendickicht
                                  Fichtendickicht @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 buanet-iobroker-1.csv
                                  • haselchen
                                    @fichtendickicht
                                    Ich hab 10GB
                                    Aber die 8 brauchst Du schon.
                                    Wie soll es jetzt weitergehen?
                                    Was geht gerade, was geht nicht...
                                    Hab ein wenig aus den Augen verloren, wo es aktuell noch hakt.
                                    • Fichtendickicht
                                      @haselchen Hab grade den Container mit "host" Konfiguration gestartet (ohne Portfreigaben) und habe ein bootloop. Das Protokoll habe ich als csv an @wendy2702 gesendet
                                      • haselchen
                                        @fichtendickicht
                                        Wir wissen aber nicht, WIE Du den Container aufgesetzt hast.
                                        Bootloop gibt es nur, wenn er "falsch" aufgesetzt wurde.
                                        • Fichtendickicht
                                          @haselchen
                                          1. Ich hab das Image heruntergeladen
                                          2. Auf "Start" geklickt
                                          3. in den Einstellungen "host" als Netzwerkverbindung ausgewählt
                                          4. Container erstellen geklickt
                                          5. Container gestartet
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
                                            @fichtendickicht
                                            Also ...
                                            Das Ding heisst Container Manager.
                                            Da lädst Du über die Registrierung das Image.
                                            Bevor Du irgendwas dann machst, musst Du den aktuellen Iobroker Container stoppen.
                                            Du benennst den gestoppten Container in irgendwas anderes um.
                                            Dann machst Du beim Neuen Image die Aktion "ausführen" und gibst dem Container den Namen, den der Alte hatte.
                                            Dann beginnt (normalerweise) ein Ausfüll und Klickmarathon, um den Container zu konfigurieren.
                                            GANZ WICHTIG:
                                            Du erstellst als allererstes einen Shared Ordner.
                                            Da kommen die zu mountenden Daten von iobroker rein (einzustellen dann bei der Container Konfiguration).
                                            Und in der Filestation erstellst Du dann einen Ordner
                                            Und denn gibst Du als Mount Ordner bei der Containererstellung ein.
                                            2105
