    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • haselchen
      haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by
      @fichtendickicht
      Welcher sollte das bei Dir sein?
      Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht @haselchen last edited by
        @haselchen Das hab ich noch nicht rausgefunden. Ich will 8081,8083,5683 nutzen.
        Ich sehe da erst einmal keine Konflikte, aber der Container lässt sich nicht starten (bootloop)
        • haselchen
          haselchen Most Active last edited by haselchen
          @fichtendickicht
          Also mir sind keine Konflikte bekannt.
          Weiß natürlich nicht, wie sehr du deine Synology orgelst.
          Problem ist natürlich, dass ich nicht weiss, wie du deinen Container aufgesetzt hast.
          Hast du den opt/iobroker Ordner gemounted?
          Backups vorhanden?
          • Fichtendickicht
            Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
            @haselchen
            Ich habe nur die Ports freigegeben und den /opt/iobroker auf die DSM gemounted.
            Auf der DSM läuft nur ein Mailserver, Calendar, Contacts, Webstation, Webdav, MariaDB und eben der Containermanager mit
            • Jenkins
            • Duplikati
            • Grafana
            • Redis
            • Portainer
            • nocodb
            • und den iobroker
            Backups über backitup.0
            • haselchen
              @fichtendickicht
              Für den alten Knochen schon sportlich 🙂
              Wieviel GB RAM hast Du?
              Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • wendy2702
                wendy2702 last edited by
                Ich habe zwar nicht so ein Teil aber gibt es kein logfile ?
                • Fichtendickicht
                  @haselchen 8GB
                  • Fichtendickicht
                    Fichtendickicht @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 buanet-iobroker-1.csv
                    • haselchen
                      @fichtendickicht
                      Ich hab 10GB
                      Aber die 8 brauchst Du schon.
                      Wie soll es jetzt weitergehen?
                      Was geht gerade, was geht nicht...
                      Hab ein wenig aus den Augen verloren, wo es aktuell noch hakt.
                      • Fichtendickicht
                        @haselchen Hab grade den Container mit "host" Konfiguration gestartet (ohne Portfreigaben) und habe ein bootloop. Das Protokoll habe ich als csv an @wendy2702 gesendet
                        • haselchen
                          @fichtendickicht
                          Wir wissen aber nicht, WIE Du den Container aufgesetzt hast.
                          Bootloop gibt es nur, wenn er "falsch" aufgesetzt wurde.
                          • Fichtendickicht
                            @haselchen
                            1. Ich hab das Image heruntergeladen
                            2. Auf "Start" geklickt
                            3. in den Einstellungen "host" als Netzwerkverbindung ausgewählt
                            4. Container erstellen geklickt
                            5. Container gestartet
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
                              @fichtendickicht
                              Also ...
                              Das Ding heisst Container Manager.
                              Da lädst Du über die Registrierung das Image.
                              Bevor Du irgendwas dann machst, musst Du den aktuellen Iobroker Container stoppen.
                              Du benennst den gestoppten Container in irgendwas anderes um.
                              Dann machst Du beim Neuen Image die Aktion "ausführen" und gibst dem Container den Namen, den der Alte hatte.
                              Dann beginnt (normalerweise) ein Ausfüll und Klickmarathon, um den Container zu konfigurieren.
                              GANZ WICHTIG:
                              Du erstellst als allererstes einen Shared Ordner.
                              Da kommen die zu mountenden Daten von iobroker rein (einzustellen dann bei der Container Konfiguration).
                              Und in der Filestation erstellst Du dann einen Ordner
                              Und denn gibst Du als Mount Ordner bei der Containererstellung ein.
                              • Fichtendickicht
                                @haselchen
                                genau das habe ich im Container Manager gemacht. Nur habe ich den alten iobroker Container vorher gelöscht.
                                ALlerdings habe ich in diesem "Klickmarathon" nur "host" als NEtzwerkverbindung und (das habe ich vergessen) ein Verzeichnis auf /opt/iobroker gemapped
                                • haselchen
                                  @fichtendickicht
                                  Zeig mal Screenshots von den einzelnen Einstellungen , wenn Du den Container erstellst.
                                  Wenn Du von vorne anfangen willst, dann lösche alle alten Iobroker Container und alte , runtergeladene Images und behalte nur das aktuelle Image.
                                  Und wichtig, den Ordner in der Filestation erstellen.
                                  Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Fichtendickicht
                                    @haselchen
                                    Ich habe alle iobroker-Container gelöscht.
                                    Ich habe alle images gelöscht.
                                    Unter /docker/iobroker_data liegen alle meine Daten mit Adaptern die ich schon seit 5 Jahren verwende.
                                    Momentan läd gerade ein brandneues Image herunter:
                                    Zusatzlicch habe ich nun in der filestation einen neuen Order erstellt: /docker/iobroker_temp
                                    • Fichtendickicht
                                      @haselchen
                                      Hier der Ablauf
                                      dann
                                      2. Seite:
                                      3. Seite (letzte)
                                      Nun auf weiter:
                                      nächste Seite:
                                      nun klicke ich auf "fertig"
                                      • haselchen
                                        @fichtendickicht
                                        Das wäre der erste Bildschirm.
                                        Die anderen gucke ich mir von Dir an.
                                        Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
                                        Wieso hast Du beim Container Port HTTP stehen? (1.Bild)
                                        • Fichtendickicht
                                          @haselchen Ja, ausser dem "automatischen NEustart hab ich das Selbe.
                                          So, nach 32 Sek. ist der Container stehengeblieben.
                                          Hier das log:
                                          • Fichtendickicht
                                            @haselchen Keine Ahnung. Ich dachte das würde erst aktiv werden wenn ich das aktiviere
                                            2311
