    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • haselchen
      haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
      @fichtendickicht
      Das wäre der erste Bildschirm.
      Die anderen gucke ich mir von Dir an.
      Container mit hoher Priorität ausführen anhaken.
      Wieso hast Du beim Container Port HTTP stehen? (1.Bild)
      Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht @haselchen last edited by
        @haselchen Ja, ausser dem "automatischen NEustart hab ich das Selbe.
        So, nach 32 Sek. ist der Container stehengeblieben.
        Hier das log:
        buanet-iobroker-1.csv
        • Fichtendickicht
          @haselchen Keine Ahnung. Ich dachte das würde erst aktiv werden wenn ich das aktiviere
          • haselchen
            @fichtendickicht
            2, Bild
            Porteinstellung
            Hinzufügen
            erste Feld frei , das daneben 8081 tcp
            Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fichtendickicht
              @haselchen Ich dachte bei "host" ist das nicht nötig?
              • haselchen
                @fichtendickicht
                Wird bei mir automatisch gezeigt
                Wenn Du nen USB Device hast, dann musste noch das hinzufügen:
                Fichtendickicht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fichtendickicht
                  @haselchen Hab ich rausgelöcht. Steht aber jetzt drin. Ich hab den fehlerhaften Container gelöscht und mach die Konfiguration jetzt parallel mit Dir
                  • Fichtendickicht
                    @haselchen ok, hohe Priorität und "host" hab ich
                    • Fichtendickicht
                      @haselchen Kein USB-device
                      • haselchen
                        @fichtendickicht
                        Dann sollte das, wenn Du das alles nochmal neu aufsetzt, wie jetzt besprochen, funktionieren.
                        • Fichtendickicht
                          @haselchen Nein klappt nicht.
                          Der erstelle COntainer ist nach ca. 30 Sek. stehengeblieben.
                          Ich denke das mapping mit dem Ordner hat noch gefehlt
                          • haselchen
                            @fichtendickicht
                            Das heisst?
                            Es hat ne Einstellung gefehlt?
                            Du machst es jetzt nochmal?
                            • Fichtendickicht
                              @haselchen Ich denke ich sollte noch den erstellten Order in der DSM auf /opt/iobroker mappen, oder?
                              • Fichtendickicht
                                @haselchen Ja ich habs noch einmal gemacht mit dem Mapping, aber ohne Erfolg. Nach 30 Sek. bleibt der Container stehn
                                • haselchen
                                  @fichtendickicht
                                  Wichtig , dass der erstellte Ordner Lese und Schreibrechte bekommen hat (beim Erstellen)
                                  Edit:
                                  Logfile bitte
                                  • Fichtendickicht
                                    Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
                                    Hmmm....
                                    Mit "bridge" bekomme ich den Container sofort zum laufen ...
                                    • haselchen
                                      @fichtendickicht
                                      Und wenn Du bei der TCP Einstellung mal nen anderen Port eingibst?
                                      8181 oder 8281 z.B.
                                      Edit:
                                      Zeig mal die Einstellungsseite des Containers.
                                      • Fichtendickicht
                                        @haselchen SChreibt der nicht im log, dass es möglicherweise einen Konflikt mit dem Port 9000 gibt?
                                        Auf der DSM habe ich mit "sudo netstat -tulpn | grep 9000" folgendes Ergebnis bekommen:
                                        sudo netstat -tulpn|grep 9000
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3220/docker-proxy
                                        tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      3226/docker-proxycode_text
                                        • Fichtendickicht
                                          ich hab versehentlich "CPU Priorität mittel". Hab alles neu gemacht mit Prio "hoch", leider negatives Ergebnis
                                          • haselchen
                                            @fichtendickicht
                                            Ich check gerade mal alles gegen
                                            Du musst irgendwo ne Einstellung bezüglich Container haben.
                                            Docker-proxy ist für Port Mapping.
                                            Sicher, dass Du wirklich alles gelöscht und auf "Werkseinstellung" hast?
                                            2421
