    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • Fichtendickicht
      Fichtendickicht @haselchen last edited by
      @haselchen Nein klappt nicht.
      Der erstelle COntainer ist nach ca. 30 Sek. stehengeblieben.
      Ich denke das mapping mit dem Ordner hat noch gefehlt
      • haselchen
        haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by
        @fichtendickicht
        Das heisst?
        Es hat ne Einstellung gefehlt?
        Du machst es jetzt nochmal?
        Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fichtendickicht
          @haselchen Ich denke ich sollte noch den erstellten Order in der DSM auf /opt/iobroker mappen, oder?
          • Fichtendickicht
            @haselchen Ja ich habs noch einmal gemacht mit dem Mapping, aber ohne Erfolg. Nach 30 Sek. bleibt der Container stehn
            • haselchen
              haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
              @fichtendickicht
              Wichtig , dass der erstellte Ordner Lese und Schreibrechte bekommen hat (beim Erstellen)
              Edit:
              Logfile bitte
              Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fichtendickicht
                Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
                Hmmm....
                Mit "bridge" bekomme ich den Container sofort zum laufen ...
                • haselchen
                  @fichtendickicht
                  Und wenn Du bei der TCP Einstellung mal nen anderen Port eingibst?
                  8181 oder 8281 z.B.
                  Edit:
                  Zeig mal die Einstellungsseite des Containers.
                  • Fichtendickicht
                    @haselchen SChreibt der nicht im log, dass es möglicherweise einen Konflikt mit dem Port 9000 gibt?
                    Auf der DSM habe ich mit "sudo netstat -tulpn | grep 9000" folgendes Ergebnis bekommen:
                    sudo netstat -tulpn|grep 9000
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3220/docker-proxy
                    tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      3226/docker-proxycode_text
                    • Fichtendickicht
                      ich hab versehentlich "CPU Priorität mittel". Hab alles neu gemacht mit Prio "hoch", leider negatives Ergebnis
                      • haselchen
                        @fichtendickicht
                        Ich check gerade mal alles gegen
                        Du musst irgendwo ne Einstellung bezüglich Container haben.
                        Docker-proxy ist für Port Mapping.
                        Sicher, dass Du wirklich alles gelöscht und auf "Werkseinstellung" hast?
                        • Fichtendickicht
                          @haselchen Hmmm ...
                          Nachdem ich alle Container und das Image gelöscht habe und einen neuen Ordner unter /docker/iobroker_temp angelegt habe weiss ich nicht was ich noch machen sollte
                          • haselchen
                            @fichtendickicht
                            Zeig mal im Container Manager rechts den Image Bildschirm und den Container Bildschirm
                            Und in den Einstellungen die Einstellungen zu Netzwerk Deiner Synology.
                            • Fichtendickicht
                              • haselchen
                                @fichtendickicht
                                Puh.
                                Also , dass ist etwas ausserhalb meiner Einstellungen.
                                Der Portainer Container könnte da reinfunken.
                                Portainer habe ich brauche ich nicht.
                                Ich hab ne FritzBox mit DHCP und ne ganz ordinäre Konfig.
                                Fichtendickicht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Fichtendickicht
                                  @haselchen Dann lege ich den Portainer tot.
                                  • Fichtendickicht
                                    @haselchen Da hab ich doch das Selbe
                                    • Fichtendickicht
                                      Da hab ich eine Statische interne IP
                                      • haselchen
                                        @fichtendickicht
                                        Du hast nen komplett anderen Adressbereich.
                                        Das ist nicht unbedingt mein Spezialbereich.
                                        Wie gesagt, Portainer ebenso wenig.
                                        Die Einstellungen, die ich Dir bisher gepostet habe, sind so seit 8 Jahren.
                                        Das Erstellen jeglicher Container dauert 2min.
                                        Ich hab bisher nie nicht ein einziges Problem so gehabt.
                                        Die ganz Harten benutzen Portainer und spezielle Adressbereiche.
                                        Da ich hier kein IT Unternehmen betreibe, reicht mir das so 🙂
                                        • Fichtendickicht
                                          @haselchen Glaub ich DIr. Mit Bridge läuft ja alles (ausser den Shellys)
                                          • haselchen
                                            @fichtendickicht
                                            Die Syno per LAN an die Fritzbox.
                                            Feste IP eingestellt.
                                            In der Syno die Fritzbox als Gateway.
                                            Das ist alles.
                                            So läuft es seit Jahren.
                                            2501
