    4. Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update
    • Fichtendickicht
      Fichtendickicht @haselchen last edited by
      @haselchen SChreibt der nicht im log, dass es möglicherweise einen Konflikt mit dem Port 9000 gibt?
      Auf der DSM habe ich mit "sudo netstat -tulpn | grep 9000" folgendes Ergebnis bekommen:
      sudo netstat -tulpn|grep 9000
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      3220/docker-proxy
      tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      3226/docker-proxycode_text
      • Fichtendickicht
        Fichtendickicht @haselchen last edited by Fichtendickicht
        ich hab versehentlich "CPU Priorität mittel". Hab alles neu gemacht mit Prio "hoch", leider negatives Ergebnis
        • haselchen
          haselchen Most Active @Fichtendickicht last edited by haselchen
          @fichtendickicht
          Ich check gerade mal alles gegen
          Du musst irgendwo ne Einstellung bezüglich Container haben.
          Docker-proxy ist für Port Mapping.
          Sicher, dass Du wirklich alles gelöscht und auf "Werkseinstellung" hast?
          Fichtendickicht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Fichtendickicht
            @haselchen Hmmm ...
            Nachdem ich alle Container und das Image gelöscht habe und einen neuen Ordner unter /docker/iobroker_temp angelegt habe weiss ich nicht was ich noch machen sollte
            • haselchen
              @fichtendickicht
              Zeig mal im Container Manager rechts den Image Bildschirm und den Container Bildschirm
              Und in den Einstellungen die Einstellungen zu Netzwerk Deiner Synology.
              • Fichtendickicht
                • haselchen
                  @fichtendickicht
                  Puh.
                  Also , dass ist etwas ausserhalb meiner Einstellungen.
                  Der Portainer Container könnte da reinfunken.
                  Portainer habe ich brauche ich nicht.
                  Ich hab ne FritzBox mit DHCP und ne ganz ordinäre Konfig.
                  Fichtendickicht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Fichtendickicht
                    @haselchen Dann lege ich den Portainer tot.
                    • Fichtendickicht
                      @haselchen Da hab ich doch das Selbe
                      • Fichtendickicht
                        Da hab ich eine Statische interne IP
                        • haselchen
                          @fichtendickicht
                          Du hast nen komplett anderen Adressbereich.
                          Das ist nicht unbedingt mein Spezialbereich.
                          Wie gesagt, Portainer ebenso wenig.
                          Die Einstellungen, die ich Dir bisher gepostet habe, sind so seit 8 Jahren.
                          Das Erstellen jeglicher Container dauert 2min.
                          Ich hab bisher nie nicht ein einziges Problem so gehabt.
                          Die ganz Harten benutzen Portainer und spezielle Adressbereiche.
                          Da ich hier kein IT Unternehmen betreibe, reicht mir das so 🙂
                          Fichtendickicht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Fichtendickicht
                            @haselchen Glaub ich DIr. Mit Bridge läuft ja alles (ausser den Shellys)
                            • haselchen
                              @fichtendickicht
                              Die Syno per LAN an die Fritzbox.
                              Feste IP eingestellt.
                              In der Syno die Fritzbox als Gateway.
                              Das ist alles.
                              So läuft es seit Jahren.
                              • Fichtendickicht
                                @haselchen Ich hab aber keinen speziellen Adressbereich.
                                Den Adressbereich hat mir mein Provider vor 20 Jahren zugewiesen und den hab ich behalten. Portainer nutze ich auch nicht
                                • haselchen
                                  @fichtendickicht sagte in Shellys (Gen1) nicht mehr auffindbar nach Update:
                                  Der Container ist aber aktiv.
                                  • Fichtendickicht
                                    @haselchen Genau die Einstellung hab ich auch. Nur dass mein Adressbereich 10.0.0.0/24 ist
                                    • haselchen
                                      @Fichtendickicht
                                      Diese Einstellung hat mit dem internen Netz nichts zu tun.
                                      • Fichtendickicht
                                        @haselchen Hab ich tot gelegt. Muss ich den auch löschen? Iobroker bleibt immer noch nach 30 Sek. stehen
                                        • haselchen
                                          @fichtendickicht
                                          Hast Du auch ne Fritzbox?
                                          Wenn ja.
                                          Dann trag da die IP ein der Box.
                                          Und den Haken bei DNS raus.
                                          • Fichtendickicht
                                            @haselchen Nützt nichts. Stirbt immer noch. Muss wohl mcvlan nehmen.
                                            Danke Dir, mir reichts für heute.
                                            2339
