    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
      babl last edited by
      Node JS Update auf 22.18.0 und NPM 10.9.3 erfolgreich, bisher keine Auffälligkeiten zu beobachten. Danke euch
      • ostseereiter
        ostseereiter @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        iob nodejs-update 22
        Bei mir unter Proxmox hat auch der Befehl iob nodejs-update 22 nichts gebracht es kommt stattdessen diese Meldung.
        For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        aber man kann sich ja nicht mit einen anderen Benutzer anmelden. Wenn ich versuche mich über Putty einzuloggen komme ich weder per Root noch per Benutzer rein.
        Meldung:
        Access denied
          Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          warum nicht?
          hast du keinen user angelegt?
          oder meinst du mit
          dass du in der PVE unterwegs bist?
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @Homoran last edited by
            wenn ich es unter Proxmox versuche dann kommt ja die Meldung mit root.
            wenn ich dann versuche extern also mit Putty bekomme ich überhaupt kein Zugang zum IoB. Einen Benutzer habe ich direkt angelegt im Iobroker.Screenshot (50).png
            Man kann sich ja auch in Proxmox direkt nur mit root anmelden weil es ja automatisch geht,da hat man keine Chance sich auszuloggen.
              bitte die Fragen beantworten!
              @homoran sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              oder meinst du mit
              der Screenshot hilft mir keinen Deut weiter!
              wo bist du unterwegs?
              "unter Proxmox" sagt gar nichts aus
                Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                @ostseereiter
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Punkt 3 - LXC einrichten
                Da wird ein User angelegt und mit diesem user kann man dann auch ohne root im Container die entsprechenden iob-Befehle verwenden.
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe Iobroker per Script instaliert ging alles von selbst. musste nichts weiter installieren. also deshalb auch kein User angelegt. Der LNX Container war nach der Installation fertig.Die ganzen Update mache ich in der Proxmox Umgebung dann auch den Container in der Konsole. Updaten usw. funktioniert auch aber eben nicht node-js weil er einen User möchte.
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    NEIN, der Container ist eben NICHT fertig, solange du die Anleitung nicht vollständig befolgst und user anlegst.
                    Der Container ist nur eine Rohmasse, die muss noch weiter geknetet werden.
                    • ostseereiter
                      Ich verstehe schon worauf die hinaus willst bloß die ganzen Schritte wie dort beschrieben wurden brauchte ich ja nicht machen als das Script durchgelaufen war war Iobroker fertig installiert. ohne irgendwelche Eingaben und zusätzlichen Befehle.
                        @ostseereiter
                        Was willst du mir denn jetzt sagen?
                        Du hast es nicht vollständig eingerichtet und wunderst dich jetzt, warum das Ganze dann halt nicht funktioniert?
                        Der ioBroker ist (wie im Grunde auch alle anderen Dienste) darauf ausgelegt, das es user mit entsprechenden Rechten gibt. Der Schreiber der Anleitung wird sich schon was dabei gedacht haben, diesen Part niederzuschreiben.
                        Die Anlage eines users ist nicht optional, sondern unerlässlich für den richtigen Betrieb des ioBrokers.
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • ostseereiter
                          @thomas-braun habe jetzt ein User angelegt und komme mit diesen per Putty rauf. dann wollen wir mal sehen ob das update funktioniert und wie immer wieder was dazu gelernt.
                          • ostseereiter
                            Alles gut gelaufen neuste Version ist installiert.
                              Pitpilot @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957 Ok ich habe den Siemens Adapter in der GUI gelöscht und die 4 Instanzen neu angelegt und konfiguriert. Wie geht ein Adapter reinstall richtig?
                                Pitpilot @Thomas Braun last edited by Pitpilot
                                @thomas-braun Wie geht das manuelle Deinstallieren und Reinstallieren eines Adapters?
                                Einfach drüber installieren mit install?
                                iobroker add adapterName
                                iobroker install adapterName
                                iobroker upload adapterName
                                iobroker setup
                                iobroker setup custom
                                iobroker del adapterName
                                iobroker del adapterName.instance
                                  Thomas Braun Most Active @Pitpilot last edited by
                                  @pitpilot
                                  iob upgrade Adapter@Version --debug
                                    @thomas-braun Ich finde leider den richtigen adapter file namen nicht für den Siemens Simatic S7 Adapter. Wo sind die files versteckt?
                                    Hier?
                                    Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                                      @pitpilot
                                      iob upgrade s7@1.4.3 --debug
                                      Und lass die Finger von den files!
                                        @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Ok, Vielen Dank !
                                        Nach dem Reinstall laufen die Siemens S7 Instanzen auch unter 22.
                                        Sorry ich hatte das in der Doku nicht gefunden.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Pitpilot last edited by
                                          @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          Bin zwar nicht zu 99% sicher aber du hast wahrscheiblich nur die INSTANZEN gelöscht und neu angelegt in der GUI.
                                          Aber Hauptsache es geht jetzt. Danke für dein feedback.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                            Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                                            @Bluefox hat sich den echarts Adapter angesehen und eine neue Release veröffentlicht:
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts?tab=readme-ov-file#207-2025-08-16
                                            Wer mit dem server side rendering des echarts Adapters Probleme hat(te) - bitte testen.
                                            81.1k
                                            202
                                            23982
