      ticaki Developer @arteck last edited by
      @arteck
      Ich hab aktuell nicht soviel freie Zeit um die cardThermo2 im Adapter einzubauen - Mal gucken.
        Bhenyamin @Armilar last edited by
        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @bhenyamin
        Darf ich hier nochmal Pingen?
        natürlich und jederzeit... dafür ist der Thread ja da 😊
        Hast du noch einen Lösungsansatz für mich?
        Ich dachte nach der Konversation mit @TT-Tom (ACTUAL/SET) wäre das erledigt.
        Ich bekomme den Slider weiter nicht auf Spur. Er springt weiter...
        Und genau das kann ich nicht reproduzieren. Der Slider arbeitet auf den Punkt exakt und kommt auch wieder nach einem Seitenwechsel zum eingestellten Wert zurück...
        EDIT: siehe
        EDIT2: was du nochmal machen könntest, wäre in der Tasmota Konsole "weblog 3" eingeben und den Part (Tasmota Log) mit dem Sliderspiel mal senden...
        Danke Dir. Ich habe gerade keine Zeit, da wirklich tief rein zu gehen, aber gestern während einer kleinen Feier hier löste sich das Problem quasi von selbst. Dan Panel hing plötzlich mit Blackscreen. Also mit Bier in der Hand vom Handy aus Neustart und zum bestimmt 7. Mal wieder die v. 4.9.4. TFT geflasht, was nach 2. Anläufen glückte.
        Irgendwie hing hier aber doch alles und die Log war voller Fehler (fehlende Kommunikation mit allen MQTT devices) Also mal alles hier gereebootet:
        Plötzlich läuft der Slider perfekt. 😲.
        Keine Ahnung, wo da der Zusammenhang war. Aber ich bin Happy!
          drloksoft @Bhenyamin last edited by
          kann mir bitte kurz jemand helfen?
          Ich habe mein SONOFF Panel so konfiguriert, dass ich mit dem Hadware Buttons mein Licht ein und ausschalten kann. Allerdings finde ich nun nicht mehr, wie ich das konfiguriert habe 😧 Kann mir kurz jemand einen Hinweis geben? Es wird ein WLED Lichtstrip (Button 1) und eine Nanoleaf Leuchte (Button 2 gesteuert). War das irgendwo außerhalb des Scriptes? Sorry, aber ich finde es nicht mehr ... peinlich ...
          ilovegym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • ilovegym
            ilovegym @drloksoft last edited by
            @drloksoft
            nutz doch einfach die Suchfunktion im Script-Adapter nach Datenpunkten
              arteck Developer Most Active @drloksoft last edited by
              @drloksoft https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/fb841abf45124ee88d1008b63ee458a70b58a4d4/ioBroker/NsPanelTs.ts#L938
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                drloksoft @arteck last edited by
                @arteck @ilovegym - danke für die schnelle Antwort!
                Hier genau ist meinProblem 🙂
                Dummerweise finde ich die Datenpunkte nicht im Script ...
                //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                button1: {
                    // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                    // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                    mode: null,
                    // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                    // EN: Target page - Used if mode = page
                    page: null,
                    // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                    // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                    entity: null,
                    // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                    // EN: Target value - Used if mode = set
                    setValue: null
                // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                button2: {
                    mode: null,
                    page: null,
                    entity: null,
                    setValue: null
                  drloksoft @drloksoft last edited by
                  AH!
                  Ich glaube ich habs!
                  Ich lausche den MQTT Events in einem anderen Script:
                  on({ id: 'mqtt.0.NSPANEL_REY.tele.RESULT', change: 'any' }, (obj) => {
                  const val = obj?.state?.val;
                  if (typeof val !== 'string' || !val.includes('CustomRecv')) return;
                  try {
                      const payload = JSON.parse(val);
                      const event = payload?.CustomRecv;
                      // === BUTTON 1 ===
                      if (event === 'event,button1') {
                          const dp = 'alias.0.NSPanel.wohnzimmer.WledRey.ON';
                          const current = getState(dp)?.val;
                          const newVal = !current;
                          setState(dp, newVal);
                          if (newVal === true) {
                              setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.bri', 128);
                              setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.col.0', [255, 255, 255, 0]);
                              setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.cct', 50);
                      // === BUTTON 2 ===
                      else if (event === 'event,button2') {
                          const dp = 'nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.state';
                              setState('nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.brightness', 100);
                  } catch (err) {
                      log('Fehler beim Parsen von CustomRecv: ' + err.message, 'warn');
                    Eine Frage habe ich noch ...
                    Gibt es ein "best practice", um das Script mit wenig Aufwand auf seine aktuelle Version zu bringen? Ich würde gerne die cartThermo2 nutzen. Einfach den Bereich " DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" austauschen?
                      ticaki Developer @drloksoft last edited by
                      @drloksoft
                      Jo - ich hab das so oft gemach das ich nach no more suche und alles ab da tausche.
                        drloksoft @ticaki last edited by
                        @ticaki top, danke!
                          Toysman last edited by Toysman
                          hallo @Armilar
                          ich habe die Config mal auf "Pirate-Weather" umgestellt, bekomme aber z.T. keine sinnvollen bzw. keine Werte angezeigt.
                          Die Datenpunkte unter
                          const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate-Wetter';
                          werden nicht geschrieben, obwohl unter
                          const autoCreateAlias = true;
                          der richtige Wert gesetzt ist.
                          Würde mich freuen, wenn ich einen hilfreichen Tip erhalte...
                          Danke & Gruß
                               **                    Screensaver Configuration                      **
                              leftScreensaverEntity: [
                                  // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                              bottomScreensaverEntity: [
                                  // bottomScreensaverEntity 1
                                      ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.sunsetTime',
                                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                      ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                                      ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                      ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                  // bottomScreensaverEntity 2
                                      ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                                      ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                      ScreensaverEntityText: "Wind",
                                      ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                  // bottomScreensaverEntity 3
                                      ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windGust',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                      ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                  // bottomScreensaverEntity 4
                                      ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windBearingText',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                      ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                      ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                      ScreensaverEntityIconColor: White
                                  // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.humidity',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                  // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                      ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                      ScreensaverEntityText: 'Street',
                                      ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                      ScreensaverEntityOffColor: White,
                                      ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                      ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                              indicatorScreensaverEntity: [
                              // Status Icon
                              mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                  ScreensaverEntityValue: null,
                                  ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                  ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                  ScreensaverEntityOnColor: On,
                                  ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                              mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                  ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                              // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                              // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @Toysman last edited by Armilar
                            @toysman
                            der autoCreateAlias dürfte da keinen Einfluss haben... Der kommt nur bei speziellen Cards zum Einsatz...
                            Um den Forecast und das aktuelle Wetter zu nutzen, solltest du deine Config so wie hier anpassen:
                            /***** 3. Weather adapter Config *****/
                                // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
                                // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
                                const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                                // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                                // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                                const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                                // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                                // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                                const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
                            Der Wetter-Alias wird automatisch angelegt, sofern er nicht vorhanden ist... Deshalb steht da auch PWWetter (kann man natürlich auch anders nennen)
                            Das Script verfolgt immer nur einen bevorzugten Wetteradapter und der muss in
                            eingetragen sein...
                            Bei sunsetTime kann es durchaus sein, dass die Date-Formatierung nicht durchgeht... Ansonsten im Alias per Formatierung auf einen Uhrzeit-String zurückgreifen...
                              Toysman @Armilar last edited by
                              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              da fehlte tatsächloch der letzte "Punkt"
                              eingetragen sein...
                              In dem Alias wird kein DP für sunset angelegt und der Wert von Pirate-Weather wird in Millisekunden in die Objekte geschrieben.
                              Wie wandel ich das denn um? Sorry, aber so tief stecke ich das nicht drin 😧
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                @toysman
                                ohne Sekunden:
                                (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                                mit Sekunden
                                (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
                                oder als String
                                String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
                                  Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
                                  Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
                                  ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                                  einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
                                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @Toysman last edited by ticaki
                                    @toysman
                                    Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
                                    und dort da:
                                    bei Konverter beim lesen
                                    • Armilar
                                      @toysman
                                      Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
                                      Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
                                      und trägst dort
                                      ein
                                      okay und speichern...
                                                      ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL',
                                                      ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                                      Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
                                      EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
                                        Toysman @ticaki last edited by Toysman
                                        @ticaki
                                        @Armilar
                                        Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt 🙂
                                        ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
                                        Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
                                        • Armilar
                                          @toysman
                                          Kommt alles aus dem Skript-Part:
                                          Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
                                          Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
                                          EDIT:
                                          oder Alternate:
                                          oder Advanced:
                                          oder Easyview:
                                          EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
                                            Toysman @Armilar last edited by Toysman
                                            @armilar
                                            das sieht bei mir identisch aus...
                                            // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                            In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
                                            Der Forecast fehlt da offensichtlich
                                            und ja, das aktuelle TS verwende ich...
                                            TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                            - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6350813
