Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
@thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
sudo chmod g+x /home/iobroker/
kommt gleicher Fehler, bei iob diag. Aber nodejs-update konnte ich ausführen und ist jetzt auf 22
christian@NUC:~$ id ls -l /home uid=1000(christian) gid=1000(christian) Gruppen=1000(christian),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev),1001(iobroker) insgesamt 8 drwx------ 6 christian christian 4096 16. Aug 12:58 christian drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 29. Jul 00:29 iobroker christian@NUC:~$ -
sudo -u iobroker touch /home/iobroker/iob_diag.log -
@thomas-braun gleiche Fehlermeldung
Bitte nix nacherzählen, die Ein- und Ausgaben hier vollständig reinkopieren.
christian@NUC:~$ sudo -u iobroker touch /home/iobroker/iob_diag.log [sudo] Passwort für christian: christian@NUC:~$ iob diag /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung christian@NUC:~$ -
Warum soll der iobroker kein Recht an dem File haben? Verstehe ich gerade nicht...
ls -la /home ls -la /home/iobroker -
ls -la /home
ls -la /home/iobrokerchristian@NUC:~$ ls -la /home ls -la /home/iobroker insgesamt 16 drwxr-xr-x 4 root root 4096 2. Dez 2023 . drwxr-xr-x 18 root root 4096 16. Aug 12:52 .. drwx------ 6 christian christian 4096 16. Aug 12:58 christian drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 29. Jul 00:29 iobroker insgesamt 192 drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker 4096 29. Jul 00:29 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 2. Dez 2023 .. -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 220 23. Apr 2023 .bash_logout -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3526 23. Apr 2023 .bashrc drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 31. Jul 21:19 .cache -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 41409 16. Aug 13:45 .diag.sh -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 49678 16. Aug 12:56 .fix.sh -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 48483 16. Aug 13:44 iob_diag.log -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 13917 16. Aug 11:55 .nodejs-update.sh drwxr-xr-x 7 iobroker iobroker 4096 3. Nov 2024 .npm -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 807 23. Apr 2023 .profile drwx------ 2 iobroker iobroker 4096 30. Mär 23:08 .ssh christian@NUC:~$ -
@thomas-braun sagte: /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
Diese Meldung hatte ich auch. Nach
iob fixfunktionierte es.
@paul53 das hatte ich als erstes probiert
sudo -u iobroker curl -L https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh -
@thomas-braun soll ich den kompletten text posten oder nur bestimmtes?
@ritter Das läuft also?
Poste das mal komplett. -
========== Start marking the full check here =========== ```bash Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie) Static hostname: NUC Icon name: computer-desktop Chassis: desktop 🖥️ Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: Intel corporation Hardware Model: NUC6i3SYB Firmware Version: SYSKLi35.86A.0070.2019.0401.1729 Firmware Date: Mon 2019-04-01 Firmware Age: 6y 4month 2w 2d OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz Docker : false Virtualization : none Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 14:03:16 up 1:07, 2 users, load average: 1.00, 1.06, 1.03 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'! *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sat 2025-08-16 14:03:16 CEST Universal time: Sat 2025-08-16 12:03:16 UTC RTC time: Sat 2025-08-16 12:03:16 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': christian HOME=/home/christian GROUPS=christian cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker SUDO_HOME=/home/christian GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 33G 5.8G 26G 1.8M 1.4G 27G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 34G 5.8G 27G Active iob-Instances: 72 31993 M total memory 5495 M used memory 5050 M active memory 940 M inactive memory 25572 M free memory 154 M buffer memory 1175 M swap cache 974 M total swap 0 M used swap 974 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:03:16 up 1:07, 2 users, load average: 1.00, 1.06, 1.03 Tasks: 198 total, 3 running, 195 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 16.1 us, 5.4 sy, 0.0 ni, 76.8 id, 1.8 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 31993.3 total, 25571.1 free, 5496.2 used, 1330.7 buff/cache MiB Swap: 975.0 total, 975.0 free, 0.0 used. 26497.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.2G 808K 3.2G 1% /run /dev/sda1 ext4 468G 63G 382G 14% / tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-journald.service tmpfs tmpfs 16G 668K 16G 1% /tmp tmpfs tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs tmpfs 3.2G 8.0K 3.2G 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Aug 16 12:55:40 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 96448ee6-f182-4f61-a44e-5eb0f63f92f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Aug 16 12:55:41 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 96448ee6-f182-4f61-a44e-5eb0f63f92f9 r/w. Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda1 ext4 rw,relatime,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.2G /var/ 1.5G /var/log/journal/08006622a09d4dd5b7dc7c548ff96709 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 566M /var/cache Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 86M in the file system. /opt/iobroker/backups: 8.2G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/files 308M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 287M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 278M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets The five largest files in iobroker-data are: 63M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 63M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 49M /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/cam9.mp4 41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** ZigBee Settings *** HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: tcp Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.18.0 /usr/bin/node v22.18.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.33.0 nodejs: Installed: 22.18.0-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1 Version table: *** 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages 20.19.2+dfsg-1 500 500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: NUC NUC (version: 7.0.7, hostname: NUC , alive, uptime: 4058) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.7.2 javascript: 9.0.11 nodejs modules from github: 8 +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#0d2851e 98f7443e85ebe29d98d8d725640dd0a8a) +-- iobroker.pirate-weather@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather.git#f70e2e8f1968bfe6 5afabf792ca73253a19f8321) | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8 635550) +-- iobroker.signifylights@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/disaster123/ioBroker.signifylights.git#bb475662d63f1 e39993c2b4e9fb395c29dcd1adc) | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0) +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de 3ed1f6e3) +-- iobroker.xsense@0.0.12 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#cae2e07ac3d59527f701426739ed0cf 14afdd0de) +-- iobroker.yr@5.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.yr.git#dec7b7f69b3968a43a390e2b2a60391c2dca6b 23) Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : NUC - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : NUC - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : NUC - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : NUC - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : NUC - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : NUC - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : NUC - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : NUC - enabled system.adapter.devices.0 : devices : NUC - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : NUC - enabled system.adapter.drops-weather.0 : drops-weather : NUC - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : NUC - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : NUC - enabled + system.adapter.email.0 : email : NUC - enabled + system.adapter.email.1 : email : NUC - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: NUC - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : NUC - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : NUC - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : NUC - enabled system.adapter.flot.0 : flot : NUC - disabled + system.adapter.fullcalendar.0 : fullcalendar : NUC - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : NUC - disabled + system.adapter.hass.0 : hass : NUC - enabled, port: 8123 + system.adapter.heizoel.0 : heizoel : NUC - enabled + system.adapter.history.0 : history : NUC - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : NUC - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 3000 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 4000 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 5000 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 5500 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : NUC - enabled system.adapter.ical.0 : ical : NUC - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUC - disabled system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: NUC - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : NUC - disabled system.adapter.icons-freepic.0 : icons-freepic : NUC - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : NUC - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : NUC - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : NUC - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : NUC - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : NUC - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUC - disabled system.adapter.icons-smarthome.0 : icons-smarthome : NUC - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : NUC - disabled + system.adapter.iot.0 : iot : NUC - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : NUC - enabled system.adapter.klipper-moonraker.0 : klipper-moonraker : NUC - disabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : NUC - enabled system.adapter.material.0 : material : NUC - disabled + system.adapter.matter.0 : matter : NUC - enabled system.adapter.meross.0 : meross : NUC - disabled system.adapter.meteoalarm.0 : meteoalarm : NUC - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : NUC - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : NUC - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.nina.0 : nina : NUC - enabled system.adapter.node-red.0 : node-red : NUC - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 system.adapter.odl.0 : odl : NUC - enabled + system.adapter.onkyo.0 : onkyo : NUC - enabled + system.adapter.onvif.0 : onvif : NUC - enabled, port: 8000 + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : NUC - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : NUC - enabled + system.adapter.parser.0 : parser : NUC - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : NUC - enabled system.adapter.pirate-weather.0 : pirate-weather : NUC - disabled + system.adapter.places.0 : places : NUC - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : NUC - enabled + system.adapter.pushover.0 : pushover : NUC - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : NUC - enabled system.adapter.rickshaw.0 : rickshaw : NUC - disabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : NUC - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.samsung.0 : samsung : NUC - enabled + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : NUC - enabled, port: 8002 + system.adapter.sayit.0 : sayit : NUC - enabled + system.adapter.sayit.7 : sayit : NUC - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : NUC - enabled + system.adapter.scheduler.0 : scheduler : NUC - enabled + system.adapter.signifylights.0 : signifylights : NUC - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : NUC - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : NUC - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : NUC - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.statistics.0 : statistics : NUC - enabled + system.adapter.synology.0 : synology : NUC - enabled, port: 5000 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : NUC - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : NUC - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : NUC - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : NUC - enabled + system.adapter.text2command.1 : text2command : NUC - enabled + system.adapter.time-switch.0 : time-switch : NUC - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : NUC - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : NUC - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : NUC - enabled + system.adapter.vesync.0 : vesync : NUC - enabled system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: NUC - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : NUC - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : NUC - disabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: NUC - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: NUC - disabled system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: NUC - enabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : NUC - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : NUC - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : NUC - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : NUC - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : NUC - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : NUC - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : NUC - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : NUC - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : NUC - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : NUC - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : NUC - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : NUC - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : NUC - disabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : NUC - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : NUC - disabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : NUC - disabled system.adapter.vis-material.0 : vis-material : NUC - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : NUC - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : NUC - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : NUC - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : NUC - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : NUC - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : NUC - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : NUC - disabled system.adapter.vis.0 : vis : NUC - enabled + system.adapter.weather-warnings.0 : weather-warnings : NUC - enabled + system.adapter.web.0 : web : NUC - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.windows-control.0 : windows-control : NUC - enabled + system.adapter.wled.0 : wled : NUC - enabled + system.adapter.xsense.0 : xsense : NUC - enabled + system.adapter.yamaha.0 : yamaha : NUC - enabled system.adapter.yr.0 : yr : NUC - enabled + system.adapter.zendure-solarflow.0 : zendure-solarflow : NUC - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : NUC - enabled, port: tcp://192.168.1.49:6638 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : NUC - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hass.0 : hass : NUC - enabled, port: 8123 + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 3000 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 4000 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 5000 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : NUC - enabled, port: 5500 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : NUC - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.onvif.0 : onvif : NUC - enabled, port: 8000 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : NUC - enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.samsung_tizen.0 : samsung_tizen : NUC - enabled, port: 8002 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : NUC - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : NUC - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : NUC - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.0 : synology : NUC - enabled, port: 5000 + system.adapter.telegram.0 : telegram : NUC - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : NUC - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : NUC - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : NUC - enabled, port: tcp://192.168.1.49:6638 ioBroker-Repositories ┌─────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'online' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-di st.json' │ false │ │ 1 │ 'fast-online' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 2 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────┴──────────────┘ Active repo(s): beta Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: beta Adapter "accuweather" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "admin" : 7.7.2 , installed 7.7.2 Adapter "alias-manager": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "chromecast" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "daswetter" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.12.6 , installed 2.12.6 Adapter "devices" : 1.2.8 , installed 1.2.8 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "drops-weather": 1.2.7 , installed 1.2.7 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 2.0.6 , installed 2.0.6 Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8 Adapter "enigma2" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullcalendar" : 2.4.5 , installed 2.4.5 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "heizoel" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "homeconnect" : 1.4.3 , installed 1.4.3 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-freepic": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-smarthome": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 3.6.0 , installed 3.6.0 Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 9.0.11 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "meteoalarm" : 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "nina" : 0.0.26 , installed 0.0.26 Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 6.0.7 Adapter "odl" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "onvif" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "openweathermap": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "parser" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "ping" : 1.7.9 , installed 1.7.9 Adapter "places" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "reolink" : 1.2.3 , installed 1.2.3 Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "sainlogic" : 0.12.1 , installed 0.12.1 Adapter "samsung" : 0.6.1 , installed 0.6.1 Adapter "samsung_tizen": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "sayit" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "scenes" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "scheduler" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "signifylights": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 3.0.7 Adapter "socketio" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "statistics" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "time-switch" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 4.0.1 , installed 4.0.1 Adapter "tuya" : 3.17.0 , installed 3.17.0 Adapter "vesync" : 0.0.9 , installed 0.0.9 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.12.12 , installed 2.12.12 Adapter "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.5, installed 0.3.5 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.1, installed 1.1.1 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-map" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-material" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.6 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4 Adapter "web" : 7.0.9 , installed 7.0.9 Adapter "windows-control": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "wled" : 0.7.3 , installed 0.7.3 Adapter "ws" : 3.0.19 , installed 3.0.19 Adapter "yamaha" : 0.5.4 , installed 0.5.4 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "zendure-solarflow": 2.0.1, installed 2.0.1 Adapter "zigbee" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 51207 States: 39525 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, s ee --audit for details Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Reading package lists... Done W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, s ee --audit for details Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Progr am name tcp 0 0 0.0.0.0:45000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16865 3291/io.s ainlogic.0 tcp 0 0 192.168.1.31:5500 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9642 1375/io.h m-rpc.3 tcp 0 0 192.168.1.31:5000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11682 1364/io.h m-rpc.2 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 5905 949/exim4 tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6957 679/iobro ker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6962 679/iobro ker.js-con tcp 0 0 192.168.1.31:4000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9638 1347/io.h m-rpc.1 tcp 0 0 192.168.1.31:3000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11657 1332/io.h m-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11839 1521/io.s onoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11740 1416/io.m qtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 11739 1416/io.m qtt.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 7488 784/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8555 :::* LISTEN 1000 9156 1785/go2r tc_linux_a tcp6 0 0 :::8554 :::* LISTEN 1000 9153 1785/go2r tc_linux_a tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 5906 949/exim4 tcp6 0 0 :::1984 :::* LISTEN 1000 11954 1785/go2r tc_linux_a tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 7490 784/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 15126 2919/io.s imple-api. tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 16540 2930/io.s ocketio.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 14524 1848/io.w eb.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5101 965/io.ad min.0 udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 5867 638/dhcli ent udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17773 3255/io.m atter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17768 3255/io.m atter.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 15306 3223/io.w led.0 udp 0 0 192.168.1.31:5353 0.0.0.0:* 1001 9042 1543/io.t r-064.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 11611 1272/io.c hromecast. udp 0 213120 0.0.0.0:38899 0.0.0.0:* 1001 15070 2900/io.s ignifyligh udp 0 0 0.0.0.0:38900 0.0.0.0:* 1001 15071 2900/io.s ignifyligh udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 14547 1797/io.t uya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 14548 1797/io.t uya.0 udp 0 0 192.168.1.31:8555 0.0.0.0:* 1000 9160 1785/go2r tc_linux_a udp 0 0 0.0.0.0:57856 0.0.0.0:* 1001 17779 3255/io.m atter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 17774 3255/io.m atter.0 udp6 0 0 :::5353 :::* 1001 17769 3255/io.m atter.0 udp6 0 0 2003:c5:8f45:2500::8555 :::* 1000 9162 1785/go2r tc_linux_a udp6 0 0 fd8f:79ab:5076:0:b:8555 :::* 1000 9161 1785/go2r tc_linux_a udp6 0 0 :::57856 :::* 1001 17778 3255/io.m atter.0 *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-08-16 14:00:52.800 - info: yr.0 (13131) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-08-16 14:00:53.318 - info: host.NUC instance system.adapter.yr.0 having pid 13131 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-08-16 14:00:56.543 - info: openweathermap.0 (13149) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2025-08-16 14:00:57.060 - info: host.NUC instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 13149 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2025-08-16 14:01:48.011 - info: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 133 10 2025-08-16 14:01:49.369 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.plugins.sentry:{"type":"folder","common":{"name":"Plugin States"},"native":{},"_id":"system.adapter.d wd.0.plugins.sentry","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator" }} 2025-08-16 14:01:49.484 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.plugins.sentry.enabled:{"type":"state","common":{"name":"Plugin - enabled","type":"boolean","read":tr ue,"write":true,"role":"value"},"native":{},"_id":"system.adapter.dwd.0.plugins.sentry.enabled","acl":{"object" :1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}} 2025-08-16 14:01:49.830 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.alive:{"_id":"system.adapter.dwd.0.alive","type":"state","common":{"name":"dwd.0 alive","type":"boole an","role":"indicator.state","custom":{"lovelace.0":{"enabled":true,"entity":"","name":""}},"read":true,"write" :true},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.adm inistrator"},"enums":{},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","ts":1755345709828} 2025-08-16 14:01:49.965 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.connected:{"_id":"system.adapter.dwd.0.connected","type":"state","common":{"name":"dwd.0 is connected ","type":"boolean","role":"indicator.state","custom":{"lovelace.0":{"enabled":true,"entity":"","name":""}},"rea d":true,"write":false},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":" system.group.administrator"},"enums":{},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","ts":175534570 9963} 2025-08-16 14:01:50.056 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.compactMode:{"_id":"system.adapter.dwd.0.compactMode","type":"state","common":{"name":"dwd.0.compactM ode","type":"boolean","read":true,"write":false,"role":"indicator.state"},"native":{},"acl":{"object":1636,"sta te":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd.0"," user":"system.user.admin","ts":1755345709970} 2025-08-16 14:01:50.319 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.cpu:{"_id":"system.adapter.dwd.0.cpu","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cpu","type":"number","re ad":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"% of one core"},"native":{},"acl":{"object":1636,"state ":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd.0","us er":"system.user.admin","ts":1755345710296} 2025-08-16 14:01:50.473 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.cputime:{"_id":"system.adapter.dwd.0.cputime","type":"state","common":{"name":"dwd.0.cputime","type": "number","read":true,"write":false,"role":"indicator.state","unit":"seconds"},"native":{},"acl":{"object":1636, "state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd. 0","user":"system.user.admin","ts":1755345710450} 2025-08-16 14:01:50.613 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.memHeapUsed:{"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapUsed","type":"state","common":{"name":"dwd.0 heap act ually Used","type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB","custom":{"lovelace.0":{"enabled":true,"entity ":"","name":""}},"read":true,"write":false},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user. admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user. admin","ts":1755345710610} 2025-08-16 14:01:50.746 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.memHeapTotal:{"_id":"system.adapter.dwd.0.memHeapTotal","type":"state","common":{"name":"dwd.0 total Size of the Heap","type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB","custom":{"lovelace.0":{"enabled":true," entity":"","name":""}},"read":true,"write":false},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system .user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system .user.admin","ts":1755345710744} 2025-08-16 14:01:50.874 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.memRss:{"_id":"system.adapter.dwd.0.memRss","type":"state","common":{"name":"dwd.0 resident Set Size" ,"desc":"Resident set size","type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB","custom":{"lovelace.0":{"enabl ed":true,"entity":"","name":""}},"read":true,"write":false},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owne r":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"enums":{},"from":"system.adapter.dwd.0","use r":"system.user.admin","ts":1755345710867} 2025-08-16 14:01:51.060 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.uptime:{"_id":"system.adapter.dwd.0.uptime","type":"state","common":{"name":"dwd.0 uptime","type":"nu mber","role":"indicator.state","unit":"seconds","custom":{"lovelace.0":{"enabled":true,"entity":"","name":""}}, "read":true,"write":false},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGrou p":"system.group.administrator"},"enums":{},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","ts":17553 45711008} 2025-08-16 14:01:51.199 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.inputCount:{"_id":"system.adapter.dwd.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events inp ut counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","uni t":"events/15 seconds"},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup": "system.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","ts":1755345711140} 2025-08-16 14:01:51.356 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.outputCount:{"_id":"system.adapter.dwd.0.outputCount","type":"state","common":{"name":"dwd.0 events o utput counter","desc":"State's outputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state", "unit":"events/15 seconds"},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGro up":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","ts":1755345711293} 2025-08-16 14:01:51.435 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.eventLoopLag:{"_id":"system.adapter.dwd.0.eventLoopLag","type":"state","common":{"name":"dwd.0 Node.j s event loop lag","desc":"Node.js event loop lag in ms averaged over 15 seconds","type":"number","read":true,"w rite":false,"role":"state","unit":"ms"},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admi n","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","ts":175 5345711427} 2025-08-16 14:01:51.599 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.sigKill:{"_id":"system.adapter.dwd.0.sigKill","type":"state","common":{"name":"dwd.0 kill signal","ty pe":"number","read":true,"write":false,"desc":"Process id that must survive. All other IDs must terminate itsel f","role":"state"},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"syst em.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.admin","ts":1755345711575} 2025-08-16 14:01:51.767 - silly: vis-2.0 (3092) Objects user redis pmessage system.adapter.*/cfg.o.system.adap ter.dwd.0.logLevel:{"_id":"system.adapter.dwd.0.logLevel","type":"state","common":{"name":"dwd.0 loglevel","typ e":"string","read":true,"write":true,"desc":"Loglevel of the adapter. Will be set on start with defined value b ut can be overridden during runtime","role":"state"},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"sys tem.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.dwd.0","user":"system.user.ad min","ts":1755345711743} 2025-08-16 14:01:52.050 - info: dwd.0 (13310) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.d wd, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7 2025-08-16 14:01:53.179 - info: dwd.0 (13310) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-08-16 14:01:53.739 - info: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 having pid 13310 terminated with code 1 1 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-08-16 14:02:17.123 - error: weather-warnings.0 (3185) [json] No template for key: NewJson!============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Setz den user die Gruppe
admrein.
Uns stell das LogLevel für vis-2.0.0 auf info oder sowas, aber nicht auf silly.
Lösch das log mal:sudo -u iobroker rm /home/iobroker/iob_diag.log -
@thomas-braun LogLevel umgestellt, log gelöscht,
mit "Setz den user die Gruppe adm rein." weis nicht genau was ich tun soll.christian@NUC:~$ sudo -u iobroker rm /home/iobroker/iob_diag.log [sudo] Passwort für christian: christian@NUC:~$ iob diag /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung christian@NUC:~$ -
sudo usermod -a -G adm christianDann die Kiste einmal sauber neustarten.
Die Meldung/usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
macht eigentlich keinen Sinn. Die Zeile 21 schaut so aus:
sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh "$2" | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.logDas muss eigentlich mit den Rechten funktionieren.
@thomas-braun Bei dem zweiten Befehl kommt jede Menge Text ungefär wie vorhin. Wenn ich jetzt iob diag eingebe bleibt es so stehen seit einigen Minuten.
christian@NUC:~$ iob diag [sudo] Passwort für christian: -
Da muss du das Passwort des christian eingeben.
Das erfolgt blind, keine Rückmeldung in der Konsole.
