    4. Shelly Adapter - genereller Support
      wotan2005 last edited by
      @haselchen
      nein, alles abgesucht, der Wert taucht nicht auf.
      mcm1957 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @wotan2005 last edited by mcm1957
        https://forum.iobroker.net/topic/81918/shelly-plus-1-mit-iobroker-schalten/18
        @wotan2005 said in Shelly Plus 1 mit ioBroker schalten:
        Shelly Plus Uni Shelly Adapter
        Hier im Bild zeigst du selbst den State für Voltmeter 100.
        Dass dort kein Wert drinnen steht liegt entweder daran, dass du an deinem Shelly dass Voltmeter nicht aktiv hast oder dass du am Shelly falsche MQTT Einstellungen (port? Username/Passwort?) eingestellt hast. Alternativ kann es auch sein, dass sich der Wert noch nicht geändert hat - der Shelly sendet Werte nur bei einer Änderung über den Schwellwert.
        @Homoran
        Da es null Sinn macht mehrere parallele Shelly Diskussionen zu führen und die aktuellen Beiträge auch nichts mehr mit dem Titel dieses Topics zu tun haben, bitte Beiträge ab #18 (
        https://forum.iobroker.net/topic/81918/shelly-plus-1-mit-iobroker-schalten/18 ) hier abtrennen und an den generellen Shelly Support Thread ( https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support) anhängen. DORT werde ich gerne bei Bedarf weiter helfen.
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          micklafisch @wotan2005 last edited by
          @wotan2005
          ich hab mit einem Uni Plus und dem Voltmeter in Verbindung mit dem Shelly Adapter keine Probleme. Hat sich den dein Wert im Voltmeter auch mal aktualisiert und das über dem "Threshold" Wert?
            @wotan2005
            Da fällt mir ein, du warst das doch auch mit der geänderten Client-ID im Shelly aus dem anderen Thread. Der Screenshot aus dem Shelly Objektbaum sieht immer noch nicht so richtig aus. Hast du das Ding resetet und neu angefangen ohne die ID zu ändern?
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              hiermit erledigt, und jetzt sieht man auch sofort
              @micklafisch sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              @wotan2005
              Das Zerreißen eines Problems in zwei threads führt zu mehr Konfusion und verteilten Informationen, die sich die Helfenden mühsam zusammensuchen müssen
                Bin dabei die Client-IDs entsprechend wieder zuändern.
                Es war mir nicht klar, das das ändern zu Fehler führen kann, da sich alle Shelly immer noch eindeutig melden.
                  Und das das zwei Probleme sind, die sich entsprechend behindern, war mir ebenfalls nicht bewusst.
                  Für mich sahen beide Probleme unabhängig aus.
                  • Samson71
                    @wotan2005 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                    Naja..... die Warnung in der Anleitung dazu ist sogar mit Bild und darin mit roter Schrift. Unmissverständlicher geht`s eigentlich nicht. Sofern man die natürlich liest und sich dran hält 😉
                    Der Dev vom Shelly-Adapter "freut" sich immer riesig, wenn er mitbekommt, wie seine Bemühungen um eine ausführliche Dokumentation gepflegt ignoriert werden.
                    Deswegen nicht an mehreren Stellen Probleme in verteilten Threads parallel lostreten, sondern eine Baustelle nach der anderen aufmachen und erstmal eine sauber schließen. Gerade weil man (Du) es selber nicht besser weis.
                      andibr @KemnaMOL last edited by
                      Darf ich mich hier mal rasch einhängen? bei mir funktioniert der EM3-Gen3 unterdessen seit 3 Wochen recht gut und liefert die Werte über den Shelly Adapter mit MQTT sehr zuverläsig.
                      Bei mir werden aber die ermittelten Frequenzen in der Shelly http-Seite zwar angezeigt, aber in den IOB-Datenpunkten erscheinen die nicht.
                      Wenn ich diese 3 Werte mittels Modbus abholen will, bekomme ich zwar Werte, aber die liegen soweit neben real möglichen Werten, dass ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben im Modbus. Eigentlich möchte ich das ganze System auch nicht doppelt abfragen, das produziert nur Trafic.
                      Andi
                      • mcm1957
                        @andibr said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
                        @Homoran
                        Bitte die Frage (https://forum.iobroker.net/topic/80226/shelly-pro3em63-mqtt-device-unknown/23) abtrennen und zum Topic https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support verschieben.
                        Dieses (ältere) Topic bezieht sich auf den Shelly Pro3em63 - aslo nicht mal dasselbe Gerät.
                        @andibr
                        Wenn States im ioBroker Shelly Adapter bei Einsatz der aktuellen Version fehlen, dann leg bitte ein Issue beim Adapter an. Kann sein, das da was in der Konfiguration fehlt.
                        Und generell: Ohne Versionsangaben ist jede Auskunft schwerer - vielleicht hast ja nur neu alte Version installiert...
                          andibr @mcm1957 last edited by andibr
                          @mcm1957
                          Also ich versuche es nochmals (ist jetzt hoffentlich am richtigen Ort?)
                          Ich habe einen Shelly 3EM-63 Gen3 9C9xxxxxxxxx mit der FW-Version 20250730-063316/1.7.0-gbe7545d und der wird mit dem Shelly-Adapter Version v10.1.0 via MQTT gefunden und auch in den Objekten aktualisiert.
                          In der Shelly-http-Seite gibt es Messwerte zur Frequenz, diese werden aber in den Objekten nicht aufgeführt. Ebenfalls sind bei mir die Werte beim "Powerfactor" immer als Wert "1" notiert.
                          In der Shelly Dokumentation im Web wird beschrieben das diese Werte auch abrufbar sein sollen. Mit dem Modbus-Adapter bekomme ich zwar Werte aber die liegen mit "59,999Hz" etwas neben realen Werten, so das ich davon ausgehe irgendwas falsch eingestellt zu haben.
                          Dieser Shelly ist bei mir in Serie zum VNB-Zähler installiert und ich kontrolliere damit die Abrechnungen des VNB. Es sind bereits nach kurzer Zeit Differenzen bei der PV-Rückspeisung aufgetreten, darum möchte ich einfach mal zur Dokumentation die Frequenzen und die Powerfaktoren aufzeichnen.
                          Vielen Dank für die Arbeit die ihr mit dem Shelly-Adapter habt. Es erleichtert einem doch manchmal sehr viel arbeit, wenn man die Werte nicht einzeln via Modbus abholen muss.
                          Andi
                          Edit: Ergänzung Powerfactor wird bei mir auch als "1" angezeigt, wenn auf dem Shelly irgendwas mit "0.93" steht.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @andibr last edited by
                            @andibr said in Shelly Adapter - genereller Support:
                            @mcm1957
                            Andi
                            Hi
                            Wie schon geschrieben: Bitte leg ein Issue beim Adapter an.
                            • Derzeit sind für dieses Device keine Frequenzinfos konfiguriert. Muss sich wer ansehen.
                            • Was den Powerfaktor brtrifft ist das eher komisch, aber schreib das auch ins Issue.
                            • Wenn möglich häng bitte ein Log mit Level DEBUG an. Interessant ist das MQTT Paket wo der Shelly die Daten sendet
                            DANKE
                              ewc last edited by
                              Moin
                              ist es möglich, die Schedules vom Shelly als Datenpunkte auszulesen?
                                Accu last edited by
                                Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit die Daten vom Shelly BLU HT in den ioBroker zu bekommen?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Accu last edited by
                                  @accu
                                  Schau doch bitte selbst mal nach - da gibts eine Liste ...
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                                    skorpil @mcm1957 last edited by
                                    Ich habe zwei Bewegungsmelder Shelly Blue Motion (SBMO-003Z), zwei alte Shelly 1 (SHSW-1) sowie ein Shelly Bluetooth Gateway (SNGW-BT01).
                                    Die Aufgabe ist einfach: die Bewegungsmelder sollen mithilfe des Shelly Adapters die Shelly 1 schalten.
                                    Ich scheitere aber daran, die Bewegungsdaten der Shelly Blue Motion den Shelly Adapter zu bekommen, so dass das entsprechende Java Skript die Shelly 1 schalten kann. Das Gateway und die Bewegungsmelder sind miteinander verbunden. Aber das Gateway sendet irgendwie die Daten nicht an den Shelly Adapter.
                                    Wer kann mir hier kurz helfen?
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @skorpil last edited by Fabio
                                      @skorpil hier bitte mal lesen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
                                      Shelly Bluetooth Gateway per Mqtt in Shelly Adapter einbinden.
                                      Dann Skript kopieren und in Shelly Bluetooth Gateway einfügen speichern und starten.
                                      Im Shelly Adapter erscheint dann ein Ordner BLE dort findest du die Geräte und Datenpunkte von den Shelly die sich über das Gateway angemeldet haben.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        skorpil @Fabio last edited by
                                        @fabio danke für die rasche Antwort! Ich werde es testen und Feedback geben.
                                          @fabio getestet. Läuft. Danke
                                            exmerci last edited by
                                            ich habe mir einen Shelly 1L Gen3 besorgt und er würde technisch genau für meine Zwecke passen.
                                            Aber er lässt sich nicht in den iob einbinden.
                                            Ich trage alles so ein wie bei all meinen anderen Shelly Geräten, aber er verbindet sich nicht mit dem Shelly Adapter.
                                            Kann es sein, das der 1L nicht mit dem Adapter funktioniert? Benutzt hier vielleicht jemand dieses Modul?
                                            mcm1957 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mcm1957 shelly
                                            35
                                            233
                                            15696
