Wir empfehlen: Node.js 22.x
Ich habe Iobroker per Script instaliert ging alles von selbst. musste nichts weiter installieren. also deshalb auch kein User angelegt. Der LNX Container war nach der Installation fertig.Die ganzen Update mache ich in der Proxmox Umgebung dann auch den Container in der Konsole. Updaten usw. funktioniert auch aber eben nicht node-js weil er einen User möchte. -
@ostseereiter sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
NEIN, der Container ist eben NICHT fertig, solange du die Anleitung nicht vollständig befolgst und user anlegst.
Der Container ist nur eine Rohmasse, die muss noch weiter geknetet werden. -
Ich verstehe schon worauf die hinaus willst bloß die ganzen Schritte wie dort beschrieben wurden brauchte ich ja nicht machen als das Script durchgelaufen war war Iobroker fertig installiert. ohne irgendwelche Eingaben und zusätzlichen Befehle. -
Was willst du mir denn jetzt sagen?
Du hast es nicht vollständig eingerichtet und wunderst dich jetzt, warum das Ganze dann halt nicht funktioniert?
Der ioBroker ist (wie im Grunde auch alle anderen Dienste) darauf ausgelegt, das es user mit entsprechenden Rechten gibt. Der Schreiber der Anleitung wird sich schon was dabei gedacht haben, diesen Part niederzuschreiben.
Die Anlage eines users ist nicht optional, sondern unerlässlich für den richtigen Betrieb des ioBrokers. -
@thomas-braun habe jetzt ein User angelegt und komme mit diesen per Putty rauf. dann wollen wir mal sehen ob das update funktioniert und wie immer wieder was dazu gelernt.
Danke -
Alles gut gelaufen neuste Version ist installiert.
@mcm1957 Ok ich habe den Siemens Adapter in der GUI gelöscht und die 4 Instanzen neu angelegt und konfiguriert. Wie geht ein Adapter reinstall richtig?
@thomas-braun Wie geht das manuelle Deinstallieren und Reinstallieren eines Adapters?
Einfach drüber installieren mit install?iobroker add adapterName
iobroker install adapterName
iobroker upload adapterName
iobroker setup
iobroker setup custom
iobroker del adapterName
iobroker del adapterName.instance -
iob upgrade Adapter@Version --debug -
@thomas-braun Ich finde leider den richtigen adapter file namen nicht für den Siemens Simatic S7 Adapter. Wo sind die files versteckt?
Hier?
Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node', -
@thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
iob upgrade s7@1.4.3 --debug
Ok, Vielen Dank !
Nach dem Reinstall laufen die Siemens S7 Instanzen auch unter 22.
Sorry ich hatte das in der Doku nicht gefunden. -
@pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Bin zwar nicht zu 99% sicher aber du hast wahrscheiblich nur die INSTANZEN gelöscht und neu angelegt in der GUI.
Aber Hauptsache es geht jetzt. Danke für dein feedback.
@bananajoe said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925@Bluefox hat sich den echarts Adapter angesehen und eine neue Release veröffentlicht:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts?tab=readme-ov-file#207-2025-08-16Wer mit dem server side rendering des echarts Adapters Probleme hat(te) - bitte testen.
@mcm1957 Ja richtig das war zu 100% so.
Ich habe jetzt es aber mit meinem Produktivsystem nochmal von 20 auf 22 upgedated.
Leider geht hier der rebuild auch manuellem reinstall mit "iob upgrade s7@1.4.3 --debug" leider schief. -
@pitpilot
Was rebuilds betrifft darf ich zu @Thomas-Braun weiterleiten. Kenn mich mit dem Bereich zu wenig aus.EDIT:
Und bitte definiere "geht schief" - sprich bitte log file / output posten. Thomas ist auch im hellsehen manchmal schwach.@Apollon77 FYI
@mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Ich arbeite dran.
@thomas-braun OK es war ein Fehler das große reinstall LOG (iob upgrade s7@1.4.3 --debug) nicht abzuspeichern.
Am Ende kam die Meldung: cannot install s7@1.4.3.
Ich war unter Druck weil das ein Gebäude Produktivsystem ist welches ich wieder zum Laufen bringen musste.
Ich bin wieder zurück auf 20.19.4 und bin froh das alles wieder läuft. -
Ich erhalte diesen Fehler beim Upgrade des js-controllers. Was ist zu tun?
@skorpil
Du hast wahrscheinlich eine inkompatible Version von YAHKA (< 1.1.5) installiert.https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka?tab=readme-ov-file#115-2025-07-09
Was ist zu tun?
Aktualisisere YAHKA auf die aktuelle latest version (1.1.5). Frühere Versionen sind mit node.js 22 inkompatibel.
