    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • ostseereiter
      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
      Ich verstehe schon worauf die hinaus willst bloß die ganzen Schritte wie dort beschrieben wurden brauchte ich ja nicht machen als das Script durchgelaufen war war Iobroker fertig installiert. ohne irgendwelche Eingaben und zusätzlichen Befehle.
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter
        Was willst du mir denn jetzt sagen?
        Du hast es nicht vollständig eingerichtet und wunderst dich jetzt, warum das Ganze dann halt nicht funktioniert?
        Der ioBroker ist (wie im Grunde auch alle anderen Dienste) darauf ausgelegt, das es user mit entsprechenden Rechten gibt. Der Schreiber der Anleitung wird sich schon was dabei gedacht haben, diesen Part niederzuschreiben.
        Die Anlage eines users ist nicht optional, sondern unerlässlich für den richtigen Betrieb des ioBrokers.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • ostseereiter
          @thomas-braun habe jetzt ein User angelegt und komme mit diesen per Putty rauf. dann wollen wir mal sehen ob das update funktioniert und wie immer wieder was dazu gelernt.
          • ostseereiter
            Alles gut gelaufen neuste Version ist installiert.
              Pitpilot @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 Ok ich habe den Siemens Adapter in der GUI gelöscht und die 4 Instanzen neu angelegt und konfiguriert. Wie geht ein Adapter reinstall richtig?
                Pitpilot @Thomas Braun last edited by Pitpilot
                @thomas-braun Wie geht das manuelle Deinstallieren und Reinstallieren eines Adapters?
                Einfach drüber installieren mit install?
                iobroker add adapterName
                iobroker install adapterName
                iobroker upload adapterName
                iobroker setup
                iobroker setup custom
                iobroker del adapterName
                iobroker del adapterName.instance
                  Thomas Braun Most Active @Pitpilot last edited by
                  @pitpilot
                  iob upgrade Adapter@Version --debug
                    @thomas-braun Ich finde leider den richtigen adapter file namen nicht für den Siemens Simatic S7 Adapter. Wo sind die files versteckt?
                    Hier?
                    Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                      @pitpilot
                      iob upgrade s7@1.4.3 --debug
                      Und lass die Finger von den files!
                        @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Ok, Vielen Dank !
                        Nach dem Reinstall laufen die Siemens S7 Instanzen auch unter 22.
                        Sorry ich hatte das in der Doku nicht gefunden.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Pitpilot last edited by
                          @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Bin zwar nicht zu 99% sicher aber du hast wahrscheiblich nur die INSTANZEN gelöscht und neu angelegt in der GUI.
                          Aber Hauptsache es geht jetzt. Danke für dein feedback.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                            @Bluefox hat sich den echarts Adapter angesehen und eine neue Release veröffentlicht:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts?tab=readme-ov-file#207-2025-08-16
                            Wer mit dem server side rendering des echarts Adapters Probleme hat(te) - bitte testen.
                              @mcm1957 Ja richtig das war zu 100% so.
                              Ich habe jetzt es aber mit meinem Produktivsystem nochmal von 20 auf 22 upgedated.
                              Leider geht hier der rebuild auch manuellem reinstall mit "iob upgrade s7@1.4.3 --debug" leider schief.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Pitpilot last edited by mcm1957
                                @pitpilot
                                Was rebuilds betrifft darf ich zu @Thomas-Braun weiterleiten. Kenn mich mit dem Bereich zu wenig aus.
                                EDIT:
                                Und bitte definiere "geht schief" - sprich bitte log file / output posten. Thomas ist auch im hellsehen manchmal schwach.
                                @Apollon77 FYI
                                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                  @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Ich arbeite dran.
                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @thomas-braun OK es war ein Fehler das große reinstall LOG (iob upgrade s7@1.4.3 --debug) nicht abzuspeichern.
                                    Am Ende kam die Meldung: cannot install s7@1.4.3.
                                    Ich war unter Druck weil das ein Gebäude Produktivsystem ist welches ich wieder zum Laufen bringen musste.
                                    Ich bin wieder zurück auf 20.19.4 und bin froh das alles wieder läuft.
                                      skorpil last edited by
                                      Ich erhalte diesen Fehler beim Upgrade des js-controllers. Was ist zu tun?
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @skorpil last edited by mcm1957
                                        @skorpil
                                        Du hast wahrscheinlich eine inkompatible Version von YAHKA (< 1.1.5) installiert.
                                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka?tab=readme-ov-file#115-2025-07-09
                                        Was ist zu tun?
                                        Aktualisisere YAHKA auf die aktuelle latest version (1.1.5). Frühere Versionen sind mit node.js 22 inkompatibel.
                                          skorpil @mcm1957 last edited by
                                          Danke für den Hinweis.
                                          YAHKA funktioniert momentan wie gewohnt. Und es wird auch kein Update angezeigt.
                                          Ich denke eher, dass das Problem mit einer Inkompatibilität zusammenhängt:
                                          Mein System verwendet aktuell Node.js v22.18.0 und npm 10.9.3.
                                          • Der js-controller@7.0.7 unterstützt aber nur Node.js 18 oder 20, nicht die Version 22.
                                          • Deshalb bricht die Installation ab.
                                          👉 Zusammengefasst:
                                          Das Update auf den js-controller ist fehlgeschlagen, weil meine Node.js-Version (22) zu neu, die nicht kompatibel ist.
                                          Zumindest ist das meine Interpretation der Fehlermeldung
                                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • mcm1957
                                            @skorpil
                                            Yahka 1.0.3 ist INKOMPATIBEL mit node.js 22 und blockt ggF jeden Update - auch andere Updates.
                                            Ja, der von YAHKA 🙂
                                            Das mag durchaus sein, Nur haben die Entwickler von 'ciao' definit dass diese Version nur mit node.js 18 und 20 laufen darf. Daher komtm eine Fehlermeldung von npm wenn yahka < 1.1.5 in einem System mit node 22.x existiert. Ein Update wird dir wahrscheinlich nicht angezeigt, weil die Version 1.1.5 derzeit nur im latest Repository verfügbar ist. Spätestens morgen solltes du auch ein Update von yahka bei Benutzung des Stable Repositories angezeigt bekommen.
                                            Wo hast du das her? Die Aussage ist definitiv falsch.
                                            Ja node.js 22 ist zu neu für deine YAHKA Version, nicht aber für den js-controller.
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            202
                                            24020
