    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      wm20320 @arteck last edited by
      @arteck 👍 3.1.6 läuft. Danke.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @arteck last edited by
        @arteck
        Jetzt haben sie offenbar an der Abfrage der Geo-Daten geschraubt. Diese API ist aktuell wirklich ein Graus.
        bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.349	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
        bluelink.0	2025-08-13 15:58:00.350	error	Cannot read properties of undefined (reading 'GeoCoord')
        • Peter V.
          Peter V. @arteck last edited by
          @arteck
          Danke, werde es morgen mal testen, Kaffeespende ist schon mal unterwegs 😉
            arteck Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper hast du die neue von GIT geladen ?
            • Meister Mopper
              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Danke, mit v3.1.20 ist der Fehler weg.
                RISSN last edited by
                aber bei der Version 3.1.20 geht der Login beim Hyundai noch nicht? Ich bin ja von 3.1.19 auf 3.1.17 zurück, da geht es alles
                ilovegym arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ilovegym
                  ilovegym @RISSN last edited by
                  @rissn
                  bei mir ist die letzte die 3.1.16, alles was danach kam, geht nicht.. 🙂
                  Und nein, @arteck ist nicht Merlin 🙂 auch wenn er hier schon viel zaubert 🙂
                  Ueberlegt mal, wieviel verschiedene Fahrzeugtypen es bei Hyundai/Kia gibt, mit zig verschiedenen Software und Hardware variationen..
                    arteck Developer Most Active @RISSN last edited by
                    @rissn sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    dann lass laufen .. hab schon mal gesagt.. es ändert sich nix an dem adapter ausser für KIA Fahrzeuge die mal wieder was anderes senden..
                    wenn eine ältere Version geht (login funktioniert) dann nutze diese .. ich werde nicht eine alternative einbauen ala "welches login willst du haben neu oder alt" das ist zu viel Arbeit.. und so wie es aussieht passiert da gerade sehr viel in der API ..
                    ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Peter V.
                      Peter V. last edited by
                      @arteck
                      Danke für deine ganzen Mühen, Version 3.1.20 läuft bei Kia wieder ohne Fehlermeldungen und tut was es soll.
                      Hoffen wir mal, das die an der Api/Servern nicht mehr zuviel rumschrauben.
                      • ilovegym
                        ilovegym @arteck last edited by ilovegym
                        @arteck
                        Hab mal meinen digitalen Codierknecht 🤖 solange gequaelt, bis das hier rauskam:
                        Ist n einfaches Dashboard, kann in jeder Vis (Vis, Vis-NG, MinuVis, Jarvis und was es noch so gibt) angezeigt werden, legt die Daten in einen State ab.
                        Hier das Script dazu, das Hintergrundbild kann natuerlich angepasst werden, muss nich meins von der Nordschleife sein 🙂
                        Eingebaut sind mir alle sinvoll vorgekommenen Werte des Adapters Bluelink, sowie von meiner Wallbox Go-E und ein paar selbst definierte (12V laedt), desweiteren eine Ladehistorie graphisch und tabellar.. 🙂 - responsive Design, kann man auch aufm Smartphone ansehen
                        * IONIQ 5 N – Bluelink Dashboard (HTML) for ioBroker
                        * Version: 1.6.6  (SVG-Chart responsive, volle Kartenbreite & ~Tabelle-Höhe)
                        * (c) 2025 Bernd / ilovegym – privat
                        /* =================== KONFIG =================== */
                        const BLUELINK_INST = 'bluelink.0';
                        let   VEHICLE_ID    = '';          // leer = Auto-Detect
                        const OUT_HTML_DP   = '0_userdata.0.vis.IoniqDashboardHTML';
                        // Eigene Zusatz-DPs
                        const DP_12V_LADEN  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_12V';   // true = 12V lädt
                        const DP_KM_YESTER  = '0_userdata.0.Zaehler.Hyundai_KM_';   // km gestern
                        // Wallbox (go-e)
                        const WB = {
                         energy:  'go-e.0.loaded_energy_kwh',
                         state:   'go-e.0.car',                // 1 Standby, 2 Laden, 3 Warten auf Auto, 4 Fertig
                         power:   'go-e.0.energy.power',
                         temp1:   'go-e.0.temperatures.temperature1',
                         temp2:   'go-e.0.temperatures.temperature2',
                         allow:   'go-e.0.allow_charging',
                         amp:     'go-e.0.ampere'
                        const WB_STATE_TXT = {1:'Standby',2:'Laden',3:'Warte auf Auto',4:'Fertig'};
                        // Ladehistorie (Samples werden hier gespeichert)
                        const HIST_SAMPLES_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.samples';   // string (JSON Array: {t,soc,wb})
                        const HIST_LAST_TS_DP = '0_userdata.0.Ioniq.History.lastSample'; // number (ms)
                        const SAMPLE_INTERVAL_MS = 5 * 60 * 1000; // alle 5 Minuten
                        const MAX_SAMPLES = 3000; // ~7 Tage bei 5-Minuten-Samples
                        // Debug
                        const DEBUG = false;
                        /* =================== UTIL =================== */
                        function ensureState(id, def = '', common = {name:'IONIQ 5 N Dashboard HTML', type:'string', role:'html', read:true, write:false}) {
                         try { if (!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); } catch (e) { log('ensureState error ' + e, 'warn'); }
                        function ensureDataPoint(id, def, common){ try{ if(!existsObject(id)) createState(id, def, true, common); }catch(e){} }
                        function JP(...parts){ return parts.filter(p => p !== '' && p != null).join('.'); }
                        function es(id){ try { return !!(id && existsState(id)); } catch(_) { return false; } }
                        function gs(id){ try { return es(id)? getState(id).val:undefined; } catch(_) { return undefined; } }
                        function ss(id, val){ try { setState(id, val, true); } catch(_){} }
                        function firstExisting(paths){ if(!Array.isArray(paths)) return {path:null,val:undefined}; for(const p of paths){ if(es(p)){ const v=gs(p); if(v!==undefined && v!==null) return {path:p,val:v}; } } return {path:null,val:undefined}; }
                        function P(...parts){ return JP(BLUELINK_INST, VEHICLE_ID, ...parts); }
                        /* =================== VIN-AUTODETECT =================== */
                        function detectVehicleId(){
                         try{
                           const rows = getObjectView('system','state',{ startkey: BLUELINK_INST+'.', endkey: BLUELINK_INST+'.\u9999' }).rows;
                           const seen = {};
                           for(const r of rows){
                             const id = r.id || '';
                             const seg = id.split('.');
                             if(seg.length>=3){
                               const veh = seg[2];
                               if(veh && !['info','remote','vehicles'].includes(veh)) seen[veh]=true;
                           const list = Object.keys(seen);
                           return list.length ? list[0] : '';
                         }catch(e){ log('VIN-Detect: '+e,'warn'); return ''; }
                        /* =================== KANDIDATEN =================== */
                        function candidates(){
                         return {
                           // Identität / Fahrt
                           carName: [ P('general.carName'), P('general.modelName') ],
                           vin:     [ P('general.vin') ],
                           odometer_km: [ P('odometer.value') ],
                           speed:       [ P('vehicleLocation.speed') ],
                           // Standort (mit Fallbacks)
                           lat: [ P('vehicleLocation.lat'), P('location.coord.lat') ],
                           lon: [ P('vehicleLocation.lon'), P('location.coord.lon') ],
                           position_text: [ P('vehicleLocation.position_text'), P('location.formattedAddress') ],
                           position_url:  [ P('vehicleLocation.position_url') ],
                           // HV & 12V
                           soc_pct:            [ P('vehicleStatus.battery.soc') ],
                           charge_active:      [ P('vehicleStatus.battery.charge') ],
                           minutes_to_charged: [ P('vehicleStatus.battery.minutes_to_charged') ],
                           plugin_code:        [ P('vehicleStatus.battery.plugin') ],
                           soc12v:             [ P('vehicleStatus.battery.soc-12V') ],
                           state12v:           [ P('vehicleStatus.battery.state-12V') ],
                           soh:                [ P('vehicleStatus.battery.soh') ],
                           charge12v:          [ DP_12V_LADEN ],
                           // Klima & Komfort
                           hvacOn:     [ P('vehicleStatus.airCtrlOn') ],
                           insideTemp: [ P('vehicleStatus.airTemp') ],
                           airClean:   [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airCleaning.airPurifierStatus') ],
                           defrost:    [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.defrost') ],
                           seatFL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.flSeatHeatState') ],
                           seatFR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.frSeatHeatState') ],
                           seatRL:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rlSeatHeatState') ],
                           seatRR:     [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.seatHeaterVentState.rrSeatHeatState') ],
                           steerHeat:  [ P('vehicleStatus.steerWheelHeat') ],
                           // Öffnungen / Fenster
                           doorFL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontLeft') ],
                           doorFR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.frontRight') ],
                           doorRL: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backLeft') ],
                           doorRR: [ P('vehicleStatus.doorOpen.backRight') ],
                           trunk:  [ P('vehicleStatus.trunkOpen') ],
                           frunk:  [ P('vehicleStatus.hoodOpen') ],
                           winFL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontLeft') ],
                           winFR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.frontRight') ],
                           winRL:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backLeft') ],
                           winRR:  [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.windowOpen.backRight') ],
                           // Reifen-Warnlampen
                           tireFL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFL') ],
                           tireFR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampFR') ],
                           tireRL: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRL') ],
                           tireRR: [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp.tirePressureLampRR') ],
                           // Flüssigkeiten & Warnungen
                           dte:        [ P('vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte.value') ],
                           washer:     [ P('vehicleStatus.washerFluidStatus') ],         // false=OK, true=leer
                           smartKeyBat:[ P('vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning') ],     // true=Warnung
                           breakOil:   [ P('vehicleStatus.breakOilStatus') ],             // false=OK, true=Niedrig
                           // Wallbox
                           wb_energy: [ WB.energy ],
                           wb_state:  [ WB.state ],
                           wb_power:  [ WB.power ],
                           wb_temp1:  [ WB.temp1 ],
                           wb_temp2:  [ WB.temp2 ],
                           wb_allow:  [ WB.allow ],
                           wb_amp:    [ WB.amp ],
                           // Zeit / extra
                           lastUpdate:  [ P('info.lastUpdate'), P('vehicleStatus.updatedAt') ],
                           kmYesterday: [ DP_KM_YESTER ]
                        /* =================== CSS =================== */
                        function css(){ return `
                        <style>
                        :root{
                         --bg:#0a0c10; --card:rgba(18,21,28,0.88); --muted:#8a93a6; --text:#e7ecf6;
                         --ok:#33d17a; --warn:#ffbf3c; --err:#ff5c5c; --accent:#60a5fa; --chip:#1b2030; --chipText:#cfe0ff;
                        *{box-sizing:border-box}
                        .wrap{
                         font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,Ubuntu,sans-serif;
                         color:var(--text); padding:16px; min-height:100vh;
                         background:url('http://10.1.1.2:8081/files/0_userdata.0/background/IMG_2721.jpeg') center/cover no-repeat fixed;
                        .grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(280px,1fr));gap:12px;align-items:stretch}
                        .card{background:var(--card);border-radius:12px;padding:12px;box-shadow:0 4px 14px rgba(0,0,0,.25);height:100%;display:flex;flex-direction:column}
                        .row{display:flex;gap:10px;align-items:center;flex-wrap:wrap}
                        .title{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;font-size:18px;margin-bottom:10px}
                        .kpi{font-size:26px;font-weight:800}
                        .sub{color:var(--muted);font-size:13px}
                        .badge{background:#1b2030;color:#cfe0ff;padding:6px 12px;border-radius:10px;font-size:14px;display:inline-block;max-width:100%;white-space:normal;word-break:break-word;text-align:center}
                        .stat{display:flex;justify-content:space-between;margin:4px 0;font-size:13px}
                        .meter{height:10px;background:#0f1220;border-radius:8px;overflow:hidden}
                        .meter>span{display:block;height:100%}
                        .kv{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:6px;margin-top:8px}
                        .tile{background:#0f1220;border-radius:8px;padding:6px;font-size:12px;display:flex;align-items:center;gap:6px}
                        .ok{color:var(--ok)} .warn{color:var(--warn)} .err{color:var(--err)} .acc{color:var(--accent)}
                        .footer{margin-top:8px;color:var(--muted);font-size:12px;text-align:right}
                        table{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:12px}
                        th,td{padding:6px 8px;border-bottom:1px solid #222}
                        th{text-align:left;color:#cfe0ff}
                        /* Chart Box: gleiche Höhe wie Tabelle (~280px), passt sich Breite an */
                        .chartBox{width:100%;height:280px;display:block}
                        .chartBox svg{width:100%;height:100%;display:block}
                        </style>`; }
                        /* =================== SVG CHART BUILDER =================== */
                        function buildHistorySVG(labels, soc, kwh){
                         // Basisgröße für viewBox (skaliert über CSS auf 100%x100% in .chartBox)
                         const W=720, H=280; // größer als vorher
                         const padL=44, padR=14, padT=14, padB=34;
                         const x0=padL, y0=padT, x1=W-padR, y1=H-padB;
                         const w=x1-x0, h=y1-y0;
                         const n = Math.max(1, labels.length||1);
                         const xAt = (i)=> x0 + (n<=1 ? 0 : (w * i/(n-1)));
                         const ySoc = (v)=> y0 + (1 - (Math.max(0,Math.min(100, +v||0))/100)) * h;
                         // Bars scale
                         let maxK=0; for (let i=0;i<kwh.length;i++){ const v=+kwh[i]||0; if (v>maxK) maxK=v; }
                         if (maxK<1) maxK=1;
                         const barW = Math.max(8, Math.min(28, w / (n*1.8)));
                         const bars = [];
                         for (let i=0;i<n;i++){
                           const xx = xAt(i);
                           const kh = ( ( (+kwh[i]||0)/maxK ) * h );
                           const x = xx - barW/2;
                           const y = y1 - kh;
                           const bw = barW;
                           const bh = kh;
                           bars.push(`<rect x="${x.toFixed(1)}" y="${y.toFixed(1)}" width="${bw.toFixed(1)}" height="${bh.toFixed(1)}" rx="2" fill="#60a5fa" />`);
                         // SOC path
                         let d='';
                           const xx = xAt(i), yy = ySoc(soc[i]||0);
                           d += (i===0? 'M':' L') + xx.toFixed(1) + ' ' + yy.toFixed(1);
                         const points = soc.map((v,i)=>{
                           const xx=xAt(i), yy=ySoc(v||0);
                           return `<circle cx="${xx.toFixed(1)}" cy="${yy.toFixed(1)}" r="3" fill="#33d17a"/>`;
                         }).join('');
                         // grid & labels
                         const grid=[];
                         for (let gy=0; gy<=5; gy++){
                           const yy = y0 + h*(gy/5);
                           grid.push(`<line x1="${x0}" y1="${yy.toFixed(1)}" x2="${x1}" y2="${yy.toFixed(1)}" stroke="rgba(255,255,255,0.15)" stroke-width="1"/>`);
                         const ylab=[];
                           const val = 100 - gy*20;
                           ylab.push(`<text x="${x0-8}" y="${yy+4}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="end">${val}</text>`);
                         const xlab = labels.map((t,i)=>{
                           const xx = xAt(i);
                           return `<text x="${xx}" y="${y1+18}" fill="#cfe0ff" font-size="12" text-anchor="middle">${String(t)}</text>`;
                         }).join('');
                         return `
                         <svg viewBox="0 0 ${W} ${H}" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" role="img" aria-label="Ladehistorie">
                           <rect x="0" y="0" width="${W}" height="${H}" fill="transparent"/>
                           <rect x="${x0}" y="${y0}" width="${w}" height="${h}" rx="6" fill="rgba(255,255,255,0.04)"/>
                           ${grid.join('')}
                           ${ylab.join('')}
                           ${xlab}
                           ${bars.join('')}
                           <path d="${d}" fill="none" stroke="#33d17a" stroke-width="2.5"/>
                           ${points}
                           <!-- Legende -->
                           <g>
                             <rect x="${x0+6}" y="${y0+6}" width="12" height="3" fill="#33d17a"/><text x="${x0+24}" y="${y0+14}" font-size="13" fill="#cfe0ff">SOC %</text>
                             <rect x="${x0+92}" y="${y0+6}" width="12" height="12" fill="#60a5fa"/><text x="${x0+110}" y="${y0+16}" font-size="13" fill="#cfe0ff">kWh/Tag</text>
                           </g>
                         </svg>`;
                        /* =================== RENDER =================== */
                        function renderHTML(d, hist, lastSamples){
                         if (!d || d.__noVin){
                           return `${css()}<div class="wrap"><div class="card"><div class="kpi">Bluelink</div><div class="sub">Bitte VIN (VEHICLE_ID) setzen oder Auto-Detect abwarten.</div></div></div>`;
                         const hvColor = p=>p<75?'#ff5c5c':(p<80?'#ffbf3c':'#33d17a');
                         const socBar = p => (p!=null ? `
                           <div class="meter" style="height:14px;border-radius:7px;overflow:hidden">
                             <span style="width:${Math.max(0,Math.min(100,p))}%;background:${hvColor(p)}"></span>
                           </div>
                           <div style="font-size:12px;text-align:right;margin-top:2px">${p}%</div>` : '–');
                         const seatTxt = v => (v===1?'<span class="heatAnim">🔥 Heizen</span>':(v===0?'<span class="coolAnim">❄️ Kühlen</span>':'Aus'));
                         const flag = (v, ok='geschlossen', bad='offen') => v===true?`<b class="err">${bad}</b>`:(v===false?`<b class="ok">${ok}</b>`:'–');
                         const tireTxt = v => (v===true ? '<b class="warn">Warn</b>' : (v===false ? '<b class="ok">OK</b>' : '–'));
                         const locStr = d.address || '–';
                         const coords = (d.lat!=null && d.lon!=null) ? `${(+d.lat).toFixed(5)}, ${(+d.lon).toFixed(5)}` : '–';
                         const wbStateTxt = (d.wb_stateNum!=null? (WB_STATE_TXT[d.wb_stateNum]||String(d.wb_stateNum)) : (d.wb_stateText||'–'));
                         // Historie-Daten (letzte 7 Tage)
                         const labels = hist.labels || ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
                         const socLine = hist.dailySoc || [0,0,0,0,0,0,0];
                         const kwhBars = hist.dailyKwh || [0,0,0,0,0,0,0];
                         // Tabelle der letzten 10 Einträge
                         let tableRows = '';
                         if (lastSamples && lastSamples.length){
                           const last10 = lastSamples.slice(-10);
                           tableRows = last10.map(s=>{
                             const dt = new Date(s.t).toLocaleString();
                             const soc = (typeof s.soc==='number') ? (Math.round(s.soc*10)/10)+' %' : '–';
                             const wb  = (typeof s.wb ==='number') ? (Math.round(s.wb*100)/100).toFixed(2)+' kWh' : '–';
                             return `<tr><td>${dt}</td><td>${soc}</td><td>${wb}</td></tr>`;
                           }).join('');
                         const svgChart = buildHistorySVG(labels, socLine, kwhBars);
                         return `
                         ${css()}
                         <div class="wrap">
                           <div class="title"><span class="kpi">${d.carName||'IONIQ 5 N'}</span> <span class="badge">${d.vin||''}</span></div>
                           <div class="grid">
                             <!-- HV Akku -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">🔋 <b>State of Charge</b></div>
                               <div class="kpi" style="margin:6px 0">${d.soc!=null? d.soc+' %' : '–'}</div>
                               ${socBar(d.soc)}
                               <div class="stat"><span>Laden</span><span class="${d.charging?'chargeAnim':''}"><b>${d.charging===true?'aktiv':(d.charging===false?'nein':'–')}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>Min. bis voll</span><span><b>${d.minToFull!=null? d.minToFull : '–'}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>Reichweite</span><span><b>${d.dte!=null? d.dte+' km':'–'}</b></span></div>
                             </div>
                             <!-- 12V / SOH -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">🔋 <b>12V & SOH</b></div>
                               <div class="stat"><span>12V SoC</span><span style="flex:1;margin-left:10px">${socBar(d.soc12v)}</span></div>
                               <div class="stat"><span>12V Status</span><span><b>${d.state12v ?? '–'}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>12V lädt</span><span><b>${d.charge12v===true?'Ja':(d.charge12v===false?'Nein':'–')}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>SOH (HV)</span><span><b>${d.soh!=null? d.soh+' %':'–'}</b></span></div>
                             </div>
                             <!-- Fahrzeug -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">🚗 <b>Fahrzeug</b></div>
                               <div class="stat"><span>Odometer</span><span><b>${d.odoKm!=null? d.odoKm+' km':'–'}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>Gestern gefahren</span><span><b>${d.kmYesterday!=null? d.kmYesterday+' km':'–'}</b></span></div>
                             </div>
                             <!-- Standort -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">📍 <b>Standort</b></div>
                               <div class="badge">${locStr}</div>
                               <div class="sub" style="margin-top:8px">Koordinaten: <b>${coords}</b></div>
                             </div>
                             <!-- Türen -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">🚪 <b>Öffnungen</b></div>
                               <div class="kv">
                                 <div class="tile">VL: ${flag(d.doorFL)}</div>
                                 <div class="tile">VR: ${flag(d.doorFR)}</div>
                                 <div class="tile">HL: ${flag(d.doorRL)}</div>
                                 <div class="tile">HR: ${flag(d.doorRR)}</div>
                                 <div class="tile">Kofferraum: ${flag(d.trunk)}</div>
                                 <div class="tile">Frunk: ${flag(d.frunk)}</div>
                               </div>
                               <div class="sub" style="margin-top:6px">Gesamt: ${ [d.doorFL,d.doorFR,d.doorRL,d.doorRR,d.trunk,d.frunk].some(v=>v===true) ? '<b class="err">offen</b>' : '<b class="ok">alle zu</b>' }</div>
                             </div>
                             <!-- Fenster -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">🪟 <b>Fenster</b></div>
                               <div class="kv">
                                 <div class="tile">VL: ${flag(d.winFL,'zu','offen')}</div>
                                 <div class="tile">VR: ${flag(d.winFR,'zu','offen')}</div>
                                 <div class="tile">HL: ${flag(d.winRL,'zu','offen')}</div>
                                 <div class="tile">HR: ${flag(d.winRR,'zu','offen')}</div>
                               </div>
                             </div>
                             <!-- Reifen -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">🛞 <b>Reifen</b></div>
                               <div class="kv">
                                 <div class="tile">VL: ${tireTxt(d.tireFL)}</div>
                                 <div class="tile">VR: ${tireTxt(d.tireFR)}</div>
                                 <div class="tile">HL: ${tireTxt(d.tireRL)}</div>
                                 <div class="tile">HR: ${tireTxt(d.tireRR)}</div>
                               </div>
                             </div>
                             <!-- Klima & Komfort -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">❄️ <b>Klima & Komfort</b></div>
                               <div class="stat"><span>Klima</span><span class="${d.hvacOn?'fanAnim':''}"><b>${d.hvacOn===true?'AN':(d.hvacOn===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>Innen</span><span><b>${d.tIn!=null? d.tIn+' °C':'–'}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>Luftreiniger</span><span><b>${d.airClean===true?'AN':(d.airClean===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>Defrost</span><span><b>${d.defrost===true?'AN':(d.defrost===false?'AUS':'–')}</b></span></div>
                               <div class="stat"><span>Lenkrad</span><span>${d.steerHeat===true?'<span class="heatAnim">🔥</span>':'AUS'}</span></div>
                               <div class="sub" style="margin-top:6px">Sitze:</div>
                               <div class="kv">
                                 <div class="tile">VL: <b>${seatTxt(d.seatFL)}</b></div>
                                 <div class="tile">VR: <b>${seatTxt(d.seatFR)}</b></div>
                                 <div class="tile">HL: <b>${seatTxt(d.seatRL)}</b></div>
                                 <div class="tile">HR: <b>${seatTxt(d.seatRR)}</b></div>
                               </div>
                             </div>
                             <!-- Fahrzeugstatus -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">ℹ️ <b>Fahrzeugstatus</b></div>
                               <div class="kv">
                                 <div class="tile">Wischerwasser: ${d.washer===true?'<b class="err">LEER</b>':(d.washer===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                 <div class="tile">Bremsöl: ${d.breakOil===true?'<b class="err">NIEDRIG</b>':(d.breakOil===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                                 <div class="tile">Smartkey: ${d.smartKeyBat===true?'<b class="warn">WARNUNG</b>':(d.smartKeyBat===false?'<b class="ok">OK</b>':'–')}</div>
                               </div>
                             </div>
                             <!-- Wallbox -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">🔌 <b>Wallbox</b></div>
                               <div class="kv">
                                 <div class="tile">Status: <b>${wbStateTxt}</b></div>
                                 <div class="tile">Leistung: <b>${d.wb_powerFmt || '–'}</b></div>
                                 <div class="tile">Energie: <b>${d.wb_energyFmt || '–'} kWh</b></div>
                                 <div class="tile">Ampere: <b>${d.wb_ampere!=null? d.wb_ampere+' A':'–'}</b></div>
                                 <div class="tile">Freigabe: <b>${d.wb_allow===true?'Ja':(d.wb_allow===false?'Nein':'–')}</b></div>
                                 <div class="tile">Temp1: <b>${d.wb_temp1!=null? d.wb_temp1+' °C':'–'}</b></div>
                                 <div class="tile">Temp2: <b>${d.wb_temp2!=null? d.wb_temp2+' °C':'–'}</b></div>
                               </div>
                             </div>
                             <!-- Ladehistorie (7 Tage) – reines SVG, volle Breite/Höhe -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">📈 <b>Ladehistorie (7 Tage)</b></div>
                               <div class="chartBox">
                                 ${svgChart}
                               </div>
                             </div>
                             <!-- Ladehistorie Tabelle (letzte 10 Samples) -->
                             <div class="card">
                               <div class="row">⚡ <b>Ladehistorie – letzte 10 Werte</b></div>
                               ${ (lastSamples && lastSamples.length)
                                   ? `<table><tr><th>Zeitpunkt</th><th>SOC</th><th>Wallbox</th></tr>${tableRows}</table>`
                                   : `<div class="sub">Keine Daten vorhanden.</div>` }
                             </div>
                           </div>
                           <div class="footer">Zuletzt aktualisiert: ${d.lastUpdate || new Date().toLocaleString()}</div>
                         </div>`;
                        /* =================== HISTORIE: DPs + Verarbeitung =================== */
                        function ensureHistoryDPs(){
                         ensureDataPoint(HIST_SAMPLES_DP, '[]', {name:'Ioniq History Samples', type:'string', role:'json'});
                         ensureDataPoint(HIST_LAST_TS_DP, 0,    {name:'Ioniq History Last Sample', type:'number', role:'value.time'});
                        function _normalizeSamples(arr){
                         const now = Date.now();
                         const twelveH = 12*3600*1000;
                         return arr.map(s=>{
                           if(!s) return null;
                           let t = Number(s.t);
                           if (!isFinite(t)) return null;
                           if (t < 1e12) t = t * 1000; // Sekunden -> ms
                           if (t > now + twelveH) return null; // Zukunft verwerfen
                           const out = { t };
                           if (typeof s.soc === 'number' && isFinite(s.soc)) out.soc = s.soc;
                           if (typeof s.wb  === 'number' && isFinite(s.wb )) out.wb  = s.wb;
                           return out;
                         }).filter(Boolean);
                        function loadSamples(){
                         try{
                           const txt=gs(HIST_SAMPLES_DP);
                           if(!txt) return [];
                           const parsed = JSON.parse(txt);
                           const arr = Array.isArray(parsed)? parsed : [];
                           return _normalizeSamples(arr);
                         }catch(_){ return []; }
                        function saveSamples(arr){
                         try{
                           if (arr.length>MAX_SAMPLES) arr = arr.slice(arr.length-MAX_SAMPLES);
                           ss(HIST_SAMPLES_DP, JSON.stringify(arr));
                         }catch(_){}
                        function trySample(nowMs, data){
                         const lastTs = Number(gs(HIST_LAST_TS_DP) || 0);
                         if (nowMs - lastTs < SAMPLE_INTERVAL_MS) return;
                         const soc = data._hist_soc;
                         const wb  = data._hist_wb_energy;
                         if (soc==null && wb==null) {
                           ss(HIST_LAST_TS_DP, nowMs);
                           if (DEBUG) log('[IONIQ5N] Sample SKIP: keine Werte (soc/wb beide leer)', 'info');
                           return;
                         let arr = loadSamples();
                         arr.push({ t: nowMs, soc: soc, wb: wb });
                         saveSamples(arr);
                         if (DEBUG) {
                           const socTxt = (soc==null)?'—':String(soc);
                           const wbTxt  = (wb==null)?'—':String(wb);
                           log(`[IONIQ5N] Sample OK @ ${new Date(nowMs).toLocaleString()} | SOC=${socTxt} | WB=${wbTxt}`, 'info');
                        function computeDailyFromSamples(nowMs){
                         const arr = loadSamples();
                         // Labels & Tageskeys (letzte 7 Tage inkl. heute)
                         const labels=[], dayKeys=[];
                         for(let i=6;i>=0;i--){
                           const d=new Date(nowMs - i*24*3600*1000);
                           labels.push(d.toLocaleDateString(undefined,{weekday:'short'}));
                           dayKeys.push(`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`);
                         if(!arr.length) return {labels, dailySoc:[0,0,0,0,0,0,0], dailyKwh:[0,0,0,0,0,0,0]};
                         const byDay={};
                         for(const s of arr){
                           const d=new Date(s.t);
                           const key=`${d.getFullYear()}-${('0'+(d.getMonth()+1)).slice(-2)}-${('0'+d.getDate()).slice(-2)}`;
                           if(!byDay[key]) byDay[key]={soc:[], wb:[]};
                           if(typeof s.soc==='number') byDay[key].soc.push(s.soc);
                           if(typeof s.wb ==='number') byDay[key].wb.push(s.wb);
                         const dailySoc=[], dailyKwh=[];
                         for(const key of dayKeys){
                           const g=byDay[key];
                           if(!g){ dailySoc.push(0); dailyKwh.push(0); continue; }
                           const avgSoc = g.soc.length ? Math.round(g.soc.reduce((a,b)=>a+b,0)/g.soc.length) : 0;
                           let kwh=0;
                           if(g.wb.length){
                             const mn=Math.min.apply(null,g.wb), mx=Math.max.apply(null,g.wb);
                             kwh = mx-mn; if(!isFinite(kwh)||kwh<0) kwh=0;
                             kwh = Math.round(kwh*100)/100;
                           dailySoc.push(avgSoc);
                           dailyKwh.push(kwh);
                         return {labels, dailySoc, dailyKwh};
                        /* =================== DATEN SAMMELN =================== */
                        function readAll(){
                         const cand = candidates();
                         const pick = (name, map=v=>v)=>{
                           const {val} = firstExisting(cand[name]||[]);
                           if (val===undefined) return undefined;
                           try{
                             if (typeof val === 'string' && !isNaN(val)) return map(Number(val));
                             return map(val);
                           }catch(_){ return val; }
                         const toBool = (v) => (typeof v==='boolean') ? v : (v!=null ? Number(v)>0 : undefined);
                         // Fahrwerte
                         const odoKm = (function(){
                           const v = pick('odometer_km', x=>x);
                           if (v===undefined) return undefined;
                           const num = typeof v==='string' ? parseFloat(v.replace(/[^\d.,]/g,'').replace(',','.')) : Number(v);
                           return isNaN(num) ? undefined : Math.round(num);
                         // Wallbox Zahlen
                         const wb_stateNum = pick('wb_state', Number);
                         const wb_powerNum = pick('wb_power', Number);
                         const wb_energyNum= pick('wb_energy', Number);
                         const data = {
                           // Kopf
                           carName: pick('carName'),
                           vin: pick('vin'),
                           // HV / 12V
                           soc: pick('soc_pct', v => Math.round(Number(v))),
                           charging: pick('charge_active', toBool),
                           minToFull: pick('minutes_to_charged', Number),
                           soc12v: pick('soc12v', v => Math.round(Number(v))),
                           state12v: pick('state12v'),
                           soh: pick('soh', v => Math.round(Number(v))),
                           charge12v: pick('charge12v', v => v === true || v === 'true' || Number(v) === 1),
                           // Reichweite & Klima
                           dte: pick('dte', v => Math.round(Number(v))),
                           hvacOn: pick('hvacOn', toBool),
                           tIn: pick('insideTemp', v => Math.round(Number(v)*10)/10),
                           airClean: pick('airClean', toBool),
                           defrost: pick('defrost', toBool),
                           seatFL: pick('seatFL', Number),
                           seatFR: pick('seatFR', Number),
                           seatRL: pick('seatRL', Number),
                           seatRR: pick('seatRR', Number),
                           steerHeat: pick('steerHeat', toBool),
                           doorFL: pick('doorFL', toBool),
                           doorFR: pick('doorFR', toBool),
                           doorRL: pick('doorRL', toBool),
                           doorRR: pick('doorRR', toBool),
                           trunk: pick('trunk', toBool),
                           frunk: pick('frunk', toBool),
                           winFL: pick('winFL', toBool),
                           winFR: pick('winFR', toBool),
                           winRL: pick('winRL', toBool),
                           winRR: pick('winRR', toBool),
                           // Reifenlampen
                           tireFL: pick('tireFL', toBool),
                           tireFR: pick('tireFR', toBool),
                           tireRL: pick('tireRL', toBool),
                           tireRR: pick('tireRR', toBool),
                           washer: pick('washer', toBool),
                           breakOil: pick('breakOil', toBool),
                           smartKeyBat: pick('smartKeyBat', toBool),
                           // Standort
                           lat: pick('lat', Number),
                           lon: pick('lon', Number),
                           address: pick('position_text', String),
                           positionUrl: pick('position_url', String),
                           // Wallbox – formatierte Strings
                           wb_stateNum,
                           wb_stateText: (wb_stateNum!=null ? (WB_STATE_TXT[wb_stateNum] || String(wb_stateNum)) : undefined),
                           wb_powerFmt:  (wb_powerNum!=null ? (wb_powerNum >= 1000 ? (Math.round(wb_powerNum/100)/10)+' kW' : Math.round(wb_powerNum)+' W') : undefined),
                           wb_energyFmt: (wb_energyNum!=null ? wb_energyNum.toFixed(2) : undefined),
                           wb_ampere: pick('wb_amp', v => Math.round(Number(v))),
                           wb_allow: pick('wb_allow', toBool),
                           wb_temp1: pick('wb_temp1', v => Math.round(Number(v))),
                           wb_temp2: pick('wb_temp2', v => Math.round(Number(v))),
                           // Zeit / extra
                           lastUpdate: (function(){
                             const raw = pick('lastUpdate');
                             if (!raw) return '';
                             try{ const d=new Date(raw); return isNaN(d)? String(raw) : d.toLocaleString(); }catch(_){ return String(raw); }
                           kmYesterday: pick('kmYesterday', v=> (v==null? undefined : Math.round(Number(v)))),
                           // Rohwerte für Historie-Sampling
                           _hist_soc: pick('soc_pct', Number),
                           _hist_wb_energy: wb_energyNum,
                           // Odometer
                           odoKm
                         return data;
                        /* =================== MAIN =================== */
                        ensureState(OUT_HTML_DP);
                        ensureHistoryDPs();
                        let vinAnnounced = false;
                        function update(){
                         try{
                           const nowMs = Date.now();
                           if (!VEHICLE_ID){
                             VEHICLE_ID = detectVehicleId();
                             if (VEHICLE_ID && !vinAnnounced){ log('[IONIQ5N] Auto-Detected VIN: '+VEHICLE_ID,'info'); vinAnnounced=true; }
                           if (!VEHICLE_ID){
                             ss(OUT_HTML_DP, renderHTML({__noVin:true}, {labels:[],dailySoc:[],dailyKwh:[]}, []));
                             return;
                           const data = readAll();
                           trySample(nowMs, data);
                           const hist = computeDailyFromSamples(nowMs);
                           const lastSamples = loadSamples();
                           const html = renderHTML(data, hist, lastSamples);
                           ss(OUT_HTML_DP, html);
                         }catch(e){ log('Update error: '+e, 'error'); }
                        // Initial + Intervall
                        update();
                        schedule('*/30 * * * * *', update);
                        Wolfgang Gary 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                        • Wolfgang Gary
                          Wolfgang Gary @ilovegym last edited by
                          Hallo, ich habe einen Kia EV6 und Hyundai Kona.
                          Mit 3.1.20 funktioniert die Anzeige des EV6, aber Login beim Kona schlägt fehl.
                          Mit der Version 3.1.6 geht das Login für den Kona aber dafür für den EV6 nicht.
                          Kann ich 2 unterschiedliche Instanzen installieren?
                          danke & mfg Wolfgang
                          ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ilovegym
                            ilovegym @Wolfgang Gary last edited by
                            @wolfgang-gary
                            Das geht nicht, müsstest dir einen zweiten Iobroker aufsetzen
                              @wolfgang-gary war mir klar dass da einer mit um die ecke kommt
                              • ilovegym
                                @arteck
                                Es wird gemunkelt, dass die myhyundai App das Bluelink ablösen könnte… die App gibts bereits für android und iOS..
                                Könnte darauf hindeuten, dass man vielleicht doch die Hersteller trennt.. ?
                                Könnte aber auch garnis bedeuten 😆
                                  arteck Developer Most Active @ilovegym last edited by
                                  @ilovegym nee.. es gab immer 2 apps.. bluelink und connect.. die wollen es mehr auf die marke trimmen würde ich mal behaupten..
                                  • Winni
                                    Winni last edited by Winni
                                    Die App myHyundai scheint recht neu zu sein und sieht so aus, als wenn da alle Funktionen der Bluelink App integriert sind plus einiges mehr. Macht auf mich jedenfalls erstmal keinen schlechten Eindruck.
                                    Edit: Hier der Link ins goingelectric.de Forum über die App:
                                    https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?f=173&t=98354
                                    meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • meute
                                      meute @Winni last edited by
                                      @winni sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Bei Kia gibt es ja schon die Info in der App, dass die App "Kia Connect" eingestellt wird.
                                        dataeasy last edited by dataeasy
                                        leider geht bei mir mit keiner Version mehr hat einer ggf noch einen Tipp e0dcf30d-af8d-4627-9bf0-cf227df619c5-grafik.png
                                        Die logon Daten sind defenitiv correct!
                                        P.s. habe eine KIA un einen Hyundai !
                                          StefanK last edited by StefanK
                                          Ja seit heute morgen klappt auch bei mir der Login nicht mehr mit akt. Version 3.1.20 und KIA EV6 neues Modell
                                          ilovegym flandste 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ilovegym
                                            ilovegym @StefanK last edited by
                                            @stefank @dataeasy
                                            bei mir geht die 3.1.16 immer noch ohne Probleme. ( Hyundai Ioniq 5 N )
                                            2319
                                            868697
