    4. web.0 connected und diconnected mein Tablet
      Floh22964 last edited by
      Hallo zusammen
      Nachdem sich unser Tablet nach 6 Jahren Dauerbetrieb mit der VIS über Wallpanel verabschiedet hat, habe ich ein neues 11" China Tablet für 75€ gekauft. Wallpanel läuft super darauf, besser als auf dem alten Huawei T3.
      Was nicht so schön lauft, das es andauernd versucht sich wieder anzumelden, was aber glaube ich zumindest nicht am Tablet oder Wallpanel liegt sondern an web.0.
      Ich kann in den Protokollen sehen, wie das Tablet andauernd an und abgemeldet wird.
      Kann ich das irgendwie unterbinden und eine stetige Verbindung einstellen?
      Die VIS ist immer an.
      Gruß Kay
      • wendy2702
        wendy2702 @Floh22964 last edited by
        @floh22964 Ich würde vom iobroker Host mal ein Dauer Ping auf das Tablet laufen lassen um zu schauen ob die Verbindung wirklich stabil ist.
          StefanRS last edited by
          Bei mir ist genau das selbe. Meine Amazon Tablets haben sich verabschiedet und habe mir zwei Lenovo Tablets gekauft und seitdem auch die Meldungen.
          Viel schlimmer ist aber, dass die Visu ewig lädt bzw reconnected.
          Hat jemand noch einen Tipp um das Problem zu lösen? Nervt tierisch, wenn man am Tablet was bedienen will und er erstmal 2min lädt 😞
            Das ist durchaus möglich!
            @floh22964 sagte in web.0 connected und diconnected mein Tablet:
            nach 6 Jahren
            wird da sicherlich wieder einiges optimiert worden sein um Datenvolumen und Akkulaufzeit zu verbessern.
            was dann doch
            sondern an web.0.
            warum das?
            das hätte es dann ja auch bei den alten Tablets tun müssen.
              @stefanrs sagte in web.0 connected und diconnected mein Tablet:
              Bestimmt, aber nur möglich wenn man wüsste, wie/worüber die vis angezeigt wurde bzw jetzt wird.
              Direkt im Browser, wallpanel, fully oder vis app?
              Die entsprechenden Einstellungen dazu.
              Haben die neuen tablets irgendwelche Energieoptionen zum Stromsparen?
              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                StefanRS @crunchip last edited by
                @crunchip die Vis wird über Fully Browser angezeigt und die Einstellungen hatte ich von den alten Tablets übernommen.
                Alle Energiespareinstellungen habe ich an den neuen Tablets deaktiviert.
                Und es besteht eine permanente Stromversorgung zum Aufladen.
                Die Tablets sind auch permanent erreichbar. Also verlieren nicht das WLAN Signal.
                mcm1957 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @StefanRS last edited by mcm1957
                  @stefanrs said in [web.0 connected und diconnected mein Tablet]:
                  Woher nimmst du die Vermutung, dass web.0 da eine Verbindung trennt. Das Protokoll zeigt nur dass die Verbindung aufgebaut und getrennt wird. Wahrscheinlich vom Tablet aus.
                  Dieselben Meldungen kommen ja auch, wenn du eine Browsersitzung zum admin aufmachst und den Browser aktiv schließt.
                  Zumindest ich kann aus dem Log nicht ableiten, dass web.0 da irgendwas aktiv trennt.
                    crunchip Forum Testing Most Active @StefanRS last edited by
                    Was aber auch nicht zwangsläufig bedeutet, das es die selben Einstellungen sein müssen, da bestimmte Parameter individuell gesetzt werden müssen. Geräte/Software abhängig
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in web.0 connected und diconnected mein Tablet:
                      und teilweise gar nicht mehr individuell gesetzt werden können
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran das Ausserdem, unter anderem die fire tablets sich auch etwas anders verhalten als "normale" tablets, bzw so weit ich mich erinnere, für die fire tablets nen extra fully Browser gab, abgestimmt auf die software
                          @crunchip okay was könnte ich den noch ändern, damit die Verbindung nicht ständig abbricht?
                          Hab mal geschaut. Wenn ich die Vis bediene und 5-7min warte, macht er wieder ein Reconnect. Super nervig.
                            crunchip Forum Testing Most Active @StefanRS last edited by crunchip
                            Aus dem Stehgreif schwer zu sagen. Was ist denn eingestellt in den entsprechenden Adaptern vis/web
                            Ps
                            Den fully hab ich schon ewig nicht mehr in Verwendung, hatte auf wallpanel gewechselt, seit nem Jahr jedoch ganz davon weg
                            Edit
                            Sind diese Einstellungen gesetzt?
                            Settings - Power Settings - Set CPU Wakelock EIN und Set WiFi Wakelock EIN
                              @crunchip sorry für die späte Antwort. Waren im Urlaub.
                              Also die Power Settings und Wakelock etc ist alles aktiviert.
                              Im Web Adapter ist das eingestellt
                              Und das unter Vis. Ist aber egal was ich da einstelle. Ändert nix.
                                @stefanrs stell mal auf integriert, anstatt ws
                                  @crunchip ich hab es getestet und leider bringt die Umstellung auch nix. Ist genauso.
                                    @stefanrs dann liegt es wohl nach wie vor an den Tablet-Einstellungen und nicht an iobroker
                                      @crunchip was ich noch komisch finde, dass im Log vom Iobroker x-mal die Meldung connect/disconnect kommt, wenn das Tablet an geht. Und irgendwann bleibt er bei connect und dann geht auch die Tablet Verbindung.
                                      689
