      arteck Developer Most Active @drloksoft last edited by
      @drloksoft https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/fb841abf45124ee88d1008b63ee458a70b58a4d4/ioBroker/NsPanelTs.ts#L938
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        drloksoft @arteck last edited by
        @arteck @ilovegym - danke für die schnelle Antwort!
        Hier genau ist meinProblem 🙂
        Dummerweise finde ich die Datenpunkte nicht im Script ...
        //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
        //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
        // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
        // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
        button1: {
            // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
            // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
            mode: null,
            // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
            // EN: Target page - Used if mode = page
            page: null,
            // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
            // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
            entity: null,
            // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
            // EN: Target value - Used if mode = set
            setValue: null
        // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
        // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
        button2: {
            mode: null,
            page: null,
            entity: null,
            setValue: null
          drloksoft @drloksoft last edited by
          AH!
          Ich glaube ich habs!
          Ich lausche den MQTT Events in einem anderen Script:
          on({ id: 'mqtt.0.NSPANEL_REY.tele.RESULT', change: 'any' }, (obj) => {
          const val = obj?.state?.val;
          if (typeof val !== 'string' || !val.includes('CustomRecv')) return;
          try {
              const payload = JSON.parse(val);
              const event = payload?.CustomRecv;
              // === BUTTON 1 ===
              if (event === 'event,button1') {
                  const dp = 'alias.0.NSPanel.wohnzimmer.WledRey.ON';
                  const current = getState(dp)?.val;
                  const newVal = !current;
                  setState(dp, newVal);
                  if (newVal === true) {
                      setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.bri', 128);
                      setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.col.0', [255, 255, 255, 0]);
                      setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.cct', 50);
              // === BUTTON 2 ===
              else if (event === 'event,button2') {
                  const dp = 'nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.state';
                      setState('nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.brightness', 100);
          } catch (err) {
              log('Fehler beim Parsen von CustomRecv: ' + err.message, 'warn');
            Eine Frage habe ich noch ...
            Gibt es ein "best practice", um das Script mit wenig Aufwand auf seine aktuelle Version zu bringen? Ich würde gerne die cartThermo2 nutzen. Einfach den Bereich " DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" austauschen?
              ticaki Developer @drloksoft last edited by
              @drloksoft
              Jo - ich hab das so oft gemach das ich nach no more suche und alles ab da tausche.
                drloksoft @ticaki last edited by
                @ticaki top, danke!
                  Toysman last edited by Toysman
                  hallo @Armilar
                  ich habe die Config mal auf "Pirate-Weather" umgestellt, bekomme aber z.T. keine sinnvollen bzw. keine Werte angezeigt.
                  Die Datenpunkte unter
                  const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate-Wetter';
                  werden nicht geschrieben, obwohl unter
                  const autoCreateAlias = true;
                  der richtige Wert gesetzt ist.
                  Würde mich freuen, wenn ich einen hilfreichen Tip erhalte...
                  Danke & Gruß
                       **                    Screensaver Configuration                      **
                      leftScreensaverEntity: [
                          // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                      bottomScreensaverEntity: [
                          // bottomScreensaverEntity 1
                              ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.sunsetTime',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                              ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                              ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                          // bottomScreensaverEntity 2
                              ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                              ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                              ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                          // bottomScreensaverEntity 3
                              ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windGust',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                              ScreensaverEntityText: 'Böen',
                          // bottomScreensaverEntity 4
                              ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windBearingText',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                              ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                              ScreensaverEntityUnitText: '°',
                              ScreensaverEntityIconColor: White
                          // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.humidity',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                          // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                              ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                              ScreensaverEntityText: 'Street',
                              ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                              ScreensaverEntityOffColor: White,
                              ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                              ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                      indicatorScreensaverEntity: [
                      // Status Icon
                      mrIcon1ScreensaverEntity: {
                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                          ScreensaverEntityValue: null,
                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                          ScreensaverEntityValueUnit: null,
                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                      mrIcon2ScreensaverEntity: {
                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                      // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                      // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Toysman last edited by Armilar
                    @toysman
                    der autoCreateAlias dürfte da keinen Einfluss haben... Der kommt nur bei speziellen Cards zum Einsatz...
                    Um den Forecast und das aktuelle Wetter zu nutzen, solltest du deine Config so wie hier anpassen:
                    /***** 3. Weather adapter Config *****/
                        // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
                        // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
                        const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                        // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                        // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                        // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                        // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
                    Der Wetter-Alias wird automatisch angelegt, sofern er nicht vorhanden ist... Deshalb steht da auch PWWetter (kann man natürlich auch anders nennen)
                    Das Script verfolgt immer nur einen bevorzugten Wetteradapter und der muss in
                    eingetragen sein...
                    Bei sunsetTime kann es durchaus sein, dass die Date-Formatierung nicht durchgeht... Ansonsten im Alias per Formatierung auf einen Uhrzeit-String zurückgreifen...
                      Toysman @Armilar last edited by
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      da fehlte tatsächloch der letzte "Punkt"
                      eingetragen sein...
                      In dem Alias wird kein DP für sunset angelegt und der Wert von Pirate-Weather wird in Millisekunden in die Objekte geschrieben.
                      Wie wandel ich das denn um? Sorry, aber so tief stecke ich das nicht drin 😧
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @toysman
                        ohne Sekunden:
                        (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                        mit Sekunden
                        (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
                        oder als String
                        String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
                          Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
                          Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
                          ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                          einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
                          T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ticaki Developer @Toysman last edited by ticaki
                            @toysman
                            Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
                            und dort da:
                            bei Konverter beim lesen
                            • Armilar
                              @toysman
                              Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
                              Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
                              und trägst dort
                              ein
                              okay und speichern...
                                              ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                              Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
                              EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
                                Toysman @ticaki last edited by Toysman
                                @ticaki
                                @Armilar
                                Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt 🙂
                                ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
                                Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
                                • Armilar
                                  @toysman
                                  Kommt alles aus dem Skript-Part:
                                  Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
                                  Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
                                  EDIT:
                                  oder Alternate:
                                  oder Advanced:
                                  oder Easyview:
                                  EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
                                    Toysman @Armilar last edited by Toysman
                                    @armilar
                                    das sieht bei mir identisch aus...
                                    // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                    In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
                                    Der Forecast fehlt da offensichtlich
                                    und ja, das aktuelle TS verwende ich...
                                    TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                    - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                                    • Armilar
                                      @toysman
                                      Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
                                      Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
                                      Also unter:
                                      • pirate-weather.0.weather.daily.00.
                                      • pirate-weather.0.weather.daily.01.
                                      • pirate-weather.0.weather.daily.02.
                                      • pirate-weather.0.weather.daily.03.
                                      • pirate-weather.0.weather.daily.04.
                                      • etc.
                                      Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
                                      • icon,
                                      • time,
                                      • temperatureMin,
                                      • temperatureMax
                                        @armilar
                                        das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin 😉
                                        Danke für Deine Unterstützung 👍
                                          @toysman
                                          Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren 😄
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            scheint jetzt zu laufen 😊
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6352278
