    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      ticaki last edited by
      Nochwas zum MQTT-Server
      Wenn man Skript und Adapter gleichzeitig benutzt und da mit den panels hin und her will ist mosquitto ok, jedoch gibts im internen Adapter mqtt-server halt z.B. ne Funktion, die dem rest des Adapter bescheid sagen wenn sich ein Panel verbunden hat und dann läuft das alles zügiger.
      Außerdem ist es TLS verschlüsselt - und das hat mich einiges an Nerven gekostet - und das ist sinnvoll weil .... genau deshalb 😄
      Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Rene55
        Rene55 @ticaki last edited by
        @ticaki Ich hab nach langer ns-Panel-Abstinenz tatsächlich eben mal den Adapter 0.2.4 installiert. Ich muss sagen: Beeindruckend !! jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich das ganze konfiguriert bekomme - oder halt erstmal die 332 Beiträge lesen und verstehen. Ich hab bestimmt Fragen 🤓
          TT-Tom @Rene55 last edited by
          @rene55
          Im Wiki gibt es schon ein paar wichtige Infos zu dem konfig Script.
          Wichtig ist, das Script beendet sich selbst nach dem Start. Im log dann Fehlermeldungen schauen und wenn alles okay ist, den Adapter neu starten.
            ticaki @TT-Tom last edited by
            @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            @rene55
            I Im log dann Fehlermeldungen schauen und wenn alles okay ist, den Adapter neu starten.
            Damit es nicht missverstanden wird. Das steht unten im Javascript-log keine Not dafür ins Protokoll zu wechseln.
            • Dynasty
              Dynasty last edited by
              Mal eine Frage in den Templates gibt es ein hmip.0. - Template. Kann man dieses auch auf den Vorgänger anwenden? Habe nämlich nur das Homematic ohne IP.
              Eine zweite Frage noch die Page.Thermo ist ja drin, ist denn auch schon die Page drin wo man Klimaanlagen mit steuert?
              Der Adapter ist aber bis jetzt einfach der Renner macht weiter so.
              T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ticaki @Dynasty last edited by ticaki
                @dynasty sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                Das ist meine cardThermo1 mit der steuere ich meine Klima/Heizungskombination. Hab nur bei BOOST die richtige Role drin, weil ich nur dafür aktuell eine Verwendung habe.
                let this_Thermostat: PageType =
                    'type': 'cardThermo',
                    'heading': 'Wohnzimmer',
                    uniqueName:'this_Thermostat',
                    'parent': 'main',
                    'items': [{
                                minValue: 10,
                                maxValue: 30,
                                stepValue: 0.1,
                                setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2',
                                setThermoAlias: ['Standard']
                cardThermo2 kommt demnächst - da geht das mit der Klimaanlage jedoch ganz anders.
                • teletapi
                  teletapi @ticaki last edited by
                  @ticaki ja die dezimalstellen funktionieren jetzt aber nur noch in Watt, KW und MW wird nicht mehr angezeigt.
                  • teletapi
                    teletapi @ticaki last edited by teletapi
                    @ticaki dafür müsste man aber erstmal genau wissen was man aktivieren und deaktivieren muss, da ich das aber nicht wirklich begriffen hatte, habe ich einfach den ganzen Block durch das ältere ersetzt
                      TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                      @teletapi
                      wie ich dir schon geschrieben hatte, ist die Anzeige für momentane Leistungen.
                      Also W, kW und MW. Zusätzlich befindet sich dort eine Funktion drin, die automatisch die Einheit wechselt, wenn sich der Wert über tausend erhöht. zum Beispiel 999 W werden bei Erhöhung über Tausend zu 1,x kW
                      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • teletapi
                        teletapi @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom naja wie du dem Bild entnehmen kannst ist der Zähler bei über 9000 W aber im Adapter ist doch Kw angegeben dann hätte der ja bei über 1000 auf KW anzeige gehen müssen...?
                          @teletapi
                          da stehen Wh nicht W, das meinte ich ja. Die momentane Leistung liefert der Zähler zu 99% in Watt
                          Die Autofunktion arbeitet auch nur mit Watt.
                          teletapi Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • teletapi
                            @tt-tom versteh ich jetzt tatsächlich nicht das hat er doch vorher auch in KW angezeigt halt nur mit einer Dezimalstelle
                              @teletapi
                              zeige mal die Objektdaten von dem Datenpunkt.
                                Eh net so schnell.
                                Der erlaubt aktuell 7 stellen - das sind also 6 Zahlen sowie 1 Komma
                                • teletapi
                                  teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                                  @tt-tom
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "kWh",
                                      "name": "Tagesverbrauch in kWh",
                                      "role": "state"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.PV2.Tagesverbrauch_kWh",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1746570732194
                                    @teletapi
                                    @ticaki
                                    da zieht wohl die unit und die ist nun Mal kWh und nicht kW
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                      @teletapi
                                      Nee, zu 100% 😉
                                      • Leistung ist immer --> mW, W, KW, MW
                                      • Energie ist immer über einen Zeitraum --> mWh, Wh, kWh, MWh
                                      @teletapi Vermischen von Energie und Leistung macht bei einer Bilanzierung der Leistung nicht wirklich Sinn...
                                      Ich denke MW und MWh brauchen wir hier nicht wirklich betrachten 😉 ... Es sei denn, das wäre die cardPower für eine Windpark in der Nordsee...
                                        ticaki last edited by ticaki
                                        @TT-Tom
                                        verstanden 🙂
                                        @teletapi
                                        Wenn du in einem Datenpunkt common.unit hast, kannst du einstellen was du willst, dann ist das der Faktor mit dem das interpretiert wird *und die untere Schwelle für die Autokonvertierung. Im Admin gibst du nicht an was du gerne hättest sondern was die Zahl bedeutet die da rein kommt und das wird vom Datenpunkt überschrieben.
                                        Du kannst jetzt argumentieren dass du es besser weißt als der Datenpunkt - aber eigentlich sollte der Datenpunkt es besser wissen 🙂
                                        Die 2. Sache ist das mit den Zahlen vor dem Komma vorher war das auf 5 begrenzt heißt bei 4 Zahlen war schluß, daher gab es nur 1 hinter dem komma.
                                        Jetzt ist es 7 heißt der zeigt ohne Komma 1000000 an - das finde ich nicht gut - aber da will ich meinungen zu hören. Einheit wird gewechselt wenn die Zahl nach oben so nciht mehr dargestellt werden kann und nach unten wenn sie einen bestimmten wert unterschreitet - die funktion ist mir aber heute abend zu kompliziert ums nochmal nachzurechnen
                                        * das sollte eigentlich die untere schwelle definieren, aber ist so nicht eingebaut.
                                          TT-Tom @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          es gibt auch Zähler in der Starkstromtechnik die gleich kW oder MW liefern (1%) 😊
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Armilar
                                            @tt-tom
                                            Okay, gebe dir ja recht... Dann liege ich aber auch mit der Megawatt-Theorie richtig 😉
                                            547
                                            73587
