    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.6.x
      ticaki @TT-Tom last edited by
      @tt-tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
      @rene55
      I Im log dann Fehlermeldungen schauen und wenn alles okay ist, den Adapter neu starten.
      Damit es nicht missverstanden wird. Das steht unten im Javascript-log keine Not dafür ins Protokoll zu wechseln.
      • Dynasty
        Dynasty last edited by
        Mal eine Frage in den Templates gibt es ein hmip.0. - Template. Kann man dieses auch auf den Vorgänger anwenden? Habe nämlich nur das Homematic ohne IP.
        Eine zweite Frage noch die Page.Thermo ist ja drin, ist denn auch schon die Page drin wo man Klimaanlagen mit steuert?
        Der Adapter ist aber bis jetzt einfach der Renner macht weiter so.
        T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ticaki @Dynasty last edited by ticaki
          @dynasty sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
          Das ist meine cardThermo1 mit der steuere ich meine Klima/Heizungskombination. Hab nur bei BOOST die richtige Role drin, weil ich nur dafür aktuell eine Verwendung habe.
          let this_Thermostat: PageType =
              'type': 'cardThermo',
              'heading': 'Wohnzimmer',
              uniqueName:'this_Thermostat',
              'parent': 'main',
              'items': [{
                          minValue: 10,
                          maxValue: 30,
                          stepValue: 0.1,
                          setThermoDestTemp2: 'ACTUAL2',
                          setThermoAlias: ['Standard']
          cardThermo2 kommt demnächst - da geht das mit der Klimaanlage jedoch ganz anders.
          • teletapi
            teletapi @ticaki last edited by
            @ticaki ja die dezimalstellen funktionieren jetzt aber nur noch in Watt, KW und MW wird nicht mehr angezeigt.
            • teletapi
              teletapi @ticaki last edited by teletapi
              @ticaki dafür müsste man aber erstmal genau wissen was man aktivieren und deaktivieren muss, da ich das aber nicht wirklich begriffen hatte, habe ich einfach den ganzen Block durch das ältere ersetzt
                TT-Tom @teletapi last edited by TT-Tom
                @teletapi
                wie ich dir schon geschrieben hatte, ist die Anzeige für momentane Leistungen.
                Also W, kW und MW. Zusätzlich befindet sich dort eine Funktion drin, die automatisch die Einheit wechselt, wenn sich der Wert über tausend erhöht. zum Beispiel 999 W werden bei Erhöhung über Tausend zu 1,x kW
                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • teletapi
                  teletapi @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom naja wie du dem Bild entnehmen kannst ist der Zähler bei über 9000 W aber im Adapter ist doch Kw angegeben dann hätte der ja bei über 1000 auf KW anzeige gehen müssen...?
                    @teletapi
                    da stehen Wh nicht W, das meinte ich ja. Die momentane Leistung liefert der Zähler zu 99% in Watt
                    Die Autofunktion arbeitet auch nur mit Watt.
                    teletapi Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • teletapi
                      @tt-tom versteh ich jetzt tatsächlich nicht das hat er doch vorher auch in KW angezeigt halt nur mit einer Dezimalstelle
                        @teletapi
                        zeige mal die Objektdaten von dem Datenpunkt.
                          Eh net so schnell.
                          Der erlaubt aktuell 7 stellen - das sind also 6 Zahlen sowie 1 Komma
                          • teletapi
                            teletapi @TT-Tom last edited by teletapi
                            @tt-tom
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "kWh",
                                "name": "Tagesverbrauch in kWh",
                                "role": "state"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.PV2.Tagesverbrauch_kWh",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1746570732194
                              @teletapi
                              @ticaki
                              da zieht wohl die unit und die ist nun Mal kWh und nicht kW
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                @teletapi
                                Nee, zu 100% 😉
                                • Leistung ist immer --> mW, W, KW, MW
                                • Energie ist immer über einen Zeitraum --> mWh, Wh, kWh, MWh
                                @teletapi Vermischen von Energie und Leistung macht bei einer Bilanzierung der Leistung nicht wirklich Sinn...
                                Ich denke MW und MWh brauchen wir hier nicht wirklich betrachten 😉 ... Es sei denn, das wäre die cardPower für eine Windpark in der Nordsee...
                                  ticaki last edited by ticaki
                                  @TT-Tom
                                  verstanden 🙂
                                  @teletapi
                                  Wenn du in einem Datenpunkt common.unit hast, kannst du einstellen was du willst, dann ist das der Faktor mit dem das interpretiert wird *und die untere Schwelle für die Autokonvertierung. Im Admin gibst du nicht an was du gerne hättest sondern was die Zahl bedeutet die da rein kommt und das wird vom Datenpunkt überschrieben.
                                  Du kannst jetzt argumentieren dass du es besser weißt als der Datenpunkt - aber eigentlich sollte der Datenpunkt es besser wissen 🙂
                                  Die 2. Sache ist das mit den Zahlen vor dem Komma vorher war das auf 5 begrenzt heißt bei 4 Zahlen war schluß, daher gab es nur 1 hinter dem komma.
                                  Jetzt ist es 7 heißt der zeigt ohne Komma 1000000 an - das finde ich nicht gut - aber da will ich meinungen zu hören. Einheit wird gewechselt wenn die Zahl nach oben so nciht mehr dargestellt werden kann und nach unten wenn sie einen bestimmten wert unterschreitet - die funktion ist mir aber heute abend zu kompliziert ums nochmal nachzurechnen
                                  * das sollte eigentlich die untere schwelle definieren, aber ist so nicht eingebaut.
                                    TT-Tom @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    es gibt auch Zähler in der Starkstromtechnik die gleich kW oder MW liefern (1%) 😊
                                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      @tt-tom
                                      Okay, gebe dir ja recht... Dann liege ich aber auch mit der Megawatt-Theorie richtig 😉
                                      • teletapi
                                        @ticaki Ich will da keine Grundsatz Disskusion draus machen, verstehen reicht mir schon. Als ich die Anfrage gestellt habe hatte ich den gleichen datenpunkt und da hat mir der Adapter Kw angezeigt obwohl ja in meinem Datenpunkt kwh stehen habe. nur eben nur 1 Nachkommastelle. soweit so gut. ich frage mich nur jetzt warum zeigt er mir jetzt nur noch W an wenn er es ja vorher konnte in kw. Warum sollte das jetzt anders sein oder hängt das tatsächlich mit den Nachkomma stellen zusammen.
                                        Wenns nicht anders geht ist es halt so dann mach ich die Nachkommastellen weg und hab halt W da stehn ich kann ja die tausender auch noch grad so in kw umrechnen... 😉
                                          ticaki @teletapi last edited by
                                          @teletapi
                                          Ich hab da ne recht komplizierten Algorithmus dran hängen der versucht soviel wie möglich anzuzeigen und der wählt von sich aus welche einheit er anzeigt. Das werde ich verbessern, so das der Datenpunkt oder der Admin die kleinste Konvertierung vorgibt.
                                            ticaki @teletapi last edited by ticaki
                                            @teletapi sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                            Ich wollte da eigentlich nur erklären wie es gehen soll - was ja nicht bedeutet das es dann auch tatsächlich so geht.
                                            Versuche bitte nochmal die aktuelle github versioin - hab noch einen fix eingebracht.
                                            Das hier betrifft die 6 Werte aussen rum.
                                            • Anzahl der Stellen ist max 6 incl. eventuellem Komma - heißt 12345 - 1234,5 - 123,45
                                            • das k,M,G vor der Unit in common.unit oder im Admin begrenzt die niedrigste Konvertierung
                                            • Wenn eine Zahl nicht mehr dargestellt werden kann, wird hochkonvertiert
                                            • Wenn eine hochkonvertierte Zahl - gerundet auch niedriger konvertiert dargestellt werden kann geht sie runter.
                                            Beispiel 2 Dezimalstellen als Watt :
                                            Wert im Datenpunkt - angezeigter Wert
                                            990 - 990,00 w
                                            1000 - 1,00 kw
                                            999 - 1,00 kw
                                            995 - 1,00 kw
                                            994 - 994,00 w
                                            Das ist damit die Werte nicht 'flackern'
                                            Und damit nicht so viel gedacht werden muß - 0,995 kw sind auf 2 Stellen gerundet 1kw 🙂
                                            547
                                            73720
