    4. JavaScript
    5. Const richtig bei timestamp (toTimeString)
    • matze55
      matze55 last edited by matze55
      Hallo wieder mal ne dumme Frage meiner seits. Ich habe bei Google ein Code gefunden der mir beim Alexa Adapter alle Sprachaktionen in einer Json Tabelle im VIS ausspuckt. Klappt auch alles super. Nur wenn ich beim timestamp die const definiere mit dem Datum...will das nicht so.
      Scrennshot:
      Momentane anzeige:
      const newEntry = {
            timestamp: new Date().toISOString(),//Zeigt Käse an
            //date: new Date().toTimeString().slice(0,9,),//Alternative
            device: device,
            text: text,
            source: source
      Wie kann ich es anzeigen lassen z.b. so
      16.Aug 2025 23.39.48 Uhr
      Bekomme es einfach nicht hin. Danke erst mal
      • OliverIO
        OliverIO @matze55 last edited by
        @matze55
        Schau mal hier
        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleString
        matze55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • matze55
          matze55 @OliverIO last edited by
          @oliverio danke versuche mal mein glück.
          • matze55
            matze55 @OliverIO last edited by matze55
            @oliverio jäährr...du bist mein Retter hat geklappt. Super
            Der Code klappt super aber ..jetzt kommt es der Monatsname fehlt hast du da was in deiner zauberkiste ?
            • OliverIO
              OliverIO @matze55 last edited by OliverIO
              @matze55
              Schaue unter den options. Da kann man sehr fein konfigurieren was ausgegeben werden soll.
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleString#using_options
              Leider hast u nicht gezeigt was du schon hast
              • matze55
                @oliverio Danke für deine Hilfe das hat geklappt mit den options. Ich habe folgendes getan. Ich wollte eine JSON tabelle für Alexa Sprachbefehle suchen aber hier nur das Log Script von Mic gefunden, was aber nicht mehr gepflegt wird, gefunden. Darauf hin gat mir die grosse Suchmaschine ein Code ausgespuckt wo ich die Sprachbefehle in eine JSON Tabelle schreibe und mir in der VIS anzeigen tut.
                Die Datenpunkte habe ich in 0_userdata angelegt. Da ich Fensterkontakte habe und die im Tuya Adapter intergriert sind fange ich dort true und false ab, bei geschlossenen und geöffneten Fenstern und habe per blockly worauf Alexa reagiert mit ihrer Stimme erstellt. Somit habe ich per JS den Code gefunden aber bin mit dem timestamp nicht klargekommen.
                Das war mein Anliegen aber jetzt klappt das Danke nochmals.
                • matze55
                  @oliverio Ich habe mal noch eine Frage zu den timestamp. Kann man bei der Ausgabe beim timstamp die Texte ,,Heute,, und ,,Gestern,, integrieren. Die Definition ist momentan so definiert:
                  //Datum und Uhrzeit definieren per const
                      const opt = {
                      weekday: "short",//Langer Wochentag
                      year: "numeric",//Jahr wird per Zahl angezeigt
                      month: "short",//Kurzer Monatsname
                      day: "numeric",//Tag wird per Zahl angezeigt
                      hour : "numeric",//Stunde wird per Zahl angezeigt
                      minute : "numeric",//Minute wird per Zahl angezeigt
                      second : "numeric",//Sekunde wird per Zahl angezeigt aber ist aus
                      //End
                  Es ist eine Rechenaufgabe die man gestalten kann, aber die Ausgabe gestaltet sich schwierig.
                  • OliverIO
                    @matze55
                    ja rechenaufgabe. im js standard ist sowas nicht enthalten
                    function getRelativeDayLabel(dateInput) {
                      const inputDate = new Date(dateInput); // Kann Date, Timestamp oder ISO-String sein
                      const today = new Date();
                      // Uhrzeit auf 00:00 setzen, damit nur der Tag verglichen wird
                      today.setHours(0, 0, 0, 0);
                      inputDate.setHours(0, 0, 0, 0);
                      const diffInMs = today - inputDate;
                      const diffInDays = diffInMs / (1000 * 60 * 60 * 24);
                      if (diffInDays === 0) {
                        return "heute";
                      } else if (diffInDays === 1) {
                        return "gestern";
                      } else if (diffInDays > 1) {
                        return "älter";
                      } else {
                        return "zukünftig"; // falls das Datum in der Zukunft liegt
                    wo willst du das anwenden?
                    matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • matze55
                      @oliverio Danke für die Antwort ich will es hier integrieren denn so sieht der JS Code momentan aus:
                      // Datenpunkt für die JSON-Tabelle (anpassen!)
                      const jsonTableDp = '0_userdata.0.alexa.jsonTable';
                      // Funktion zum Hinzufügen eines Eintrags zur Tabelle
                      function addJsonEntry(device, text, source) {
                        try {
                          // Datenpunkt vom Typ JSON erstellen oder aktualisieren
                          const currentState = getState(jsonTableDp).val;
                          let jsonTable = [];
                          if (currentState && typeof currentState === 'string' && currentState.trim() !== '') {
                            jsonTable = JSON.parse(currentState);
                          const opt = {
                          //End
                          const newEntry = {
                            //timestamp: new Date().toISOString(),//Ausgeschalten
                            //date: new Date().toTimeString().slice(0,9,),//Ausgeschalten
                            date: new Date().toLocaleString('de-DE', opt),
                            device: device,
                            text: text,
                            source: source
                          jsonTable.push(newEntry);
                          setState(jsonTableDp, JSON.stringify(jsonTable), true);
                          log('Eintrag zur JSON-Tabelle hinzugefügt: ' + JSON.stringify(newEntry), 'info');
                        } catch (error) {
                          log('Fehler beim Hinzufügen zum JSON: ' + error, 'error');
                      // Trigger für den Alexa-Adapter (Anpassen!)
                      on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G090P30883460659.Commands.speak', change: "any"}, async function (obj) {
                        const deviceId = obj.id.split('.')[2];
                        const text = obj.state.val;
                        if (text) {
                            addJsonEntry(deviceId, text, 'alexa2.0');
                      ///TEST
                      // Trigger für einen Datenpunkt (Beispiel)
                      /*on({id: '0_userdata.0.alexa.myTextSource', change: "any"}, async function (obj) {
                        if (text) {
                            addJsonEntry('MyCustomSource', text, 'Datenpunkt');
                      // Optional: Skript zum Löschen der Tabelle (auf eigene Gefahr!)
                      on({id: '0_userdata.0.alexa.deleteJsonTable', change: "any"}, async function (obj) {
                        if (obj.state.val === true) {
                            setState(jsonTableDp, "[]", true);
                            log('JSON-Tabelle gelöscht.', 'warn');
                            setState('0_userdata.0.alexa.deleteJsonTable', false, true);
                      Die Ausgabe erfolgt dann in der VIS. so werden die Sprachbefehle aufgelistet die ich per Blockly ansteuere. Wenn ich mich jetzt richtig ausdrücke.
                      Der timestamp mit dem Text ,,heute,, und ,,gestern,, sollte mit in die ,,const opt,, mit integriert sein. Ob das gehen würde.
                      Muss ich die funktion die du postet mit einfügen im JS oder muss das gesamte umgebaut werden.
                      mfg
                      • OliverIO
                        @matze55
                        In das const opt kannst du das nicht integrieren.
                        Aber du könntest Zeile 28 erweitern.
                        Allerdings würde es so aktuell ja immer heute ergeben, da new Date() immer den aktuellen Zeitpunkt ergibt.
                        Wo kommt das Datum her für das du das berechnen möchtest?
                        • matze55
                          @oliverio Zeile 28 da wird es in Json Eintrag geschrieben. Wenn das Licht eingeschalten wird ...wird der timestamp geschrieben...als Bsp. Das licht ist eingeschalten Heute um plapla ect.
                          Wenn ein Tag vergeht soll ja in der funktion die du hier postest..ensteht ja eine Differenz von 24 Stunden.
                          Ich habe mal deinen Code ausgetauscht was so aussieht:
                          function getRelativeDayLabel() {
                            const today = new Date().toLocaleString;
                            date.setHours(0, 0, 0, 0);
                            const diffInMs = today - date;
                            const diffDays = diffInMs / (24 * 60 * 60 * 1000);
                              if (diffDays === 0) {
                              return "Heute";
                              return "Gestern";
                          und in der Ausgabe es geändert in:
                          date: new Date().toLocaleString('de-DE', getRelativeDayLabel),
                          Ich habe es noch ein wenig angepasst für mich.
                          mfg
                          • OliverIO
                            @matze55
                            das dürfte so nicht funktionieren.
                            Es gibt kein Übergabeparameter
                            und date ist nicht gleich Date()
                            und das verstehe ich auch nicht.
                            du übergibst hier die referenz auf die funktion, der 2.Parameter muss aber eine Struktur wie dein const opt weiter oben.
                            • matze55
                              @oliverio Ich habe doch nur die funktion aus deinem Post in die Abfrage gepackt.
                              Vorher:
                              Nachher:
                              3.Möglichkeit:
                              timestamp: new Date().toLocaleString('de-DE', getRelativeDayLabel),
                              Ausgabe in JSON:
                              javascript.0	13:53:43.397	info
                              Eintrag zur JSON-Tabelle hinzugefügt: {"date":"26.8.2025, 13:53:43","device":"Echo-Devices","text":"Das Schlafzimmerlicht ist ausgeschalten","source":"alexa2.0"}
                              Ich kann es drehen wie ich will aber mit der Anzeige klappt es nicht auch nicht mit deiner funktion, aber ich suche noch mal mit der grossen Suchmaschine mal sehen ob ich fündig werde.
                              mfg
                              • OliverIO
                                @matze55
                                ja, weil du diverse Fehler hast.
                                1. Zeile 4, du hast die Funktion umgestellt, aber diverse Parameter sind nicht vorhanden. Hier mal zur besseren Visualisierung
                                  Der Fehler entsteht, weil du die Variable today in Zeile 2 durch den Befehl toLocaleString (wobei da fehlen auch noch die Funktionsklammern) in einen String umwandeln wolltest, aber dadurch eine Funktionsreferenz zugewiesen hast.. Ein String und auch eine Funktionsreferenz besitzt die Funktion setHours nicht. Die besitzt nur ein Date-Objekt
                                2. Zeile 5: hier hast du aus der ursprünglichen Version den dateInput in date umbenannt. Allerdings wird die variable date nirgends belegt, also wird die auch schief gehen
                                3. nochmal zum Fehler in Zeile2, evtl trägt das auch zum besseren Verständnis von javascript bei.
                                  in new Date().toLocaleString, addressierst du die Variable .toLocalString des Objekts Date. Diese Variable enthält eine Referenz auf die Funktion. Diese Referenz kann man auch anderen Variablen zu weisen. Da wird aber nix ausgeführt. Erst die () bei
                                  new Date().toLocaleString() führ die Funktion auch aus.
                                  Daher ist in today kein String, sondern eine Funktionsreferenz.
                                Aber bevor wir weitermachen, beantworte mir zuerst die Frage:
                                Woher kommt das Datum anhand du ermitteln willst ob es heute, gestern, etc. ist. Aktuell sehe ich es nirgends. Du sagst es kommt aus dem JSON.
                                Ich sehe oben zwar was mit jsonTable, dem fügst du ein newEntry hinzu, aber da nimmst du ja immer nur das aktuelle Datum, welches dann auch immer "heute" ergibt.
                                Versuche mal grob Schritt für Schritt zu beschreiben was du da erreichen möchtest. Zeige am besten auch mal ein Beispiel deines json
                                Zum Abschluss nochmal kurz darauf eingegangen.
                                Du hast einfach das umgestellt
                                Wie oben schon geschrieben, warum?
                                Bereitgestellte Funktionen mit ihren Parameter sind wie ein Vertrag und du verpflichtest dich den Vertrag einzuhalten
                                Wenn du dir die Parameters der Funktion anschaust
                                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleString#parameters
                                Dann steht da locales und options
                                als locales hast du "de-DE", also passt
                                als options hast du den Inhalt von opts, der Inhalt passte. Nun willst du aber den Inhalt Rückgabewert von getRelativeDayLabel (auch hier wahrscheinlich die Funktionsklammern () vergessen, ansonsten wie oben). Aber was gibt diese Funktion zurück? "heute"? Das versteht die Funktion nicht. Die will da ein Objekt haben.
                                Hiermal der Link zum playground
                                https://playcode.io/javascript
                                Da kannst du aber nur einfachste Dinge testen. Komplex geht schon nicht oder ist schwierig.
                                • matze55
                                  @oliverio Danke erst mal für die Mühen, ich lasse es erst mal so es ist es wird sich irgenwann mal noch eine einfachere Lösung sich anbieten.
                                  mfg
                                  • matze55
                                    @oliverio Hallo noch mal ich bin ja zufrieden mit dem Code aber da frage ich ja nochmal dumm,, da ich no ahnung habe von Javascript habe,, wenn ein Eintrag erfolgt in der JSON Tabelle zu einem Datum kann man 2 timestamp vergleichen und sie kennzeichnen. Ich frage nur ob es geht?
                                    mfg
                                    • OliverIO
                                      @matze55
                                      grundsätzlich geht alles.
                                      die frage ist nur wo an welcher stelle ist eine Funktionalität sinnvoll.
                                      Beschreibe mal och etwas genauer
                                      • wie sieht die datenstruktur aktuell aus.
                                      • welcher vergleich soll gemacht werden, = > < !=?
                                      • vergleich mit was
                                      • was für eine markierung? was soll mit der markierung passieren bzw. was bezweckst du damit?
                                        TT-Tom @OliverIO last edited by TT-Tom
                                        @oliverio
                                        ich glaube das Problem wird sein, das er die Tabelle nur erweitert. Um gestern, heute einzufügen, muss die Tabelle im Anschluß komplett überarbeitet werden. Sprich jedes Datum gegen das aktuelle geprüft werden.
                                        1.3k
                                        639
