    4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • ostseereiter
      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun habe jetzt ein User angelegt und komme mit diesen per Putty rauf. dann wollen wir mal sehen ob das update funktioniert und wie immer wieder was dazu gelernt.
      • ostseereiter
        ostseereiter last edited by
        Alles gut gelaufen neuste Version ist installiert.
          Pitpilot @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 Ok ich habe den Siemens Adapter in der GUI gelöscht und die 4 Instanzen neu angelegt und konfiguriert. Wie geht ein Adapter reinstall richtig?
            Pitpilot @Thomas Braun last edited by Pitpilot
            @thomas-braun Wie geht das manuelle Deinstallieren und Reinstallieren eines Adapters?
            Einfach drüber installieren mit install?
            iobroker add adapterName
            iobroker install adapterName
            iobroker upload adapterName
            iobroker setup
            iobroker setup custom
            iobroker del adapterName
            iobroker del adapterName.instance
              Thomas Braun Most Active @Pitpilot last edited by
              @pitpilot
              iob upgrade Adapter@Version --debug
                @thomas-braun Ich finde leider den richtigen adapter file namen nicht für den Siemens Simatic S7 Adapter. Wo sind die files versteckt?
                Hier?
                Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                  @pitpilot
                  iob upgrade s7@1.4.3 --debug
                  Und lass die Finger von den files!
                    @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Ok, Vielen Dank !
                    Nach dem Reinstall laufen die Siemens S7 Instanzen auch unter 22.
                    Sorry ich hatte das in der Doku nicht gefunden.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Pitpilot last edited by
                      @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      Bin zwar nicht zu 99% sicher aber du hast wahrscheiblich nur die INSTANZEN gelöscht und neu angelegt in der GUI.
                      Aber Hauptsache es geht jetzt. Danke für dein feedback.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
                        @Bluefox hat sich den echarts Adapter angesehen und eine neue Release veröffentlicht:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts?tab=readme-ov-file#207-2025-08-16
                        Wer mit dem server side rendering des echarts Adapters Probleme hat(te) - bitte testen.
                          @mcm1957 Ja richtig das war zu 100% so.
                          Ich habe jetzt es aber mit meinem Produktivsystem nochmal von 20 auf 22 upgedated.
                          Leider geht hier der rebuild auch manuellem reinstall mit "iob upgrade s7@1.4.3 --debug" leider schief.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Pitpilot last edited by mcm1957
                            @pitpilot
                            Was rebuilds betrifft darf ich zu @Thomas-Braun weiterleiten. Kenn mich mit dem Bereich zu wenig aus.
                            EDIT:
                            Und bitte definiere "geht schief" - sprich bitte log file / output posten. Thomas ist auch im hellsehen manchmal schwach.
                            @Apollon77 FYI
                              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                              @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Ich arbeite dran.
                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @thomas-braun OK es war ein Fehler das große reinstall LOG (iob upgrade s7@1.4.3 --debug) nicht abzuspeichern.
                                Am Ende kam die Meldung: cannot install s7@1.4.3.
                                Ich war unter Druck weil das ein Gebäude Produktivsystem ist welches ich wieder zum Laufen bringen musste.
                                Ich bin wieder zurück auf 20.19.4 und bin froh das alles wieder läuft.
                                  skorpil last edited by
                                  Ich erhalte diesen Fehler beim Upgrade des js-controllers. Was ist zu tun?
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @skorpil last edited by mcm1957
                                    @skorpil
                                    Du hast wahrscheinlich eine inkompatible Version von YAHKA (< 1.1.5) installiert.
                                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka?tab=readme-ov-file#115-2025-07-09
                                    Was ist zu tun?
                                    Aktualisisere YAHKA auf die aktuelle latest version (1.1.5). Frühere Versionen sind mit node.js 22 inkompatibel.
                                      skorpil @mcm1957 last edited by
                                      Danke für den Hinweis.
                                      YAHKA funktioniert momentan wie gewohnt. Und es wird auch kein Update angezeigt.
                                      Ich denke eher, dass das Problem mit einer Inkompatibilität zusammenhängt:
                                      Mein System verwendet aktuell Node.js v22.18.0 und npm 10.9.3.
                                      • Der js-controller@7.0.7 unterstützt aber nur Node.js 18 oder 20, nicht die Version 22.
                                      • Deshalb bricht die Installation ab.
                                      👉 Zusammengefasst:
                                      Das Update auf den js-controller ist fehlgeschlagen, weil meine Node.js-Version (22) zu neu, die nicht kompatibel ist.
                                      Zumindest ist das meine Interpretation der Fehlermeldung
                                      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        @skorpil
                                        Yahka 1.0.3 ist INKOMPATIBEL mit node.js 22 und blockt ggF jeden Update - auch andere Updates.
                                        Ja, der von YAHKA 🙂
                                        Das mag durchaus sein, Nur haben die Entwickler von 'ciao' definit dass diese Version nur mit node.js 18 und 20 laufen darf. Daher komtm eine Fehlermeldung von npm wenn yahka < 1.1.5 in einem System mit node 22.x existiert. Ein Update wird dir wahrscheinlich nicht angezeigt, weil die Version 1.1.5 derzeit nur im latest Repository verfügbar ist. Spätestens morgen solltes du auch ein Update von yahka bei Benutzung des Stable Repositories angezeigt bekommen.
                                        Wo hast du das her? Die Aussage ist definitiv falsch.
                                        Ja node.js 22 ist zu neu für deine YAHKA Version, nicht aber für den js-controller.
                                          Thomas Braun Most Active @skorpil last edited by
                                          @skorpil sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          Nein, das upgrade kann wegen (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht aktualisiert werden, da dieses Modul in der Version (kann ich nicht kopieren, da nur screenshot) nicht mit nodejs@22 kompatibel ist.
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @mcm1957 „ Spätestens morgen solltes du auch ein Update von yahka bei Benutzung des Stable Repositories angezeigt bekommen.“
                                            Danke, dann warte ich mal bis morgen
                                            81.1k
                                            202
                                            24033
