    3. Marktplatz
    4. Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz
    • Fenriswolf
      Fenriswolf last edited by
      ich habe mir mein Gateway zerschossen und benötige ein neues / gebrauchtes.
      Hersteller "Homematic"
      Model "HMW-LGW-O-DR-GS-EU"
      Anzahl 1
      *Preis pro Stück x €
      Versand "Ja/Nein, x €, sonstiges"
      Beschreibung "Dringend benötigt"
      *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
      MartinP Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Fenriswolf last edited by
        @fenriswolf Keine Elektronikbastelkenntnisse?
        Gerade bei einem nur mit Kleinspannung betriebenen Gerät würde ich immer versuchen, ob nicht die Möglichkeit zur Reparatur besteht.
        Ist aber zugegeben immer schwieriger, bei den hochintegrierten Chips mit integrierter Firmware.
        Was für ein Ereignis genau hat denn zur Zerstörung geführt?
        Falsche Versorgungsspannung?
        Falsches LAN Signal?
        Falsches RS485 Signal?
        Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz:
          Ich werde da Modul heute mal öffen und mir angucken. Theoretisch könnte ich da vielleicht sogar was machen, habe immerhin vor 30 Jahren mal Radio- und Fernsehtechniker gelernt. 😉
          Ich wollte bei einem anderen Modul etwas gucken und habe dabei - durch meine eigenen Dummheit - die Versorgungsspannung auf den Datenstrank gegeben 😉
          Ich werde berichten.....
          • MartinP
            @fenriswolf rs485 seitig?
            Wenn das passiert ist, während das Modul mit dem Homematic-Netz verbunden war, könnten auch andere HM-Module in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Fenriswolf last edited by Samson71
              @fenriswolf sagte in Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz:
              HMW-LGW-O-DR-GS-EU
              Neu bekommt man es aber auch noch. Anders als viele andere HM-Classic Komponenten.
              https://ehomeportal.de/HomeMatic-System/Hauszentralen/HomeMatic-Wired-RS485-LAN-Gateway-fuer-CCU2-u-a-Hutschienenmontage-NEU-.htm
              • Fenriswolf
                Fenriswolf @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Homematic LAN-Gateway RS485 zerschossen, brauche ersatz:
                HMW-LGW-O-DR-GS-EU
                Auf der Seite war ich auch, aber irgendwie haut bei mir der Warenkorb nicht hin. Bekomme da eine Fehlermeldung. Werde es aber nochmal versuchen.
                • Fenriswolf
                  Wenn ich das Gateway abklemme, dann funktionieren die direkten Verknüpfungen soweit ich es prüfen kann. Von daher hoffe ich mal, das nicht allzuviel geschrottet wurde.
                  Wenn das Modul ncoh im Netz ist, bekomme ich in der CCU Kommunikationsfehler angezeigt. Von daher hoffe ich, das nur das Gateway ne Macke hat.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Fenriswolf last edited by Homoran
                    ist die Seite koscher?
                    das würde mich bei Piotek sehr wundern, wenn die ein Casino hätten
                    letzter Eintrag im log von 2013.
                    nicht dass die Seite aufgegeben und gekapert wurde
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                      Ja, darauf habe ich nicht geachtet. Sieht schon seltsam aus.
                      @Fenriswolf
                      Schreib mal den Marco Pniok von ehomeportal per Mail an. Dann bekommst auch ne vernünftige Aussage ob was da ist oder nicht.
                      EDIT
                      @Homoran
                      Ja, das sieht alles irgendwie verwaist aus. Jede Menge Links führen auch nur immer auf ein- und dieselbe Seite. Du könntest mit der Vermutung durchaus richtig liegen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                        @samson71
                        @Fenriswolf
                        also besser keine mail schreiben
                        • Samson71
                          Aber anrufen geht, sofern die Nummer noch tut
                            sollte!
                            die Seite ist aktuelö.
                            leider keine hmw gateways vorhanden
                            • Fenriswolf
                              ich danke euch erstmal, das ihr euch so mit ins Zeug hängt um mir zu helfen.
                              Ihr seid TOP.
                              Ich werde mal weiter suchen ....
                              Sollte noch jemand etwas finden, bitte Info an mich 😉
                              • MartinP
                                @fenriswolf Der RS485 Konverter könnte ein eigenes IC sein. Eventuell mit 485 im Namen,
                                Z.B. MAX485
                                Ansonsten vielleicht diesen Thread studieren
                                https://forum.fhem.de/index.php?topic=118023.0
                                81.1k
                                588
