      drloksoft @drloksoft last edited by
      AH!
      Ich glaube ich habs!
      Ich lausche den MQTT Events in einem anderen Script:
      on({ id: 'mqtt.0.NSPANEL_REY.tele.RESULT', change: 'any' }, (obj) => {
      const val = obj?.state?.val;
      if (typeof val !== 'string' || !val.includes('CustomRecv')) return;
      try {
          const payload = JSON.parse(val);
          const event = payload?.CustomRecv;
          // === BUTTON 1 ===
          if (event === 'event,button1') {
              const dp = 'alias.0.NSPanel.wohnzimmer.WledRey.ON';
              const current = getState(dp)?.val;
              const newVal = !current;
              setState(dp, newVal);
              if (newVal === true) {
                  setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.bri', 128);
                  setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.col.0', [255, 255, 255, 0]);
                  setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.cct', 50);
          // === BUTTON 2 ===
          else if (event === 'event,button2') {
              const dp = 'nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.state';
                  setState('nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.brightness', 100);
      } catch (err) {
          log('Fehler beim Parsen von CustomRecv: ' + err.message, 'warn');
        Eine Frage habe ich noch ...
        Gibt es ein "best practice", um das Script mit wenig Aufwand auf seine aktuelle Version zu bringen? Ich würde gerne die cartThermo2 nutzen. Einfach den Bereich " DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" austauschen?
          ticaki Developer @drloksoft last edited by
          @drloksoft
          Jo - ich hab das so oft gemach das ich nach no more suche und alles ab da tausche.
            drloksoft @ticaki last edited by
            @ticaki top, danke!
              Toysman last edited by Toysman
              hallo @Armilar
              ich habe die Config mal auf "Pirate-Weather" umgestellt, bekomme aber z.T. keine sinnvollen bzw. keine Werte angezeigt.
              Die Datenpunkte unter
              const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate-Wetter';
              werden nicht geschrieben, obwohl unter
              const autoCreateAlias = true;
              der richtige Wert gesetzt ist.
              Würde mich freuen, wenn ich einen hilfreichen Tip erhalte...
              Danke & Gruß
                   **                    Screensaver Configuration                      **
                  leftScreensaverEntity: [
                      // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                  bottomScreensaverEntity: [
                      // bottomScreensaverEntity 1
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.sunsetTime',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                      // bottomScreensaverEntity 2
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                          ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                          ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                      // bottomScreensaverEntity 3
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windGust',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                          ScreensaverEntityText: 'Böen',
                      // bottomScreensaverEntity 4
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windBearingText',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                          ScreensaverEntityIconColor: White
                      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.humidity',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                      // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                          ScreensaverEntityText: 'Street',
                          ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                          ScreensaverEntityOffColor: White,
                          ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                          ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                  indicatorScreensaverEntity: [
                  // Status Icon
                  mrIcon1ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                  mrIcon2ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                  // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                  // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Toysman last edited by Armilar
                @toysman
                der autoCreateAlias dürfte da keinen Einfluss haben... Der kommt nur bei speziellen Cards zum Einsatz...
                Um den Forecast und das aktuelle Wetter zu nutzen, solltest du deine Config so wie hier anpassen:
                /***** 3. Weather adapter Config *****/
                    // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
                    // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
                    const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                    // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                    // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                    // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                    // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
                Der Wetter-Alias wird automatisch angelegt, sofern er nicht vorhanden ist... Deshalb steht da auch PWWetter (kann man natürlich auch anders nennen)
                Das Script verfolgt immer nur einen bevorzugten Wetteradapter und der muss in
                eingetragen sein...
                Bei sunsetTime kann es durchaus sein, dass die Date-Formatierung nicht durchgeht... Ansonsten im Alias per Formatierung auf einen Uhrzeit-String zurückgreifen...
                  Toysman @Armilar last edited by
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  da fehlte tatsächloch der letzte "Punkt"
                  eingetragen sein...
                  In dem Alias wird kein DP für sunset angelegt und der Wert von Pirate-Weather wird in Millisekunden in die Objekte geschrieben.
                  Wie wandel ich das denn um? Sorry, aber so tief stecke ich das nicht drin 😧
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    @toysman
                    ohne Sekunden:
                    (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                    mit Sekunden
                    (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
                    oder als String
                    String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
                      Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
                      Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
                      ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                      einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
                      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ticaki Developer @Toysman last edited by ticaki
                        @toysman
                        Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
                        und dort da:
                        bei Konverter beim lesen
                        • Armilar
                          @toysman
                          Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
                          Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
                          und trägst dort
                          ein
                          okay und speichern...
                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL',
                                          ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                          Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
                          EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
                            Toysman @ticaki last edited by Toysman
                            @ticaki
                            @Armilar
                            Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt 🙂
                            ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
                            Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
                            • Armilar
                              @toysman
                              Kommt alles aus dem Skript-Part:
                              Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
                              Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
                              EDIT:
                              oder Alternate:
                              oder Advanced:
                              oder Easyview:
                              EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
                                Toysman @Armilar last edited by Toysman
                                @armilar
                                das sieht bei mir identisch aus...
                                // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
                                Der Forecast fehlt da offensichtlich
                                und ja, das aktuelle TS verwende ich...
                                TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                                • Armilar
                                  @toysman
                                  Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
                                  Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
                                  Also unter:
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.00.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.01.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.02.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.03.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.04.
                                  • etc.
                                  Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
                                  • icon,
                                  • time,
                                  • temperatureMin,
                                  • temperatureMax
                                    @armilar
                                    das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin 😉
                                    Danke für Deine Unterstützung 👍
                                      @toysman
                                      Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren 😄
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                                        @ticaki
                                        scheint jetzt zu laufen 😊
                                          Foradh 0 last edited by
                                          seit dem Update auf die aktuelle Version habe ich das Problem, dass der Dimmodus nicht wie vorgesehen automatisch umschaltet. Konkret bleiben zwei Panels dauerhaft im „Nachtmodus“ mit Helligkeit 1, obwohl sie laut Einstellung ab 6 Uhr auf Helligkeit 8 wechseln sollten.
                                          Auch wenn ich ein Panel manuell durch Antippen aktiviere und es anschließend wieder in den Standby-Modus wechselt, wird weiterhin die falsche Helligkeit 1 gesetzt.
                                          Das System sowie der ioBroker-Adapter sind auf dem neuesten Stand. Die Bibliotheken moment und moment-parseformat sind im JavaScript-Adapter korrekt eingebunden.
                                          Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt?
                                          Beste Grüße Foradh
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Foradh 0 last edited by Armilar
                                            @foradh-0
                                            • heißt das, es gibt weitere Panels, die korrekt arbeiten?
                                            • zeige mal die Datenpunkte von einem betroffenen Panel
                                            • wie ist dieser Wert eingestellt?
                                            • Benutzt du externe Skripte zur Übersteuerung des Dimmode?
                                            Bei mir funktioniert das übrigens ganz normal... also auch mit dem neuen Skript v4.9.5
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6352375
