    4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x-alpha GitHub
    • Q
      quorle last edited by
      Eine neue Version release v0.0.1-alpha.13 ist online und kann getestet werden. Changelog siehe erster Post, oder Github.
      • Q
        Eine neue Version release v0.0.1-alpha.14 ist online und kann getestet werden. Changelog siehe Github.
        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ilovegym
          ilovegym @quorle last edited by
          @quorle
          vielen Dank, deine Version .13 lief hier jetzt 2 Wochen ohne Probleme, ich nutze diese zur Zeit um 2 Klimageraete zu schalten, wenn Ueberschuss da ist. Die Funktion mit den Benachrichtigungen sind gut, ich nutze aber weder Gotify noch Telegram, und wenn ich jetzt mit Discord anfange, kommt der naechste mit xy und der uebernaechste mit zyx.. daher meine Bitte, bau doch einfach einen Datenpunkt "Message", in dem immer die Messages geschrieben werden, dann kann das jeder auf seinen Nachrichtendienst mappen, wie er braucht.. 🙂
          • Q
            quorle @ilovegym last edited by
            @ilovegym
            Danke für deine Antwort und deinen Test des Adapters. In Zukunft werden die Benachrichtigungen über das Benachrichtigungssystem des ioB erfolgen (notification-Manager)
            • ilovegym
              @quorle
              Notifications Manager - sehr gut!
              Die .14 beruecksichtigt nicht "manual_on" - kann ich zwar schalten einschalten, aber nach ner Zeit wird doch die Klima ausgeschaltet, das war in der .13 nicht der fall, da war manual_on immer an und so dachte ich, ist es auch richtig..? 🙂
              • Q
                @ilovegym
                Dann muss ich da nochmal nachsehen. Kannst Du bei Github ein Issu eröffnen? Da ich heute nicht mehr dazu komme und sonst vergesse ich das.
                Am besten einfach wieder auf 13er Version zurück.
                • ilovegym
                  @quorle
                  Issue 14 fuer version .14 😄
                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Q
                    @ilovegym
                    Versuche mal die Alpha.15und gib bitte bescheid, ob es wieder funktioniert 😉
                    ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ilovegym
                      @quorle
                      hmm nee, bleibt zwar jetzt immer an, geht aber nicht mehr aus, und off funktioniert auch nicht .. 😄
                      • Q
                        @ilovegym
                        Also, wenn ich auf "manual On" schalte, wird der abgeschaltet. Wenn ich auf "Off" schalte, wird abgeschaltet. Wenn ich auf "Auto" schalte, wird alles im Autobetrieb geregelt.
                        Wie sind denn deine Einstellungen?
                        Schalte beim Adapter einmal auf "Debug" und schau/poste was im Log kommt.
                        • ilovegym
                          @quorle
                          ah, bei mir wurde bei manual_on immer sofort das Device eingeschaltet, ich dachte, das ist so richtig.. ok, also macht manual_on erstmal off, und man muss es selbst einschalten.. ich hab nur 2 devices drin, jede Klima zieht so um die 490Watt, wenn 400 ueberschuss sind soll prio 1 angehen, bei weniger 50w aus, ist das so richtig?
                          (Batterie hab ich keine)
                          Screenshot 2025-08-17 at 16.27.31.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.58.png Screenshot 2025-08-17 at 16.26.42.png
                          • Q
                            @ilovegym
                            Bei "Steuerwertmin %" und "SOC min %" könntest überall eine 0 eintragen, da du ja nur true/false machst.
                            Jetzt bräuchten wir nur noch das LOG im Debug, nachdem der Adapter neu gestartet wurde.
                            • ilovegym
                              ilovegym @quorle last edited by ilovegym
                              @quorle
                              Ah, das debug hat’s mir gezeigt,es funktioniert wie es soll.
                              Ich hab ja auch 10 min Delay drin..🙈😂
                              Danke für den Tipp.
                              Kann man die ein/ausschaltzeiten evtl noch erweitern?
                              Hier wäre z.bsp. 12:00-17:00 Automatik, 17:01-06:00 manual-on, 06:01-11:59 off prima bei der einen ..
                              ansonsten bau ich mir n Script, aber schöner ist ja immer ne zentrale Stelle.. ☺️
                              Edit: geht doch nicht, wird eingeschaltet, obwohl manual gestellt ist..bin jetzt unterwegs, Tablet..daher leider Screenshot..
                              • Q
                                @ilovegym
                                Ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Aber momentan ist das nur per Script möglich.
                                Welchen manuellen Modus hast du drin?
                                Bei welcher Klima?
                                • ilovegym
                                  @quorle
                                  Manuel_On bei Klima EG, die Klima OG steht auf Auto.
                                  • Q
                                    @ilovegym
                                    Komisch, ich habe das gestern getestet und alles hat geklappt.
                                    • MichaelF
                                      MichaelF last edited by MichaelF
                                      super Adapter Funktioniert bisher Perfekt!!!!
                                      Eine Frage hätte ich gibt es eine Möglichkeit Verbraucher mit dem Datenpunkt "0" und "1" zu steuern alternativ für Ein und Aus.
                                      Und eine Fehlermeldung habe ich, diese kommt wenn ich die config öffne:
                                      admin.0
                                      2025-08-18 16:38:56.517	warn	smartloadmanager has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_consumer/items/consumer","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"useCardFor"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_consumer","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      • Q
                                        quorle @MichaelF last edited by
                                        @michaelf
                                        Kannst du mir einmal die Einstellungen zu dem Datenpunkt schicken?
                                        Oder auf Github ein ISSU eröffnen mit dem Problem 0/1 anstatt True/false. Somit kann ich es nicht vergessen und es geht auch nicht unter 😅
                                        Die Fehlermeldung ist noch normal, da der Adminadapter das Format noch nicht kennt, obwohl er das kann. Also kann man ignorieren.
                                        System 9 MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • System 9
                                          System 9 @quorle last edited by
                                          Ist es auch möglich nur anhand des Ladezustandes der Batterie Aktionen auszuführen oder nur über die Einspeisung?
                                          • Q
                                            quorle @System 9 last edited by
                                            @system-9
                                            Geht momentan nur über die Einspeisung. Man sollte ja seinen Akku in der Nacht nutzen als Puffer 😉.
                                            Oder würde es konkrete Anwendungsfälle geben?
                                            System 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            2173
