    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    • Z
      zolpetol @migu17 last edited by
      @migu17
      Würdest du das Script hier zur Verfügung stellen - vielen Dank!
        migu17 @zolpetol last edited by
        @zolpetol
        Kein Hexenwerk. Zur Berechnung der Wattstundenerzeugung eines PV-Eingangs z.B. nehme ich alle 3 Sekunden dessen aktuelle Leistung in Watt, multipliziere diese mit 0,00083333 (Anteil von 3 Sekunden an einer Stunde) und addiere diese Werte auf:
        schedule("*/3 * * * * *", async () => {
          setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV3_Watts').val * 0.0008333));
          setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, (getState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today').val + getState('alias.0.Variablen.FromPV4_Watts').val * 0.0008333));
        In der ersten Minute des Tages werden die Wh-Werte auf Null gesetzt:
        schedule("1 0 * * *", async () => {
          setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV3_Wh_Today' /* PV3_Wh_Today */, 0);
          setState('0_userdata.0.WH_BERECHNUNG.PV4_Wh_Today' /* PV4_Wh_Today */, 0);
        Damit erhalte ich die täglichen Energiewerte in Wh wie ich sie z.B. für meine Powerstream vom EcoFlow-Adapter direkt geliefert bekomme. Keine Ahnung, weshalb das, bis auf die Akku-Eingang und Ausgangs Werte, bei der Ultra nicht der Fall ist.
        Hier die Scripte noch mal als Blockly:
        • Z
          @migu17
          DANKE!
            GTV last edited by
            Hallo Alle,
            sorry wenn ich viele dumme Fragen stelle. Bin neu in dem Thema.
            Ich habe seit 2 Tagen nun ein Stream Ultra und ein Smart Meter am laufen.
            im IO Broker habe ich den ecoflow-mqtt 1.3.2 installiert und soweit einrichten können das der Adpater grün ist.
            Frage: unterstützt 1.3.2 den Stream Ultra /Smart Meter schon ? ( Im Github steht der glaube ich schon drin)
            WIE und wo stelle ich den Stream Ultra / Das Smart Meter bei den Devices ein ? Da bin ich nicht wirklich druchgestiegen.
            Danke für eure Hilfe !
              GTV @GTV last edited by GTV
              Danke ! Hat sich erledigt. Mit der 1.4 habe ich beides einbinden können.
              @gtv said in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
              Hallo Alle,
                GTV @foxthefox last edited by GTV
                @foxthefox Hallo, hattes du die Werte beim Ultra schon anpassen können ? ich bekomme folgende Meldungen jetzt.
                4230 2025-08-16 19:15:11.062 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoadFromGrid" has value "2505" greater than max "2500"
                ecoflow-mqtt.0
                4230 2025-08-16 19:15:11.007 warn State value to set for "ecoflow-mqtt.0.xxxxxxxxxxxxxxx.DisplayPropertyUpload.powGetSysLoad" has value "2505" greater than max "2500"
                ecoflow-mqtt.0
                4230 2025-08-16 19:15:10.966 warn State value to set for "ecoflow-
                  foxthefox Developer @GTV last edited by foxthefox
                  @gtv
                  Danke für die Rückmeldung, ich hatte schon etwas gemacht. Reicht wahrscheinlich noch nicht. Setze es dann höher.
                  Hoffe morgen die finale 1.4.0 rausbringen zu können.
                  Edit
                  Es sind erstmal nur 2 Befehle drin (Steckdosen).
                  Wenn es noch mehr über die App gibt, brauche ich noch Infos.
                    GTV last edited by
                    @foxthefox : Darf ich noch mal nerven ?
                    Es sind ja nun viele Datenpunkte und ich bin mir Unsicher welche ich auswählen muss wenn ich die 6 Werte die ich in der App sehen kann im IOBroker anzeigen lasen will. Kannst du mir die sagen ?
                    Und welche Visansicht benutzt du ?
                    @Alle Wie sieht bei euch die VIS ansicht aus ?
                    Also
                    Stromnetz
                    Solar
                    Hausnetz
                    Leistung Battery
                    % Ladung
                    und Laden oder Entladen
                    Vielen Dank!!
                    F K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @gtv sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                      Vielen Dank!!
                      Werte:
                      Ich habe keine Stream und kann dazu wenig sagen.
                      Ich würde mal die Werte die mit "pow" beginnern mit der App vergleichen, dann findet man ggf. die passenden.
                      Vis:
                      Ich schau mir die ganze Sache in Homeassistant an.
                        KlausN @GTV last edited by
                        Hallo an alle,
                        bei uns läuft seit 2 Monaten eine EcoFlow PowerOcean + und ich habe jetzt die Anlage in ioBroker eingebunden.
                        @foxthefox herzlichen Dank für die viele Arbeit im Zusammenhang mit dem ecoflow-mqtt Adapter, den ich natürlich auch benutze.
                        Jetzt habe ich eine Frage zu dem Adapter. Mir ist aufgefallen, dass bei der Aktualisierung der Werte unter JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT (das sind die Power-Werte von Solar, Battery, Grid etc.) Werte mit null ignoriert werden. Das heißt, wenn z.B. der letzte Wert der Solarproduktion bei 20 W lag und jetzt auf 0 W fällt, bleibt der alte Wert von 20 W im Topic stehen. In der App erfolgt die Aktualisierung auf 0 W.
                        Diese Verhalten findet sich im Adater V1.3.2, aber auch im neuen Adapter. Wie kann man dieses Problem lösen?
                        Danke für Eure Hilfe.
                        F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          foxthefox Developer @KlausN last edited by
                          @klausn
                          Super! Rückmeldungen sind immer gut.
                          Grundsätzlich sollte es keine Abweichung geben, weil die Telegramme zum updaten der App die gleichen sind.
                          D.h. irgendetwas ist da noch komisch.
                          Hast du Ocen DC Fit oder nur Ocean, das macht einen Unterschied, den ich mit der bald erscheinenden 1.4.0 berücksichtige.
                            KlausN @foxthefox last edited by
                            @foxthefox
                            Ich hab die PowerOcean Plus.
                            Wie gesagt, solange die Werte >0 sind werden sie korrekt aktualisiert, Werte = 0 kommen nicht durch.
                              @klausn
                              Ist "Power Ocean Plus" eine neue Variante?
                              Wird es beim Neustarten des Adapters richtig gesetzt? Dort wird eine Art Generabfrage ausgelöst und dort sollten alle Daten enthalten sein.
                                @foxthefox
                                Ja, PowerOcean Plus ist die neueste Reihe von EcoFlow mit Wechselrichtern bis 29,9 kW, Akkus bis 60 kWh und PV-Strings bis 40 kW.
                                Der Adapter gibt folgende Meldungen beim Start:
                                ecoflow-mqtt.0
                                86541 2025-08-17 19:11:16.465 info [EF] going to connect to mqtt broker
                                ecoflow-mqtt.0
                                86541 2025-08-17 19:11:16.366 info ==========================
                                ecoflow-mqtt.0
                                86541 2025-08-17 19:11:16.366 info device states created for R37xxxxxxxxxxxxx / powerocean / PowerOcean Plus
                                  @klausn
                                  OK, gut zu wissen.
                                  Ich denke dafür sollte ich eine eigenes Gerät anlegen.
                                  Ich mach das mal noch in die 1.4.0 rein, erstmal als Kopie der Ocean.
                                  Danach bräuchte ich dann mal ein log damit ich die Datenpunkte richtig anlege.
                                    foxthefox Developer @foxthefox last edited by foxthefox
                                    die finale Version 1.4.0 ist auf git und npm verfügbar
                                    Datenpunkte sind zu löschen, wenn diese durch die neue Installation überschrieben werden sollen.
                                    Adapter stoppen, Datenpunkte löschen, Adapter starten.
                                    Wenn es noch Befehle in der App gibt, die im Adapter gebraucht werden, dann benötige ein Mitschnitt aus dem Telegrammverkehr aus dem Log (Debug Mode, diverse Häckchen zu setzen 😉 ) .
                                    Für die Suche nach den Energiewerten beim Stream habe ich im ersten Tabe ein Button "unkn. Cmds", dort ab und zu mal reinschauen und mir schicken (Adapterneustart löscht alles wieder).
                                    1.4.0 (npm)
                                    • (foxthefox) new support of EF Smartmeter
                                    • (foxthefox) new support of River3 (without cmds)
                                    • (foxthefox) new support of Stream Series
                                    • (foxthefox) new support of Power Ocean Plus
                                    • (foxthefox) new Statistics for Gen3 powerstattions
                                    • (foxthefox) new battery data for Gen3 powerstattions
                                    • (foxthefox) new support of Power Ocean DC FIT
                                    • (foxthefox) new support of Wave3 (without cmds!)
                                    • (foxthefox) support of 3 extra batteries DeltaProUltra
                                    • (foxthefox) new datapoints for stream series
                                    • (foxthefox) new datapoints for river2max/pro in pd section
                                    • (foxthefox) correction of river2max command chgWatts
                                    • (foxthefox) corrections at history.. values for powerstream (not kWh, it is W)
                                    • (foxthefox) issue #264, correction, additional bat Delta 2 has different data names than D2M
                                    • (foxthefox) improved recognition of HA broker status and better initializing of data
                                    • (foxthefox) telegram counter now in each device/info
                                    • (foxthefox) major refactoring for the "JSON-devices"
                                    • (foxthefox) min nodejs version >=20
                                    • (foxthefox) debug button for latestQuotas, dbug button for unknown protobuf msg
                                    • (foxthefox) iobroker/eslint-config
                                      @foxthefox
                                      Habe soeben das kleine Update auf 1.4.1 auf git und npm eingestellt.
                                      Wichtigste Neuereung, es werden nun Befehle an River3(Plus) und Stream unterstützt.
                                      1.4.1 (npm)
                                      • (foxthefox) Correction of multiplication, some float values may be incorrect now
                                      • (foxthefox) new commands for STREAM and River3
                                      • (foxthefox) River3 llcbusvol correction
                                      • (foxthefox) Stream max settings for power,
                                      • (foxthefox) separate handler for unknown devices
                                        @klausn sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                        Hallo an alle,
                                        Ich glaube zwar nicht, daß es über die Version 1.4.1 gelöst ist, aber nimm diese mal und stell auf Ocean Plus.
                                        Vorher aber nochmal auf den Button "debug unkn msg" in der ersten Lasche drücken, dort sind ggf. unbekannte Telegramme aufgelaufen. Die bitte posten, dann kann ich sie anschauen.
                                        Ansonsten könntest du im debug Modus auch mal die msgUpdate einen Häckchen und beim Gerät selbst setzen.
                                        Dann sollten Meldungen mit "[Compare]" im Log auftauchen, dort einmal schauen ob es hier alles an Änderung mitnimmt.
                                        F K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @foxthefox
                                          neuer Version 1.4.2 für mehr Kommandos River3 (am besten die ganze Datenstruktur löschen, damit die neuen Eigenschaften übernommen werden)
                                          1.4.2 (npm)
                                          • (foxthefox) completionof commands for River3(Plus)
                                          • (foxthefox) correction of bool in proto of River3(Plus)
                                            @foxthefox
                                            Ich habe die 1.4.1 installiert.
                                            Häkchen bei msgUpdate und beim Gerät habe ich gesetzt, aber keine Meldungen mit "[Compare]" im Log bekommen.
                                            Leider werden Werte mit "0" immer noch übergangen bzw. nicht gesendet/aktualisiert.
                                            Wie soll ich Dir das Log-File zukommen lassen?
                                            629
                                            153742
